super trage data transfer LAN
  • 258 views
  • MapacheLoco
  • Laatst online: 07-01-2025
Heej Tweakers,
Ik probeer een aantal bestandjes over te zetten via mijn computer naar mijn laptop. Dan heb je nu
een mooie "homegroup" zoals dat heet in windows 7. maar de overdracht gaat maar met 15kb/sec.
Zoals gewoonlijk ben ik niet de enige, maar heb alles gedaan wat er online staat, maar niks werkt
weet iemand hier meer over?
- het gaat om 2 windows 7 systemen (32 en 64 bit) beide met de kabel aangesloten
- de router is een sitecom 300n x2 v1001 wl368
- NIC en router Firmware zijn beide up-to-date
wat ik zelf via google geprobeerd heb
- is clean boot
- firewall, av uit
- lan vs lan, lan vs wifi.
- alle updates installeren
ik vond nog iets anders op internet:
"#2 Log onto machine as administrator, go to command prompt. Run this command:
netsh interface tcp set global chimney=disabled
#3 Log onto machine as administrator, go to command prompt. Run this command:
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled"
maar ik heb geen idee wat dat doet, en hoe ik het ongedaan moet maken dus dat durfde ik nog niet aan!
zou iemand me kunnen helpen!
alvast bedankt!
  • er1c
  • Laatst online: 10-08-2024
15 kb/s is wel heel erg traag. Dit kan komen door slechte kabels, zodat je heel veel retransmits hebt.
Heb je je kabel(s) al eens gecontroleerd? Probeer het eens in 1 kamer met twee korte patch kabels van de PCs naar de router.
  • enveekaa
  • Laatst online: 08-10 12:50
Open eens een command prompt en type: "netstat -e" en post je output.
Doe er ook nog maar een "ipconfig /all" bij :)
Verder; kijk eens naar de duplex settings van je nic staat die op auto? en zo ja op elke duplex negotiate je nic? Het is erg belangrijk dat de duplex aan beide kanten hetzelfe is.
[ Voor 43% gewijzigd door enveekaa op 06-03-2012 23:19 ]
  • MapacheLoco
received sent
bytes 697131595 189443999
unicast packets 6279 956153
discards, errors, unknown protocols 0 0
  • Koffie
  • Laatst online: 09-10 19:52
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zullen we het bij 1 topic houden ?!
Homegroup windows 7
Braaikamer - Smoke&BBQ
