• LikeAKing
  • Laatst online: 08-12-2025
Hey, ik heb een paar maanden terug een lan kabeltje gekocht, en die doe ik vanuit mijn router naar mijn laptop.
Hij deed het perfect. heb vandaag mijn laptop een halve dag losgekoppeld en nu heb ik helemaal geen verbinding meer met mijn lokale internet? Heb het kabeltje ook al in meerdere poorten van de router gedaan.
Is mijn lan kabeltje kapot of? Hij ziet gewoon geen internet meer zeg maar. ;p
  • PilatuS
Hier kan niemand een antwoord opgeven met de info die je geeft. Probeer een andere kabel en je hebt je antwoord.
  • Kavaa
  • Laatst online: 26-10 08:20
Heb je al eens gekeken of je kabeltje er ook goed in zit?
Heb je een andere laptop waarmee je dit kunt testen.
En sowieso eventjes een andere kabel proberen.
als je laptop zo goed is en die heeft een netwerkpoort die niet afgeschermd is dan zul je lampjes zien knipperen als er een connectie is.
Heb je je netwerkadapter in je laptop niet per ongelikt uitgeschakeld (Apparaat beheer) eventjes checken.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • LikeAKing
Geen een kabeltje werkt nee. zal het aan mijn apparaat beheer liggen? Geen idee, ik pruts door nooit in :P
geen idee hoe het zit met aparaatbeheer
[ Voor 16% gewijzigd door LikeAKing op 25-02-2012 22:07 ]
  • Lucky0wn
  • Laatst online: 20:13
Check anders eens met een magneet of je wel een koperen kabel hebt, naar aanleiding van dit topic :Pas op voor slechte Cat5e
  • Keiichi
  • Laatst online: 10-11 15:33
Lucky0wn schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 22:12:
Dat lijkt me hier niet van toepassing. Ondanks dat dat topic over slechte kabels gaat, word een kabel naar verloop van tijd niet opeens slechter.
Om het toch uit te sluiten, kun je je adapter instellingen op een vaste instelling zetten van 100mbit full duplex (geen autonegation) en het is slechtse geval 10mbit
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Lucky0wn
Zou kunnen dat het misschien een aluminum kabel is, deze gaan na verloop van tijd wel kapot.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 08-11 14:45
Staat je wlan nic niet toevallig aan en verbonden met een netwerk, zodat je lan nic niets doet?
Branden er wel lampjes op de nic van je lan?
  • LikeAKing
Puch-Maxi schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 22:19:
huh? Waar moeten lampjes branden? ik heb een Macbook Pro. niets brand hier.
@ boven; heb zo geen magneet bij de hand. Maar het is een 3 meter kabel voor 10 euro bij de media markt. helemaal wit. heeft de prijs er wat mee te maken?
maarja, heb meerderen geprobeerd, en die deden het ook niet.
[ Voor 5% gewijzigd door LikeAKing op 25-02-2012 22:25 ]
  • Puch-Maxi
Aha, oké dat was mij nog niet duidelijk (staat niet in de TS). Volgens mij was het beter om je topic in Macs & Software te plaatsen. Daar hebben ze wat meer ervaring met Apple's. :)
  • LikeAKing
Maar ik zit op bootcamp ( windows) .
[ Voor 46% gewijzigd door LikeAKing op 25-02-2012 22:29 ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Waarom denk je dat het het kabeltje is. Heb je andere oorzaken al uitgesloten? Werkt het draadloos wel? Heb je überhaupt wel internet? Kun je met het kabeltje contact maken met de webinterface van je router/modem? Heb je die al eens uit en weer aan gezet? Enz. enz....
  • LikeAKing
Draadloos werkt.
Her draadje vanuit de modem/router werkt prima (modem naar router werkt, modem naar laptop niet)
Net alsof de binnenkant van mijn laptop kapot is? :s
ik kan al wel vastleggen dat het aan mijn laptop ligt in elk geval
[ Voor 16% gewijzigd door LikeAKing op 25-02-2012 22:32 ]
  • Liberteh
  • Laatst online: 05-10 18:01
Liberteh
All your base belong to me
Ander poortje van je router geprobeerd? Werkt een ander apparaat wel op het zelfde kabeltje?
Wat een digibetisch topic dit. Krijg bijna het gevoel dat we getrolled worden.
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then they buy bitcoin
  • Keiichi
LikeAKing schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 22:31:
Draadloos werkt.
En router -> laptop (lijkt me dat je dit moet hebben)
  • Liberteh
Liberteh
Volgens mij heeft LAN dan altijd voorrang...
  • Puch-Maxi
Ja dat dacht ik ook, maar kwam vanmiddag een laptop tegen waarbij dat niet het geval was.
  • c0ne
  • Laatst online: 20-10 21:25
c0ne
It's m3!
Staat de netwerkadapter niet gewoon uit? Netwerkcentrum->Adapterinstellingen
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • Lucky0wn
Reset anders je router en of modem eens? Stekker 30 seconden eruit en dan weer erin steken, minuut wachten en nog eens proberen.
Lampjes bij de NIC zijn bij een mac wat lastiger te bekennen maar ze zitten er wel. (rechts en links bovenin naast de uitsparing voor het clipje van de RJ45 connector)
  • carnelain
  • Laatst online: 12-03-2025
Wat heb je nou precies gedaan om het probleem te troubleshooten. Als je een netwerkkabel van je modem naar je router hebt. Pak die kabel dan eens en om je laptop en je router te linken. Probeer dan de router te benaderen (webpagina). Als dat niet lukt (dus twee kabels geprobeerd) dan ligt het probleem bij je laptop (aangenomen dat ik begrepen hebt dat het internet via wireless wel werkt).
  • LikeAKing
c0ne schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 23:01:
Held :>
Dat moest ik hebben. Er stond een kruisje bij, dus ik moest hem even enablen. Raar dat dit probleem opeens zomaar voorkomt?
@rest: Nee was inderdaad gewoon de lan cable die niet enabled was.
[ Voor 9% gewijzigd door LikeAKing op 25-02-2012 23:09 ]
  • carnelain
djkavaa schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 22:01:
djkavaa was je held.
  • LikeAKing
Maar apparaatbeheer was voor mij te ingewikkeld :P
  • c0ne
c0ne
It's m3!
Carnelain, het gaat niet om het idee, maar om hoe goed je het kunt verkopen ;)
  • Kavaa
Kun bijna niks anders zijn als dat je je nic uitgezet had.
  • Techneut
LikeAKing schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 22:24:
@ boven; heb zo geen magneet bij de hand........
Wat had je dan met een magneet willen aantonen op de vraag van wel of niet aluminium???
  • Kavaa
Techneut schreef op zondag 26 februari 2012 @ 13:42:
Zo had je kunnen zien of het een echte netwerkkabel was ja of nee.
  • Techneut
Bij al of niet aluminium????????
  • Kavaa
Zie hier de post van Stef_Venner
  • Techneut
Ja dat topic ken ik, maar het schijnt je te ontgaan wat ik bedoelde. Ik was nogal verbaasd dat je lijkt te denken dat je wel of niet aluminium denkt aan te kunnen tonen met behulp van een magneet. Je zou de eerste mens op de hele wereld zijn geweest die hiertoe in staat is.
  • Kavaa
Het ging erom fat je dan weet dat het zeker koper is.
  • Techneut
O.k. dan help ik je even uit de droom, ik hoopte dat je zelf wel zou ontwaken, vandaar dat ik bleef doorvragen maar je was niet wakker te schudden ;) .
Aluminium wordt niet aangetrokken door een magneet. IJzer, nikkel of een legering van die twee wel. En daar ging het topic over waar je naar wijst. Over inferieure kabel met verkoperde adertjes van ijzer. Dat is uiteraard wel aan te tonen met een magneet en dit werd ook door meerdere personen in dat topic vermeld.
Bij niet aantrekken door een magneet hoeft het dus alsnog geen koper te zijn.
  • Kavaa
Klopt inderdaad was er nog niet helemaal bij sorry...
