Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels
Pagina: 1 ... 38 39 Laatste
  • rsnhakan
  • Laatst online: 22:04
vanaalten schreef op maandag 30 september 2024 @ 08:54:
Met koper is niets mis. Sterker nog, voor netwerkkabel heeft dat verreweg de voorkeur omdat het, zeker bij langere kabels, met niet-koperen kabels (meestal aluminium met een dun koperlaagje ofzo) vrij moeilijk wordt om de gewenste snelheid te halen.
Dus als je voor netwerkkabels gaat: haal vooral WEL 100% koperen kabels. Niet bezuinigen en iets anders nemen, want als je ooit onverklaarbare problemen krijgt kan een niet-koperen kabel de oorzaak zijn.
Wat er wel 'mis' is met je keuze:
CAT7 is onnodige overkill. CAT6 is al prima, al helemaal voor thuisgebruik.
En SFTP is onnodig en onhandig. In een thuissituatie en ook de meeste kantoorsituaties is shielding onnodig.
Pas bij een industriele omgeving met flink schakelende vermogenselektronica wordt het zinnig. Thuis is zo'n kabel dik, onhandig om aan te leggen en shield is, als je het niet correct aansluit, eerder een bron van storingen dan een oplossing.
Dus gewoon UTP, CAT6, 100% koper halen.
Maar het kan geen kwaad toch? De kabel is al getrokken en werkt :-) Het is meer overkill dan verkeerde (duurdere) keuze?
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:54
rsnhakan schreef op maandag 30 september 2024 @ 09:05:
Als 'ie er ligt en werkt, dan kan het zeker geen kwaad. Enkel uitkijken met de aarding om aardlussen te voorkomen. Ben geen expert op dit gebied, maar volgens mij enkel (shield) aarde aansluiten in de meterkast. Of misschien zelfs beter helemaal niet aansluiten.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:11
Ben(V)
Aarden van alle shielding van alle kabels moet op een centraal punt dus het beste bij het patchpaneel.
De andere kant van de kabel moet je de shieling nergens op aansluiten en goed controleren of dat shield niet ergens per ongeluk een muur raakt of een metalen doos, want dan heb je een aardlus gemaakt.
Gebruik ook unshielded patch kabels om je apparatuur aan te sluiten anders loop je het risico een aardlus via je apparatuur te maken.
Beste advies is gewoon nooit shielded netwerkkabel gebruiken, geeft alleen maar potentiële problemen en voegt helemaal niets toe.
Bedenk dat een aardlus niet meteen een storing hoeft te veroorzaken, maar zomaar in de toekomst wel of alleen maar een slechtere verbinding veroorzaakt die lang door het netwerk protocol gecompenseerd kunnen worden.
[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 30-09-2024 13:45 ]
  • Tomovich
  • Laatst online: 18-11 06:06
Wat denken jullie van deze cat 6 patchkabel? Ik ben op zoek naar haakse patchkabels (bijna niet te vinden aan normale prijzen) ofwel "slanke" patchkabels die makkelijk gebogen kunnen worden.
Ik zie dat deze AWG 28 is maar vraag me af als dat kwalitatief goed genoeg is. Ik zou lengtes van 0.25m tot 4m nodig hebben. Wat denken jullie?
  • jongetje
  • Laatst online: 21:04
Tomovich schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 16:16:
https://www.google.com/se...&oq=haakse+utp+patxhlabel
Ik krijg dan een berg resultaten met kabels van tussen de 2 a 5 euro. Dat is toch niet prijzig?
[ Voor 12% gewijzigd door jongetje op 03-10-2024 16:36 ]
  • Tomovich
Aan beide zijden haaks en in verschillende kleuren vind ik er bijna geen.
Maar wat is de kwaliteit van zo een slimline kabel als van ACT?
[ Voor 30% gewijzigd door Tomovich op 03-10-2024 16:51 ]
  • SL65
  • Laatst online: 21:46
Wat is aan te raden voor de UTP-kabel Belden Cat.6 grijs 7965E qua stekkers? Ik wil deze kabel gebruiken om van de meterkast naar wandcontactdozen te gaan. Een deel zal naar RUTENBECK Netwerk / Telefoon Basiselementen gaan en een deel rechtstreeks naar Unify in-walls. Kan ik hiervoor UTP stekker Cat. 6 gebruiken bij de aansluitingen in de meterkast en naar de Unify in-walls?
Idee is om in de meterkast vervolgens alles aan te sluiten op een Unify switch die weer naar een cloud gateway en dan de router gaat.
  • FreakNL
  • Laatst online: 22:10
FreakNL
Well do ya punk?
fkaktas schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 10:16:
Ik ga maar één aansluitpunt maken, dus een patchpaneel vind ik een beetje overkill hierbij.
En een wcd aan de andere kant vind ik wel een goed idee, maar qua prijs zit je veel hoger dan met een keystone.
Uit jouw reactie begrijp ik dus dat een patch paneel het beste zou zijn, daarna wcd, daarna keystone, omdat de keystone het meeste lijkt op bovenstaande (in vergelijking met die connector die ik eerder heb genoemd)
Ik ga dan voor een keystone. Dank!
Dat hoeft toch geen patch paneel te zijn?
Je hebt ook mooie opbouwdoosjes van 1 of 2 poorten.
Een stekker moet je niet aan een installatie kabel zetten, dat is prutswerk. Keystone kan wel. Maar dan kun je het zo goed een opbouwdoosje pakken.
  • fkaktas
  • Registratie: Juni 2020
FreakNL schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 13:00:
Ja, ik wist niet dat zoiets bestond. Maar @Piet91 heeft dat al eerder boven aangekaart en heb het al een 1-poorts doosje besteld. Ik wacht nog op mijn bestelling.
  • BHQ
  • Laatst online: 21-11 08:29
BHQ
Tomovich schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 16:51:
Prima kabels en ik heb volgens mij ook geen kabels van ze gezien die niet 'in spec' zijn (i.e. CCA).
  • fkaktas
Iemand een suggestie voor CAT6A Patch Kabels? Welk merk is bijvoorbeeld goed?
Kan ik niet iets van AliExpress bestellen. Zijn die allemaal slecht?
Eventueel ook een suggestie (merk) voor een keystone is ook welkom
  • mhpwolf
  • Laatst online: 21-11 18:19
Ik ben even in de war met keystones en kant en klare cat6 wandcontactdozen met rj45 aansluitingen, ik wil dus vanaf mijn router in de meterkast een cat6 kabel trekken naar 1 van de slaapkamers, is een cat6 wandcontactdoos met rj45 goed of moet ik dan toch keystones gebruiken om het maximale uit een cat6 kabel te halen?
  • sloth
HaNS1443 schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 10:23:
Op Amazon nu 500 meter DIGITUS 500 m Cat 6 Netwerkkabel voor €172,52. Dit lijkt me wel een erg goede deal, is dat ook zo? Het zou namelijk 100% koper moeten zijn.
Heb je trouwens iets minder nodig, de 305m variant is €139
Niemand?
Ik heb 100 meter stugge cat6 kabel nodig. Wil geen CCA zooi maar echt koper.
AWG 23, low smoke. Lijkt me gewoon prima?
DIGITUS netwerk installatiekabel DK-1613-VH-1, Cat-6 - Simplex - U-UTP 100m paars https://www.amazon.nl/dp/B00HWI31L8
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
sloth schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:30:
Niemand?
Alles in de specs duid op koper. (Specs overzicht, ohm/km, afbeelding van de kern met "cu-wire")
Dus als het CCA is lekker terug sturen onder de noemer niet conform de specs.
  • DonJunior
  • Laatst online: 22:29
Top advies. Ik was het topic aan het doorspitten omdat ik een kabel moet trekken van de meterkast helemaal naar zolder en dat wil ik maar 1x doen.
Dus vooral nu goed inlezen wat handig is en wat niet.
Je reactie is top. Ik kom onderweg wel door de meterkast is het dan niet alsnog aan te raden om voor sftp te kiezen in plaats van utp? Moet flink wat bochten maken (waaronder haaks, dus moet sowieso een soepele kabel van een meter of 30 minimaal)
*sowieso
  • Freee!!
  • Laatst online: 12:10
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
DonJunior schreef op zondag 19 januari 2025 @ 20:17:
Die 50 Hz in je meterkast mag geen probleem zijn, dat pikt utp echt niet op.
Echt haakse bochten kun je ook met een soepele kabel niet trekken.
  • vanaalten
Nee. Enkel als je een heftig industrieële omgeving hebt met veel storende machines. Reguliere meterkast zal wat 50Hz brom opwekken en juist het 'twisted pair' ontwerp van UTP kan dat er perfect uitfilteren.
Nog meer argumenten dus om NIET voor SFTP te kiezen. Want, shielding enzo maakt het alleen maar moeilijker om door de buis heen te trekken.
  • DonJunior
Dank voor de reacties heren!
@vanaalten en/of @Freee!! Ik vind zojuist een set RJ45 CAT6 connectoren.
(om precies te zijn, deze: https://www.todotipo.nl/k...-connector-kit-rj45-grijs)
Ik heb al een krimptang welke ik jaren geleden voor deze connectoren heb gebruikt.
Gaat dat werken op deze kabel: https://www.kabelshop.nl/...020-06-i36310-t25090.html
[ Voor 89% gewijzigd door DonJunior op 20-01-2025 14:34 . Reden: Vraag connectoren/kabel toegevoegd ]
*sowieso
  • vanaalten
DonJunior schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:31:
Ik zou geen soepele (stranded) kabel door leidingen trekken. Te kwetsbaar, meer kans op aderbreuken.
Los daarvan durf ik niet in te schatten of die connectoren gaan passen. Zag zo snel niet voor wat voor aderdiktes (AWG) ze bedoeld zijn. Waarschijnlijk past het, maar weet niet zeker.
Maar beter: stugge (solid) kern trekken. Afmonteren op patchpaneel of netwerk wandcontactdoos. Patchkabel naar apparaat.
  • DonJunior
@vanaalten Thanks voor de tips. Helaas geen mogelijkheid tot afmonteren met patchpanelen etc.
Stugge kern kan ik sowieso niet trekken want ik moet, zoals in een eerder post aangegeven, een aantal krappe bochtjes om.
*sowieso
  • vanaalten
DonJunior schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:06:
Zo stug is een stugge-kern-kabel nou ook weer niet. :)
Als het puur van die gele 16mm PVC bochten zijn, dan moet dat gewoon kunnen. En ik zou hoe dan ook bij lange afstand kabelglijmiddel gebruiken en met twee man de kabel trekken (eentje recht laten invoeren en glijmiddel aanbrengen, de ander vanaf de andere kant trekken). En echt geen ruimte om aan beide kanten zo iets:
https://netwerkkabel.eu/products/cat6-opbouwdoos-1x-rj45-utp
...te plaatsen?
  • DonJunior
vanaalten schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:23:
...te plaatsen?
Dank voor het meedenken, nee de kabel komt helaas in het zicht dus het worden kabelgootjes ipv pvc bochten.
Die opbouwdoos is nog wel een optie voor in de meterkast ja. Dan hoef ik ook niet te kloten met het krimpen van die kabel.
*sowieso
  • Satangel
  • Laatst online: 10:43
Heb een vraag die ietwat relevant is voor hier;
op het werk hebben we een camera die niet meer reageert. Camera is POE en andere camera's vh zelfde type op dezelfde switch werken wel nog.
Heb de kabel aan de switch al eens opnieuw ingestoken, geen beterschap.
Nu volgens mij is het vd switch naar de camera rond de 100m. Kabel is nu 6 jaar in gebruik en misschien met ouderdom + vrieskou (camera hangt buiten)
Wat kan ik doen om deze situatie te vermijden id toekomst? Zijn er hogere kwaliteit van kabels beschikbaar voor dit doel?
  • Cybersijp
  • Laatst online: 21-11 14:36
Satangel schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:01:
Kabel even loshalen in de camera en de aders doormeten. Kan ook zijn dat de camera gewoon kapot is he ?
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • joopv
Kans dat er vocht de camera is binnengekomen met die mist van de laatste dagen. Als dat bij die rj45 komt dan gaat het snel fout in combinatie met de PoE spanning van 48V.
Kortom, naar buiten, de aansluiting bij de camera inspecteren en als er electrolytische corrosie te zien is het spul vervangen (camera + kabel). Schoonmaken is zinloos bij electrolytische corrosie, het goud / koper op de contacten is weggevreten.
Als het een manageble switch is kan je misschien nog iets in de logging uitlezen, een kabeltest doen, de PoE status uitlezen enzovoorts.
  • Tomovich
Zijn er specificaties voor utp-kabels wat betreft poe?
Kan deze hiervoor gebruikt worden, ook al is die minder qua sectie? Voor lengtes tot een meter heeft de mindere sectie ook geen invloed op de doorvoersnelheid denk ik? Die moet gewoon 1Gbps aankunnen?
[ Voor 16% gewijzigd door Tomovich op 25-01-2025 18:38 ]
  • AriGold
  • Laatst online: 06-11 15:50
Er is ook CAT6a UTP? Lijkt me ook niets mis mee?
Iemand suggesties voor kwalitatieve Duplex UTP kabel voor nieuwbouw appartement?
  • vanaalten
AriGold schreef op zondag 26 januari 2025 @ 18:49:
CAT6a is vaak net wat dikker, stugger, dus iets lastiger om aan te leggen. En heeft voor thuisgebruik geen voordelen, dus op zich is er niets mis mee maar is dus ook geen aanrader. CAT6 is daarom mijn advies.
  • Ben(V)
Ben(V)
Cat 6A alsook shielded is volkomen overbodig, neem gewoon Cat 6 U/UTP
En als je twin kabel wilt kan ik je dit aanraden.
https://www.sandervunderi...abel-cat-6-per-meter.html
  • Tomovich
Tomovich schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 18:37:
Niemand?
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Ben(V) schreef op maandag 27 januari 2025 @ 10:50:
Ik zal er overheen kijken maar is dit koper? Of cca?
  • Superhuuper
  • Laatst online: 23:12
Ronald.42 schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:00:
Dit is 100% koper.
Als je klikt op ‘leveranciers info’ dan kom je op de spec sheet terecht.
‘Bare Copper’
  • Ronald.42
Superhuuper schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:18:
Dit is 100% koper.
‘Bare Copper’
Bedankt.
Ik moet 2x 30 meter naar de schuur maar dan is dit wel een handige kabel denk ik.
Ook nog tips welke connector en tang ik moet mee bestellen?
Aan de ene kant moeten ze in een shelly ct63 meter en het kpn modem de andere kant moeten ze beide in een kleine router.
  • Superhuuper
Ronald.42 schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:24:
Bedankt.
Dit is een installatiekabel met stugge (solid) kern.
Hier moet je geen stekkers aan krimpen maar deze moet je afmonteren op een patchpaneel, keystone of (opbouw)wandcontactdoos.
Van daaruit dan met een (korte) patchkabel naar de router/modem/shelly.
  • Ronald.42
Superhuuper schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:33:
Ik heb nog wel wat patch kabels van 1 meter liggen dus dat komt alvast goed.
Maar voor die wandcontactdoos is dan onderstaande geschikt?
Ik ben echt niet thuis in dat spul..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fcanTeRwJyD4y09zbVY96iWPA0w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/irEiFke974eWvMJ5GoruX9SN.jpg?f=fotoalbum_large
  • Superhuuper
Ja, dat is inderdaad prima.
Nog wel even een LSA tool erbij voor het monteren van de kabels.
Bij Amazon beide stukje goedkoper te vinden nog:
https://amzn.eu/d/dnDrBZY
https://amzn.eu/d/hrZLx5B
  • Ronald.42
Superhuuper schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 20:14:
Top! Mijn dank is groot!
  • Saeverix
Ik ben op zoek voor een korte kant en klare kabel die ik in de grond wil leggen. Ik zou eerst losse kabel bestellen, totdat ik kant en klare outdoor kabels tegen kwam.
Dat lijkt me voor deze korte afstand beter en goedkoper. Het gaan vanuit de meterkast naar het tuinhuisje voor een WiFi access point. Ik wil daarbij de PoE injector ook in de meterkast houden, zodat er puur en alleen een PoE kabel naar de access point gaat.
Ik kon in dit topic enkele referenties naar Goobay vinden, maar niet dat het echt slecht zou zijn. Het gaat in dit geval ook maar om 200Mbit internet voor WiFi. Zou ik er goed aan doen om deze kabel te kopen, en kaal zonder extra PVC buis (met alle nadelen) zo'n 20-30 cm onder de tuintegels te leggen? https://www.netwerkkabels...l-15-meter-zwart-koper-cu
[ Voor 8% gewijzigd door Saeverix op 22-07-2025 13:04 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Seriph
  • Laatst online: 20:16
Moet je toch een geul graven om de kabel in te leggen leg er dan meteen een pvc buis in. Ik heb een stroomkabel op die diepte naar de schuur liggen en die gaat grotendeels onder de tegels door maar hij gaat ook door een stuk tuin en de conifeer die daar staat heeft toch de kabel omwikkeld dus die krijg ik er nooit meer uit.
Wordt het moeilijk om wat voor reden dan ook zou ik hem gewoon kaal in de grond leggen. Alleen goed documenteren waar hij ligt zodat je niet over 5 jaar met jouw schep door de kabel steekt.
  • Saeverix
Seriph schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 13:20:
Zo was ik het eerst ook van plan hoor. Echter moet je dan wel weer rekening houden met condens en waterval. De kans dat er water in de buis blijft staan is best groot. Het gaat om de tuin van mijn ouders, daar wordt vrijwel zeker niets meer gegraven de komende tijd. En mocht de kabel toch per ongeluk geraakt worden, dan koop ik voor 18 euro een nieuwe.
Qua merk Goobay is het denk ik om diezelfde reden (prijs) de moeite waard om te proberen. Zeker omdat het slechts om 200Mbit internet gaat. Tenzij iemand er echt slechte ervaringen mee heeft gehad natuurlijk.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Ik denk dat ik hier in het goeie topic zit als ik vraag naar een goeie doos (305m) soepele kabel cat6a die lekker monteerbaar is. Mijn vorige is niet meer verkrijgbaar namelijk. Dus als iemand iets uit ervaring weet.... graag!
Beter 1 hand in de lucht, dan geen hand!
  • Superhuuper
Centropy schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 21:01:
(Waarom) Moet het per se cat6a zijn?
Cat6 is in de meeste situaties ruim voldoende, ook voor 10gbit.
In dat geval is deze aan te raden. Goede kwaliteit en prima te verwerken:
https://www.sandervunderi...7965e-doos-305-meter.html
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Superhuuper schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 23:31:
Ja idd voor 10gbit, lees tot 37meter anders moet je naar 6a. Maar die afstand is idd prima.
En als jij deze doos uit ervaring kent en lekker vindt werken zal ik de gok maar nemen.
Bedankt zover! _/-\o_
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Centropy schreef op woensdag 3 september 2025 @ 00:05:
Even voor de zekerheid, je zei op zoek te zijn naar ”een goeie doos (305m) soepele kabel cat6a”.
Ik hoop dat je daarmee bedoelt relatief soepel voor een netwerkkabel met massief koperen aders om in pvc buizen te leggen en niet stranded netwerkkabel wat wordt gebruikt om patchkabels mee te maken. ;)
Want degene bij Sander Vunderink waar naar gelinkt wordt is met massieve aders.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Vliegvlug schreef op woensdag 3 september 2025 @ 08:41:
Ja goed dat je het zegt, ik bedoel dus wel kabel om patchkabels mee te maken en zelf connectors op te zetten.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Centropy schreef op woensdag 3 september 2025 @ 09:33:
Dan moet je andere kabel kopen.
Waarom wil je patchkabels zelf maken als ik vragen mag?
Patchkabel op de juiste lengte kopen is wat ik zelf doe, geen gedoe met connectoren eraan knijpen en storingen doordat de connector er toch net niet lekker op zit of een beetje los komt bij gebruik.
Voor de echt lange stukken zou ik voor vaste bekabeling gaan of het moet in een tijdelijk situatie zijn zoals een beurs of lanparty.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Vliegvlug schreef op woensdag 3 september 2025 @ 09:50:
Ik maak vaak stukken op maat van bijvoorbeeld 20 a 30 meter bij mensen thuis die niet altijd de mogelijkheid hebben iets mooi door een pvc buis te laten lopen of andersinds. In een oud huis een vaste kabel voor een gamende zoon naar zolder die percee niet op de wifi wil etc. Dus vandaar nog ouderwets zelf maken. Maar hij mag wel enigszins stugger zijn hoor, als ik er maar een connector op krijg. Heb ook wel rollen ftp gehad en dat ging ook, als die aders maar mooi werkbaar zijn. :X
[ Voor 9% gewijzigd door Centropy op 03-09-2025 14:35 ]
  • royduin
  • Laatst online: 20-11 11:41
Ik ben opzoek naar kabels voor in mijn nieuwe woning voor het aansluiten van buiten camera's, deurbel camera, schuurtje in en misschien een kabel door een plafond naar een kamer toe. Alle camera's worden POE gevoed dus volledig koper is vereist, cat 5e zou prima zijn qua bandbreedte maar klaar voor de toekomst, laten we gaan voor cat 6. Welke kabel kan tegen regen, zon, etc buiten? Ik ga proberen de kabels zoveel mogelijk weg te werken maar er zal een stuk buiten komen, wellicht onder een stuk hout maar vocht zal erbij komen. Een ander deel zal door de kruipruimte gaan (in pvc buizen), maar het zal niet ingegraven in de grond liggen. Aardig wat rond gezocht en denk dat dit het moet worden: https://www.sandervunderi...5pe-haspel-100-meter.html
Maar... ga ik hier een normale connector aan krijgen? Hoe flexibel is het? De bedoeling is dat het wel direct aangesloten kan worden aan de deurbel en camera's.
Hulp nodig met Home Assistant? romotix.nl
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20:50
royduin schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 14:52:
Al jaren (meer dan 10 jaar) gewone netwekkabels in kruipruimte liggen. Daarnaast een gewone kabel in een mantelbuis naar de schuur lopen. Geen enkele problemen ondervonden.
Heb je voor alle situatie een gewone connector nodig? Je zou een standaard stekker er aan kunnen knijpen. en dan in de camera steken. Dat moet geen probleem zijn. Een andere oplossing is netjes met een klein waterdicht kastje aan de muur. De kabel van binnen komt daar in, een keystone eraan. Dan een kleine patch kabel naar de camera.
  • royduin
Kruipruimte zal wel goed moeten gaan, maar heb nu een gewone kabel buiten en die begint af te brokkelen dus denk als ik straks wat nieuws neem, dan overal maar bestendig tegen weersinvloeden. Connector is niet overal nodig maar voor de camera's wel. Eerst een kastje in kan; maar dan moet ik van het kastje naar de camera alsnog een weerbestendige kabel hebben. Dan is direct logischer. In de meterkast komt netjes een patchkastje.
  • Braus
  • Laatst online: 21-11 02:41
Beste mede tweakers,
Ik heb een UTP kabel stekker nodig. Ik zie best wat verschillende. Is daar veel verschil in qua kwaliteit? Vergulding e.d. is dat echt van meerwaarde?
Iemand misschien een tip welke te nemen? Alvast dank.
  • Erwin
  • Laatst online: 12:08
Als je geen tang hebt zou ik er 1 nemen die je zonder kunt afmonteren bijvoorbeeld een rj45 fieldplug. Wil je wel een tang kopen neem dan zo’n model met doorsteek dat werkt prettig als je weinig ervaring hebt of juist veel moet aanknijpen. En als je laat weten welke regio je zit is er misschien wel een tweaker nabij die er even 1 wil aanknijpen voor je.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • Relesi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:20
@royduin dit lijkt volgens de specs AWG 23. Ik had toevallig deze week kabels met die spec besteld, blijken de aders zo dik dat ze niet in mijn connectors passen. Dus let er even op of je daar connectors voor hebt of neem anders AWG 24.
  • Erwin
Relesi schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:03:
Ik zou er dan juist voor kiezen de cat6 met awg23 te houden en de juiste connectoren erbij te gebruiken.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20-11 18:08
allure
Titaan fase 2/3
Heeft iemand ervaring met “UC400” cat6 u/utp kabel van draka met productnummer 60052665?
Het lijkt volledig koper, of mis ik iets?
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:05
allure schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 20:36:
Draka en Belden kan je blind kopen, die maken beide geen CCA kabels. De enige Cca die ze wel verkopen slaat op de brandklasse.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Top, als je gaat zoeken naar utp zie je op een gegeven moment door de specs het bos niet meer.
  • EAJ
  • Laatst online: 16-11 16:14
EAJ
Hi mede-tweakers, ik mag weer aan de bak met kabels trekken in een bestaande woning. Heel veel specs om uit te kiezen maar op basis van wat ik lees kom ik uit op cat6, u/utp, awg23 met 100% koperen kabels.
Een ding waar ik niet veel over vind ik de CPR-klasse (brandveiligheid). Is er een (minimale) eis hiervoor in Nederland?
Ik lees dat de Europese standaard in België wordt ingevuld door minimaal Cca als standaard te hanteren (zie https://gathering.tweaker...message/79190910#79190910). Maar in Nederland zou Eca en zelfs Fca gewoon mogen.
In sommige 19mm leidingen komen 2 (en misschien 3) kabels en deze klasse heeft logischerwijs impact op de dikte van de kabel, dus graag jullie advies.
[ Voor 9% gewijzigd door EAJ op 20-03-2026 18:00 . Reden: Misschien 3 kabels toegevoegd en link toegevoegd naar forumpost over België. ]
  • Erwin
Gebruik de selectietool van een willekeurige kabelfabrikant, zoals deze: https://www.tkf.nl/nl/servicecenter/cprtool
En kom tot de conclusie dat je in je woonhuis alles erin mag trekken wat je wil ;) .
Gratis tip pak geen B2ca of Cca kabel door de dikkere buitenmantel wordt het lastiger om meerdere in 1 buis te trekken. Succes!
  • jbhc
  • Laatst online: 20-11 04:51
Ik zou lekker een doos Belden Cat 6 halen https://www.sandervunderi...tp-kabel-cat-6-7965e.html maar wens je heel veel plezier met meer dan 2 kabels in een 19mm buis trekken en zou daar zeker een fles glijmiddel https://www.sandervunderi...abelglijmiddel-250ml.html voor bestellen.
[ Voor 31% gewijzigd door jbhc op 21-03-2026 20:34 ]
  • EAJ
EAJ
Bedankt voor de reacties. Dat wordt dus gewoon de dunste kabel uitzoeken en dan kom ik uit op Eca. Helemaal prima.
2x 7mm coax is me eerder gelukt zonder kabelglijmiddel, maar dat ging wel met de nodige moeite... ik bestel wel een flesje mee 🫣
  • jbhc
EAJ schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 22:01:
Het kan ook wel maar er moet iemand heel netjes invoeren zodat ze niet kruizen endat is bijzonder moeilijk :)
Zo'n flesje is dan wel een soort wondermiddel.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Heb destijds zelf ook gezocht naar kabel voor twee stuks in een 19mm buis met een paar bochten en ben uiteindelijk op de Draka UChome ss26 uitgekomen, deze heeft een diameter van 6.1mm (zie specsheet) en dat ging prima.
Reden dat deze zo dun is is omdat er hier AWG26 aders in gebruikt worden en niet AWG23 zoals bij de bekende Draka UC900. Betekent wel dat je hiermee de 100m niet gaat halen maar max 60m:
“Fulfills the minimum requirements of Class EA with a conductor diameter of AWG26 at a max. Transmission distance of 60m instead of 90m for the permanent link.”
“Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4”
Die kortere afstand was bij mij thuis geen probleem en waarschijnlijk in de meeste huizen niet vandaar dat deze versie ook UChome heet. ;)
En is brandklasse Cca aangezien je daar eerder naar vroeg; “Flame resistance: EN 50399: Class Cca s1a d1 a1”
[ Voor 4% gewijzigd door Vliegvlug op 21-03-2026 22:49 ]
  • EAJ
EAJ
Vliegvlug schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 22:42:
Goed om te weten. Ik las dat AWG 24toch wel de aangeraden minimale dikte is, maar mocht het echt niet lukken dan heb ik een alternatief. Ik zat ook naar de twin cable te kijken (https://www.sandervunderi...twin-utp-kabel-cat-6.html), maar de dubbele kabels worden niet in dezelfde wcd aangesloten dus dat leek me dan weer meer gedoe met zo'n soort kabel t.o.v. 2 aparte rollen.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
EAJ schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 23:25:
Die cat 6 niet-shielded kabels zijn sowieso al dunner dus dat gaat nog makkelijker, ik was destijds juist op zoek naar S/FTP kabels en daar is die UChome versie een dunne uitvoering van.
Is me niet duidelijk wat je bedoelt, er gaat toch één pvc buis heen, of tak je waar die uitkomt één van de kabels af om de andere nog verder door te zetten in een andere pvc buis? In dat geval is het wel onhandig ja want dan ben je die extra lengte van de kortere kabel gewoon kwijt omdat je die moet afknippen.
Het splitsen van zo’n twin kabel is trouwens wel heel makkelijk, gewoon van elkaar af scheuren met een soort ‘schaar beweging’. :)
  • EAJ
EAJ
Vliegvlug schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 23:47:
Ik tak inderdaad één van de kabels af voor in een andere pvc buis. Dus vandaar dat 2 aparte rollen me beter leek.
  • jbhc
Dit is natuurlijk volledig off topic maar ik zou van te voren kijken hoeveel extra lengte er voor die ene kabel nodig is en dan de andere kabels na die lengte aan de 1e tapen. Als je daar 3M tape voor gebruikt gaat dat prima.
Voor wat betreft kabel voorzien van dunnere draden zou ik er zeker rekening mee houden dat de die dan niet voor POE gebruikt.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
jbhc schreef op zondag 22 maart 2026 @ 11:04:
@EAJ Dat zou ik juist niet doen want kans dat het los gaat, zeker bij meerdere bochten. Juist vanaf het verste punt met die ene kanel beginnen en dan op de plek waar je naar de buis overstapt met twee kabels die extra kabel toevoegen.
Ik wist al dat dit vooroordeel naar boven zou komen daarom had ik in mijn eerdere post bewust ook “Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4” vermeld. 8)
Zie: Wikipedia: Power over Ethernet - Standard implementation
Snippet uit de tabel daar:
Official name
in IEEE 802.3
Type 1Type 2Type 3Type 4
Common name(s)PoEPoE+PoE++ / 4PPoE
Defining IEEE document802.3af802.3at802.3bt
  • EAJ
EAJ
@jbhc en @Vliegvlug beiden bedankt voor jullie input. Ik ga vooral met de trekveer even kijken hoeveel ("gekke") bochten er zijn in de verschillende leidingen en dan bepalen wat de beste optie is.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
EAJ schreef op zondag 22 maart 2026 @ 18:42:
Ik kan je aanraden een vlieter, ook wel trekkous genoemd, te gebruiken:Vlieters / trekkousen in verschillende maten
Van links naar rechts: 19-25mm | 11-15mm | 6-10mm
Ik heb de meest rechtse gebruikt bij één ethernetkabel en de middelste bij twee stuks.
  • nafofella
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18-05 07:15
Vliegvlug schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:29:
Ik kan je aanraden een vlieter, ook wel trekkous genoemd, te gebruiken:[Afbeelding: Vlieters / trekkousen in verschillende maten]
Heeft ook als voordeel dat je geen kracht zet op (afzonderlijke) aders maar vooral op de buitenkant.
Op Ali express btw heel voordelig te krijgen
  • EAJ
EAJ
Dat is inderdaad handig, meteen besteld.
  • _JGC_
Vandaag nog 2 CAT5E kabeltjes getrokken, Belden. Nou gebruik ik dat spul niet veel meer, meeste is CAT6 tegenwoordig, maar had nog een flinke doos liggen en tijd om CAT6 te bestellen was er niet meer. Geeft niks, prima spul en meer dan gigabit zal mijn broer toch niet gebruiken bij de televisie...
Gisteren nieuwe batterijen in de netwerktester gedaan en wilde even met de tracer kijken welke kabel links/rechts was. Ik ving op beide kabels het signaal op in de meterkast. Kan ook niet anders, de kabels lopen over 5 meter naastelkaar door de kruipruimte en gaan door hetzelfde gat door de vloer naar boven. Had dit met CAT6 alleen nog nooit eerder meegemaakt, ook niet als ze gebundeld zijn.
Overigens ging de tracer af op 30cm vanaf de netwerktester, dus niet heel vreemd dat het signaal overspringt op andere kabels dan. Zal aan de nieuwe batterijen gelegen hebben.
  • RonnieKo
_JGC_ schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 21:17:
Nog niet meegemaakt met de CAT5e kabels die ik hier in huis heb. Bij mij lopen sommige kabels wel 20 meter naast elkaar als het niet meer is. Onder andere door de buis met twee of drie kabels en door de kruipruimte gebundeld. Mogelijk ligt het toch deels aan de kabel wat je gebruikt hebt. Als de verbinding maar goed is bij alle kabels haal ik nog 1 Gb/s aan snelheid.
  • _JGC_
RonnieKo schreef op maandag 30 maart 2026 @ 08:24:
CAT5e heeft niet een super strakke twist, dus is makkelijker te beïnvloeden. Het signaal van die tracer was met nieuwe batterijen zo sterk dat ik op 30cm vanaf de zender het signaal door de lucht oppakte zonder dat ding bij een kabel te houden.
Verbinding is verder goed. Verwacht overigens niet eens dat ze gebruikt gaan worden, maar ik was nu toch aan het klussen en dan liever in 1x door de drek met 3 kabels dan over een paar jaar nog een keer moeten omdat de kabelboer dan alsnog DVB-C uitfaseert.
  • RonnieKo
_JGC_ schreef op maandag 30 maart 2026 @ 10:02:
Als de verbinding maar goed is. De kans is erg groot dat DVB-C eruit gaat. Inderdaad zelf gehad: Kreeg glasvezel. Kon bij de opstelling van de TV een WCD vervangen door een UTP-aansluiting. Recht naar beneden de kruipruimte in. Goed, eerst één kabel getrokken. maar nog niet aangesloten. Toen bedacht ik mij (en mijn ega zei het) is het niet makkelijker om een tweede naast te leggen? Genoeg kabel. Weer de kruipruimte in. Goed, dat foutje maak je maar één keer :) Later met de aanbouw: Meteen maar drie kabels getrokken door de kruipruimte.
  • _JGC_
RonnieKo schreef op maandag 30 maart 2026 @ 10:10:
Ik zie het niet verdwijnen bij deze kabelboer. Ze waren heel vooruitstrevend 12 jaar terug toen ze al hun coax uit de straten geropt hebben. Om de overgang voor klanten zo makkelijk mogelijk te maken hebben ze in de meterkast de oude coax installatie gewoon weer verbonden met een CAI connector op het glasvezelpunt. Die monteren ze nu overigens nog steeds zo, zowel in het oorpsronkelijke gebied als het "buitengebied Fryslan" project. Ze hebben inmiddels een interactieve ontvanger die je kunt huren, maar die kijkt live televisie nog steeds via coax.
  • ViezeVis
  • Laatst online: 22:34
ViezeVis
Sample Text
Ik heb een domme vraag misschien maar ik heb ca. 15 meter aan CAT6 FTP kabel getrokken van Danicom. Na het knijpen van stekkertjes merk ik dat zo'n simpele UTP tester aan het einde niet gaat branden (heel licht, ver weg). Ik heb 2 van dit soort testers en beiden hebben hetzelfde probleem. De kabel zelf overigens werkt volgens mij wel goed. Met een speedtest trek ik gewoon 1Gbps over de kabel heen.
Met voorgeknepen kabels heb ik dit probleem niet. Zou dit aan de tester kunnen liggen of aan de kabel?
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • _JGC_
ViezeVis schreef op maandag 30 maart 2026 @ 11:40:
Uit de reviews:
AWG 26 is extreem dun en maakt met de aanbevolen connectoren zeer slecht contact. Een tweede maal knijpen maakt het vaak zelfs slechten omdat de koperdraden erg dun zijn. Ik moest 'ouderwetse' connectoren gebruiken om een werkende verbinding te maken.
Misschien ook probleem bij jou?
Die goedkope testertjes kan je niet veel mee zeggen, je test of er een stroompje wil lopen naar de andere kant en weer terug, de kwaliteit van het signaal kan je niet meten daarmee.
  • bjusterbaarlik
@ViezeVis meest logische verklaring is een bijna lege batterij in je tester.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
_JGC_ schreef op maandag 30 maart 2026 @ 11:56:
Uit de reviews:
Ik zag dit idd. Ik begreep alleen niet wat er bedoeld werd met 'ouderwetse connectoren'. Ik heb volgens mij 2 versies: de versie waarbij je de RJ45 aders door de connector heendrukt. De tool knipt dan de aders kort én knijpt de isolatie vast. Een andere is dat ik zelf de hele handel in die connector moet drukken.
Ik meende me vaag te herinneren dat het te maken had met de manier waarop een RJ45 poort zichzelf vastduwt in de losse aders? :S
[ Voor 9% gewijzigd door ViezeVis op 30-03-2026 13:21 ]
  • Stijnley
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09:31
Hoi allen
In mijn zoektocht naar een goede netwerkkabel hierzo terecht gekomen! Ik zoek namelijk een UTP-buitenkabel (cat6, vol koper) om mijn PoE-camera's aan te sluiten. Onze gevel is wit, maar ik vind enkel zwarte buitenkabels. Bestaat dit niet in een lichte kleur? Wachtbuizen voor een zwarte kabel gaan de gevel helemaal lelijk maken... :o
Dank!
  • Erwin
Er is wel UTP met PE mantel maar deze is dikwijls niet UV-bestendig en zal dan in buis of dergelijk moeten gelegd worden om het uit de zon te houden.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
@Stijnley Is zoiets wat voor je:
https://www.hornbach.nl/p...-5-8-grijs-50-m/10525125/
Hier heb je nog meer keuze:
https://www.elektramat.nl...ls/utp-in-flexibele-buis/
Gelijk in witte ribbelbuis.
Want idd, buiten-geschikt is niet altijd buiten-geschikt.
In de grond, waterdicht, is wat anders dan jarenlang in het zonlicht...
En dan nog, ik zie het ook met kunststof (kabel)beugels. Na jaren tegen de gevel, wordt het kunststof gewoon bros. Hetzelfde gebeurt ook al met ordinair PVC-HWA pijp... Er staat op UV-bestendig... maar voor hoe lang?
   Mooie Plaatjes
  • EricTC
  • Laatst online: 16:09
Als cat5e goed genoeg is (zal toch wel voor cameras?):
https://eu.store.ui.com/e...le-c5e-outdoor-pro-305m-w
  • Hemingr
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 08-11 08:56
Hemingr
Onnodig irritant.
Cat5e zou ruim voldoende moeten zijn voor alle unifi cameras over poe. Als je een PTZ Ultra wilt draaien zou ik niet langer dan 50 meter gaan.
Gecensureerd.
  • Br0mZ
  • Laatst online: 17-10 23:13
Ook hier een vraagje ivm "welke kabel".
Nu mijn houtskelet gevel openligt (gevelpanelen verwijderd) heb ik tijd om wat kabels te trekken alvorens er eps isolatie en crepi over komt.
Vooral voor Unifi PoE camera's.
Initieel dacht ik aan cat6a, maar qua prijs en aparte keystones is dat misschien wat overkill (ik heb nog een aantal cat6 keystones voor in men patchpaneel).
De kabels zullen grotendeels via de kelder lopen en in principe maar max de laatste meter over de gevel lopen.
Ik kwam deze tegen, die wel heel goedkoop lijkt, maar toch vol cu is en zelfs f/utp:
https://www.utp-kabel.nl/alfaco-cat6-f-utp-100m-installatiekabel-250mhz-op-rol-stug-100-koper-lszh-eca.html
Eventueel zelfs de "buiten" variant:
https://www.utp-kabel.nl/alfaco-cat6-f-utp-100m-buitenkabel-250mhz-op-rol-stug-100-koper-lszh-eca.html
Zie niet direct wat er mis is met die Alfaco kabels, zien er degelijk uit en echt wel goedkoop.
Thx
  • Br0mZ
Deltaco is blijkbaar het merk, niet Alfaco.
Producten hier te vinden, samen met datasheets:
https://deltaco.eu/products/cables-adapters/network-cables-adapters/cat6/cat6-installation-cables?cable_length_1=56349
Datasheet van de F/UTP Cat6 installation cable, for outdoor use, 100m, black:
https://deltaco.eu/amfile/file/download/file/kGMSVmPkvPawOKF8gI93GpLk3R9ovigg/product/1794/
  • vanaalten
Ik zou eerder voor unshielded UTP gaan ipv FTP. Makkelijker met monteren, aansluiten en FTP geeft voor thuisgebruik geen voordelen.
  • Br0mZ
vanaalten schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 08:43:
Thx voor je reactie. Dat was inderdaad ook de bedoeling, maar de prijs van deze was te mooi :)
De U/UTP variant stond duurder, dus ik dacht: waarom niet?
  • Ben(V)
Ben(V)
Omdat het veel lastiger te verwerken is en omdat als je de shieling verkeerd aard je last van aardlussen kunt krijgen.
Shielded heeft enkel nadelen en geen enkel voordeel.
  • vanaalten
@Ben(V) even voorop stellen dat ik het compleet met je eens bent. Maar toch een vraag: als je dan toch FTP aanlegt, maar de shielding aan beide zijden wegknipt en nergens aansluit - dan voorkom je een aardlus en werkt je FTP alsnog gewoon als UTP kabel, toch?
(ja, nog steeds lastiger te verwerken dan echte UTP, maar zat mij af te vragen of er desondanks een veilige aansluitmogelijkheid voor FTP is, als je er weinig verstand van hebt)
  • Ben(V)
Ben(V)
Klopt, maar je moet er ook voor zorgen dat die shielding niet ergens tegen een muur aankomt want dat is ook aarde.
Als je shielding correct wilt aansluiten moet je dat voor alle kabels op een punt doen bijvoorbeeld bij het patchpaneel en daar aarden.
En de andere kant(dus bij de wcd) zorgvuldig wegknippen en nergens tegenaan laten komen, dus zeker niet aan de metalen behuizing van wcd of keystone monteren.
  • rapture
  • Laatst online: 17:26
rapture
Zelfs daar netwerken?
Stijnley schreef op donderdag 23 april 2026 @ 13:42:
Hoi allen
Dank!
Als plastics UV-bestendig moet zijn, dan is zwart de beste kleur voor tiewraps, de buitenmantel van een kabel,... voor aan de gevel.
  • Moirae
Goedemiddag allen, wellicht kan iemand hier mij helpen.
Ik wil een vaste kabel naar mijn pc trekken. Dit betekend vanaf de router in de meterkast de kruipruimte in en +-10m onder het huis door om in de computer kamer weer naar boven te komen. Ik weet nog niet of ik de kabel recht door de kruipruimte kan leggen of dat ik ergens omheen moet. Ik wil daarom een 20m cat.6 kabel met rj45 stekkers kopen.
Heb mij inmiddels een beetje verdiept (wist niet dat er zoveel verschil was) en denk nu dat ik het beste een U/UTP cat.6 kabel met een kern van koper (CU) en een dikte van AWG 24 kan kopen. Klopt dit?
Tweede vraag is of deze dan ook goed zou zijn;
https://www.allekabels.nl/netwerk-kabel/191/3387686/uutp-cat-6a-grondkabel.html
Kan namelijk niet zo snel een U/UTP cat.6 van 20m vinden waarbij het duidelijk is dat de kern van koper is. Mocht er iemand advies hebben voor een kabel (met rj45) is dat zeker welkom.
[ Voor 3% gewijzigd door Moirae op 11-05-2026 16:47 ]
  • Mistraller
  • Laatst online: 23:37
Moirae schreef op maandag 11 mei 2026 @ 16:36:
Overal staat toch adermateriaal bij. (CU=koper)
Buitenkabel zit hem puur in de afscherming, dus meer dan prima in een kruipruimte want daar loop je niet, schijnt geen zon en is het ook niet heet. Zoveel duurder dan een gewone 20m kabel is het ook niet, maar ja, grotendeels wel voor bescherming die niet veel meerwaarde levert in jouw situatie.
Let er wel op dat je de stekker door het gat krijgt.
  • vanaalten
Netter en beter is het denk ik om een kabel met vaste kern te nemen en UTP wandcontactdozen aan beide kanten. Vaste bekabeling kan je beter op een vaste manier afmonteren.
  • Ben(V)
Ben(V)
Vaste bekabeling koop je per meter (of rol) zonder RJ45 eraan.
Kabels met Rj45 eraan zijn patchkabels en niet bedoelt voor dit soort situaties.
Koop een lengte Cat 6 met stugge aders en monteer het aan beide kanten af op een WCD of keystone en sluit het dan aan met korte kant en klaar gekochte patchkabels.
Voorbeeld van keystone met doos die iedereen kan aansluiten zonder moeilijke tangen en tools te hebben.
https://www.kabelshop.nl/Goobay-Keystone-behuizing-Goobay-1-poorts-79355-i28567.html
https://www.kabelshop.nl/Goobay-Keystone-RJ45-Cat6-U-UTP-Snap-in-95742-i28575.html
[ Voor 44% gewijzigd door Ben(V) op 12-05-2026 09:41 ]
  • posttoast
  • Laatst online: 21-11 14:30
nafofella schreef op zondag 22 maart 2026 @ 20:13:
Ik voel me een beetje stom, want ik zoek me een ongeluk maar kan ze op Ali Express niet vinden. Heb je (of iemand anders) toevallig een voorbeeldje voor me?
omniscale.nl
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
posttoast schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 21:44:
Zoek op "cable mesh grip" :)
Of "Cable pulling sock" werkt nog beter! :*)
Dan krijg je wel vlieters, treksokken en trekkousen voor kabels. ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Vliegvlug op 02-07-2026 22:18 ]
