"My Documents" redirection krijgt verkeerde naam
  • Arjen-11
  • Laatst online: 04-08 13:38
Volgens mij worden de profielen wel goed geladen..
Al heb ik nu wel weer een ander probleem wat ik al wel eerder had..
In de User map geeft hij nou alle usermappen aan als: ''Mijn Documenten'' ipv de username.
Dit kan ik oplossen door de map te verwijderen en daarna bij homefolder pad in AD \\server\\user$\%username% in te voeren.. dan geeft hij het weer goed aan met de username als mapnaam.
Weet iemand misschien waardoor dit komt ? dit heb ik ook als ik een nieuwe gebruiker aanmaak en voor de 1e keer in en uitlog bij het uitloggen veranderd hij de mapnaam weer in ''Mijn Documenten'' In GPO staat het ook goed als \\Server\\user$\gebruikersnaam
Let even op: topic is afgesplitst van Standaard printer Probleem Terminal server
[ Voor 8% gewijzigd door Question Mark op 23-02-2012 12:45 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 14:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
When you redirect the Documents folder on a Windows Vista-based or Windows 7-based computer to a network share, the folder name unexpectedly changes back to Documents
Aangezien het om een compleet ander probleem gaat, heb ik er verder even een nieuw topic van gemaakt. Dat is wat handiger voor het overzicht en de search.
[ Voor 26% gewijzigd door Question Mark op 23-02-2012 12:46 ]
  • Arjen-11
Dankje, Maar ik heb het al opgelost door middel van deze regel:
This is how you run it on all the folders from the command prompt:
attrib -r E:\Userdata\*.* /s /d
Just change "E:\Userdata" to the root folder where all your user folders are.
nu zijun alle mappen weer zoals het hoort.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Maar... werkt jouw oplossing ook voor nieuwe gebruikers? Ik denk nl. van niet.
Waarom gebruik je niet gewoon de MS recommended oplossing?
  • Arjen-11
Daar zat ik zelf net ook aan te denken, Ik denk dat het idd bij nieuwe gebruikers ook weer mis gaat.
Ik ga de MS uitvoering ook even uitvoeren.
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Heb het probleem ook al eerder gehad.
Als je in de Group policy de folder redirect instelt, dan het vinkje uitzetten bij exclusieve eigenaar. (staat standaard aan)
  • _Arno_
  • Laatst online: 12-05 15:42
Je kan ook gewoon met een inlogscript het desktop.ini bestandje weggooien uit de home-dir, werkt prima :)
