• Arjen-11
  • Laatst online: 04-08 13:38
Ik heb een probleem met het instellen van de standaard printer op Terminal server 2008 x64.
Als user kan ik mijn standaard printer instellen maar bij het uitloggen en opnieuw weer inloggen staat hij weer op de eerste printer die in het script staat.
Dit is overigens niet bij alle users zo maar wel bij de meesten. Nou heb ik zelf het id dat dit komt door onze PDF-Printer (BIO PDF). Alleen kan ik er geen oplossig voor vinden. de pdf printer is lokaal op de ts geinstalleerd en de rest via script. We hebben eerst Free-Pdf gebruikt maar deze had eigenlijk hetzelfde probleem.
Heeft iemand hier ervaringen mee en misschien een oplossing ?
Wij draaien met Windows server 2008 R2
  • Coach4All
  • Laatst online: 25-11 08:39
Coach4All
I'm a Coach 4 All
spikey09 schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 10:27:
GPMC doorspitten.... ;)
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Arjen-11
Al gedaan.. klopt allemaal..
  • En1
  • Laatst online: 01-11 19:25
En1
welk script gebruik je? of gebruik je het standaard 2008 gebeuren?
als je een eigen script gebruikt wat staat daar dan in.
iets meer info helpt over het script :)
Maximum effort - Deadpool
  • Arjen-11
Hier een stukje van het script. Users zijn onderverdeeld in verschillende groepen (vestigingen)
per vestiging krijg je de printers toegewezen.
;**** Last Modified on 18-2-2008 at 8:20:01 by JW ****
Break On
SetConsole("Hide")
;Setting variable Command strings
; Aanmaken netwerk printers Zwolle
IF INGROUP("Zwolle")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-DOC-HP4250")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-AUT-RICOH4210")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-BAL-RICOH4210")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-VRK-RICOH4210")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-DIR-HP2605")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-DOC-HP4700")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-DOC-ISC824")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-GAS-HP3005")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-IRS-HP2600")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-LAB-S4M")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-PO-HP2605")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-TD-HP3005")
AddPrinterConnection ("\\DC1BUS\ZW-LAB3-S4M")
  • En1
En1
probeer dit eens in je script te verwerken
objPrinter.SetDefaultPrinter "\\ServerName\PrinterName"
een heel script voorbeeld
 Option Explicit
Dim objPrinter
Set objPrinter = CreateObject("WScript.Network")
' End of example VBScript
[ Voor 48% gewijzigd door En1 op 17-02-2012 15:21 ]
  • Arjen-11
Dit werkt niet denk ik wij werken met KIX Maar wij willen in het script eigenlijk nog niet de standaard printer bepalen, Gebruiker mag dit in principe zelf bepalen welke hij wil het gaat er alleen om dat hij bij de volgende keer inloggen dan ook nog de gekozen standaard printer hefet onthouden.
  • Craven
  • Laatst online: 10:25
Je verwijdert bij het eind van de sessie je printers ook weer in een logoff script?
Ten tweede, is het voor printers niet veel makkelijker of gp preferences te gebruiken?
  • En1
En1
dan zou ik toch maar eens gaan kijken in de standaard windows GPO van 2008 want daar kan je wat je nu doet met kix ook instellen en dan makkelijk een finkje zetten voor default printer of niet.
Als je geen standaard printer toewijst via het script zal hij een random printer pakken of de 1ste uit het script. Soms is dat de default lokaal (meestal eigenlijk). Dat het bij sommige gebruikers niet gebeurt kan komen dat ze al een profiel hebben op de TS server? (of andere lokatie, of wordt deze standaard weggegooit?)
  • Arjen-11
Ik heb het opgelost,
Niet op de meest simpele manier maar het werkt wel!
Ik heb naar alle terminal servers (lokaal) alle printers geëxporteerd bij alle printers bij ''beveiliging'' de juiste locatie/groep ingesteld en de groep ''iedereen'' verwijderd en alles werkt en de standaard printer blijft netjes zoals hij handmatig is ingesteld. overigens heb ik dit op 1 terminal server bij alle printers gedaan en deze lijst via afdrukserver geëxporteerd naar de andere terminal servers. zodat ik niet alles meerdere keren hoefde te doen.
mischien niet de meest makkelijke manier maar het werkt in ieder geval wel! En ik ben van de klachten af haha
Iedereen in iedergeval bedankt voor het meedenken en de tips!
  • --Mulder--
  • Laatst online: 27-11 16:44
Je kan ook het ondestaande meegeven met Kix op basis van een groep.
SetDefaultPrinter ("\\SERVER\hp LaserJet 1000")
  • degroot
worden je profielen wel goed geladen? lijkt erop alsof die niet goed geladen worden!
www.degroot-it.nl
  • Question Mark
  • Laatst online: 11:39
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik heb even een aantal posts over een ander probleem van TS afgesplitst naar een eigen topic:
"My Documents" redirection krijgt verkeerde naam
