• thunder8
  • Laatst online: 22-11 01:28
thunder8
Het gedonder begint weer.
Voor een kennis van mij zijn we aan het kijken hoe we tijdelijk een camerasysteem aan het internet kunnen hangen, zodat hij en zijn vriendin op afstand (met de mobiel) de zwangere paarden in de gaten kunnen houden.
De schuur staat helemaal los van andere gebouwen waar internet aanwezig is. Draadloos is in de stal niet te vinden en kabels trekken is qua afstand niet echt haalbaar. (afstanden meer dan 80 meter.)
Het camerasysteem is een recorder met ethernetoptie, bedraad.
De oplossing moet zo low-budget mogelijk.
Zelf zat ik te denken aan de volgende oplossing: In de stal de recorder en camera's plaatsen en de recorder met crossover-kabel aansluiten op de ethernetpoort van een laptop. Deze laptop voorzien van een 3G-stick en prepaid internet om zo verbinding te maken. Laptop verder voorzien van stukje software, zodat de recorder rechtstreeks vanaf het net te bereiken is. (Internet sharing of stukje routersoftware met portforwarding)
Dit laatste is belangrijk, zo kunnen we met een smartphone rechtstreeks connectie maken met de recorder, waardoor de applicatie DMSS rechtstreeks de videofeeds kan pakken.
Recorder is een vast gegeven. Laptop moeten we tijdelijk even regelen, OS is zeer waarschijnlijk Win7. Voor de rest is nog niets aangeschaft.
Hoop dat ik op de goede weg ben, en anders hoor ik graag de mogelijke alternatieven. Het geheel zal ongeveer een maand actief zijn, waarna alles weer verwijderd wordt.
PSN-ID: Thunder76nl
Heeft de stal een eigen stroomvoorziening of krijgt die stroom uit de boerderij/huis?
Als het laatste het geval is zou je eens kunnen kijken naar een powerline oplossing om de boel aan het thuisnetwerk te knopen.
  • thunder8
thunder8
Dat vind ik een goeie, eerlijk gezegd nog niet aan gedacht. d:)b Zat ook al te kijken naar een losse 3g router met ethernet poorten, waardoor de laptop achterwege kan blijven. Maar die kosten al over de 200€.
PSN-ID: Thunder76nl
  • CurlyMo
  • Laatst online: 22:59
Wat vaak wil helpen is om het bereik van je wifi te vergroten met bijv. een aluminium bord als zijnde schotel (methode die ik gebruik), pringels bussen over je antennes. Op die manier overbrug ik de afstand (tussen één AP zonder versterking en één AP met alu bord) van 50 meter.
Dus twee accesspoints op die manier op elkaar gericht zou dus wel moeten kunnen.
  • thunder8
thunder8
Gister overleg gepleegd en het ziet er naar uit dat we gebruik gaan maken van een Option Globesurfer III met een 3G prepaid of abo, mits we voldoende 3G dekking hebben in de stal. Deze kunnen we rechtstreeks koppelen aan de recorder en met een Dyndns.org account, kan de recorder zijn ip constant updaten, waardoor het connecten geen probleem meer is. De camera's geven zo'n 100kb/s max aan upload, dus ook via een 3G upload moet dit makkelijk te halen zijn. Op een telefoon kijk je toch maar 1 camera tegelijk.
Deze setup is ideaal voor ons, omdat het ook mogelijk is om in de toekomst op andere plekken een tijdelijke oplossing te bieden.
Powerline hebben we naar gekeken, maar de stal is voorzien van zijn eigen stoppenkast, waardoor dit ook niet echt een optie is.
Maar iedereen bedankt voor het meedenken! _/-\o_
PSN-ID: Thunder76nl
  • firefly112
  • Laatst online: 15-09 21:56
Je geeft aan dat de stal meer dan 80 meter van het huis afstaat waarom is het geen optie om een kabel te leggen. aangezien de max 100 meter is dit is een stuk goedkoper dan een 3g modem. of je draadloos singaal vergroten met een beter router. je hebt accespoints die bijna 1 km halen.
  • jasper1989
  • Laatst online: 14:58
Ik moest plots aan dit topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1439791.
Kwam er op neer dat iemand ongeveer hetzelfde wou proberen. 3g extern benaderen. Maar hij keeg via 3g geen publiek ip adres, toch eventjes nakijken dat jouw 3g boer publieke ip's geeft en geen interne....
  • thunder8
thunder8
Dat laatste is inderdaad een goede, daar gaan we informatie over inwinnen. Het moet inderdaad wel vanaf buiten bereikbaar zijn. Continue laten uploaden naar een site zie ik niet zo zitten, dit verhoogd het dataverkeer ook behoorlijk.
firefly112 schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 12:39:
Eerst zou die UTP dwars door de stal verhoogd gemonteerd moeten worden, om te voorkomen dat de dieren erbij kunnen komen. Daarna moet een kleine 50 meter open veld worden geslecht en voor 1 maand zie ik het niet zitten de kabel met buis in te graven. Open en bloot in het veld lijkt me ook niet gezond en het is zonde als de kabel nadien weggegooid kan worden, als deze al een maand van zeer wisselende weersomstandigheden volhoudt. Daarna zal nog een deel van de villa moeten worden doorkruist.
Een draadloze router met een fatsoenlijk bereik zijn ook niet meteen goedkoop en zal alsnog aan de juiste zijde van de stal moeten worden gemonteerd eventueel met buitenantennes. Dan is de 3g router een stuk makkelijker, vooral als we deze in de toekomst vaker op andere plekken kunnen inzetten.
Maar bedankt voor het meedenken!
PSN-ID: Thunder76nl
  • bartbh
Heb je bij 3G wel volledige toegang tot de router/camera? Mijn telefoon kan ik namelijk ook niet benaderen als deze via 3G verbonden is, aangezien deze dan in het interne netwerk van KPN hangt.
Of laat je de camerabeelden naar een openbare ftp/website sturen en bekijk je ze vanaf daar?
Oeps, beter lezen, dat stond hierboven al vermeld 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door bartbh op 22-02-2012 14:33 ]
  • thunder8
thunder8
Dat is wat hierboven is aangegeven. Dat gaan we nu onderzoeken, want we willen directe toegang tot het systeem. Uploaden van de beelden kost kapitalen aan dataverkeer en daar zitten we niet op te wachten. We willen eigenlijk alleen dataverkeer op het moment dat de camera daadwerkelijk wordt bekeken en een klein beetje voor Dyndns, om te weten welk ip het systeem zich bevind.
PSN-ID: Thunder76nl
  • nautaonline
  • Laatst online: 23:09
Halverwege een switch plaatsen, zodat je het signaal weer kunt versterken, als je dan teminste gebruik maakt van een kabel. Lijkt me wel de beste optie, 3G is prijzig namelijk.
  • thunder8
thunder8
nautaonline schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 14:38:
De prijzen van het 3G dataverkeer hebben we al berekend. We weten namelijk hoeveel het systeem verbruikt op het moment dat we de beelden bekijken en we weten hoe vaak en hoe lang gekeken wordt. Als blijkt dat 3G geen optie is, dan zal het waarschijnlijk toch bekabeld gaan worden, dan zullen we een gok moeten nemen dat de kabel op zich het lang genoeg volhoudt totdat beide veulens geboren zijn.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-11 17:17
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Ik heb wel eens geprobeerd een apparaat wat verbinding maakte met GPRS te benaderen van buitenaf maar het IP veranderde om de 10 min. Dit was wel een GPS-apparaat die vaak verplaats wordt.
Maar ik kan me voorstellen dat het bij een stilstaande oplossing ook problemen oplevert doordat er regelmatig verbinding wordt gemaakt met een andere sateliet.
Het lijkt me dus wijs om dit eerst goed te testen (Misschien met een smartphone o.i.d.)
Last.fm | Code Talks
  • thunder8
thunder8
Daarom gebruiken we ook DynDNS. De recorder meld om de zoveel minuten aan de DynDNS site welk IP hij zich bevind. De smartfone met de client connect via het DynDNS adres, waardoor hij naar het juiste IP nummer verbind. Men kijkt max 5 minuten, dus als hij om de 10 minuten wisselt, zal dat niet zo'n probleem zijn. Voordat het systeem geplaatst wordt, zal sowieso het een en ander getest worden, kennis van mij is al bezig met contact te leggen met de nodige providers voor de verbinding.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Whatson
FYI DynDNS is niet meer gratis.
  • AjDuLion
  • Laatst online: 22-11 19:49
ik zou toch naar een straalverbinding kijken.. desnoods koop je 2 wrt54g's en zet je er ddwrt firmware in kan je een point to point verbinding maken (gebruik het zelf ook tot een afstand van 200M)
Facebook - Twitter -Twitch.tv - PSN
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Aangezien een kabel 100m mag zijn tussen 2 apparaten, kun je 1 switch/wireless hub in de stal plaatsen, kabel naar het huis en daar weer een switch.
Zo'n kabel leggen is even werk, als je kennis iets van een graafmachine/tractor heeft of kan lenen van de buurman is het zo gedaan.
Voordeel is dat je 1 keer moeite moet doen, maar dan heb je er 20 jaar plezier van.
3G oplossingen kosten je elke keer weer geld. Ik neem aan dat dit niet de laatste keer is dat er een paard zwanger is. En camera's in de stal kunnen de rest van het jaar ook wel nuttig zijn.
Mocht een geul graven echt geen optie zijn, dan zijn er nog richtantenne's voor wifi.
Hiermee kun je in 1 richting makkelijk 200m halen, in plaats van de gangbare 30-50m in alle richtingen.
TheS4ndm4n#1919
  • CurlyMo
AjDuLion schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 15:09:
Dit kan met normale APs ook zoals bijv. aangeboden door TP-Link ook voor ongeveer 30 euro p/s.
  • To_Tall
  • Laatst online: 22-11 03:25
Of koop 2 doosjes pringles.. En maak er een richt antene van.. Met wat hobby werk zo gebeurd niet zo moeilijk :)
Hier hoe je het kan maken :)
http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • marcop23
  • Laatst online: 21:56
To_Tall schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 15:41:
Ik zou gewoon die goedkope kutkabel uit de pricewatch halen. €15, plus twee stekkertjes à 50 ct kom je op €16, met wat verzendkosten €20. Gigabit heb je toch niet nodig, en 100 meter zal genoeg moeten zijn als ik je zo hoor. Gewoon buiten leggen, en binnen, met wat tai-ribjes de kabel aan de dakbalken maken. Inderdaad kan je hem na gebruik weggooien, maar 1 maand moet hij makkelijk vol kunnen houden, maar een laptop of router met 3G kost je vaak wel €200.
Als je trouwens een router met 3G doet, zou ik kiezen voor een TP-Link WR1043ND. Prima router, en maar ongeveer €40. Die ondersteund 3G stickjes met behulp van een stickje en OpenWRT. Heb je wel wat ervaring voor nodig.
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Of geef één keer wat geld uit (http://www.wifishop.nl/pr...ge-straalverbindingen.htm, voor 180 euro ben je klaar). Als je ze niet meer gaat gebruiken gooi je het spul op marktplaats. Of je bewaart ze voor de volgende keer dat je ze nodig hebt.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • thunder8
thunder8
ralpje schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 16:02:
We zijn voor deze oplossing gegaan. :)
Ben nog wel even aan het kijken hoe ik ze moet instellen, daar ik zelf nog nooit 2 accesspoints aan elkaar heb geknoopt met wifi. Aan de internetkant de router op AP met SSID X en de andere kant is dan Client Bridge met zelfde SSID X? DHCP uit, zodat de recorder aan de CB kant zijn IP vanaf de router krijgt?
PSN-ID: Thunder76nl
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Ja. Je laat de twee dingen met elkaar praten (volgens mij zit er zelfs een wizardje in? In de versie die ik had zaten ook nog een aantal led-jes op de achterkant om het uitrichten makkelijk te maken) dus hetzelfde kanaal / SSID / WPA-key en vervolgens gedraagt het zich gewoon als een 'draadje'. De recorder krijgt dus gewoon een IP van de router aan de andere kant.
  • thunder8
thunder8
Thanks, gaan we vanavond eens kijken of het allemaal wil lukken! d:)b
PSN-ID: Thunder76nl
  • AjDuLion
met de bovenstaande set heb ik ook ervaring (maar hier word dan de N versie gebruikt)
dingen werken prima en zijn ook gelijk waterdicht, houd alleen wel rekening dat je een apparte poe injector moet gebruiken en niet een eigen poe switch kan gebruiken!!!!!
  • CurlyMo
Ik heb volgens mij nog wel van die POE kastjes liggen die ik bij mij TP-Link apparatuur kreeg. Die zou je kunnen overnemen. Als je interesse hebt (moet je dat maar even laten weten) dan kijk ik even of dat zou werken.
Als je zelf TP-Link spul wilt aanschaffen zoals hierboven aangeraden, dan heb je grote kans dat ze erbij zitten.
  • AjDuLion
curlymo schreef op maandag 27 februari 2012 @ 10:26:
zitten er inderdaad bij ;)
edit : wilde meer aangeve dat je ze ook echt moet gebruiken ipv denken dat je een evt poe switch kan gebruiken
[ Voor 10% gewijzigd door AjDuLion op 08-03-2013 21:09 ]
  • thunder8
thunder8
AjDuLion schreef op maandag 27 februari 2012 @ 10:28:
Dat is hier niet echt van toepassing, daar dit een tijdelijke oplossing is op een plek waar uitsluitend wat consumenten apparatuur staat. Power injectors zitten erbij, anders zou het nog duur geworden zijn. Het is nog even afwachten of het vanavond allemaal doorgaat, maar de spullen zijn in ieder geval binnen.
PSN-ID: Thunder76nl
  • thunder8
thunder8
Gister alles aangesloten en de straalzenders werken perfect.
Echter kan ik vanaf buiten nog niet de recorder bereiken. Dit heeft te maken met een gelaagde router setup. De internetverbinding is aangesloten in het huis van de eigenaar. Daar staat een thomson router. Via 1 of meerdere repeaters komt het signaal uiteindelijk in de hoofdstal binnen op een netgear router met wifi. Hieraan is de Engenius AP gekoppeld en via de straalverbinding is de CB en de recorder te bereiken als ik de laptop heb aangesloten op de Netgear. De repeaters zijn niet zichtbaar in een TraceRoute, daar zie ik alleen de Netgear en de Thomson terugkomen (laptop bedraad aan de Netgear)
De Netgear als de Thomson delen ieder hun eigen IP-adressen uit, beide in een andere range. De Netgear in 10.0.0.X en de Thomson in de 192.168.2.X range. Deze gelaagde setup en porttriggering/forwarding werkt niet naar behoren.
Nu wil ik eigenlijk de DHCP van de Netgear uitschakelen, de recorder en de Engenius AP/CB een vast ip geven in de Thomson range en daar instellen hoe de recorder vanaf buiten kan worden bereikt. Dit moet toch zonder problemen kunnen worden ingesteld, waarbij wireless via de Netgear gewoon naar behoren blijft werken? Het was gister te laat om te gokken of dit goed zou uitpakken, dus vandaar de vraag hier vandaag.
[ Voor 5% gewijzigd door thunder8 op 28-02-2012 08:57 ]
PSN-ID: Thunder76nl
  • CurlyMo
Zou je voor alle duidelijk een schema kunnen tekenen van de setup?
  • borft
  • Laatst online: 16:40
het klinkt alsof er meerdere lagen van NAT tussen zitten. Waarschijnlijk werkt het een stuk beter als je je beperkt tot een keer NAT op de inkomende router en de rest gewoon switched maakt. Dna heb je dus op je hele netwerk ook maar een DHCP server nodig, en zit iedereen gelijk in dezelfde ip range. En dan heb je dus ook maar een portforward van buiten nodig naar je camera.
  • Tazzios
  • Laatst online: 21:43
Tazzios
thunder8 schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 08:56:
DHCP uit en de WLAN aansluiting niet gebruiken dan zit alles op 1 netwerk en wordt de netgear als accespoint gebruikt.
@thunder8
WAN inderdaad
[ Voor 3% gewijzigd door Tazzios op 28-02-2012 09:57 ]
  • thunder8
thunder8
borft schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 09:09:
Dat dacht ik al, maar wilde toch even bevestiging van andere experts. :)
Tazzios schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 09:11:
Goed punt, neem aan dat je de WAN aansluiting bedoelt, want de Netgear moet wel als AP blijven werken, dit is voor in de hoofdstal zelf en heb ik verder weinig mee van doen.
Het is een zooitje daar qua instellingen en aansluitingen en ga dan ook met de eigenaar om de tafel om alles eens netjes te maken met fatsoenlijk bereik in de hoofdstal zelf.
Dit is het schema.(Clickable) Vaste lijnen is bedraad, stippellijn is wireless. Paintskills heb ik nauwelijks.... ;)
Afbeeldingslocatie: http://i289.photobucket.com/albums/ll209/thunder1976nl/th_Stal-Schema.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door thunder8 op 28-02-2012 09:21 . Reden: Schema toegevoegd ]
PSN-ID: Thunder76nl
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
De netgear DHCP uitgooien, dan werkt het.
