• almightyarjen
  • Laatst online: 21:18
almightyarjen
When does the hurting stop?
Ik heb sinds kort mijn eerste smartphone, een Samsung Galaxy Xcover:
Afbeeldingslocatie: http://gsm.nl/media/artikelen/500x500/11537_10/samsung-galaxy-xcover-s5690-black.jpg
Als ik bijvoorbeeld in Whatsapp bezig ben, dan moet ik die eerst afsluiten (meerdere malen op het rechterknopje drukken) om een andere app te kunnen openen. Ik heb een app gedownload die bijhoudt waar en hoe hard ik geschaatst heb. Als ik deze activeer, blijft deze dan actief op de achtergrond als ik weer met het terug-knopje terug ga naar het hoofdmenu?
In windows heb je minimaliseren en sluiten, twee verschillende "knopjes". Die mis ik eigenlijk bij Android, hoe werkt dat?
  • WeeJeWel
  • Laatst online: 10-11 11:50
Hou Home ingedrukt :P
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
  • almightyarjen
almightyarjen
Also :D Ik dacht al dat ik een n00b vraag stelde :X
  • pythagorasABC
  • Laatst online: 19-10 21:21
pythagorasABC
A²+B²=C²
Als je meerdere malen op het rechterknopje drukt sluit de app af.
Als je één keer op home drukt sluit de app niet af.
Als het goed is zorgt de app er wel voor dat er geen gps e.d. aan blijft staan, dus het zal niet veel extra stroom kosten.
Als je home ingedrukt houd zie je welke apps je laatst geopend hebt.
Dus meerdere malen op de terugknop is kruisje, een keer op home is minimaliseren.
Silence is better than unmeaning words. ~Pythagoras
  • almightyarjen
almightyarjen
pythagorasABC schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:30:
Duidelijk. Dat hadden ze ook wel ff in de toch al minimale gebruikershandleiding mogen zetten...
  • almightyarjen
almightyarjen
Maar een functie als "alt-tab" is er niet om te zien welke apps er actief op de achtergrond draaien? Het wordt namelijk bij lang op home drukken allemaal onder het noemertje "recent" gezet, ongeacht of de app nog actief is of niet...
  • WeeJeWel
In android heb je geen actieve of inactieve apps, en je kunt ze ook niet echt afsluiten.
  • almightyarjen
almightyarjen
Vreet dat op die manier dan niet heel veel geheugen?
  • vvermeer
  • Laatst online: 09-10-2015
Dat kan voorkomen worden door een task killer te gebruiken. Ik weet niet precies waar deze bij Samsung zit maar je kunt er ook een uit de market downloaden zoals Advanced Task Mananger. Deze kun je instellen naar eigen wens.
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
almightyarjen schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:39:
Zeker wel, maar dan moet je android 4.0 hebben.
  • almightyarjen
almightyarjen
En waar kan ik zien welke versie ik heb? :?
  • vvermeer
Instellingen> Over de telefoon> Firmware versie
  • almightyarjen
almightyarjen
ah ja... 2.3.6... Thanks!
  • job
job
almightyarjen schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:49:
Jij hebt waarschijnlijk een 2.x versie.
Als je de home knop vasthoud bij android 4.0 dan zie je alle actieve apps (die je met een swipe kunt afsluiten). Zie je het recente apps overzicht dan heb je android 2.x.
  • SeatRider
  • Laatst online: 23-11 14:26
SeatRider
Hips don't lie
vvermeer schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:45:
Je moet geen task killers willen gebruiken onder Android, dat heeft juist een averechts effect.
  • vvermeer
Ik heb het idee dat het wel goed werkt een task killer kunt u misschien verklaren waarom het slecht werkt?
  • almightyarjen
almightyarjen
SeatRider schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:51:
waarom?
  • RangedNeedles
Omdat Android niet werkt zoals je gewoon bent in Windows. In Windows kan je programma's minimaliseren en sluiten. En met dat laatste, bedoel ik ook echt: sluiten. Helemaal.
In Android staat 'n app ofwel geminimaliseerd, ofwel on-screen. Zo'n app kan je niet afsluiten omdat het constant wel ergens in het geheugen rondslingert. Forceer je 'm toch om af te sluiten, start Android na 'n tijdje toch diezelfde app weer op om er weer iets mee te doen (status checken fzo, weetikveel). En als Android zo'n app telkens opnieuw moet opstarten, kost dat dus meer stroom dan het geheel gewoon z'n gangetje te laten gaan.
Zo werkt het *ongeveer*, erg minimalistisch omschreven met zeer waarschijnlijk hier en daar nog wat onjuistheden :+ Maar het gaat om het idee :)
  • almightyarjen
almightyarjen
PixelShooter schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:57:
Is er ergens een website waar dit in detail staat beschreven? Is wel interessant!
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Ja, hier op T.net staat het wel.
Hier bvb: Taskkillers en Battery Savers: waarheid of leugen?
[ Voor 57% gewijzigd door SeatRider op 03-02-2012 21:06 ]
En anders op XDA.
  • Stukfruit
almightyarjen schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 20:59:
Here you go, tech-porn voor de liefhebber: http://developer.android....damentals/activities.html
Het komt er op neer dat Android inderdaad zelf het geheugen managed. Als je iets afsluit dan kost het juist meer accu omdat het later weer opnieuw moet worden ingeladen (samen met het opnieuw opbouwen van alle resources). Alles wat je in een task manager als "draaiend" ziet, doet letterlijk helemaal niets en verbruikt 0% CPU-tijd (tenzij het een service is) en ligt alleen maar in het geheugen te wachten totdat het weer wordt gebruikt. Als een voorgrondapp geheugen nodig heeft dan worden die andere apps vanzelf uit het geheugen gewipt door Android.
De enige uitzonderingen zijn slechtgeschreven apps. Sommige ontwikkelaars misbruiken bijvoorbeeld achtergrondservices of de alarmmanager (intern mechanisme om een app impliciet "opnieuw" te laten starten en een actie uit te laten voeren). Daarnaast zijn er ook nog heel veel die niet weten hoe je met bitmaps om moet gaan en het daardoor Android moeilijker maken om het vrijmaken van geheugen snel bij te benen, waardoor het kan lijken alsof je een taakmanager nodig hebt (terwijl je met een minuutje wachten hetzelfde effect zou bereiken).
Dat zit wel Schnorr.
