[iMac] installatie blijft falen
  • maxtz0r
  • Laatst online: 17-12-2022
Een aantal dagen geleden bleek mijn iMac ineenkeer uit te staan terwijl hij in slaapmode had moeten staan. Ik dacht geen probleem start hem gewoon op maar na een uur op het apple logo en het radje te blijven staan begon ik al lichtelijke kriebels te krijgen. Omdat het al laat begon te worden dacht ik laat hem maar de hele nacht draaien dan zie ik morgenochtend wel welke fout er komt.
De volgende ochtend stond hij nog steeds te laden... Nou is laatst mijn hardeschijf vervangen zie: [iMac] hardeschijf overleden? en ben ik bang dat er weer iets mis is met mijn schijf.
Vervolgens heb ik recovery mode gestart van Lion en heb ik de schijf gecontroleerd op fouten. Er bleken veel fouten in te zitten waarna ik geprobeerd heb deze te herstellen. Bij het herstellen gaf hij echter een foutmelding dat hij onherstelbaar is en dat ik deze moest formatteren. Na een schijfkopie te hebben gemaakt wou ik de schijf formatteren echter kon dit niet omdat de schijf niet gedeactiveerd kon worden.
Hierna heb ik de computer opgestart met de snow leopard cd en daar disk utility gestart om zo de schijf te deactiveren. Dit lukte en vervolgens heb ik terminal gestart oom fsck command te starten en de schijf te repareren. Dit ging ook goed en na een check in de disk utility bleek mijn schijf in orde.
Hierna heb ik de recovery mode weer gestart. In de recovery mode heb ik geprobeerd om Lion te installeren echter elke keer bij het installeren kwam er een foutmelding die ik op een externe harde schijf heb opgeslagen. Omdat de snow leopard cd mij tot nu toe het beste resultaat had gegeven dacht ik snow leopard te installeren. Dus heb ik weer opgestart vanaf de snow leopard cd en de partitie verwijderd zodat ik vervolgens een compleet schone SL installatie kon doen, maar ook deze installatie gaf een foutmelding.
Ik ben nu eerlijk gezegd ten einde raad en deze bovenstaande processen duren ook zo lang dat ik nog niet verder ben gegaan dan dit. Maar mijn vraag is eigenlijk wat is het best nu te doen?
Dying is God's way of telling you, you've been FIRED.
  • Haazzz
  • Laatst online: 30-08 13:22
Apple Hardware Test al gedaan? Wellicht is er wel wat anders aan de hand dan je harde schijf.. Aangezien je niet vermeldt welke foutmelding je precies krijgt tijdens het installeren kunnen we daar weinig mee, heb je zelf al wel gezocht waar die melding mee te maken kan hebben?
Je kunt ook SL of Lion even op een externe harde schijf installeren. Als dat wel goed gaat zou ik toch maar even contact opnemen met de winkel die jou harde schijf heeft vervangen, want dan is die misschien weer kapot ;)
  • maxtz0r
Ik had inderdaad al geprobeerd om de hardware test te doen alleen kreeg ik toen in plaats van een apple logo een "Stop" logo(rondje met een schuine streep erdoorheen). Ik zie nu op die pagina dat je een internet verbinding nodig hebt, het zou best kunnen dat ik dat niet had. Ik ga dat dus vanavond gelijk even proberen.
Ik heb inderdaad de error logs opgeslagen alleen hier nog niet geplaatst. Ik zal eerste die hardware test proberen door een internet kabel te gebruiken en kijken wat er dan uitkomt.
Zojuist geprobeerd de Apple Hardware Test te draaien maar al mijn Lion recovery drives zijn weg wat opzich niet gek is gezien ik een volledige format heb gedaan. Ook mijn Snow Leopard DVD erin doen en booten door op D te drukken lukt niet. Waarschijnlijk om dat dit niet de dvd is die bij de iMac kwam, die heb ik niet meer of kan ik iig niet vinden.
Ik ga nu proberen SL te installeren op een externe hardeschijf wellicht dat dat wat opheldering geeft...
[ Voor 37% gewijzigd door maxtz0r op 31-01-2012 19:40 ]
  • maxtz0r
Ok, ik heb zojuist op een externe hardeschijf SL geinstalleerd en alles lijkt goed te werken. Vervolgens Lion opnieuw gedownload en op mijn interne hardeschijf geinstalleerd. De installtie leek helemaal goed te gaan totdat deze moet opstarten. Bij het opstarten krijg ik na het apple logo en het radje een wit scherm. Er komt verder niks naar voren.
Opstarten in verbose mode gaf mijn een EFI could not be loaded with the gfx... ofzo de error gaat snel weer weg dus kon hem niet goed lezen.
Is mijn hardeschijf brak?
Edit1: Dit is de volledige error: EFI ROM did not publish 'hda-gfx' associative property....
Edit2: Weer geboot via externe hardeschijf welke wel gewoon werkt en de hardeschijf met disk utility gechecked en bij controleer schijf krijg ik weer allemaal fouten en moet de schijf hersteld worden. Bij het herstellen geeft hij een foutmelding dat de schijf niet kan worden hersteld en dat ik zoveel mogelijk bestanden moet backupppen en de schijf moet formatteren...
[ Voor 30% gewijzigd door maxtz0r op 31-01-2012 21:57 ]
  • Haazzz
Lijkt me inderdaad dat de HDD het loodje/bijna het loodje heeft gelegd.
Volgens mij staat bij Snow Leopard de Hardware Test op de 2e disc.. Weet ik niet zeker, maar kan je nog even naar kijken. Maar het feit dat hij nu in zeer korte tijd al tweemaal roept dat de schijf geformateerd moet worden omdat hij dusdanig beschadigd is duidt er wel ernstig op dat die HDD kapot is :(
  • maxtz0r
Haazzz schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 22:29:
Voor de geïnteresseerde, de HDD bleek weer kapot te zijn. Naar winkel gebracht en viel gelukkig nog in de garantie dus zij hebben kosteloos er een nieuwe HDD in gedaan. Nu maar hopen dat hij het blijft doen...
