Zie ook mijn draadjes
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1489624
http://gathering.tweakers...message/37586634#37586634
Ik heb de volgende testconfiguratie
Gigabyte GA-790FXTA-UD5
AMD Phenom II X4 960T
Kingston KHX1600C9AD3K2_4G
Simpele graphic card
Floppy disk
Van de Kingston heb ik 2 setjes, omdat bij testen van de kaartjes in slot 1 ik bij één van de kaartjes een foutmelding kreeg.
Dit bij beide setjes, dus ik dacht al, wat een rotmerk, maar zie verder.
Ik zat dus met 2 goede en 2 kapotte kaartjes, althans, dat dacht ik.
Met BIOS F1 en F2
Het beeldscherm geeft aan met posting:
AMD Quad core processor
<CPUID 00100FA0>
Ik kan slechts slot 1 of slot 3 gebruiken.
Wanneer ik het 2e memorykaartje monteer, krijg ik een lange beep, een pauze, korte beep, een pauze, etc.
Deze site zegt dit daarover:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne
1x lang, 1x kurz: Hauptplatinenfehler:schwerwiegender Fehler auf dem Motherboard.
Het is mij nu ook gelukt BIOS F3j te flashen, (http://www.gigabyte.co.nl...pport-popup.aspx?pid=3258, waarbij ik in het BIOS menu kan. Ik heb dit gedaan met DOS. Bij Qflash gaat dit fout, en krijg dan geen goede posting, zodat ik niet in het BIOS kan.
Wanneer ik nu alle 4 de geheugenmodules test in slot 1, geen foutmelding !! Dus ik heb 4 goede kaartjes.
Maar waarom een foutmelding met F1 en F2 ??
Wanneer ik nu een tweede reepje monteer in slot 2, krijg ik 8 beeps, pauze, 1 beep, pauze, 1 beep, pauze, enz.
De voornoemde site zegt
· 8x kurz: Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar;
Voorts krijg ik daarna geen geode posting meer, ik kan niet meer in het BIOS komen, en ik moet van voren af aan beginnen met een flash van het dualflash terug naar F1.
Wie heeft er ideeën? Ik zit te denken aan de memory controller.
Uiteraard zal montage van een andere processor het antwoord geven.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Heeft te mqken met je channels, zoals je zei deden slot 1 en 3 het. Probeer nu eens slot 2 en 4.
Slot 1 en 2, of slot 3 en 4 werkt dus niet door de channels. Zijn meerdere problemen mee.
Als je memory controller kapot is, heb je een kapotte cpu en dat lijkt me sterk ;)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Fordox schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 00:10:
Slot 1 werkt, slot 3 werkt, slot 1 samen met 3 werkt. Slot 2 werkt niet, evenals slot 4.
Dus één van de channels werkt niet.
Maar slot 1 en 3 gaven ook problemen onder bios F1 en F2, waardoor ik dacht 2 kapotte reepjes te hebben.
  • Terrz
  • Laatst online: 18:28
Met je kingston geheugen is niets mis, ik denk toch echt dat je je moederbord misschien maar eens om moet ruilen. Wat je nog zou kunnen doen (weet niet of dit nog mag van je webshop) is je kingston geheugen omruilen voor geheugen wat staat op de memory support list . Als dat geheugen dan ook niet werkt weet je dat je moederbord kuren heeft.
