HD6950 Display Driver crashed steeds
  • Mastermind--
  • Laatst online: 10-10 18:26
Ik heb een probleem met mijn Sapphire HD6950 2GB Dirt 3.
Het probleem is dat the display driver regalmatig crashed. Dit kan gebeuren tijdens het spelen van een game, maar het komt eens in de zoveel tijd ook voor als ik simpelweg door mijn folders heenblader of een SD video afspeel. Al crashed the drivers het vaakst als er een grafish intense game word greunned.
I heb uiteraard naar de temperaturen van de kaart gekeken, maar op full load heb ik deze zelden boven de 60 C uit zien komen.
Zodra de display driver crashed bevriest het beeld op mijn drie monitoren voor ongeveer vijf seconde, waarna ik een zwart scherm krijg voor twee seconden, terwijl de display driver herstart. Ik krijg dat een melding van CCC dat de display driver is gerestored zonder verdere informatie.
Soms kan ik na deze gebeurtenis simpelweg verder met wat ik aan het doen was, gamen voornamelijk, maar de meeste games lopen vast na deze gebeutenis. Erg vervelend bij online RTS's of PVP in bijv. EvE Online.
Eerst dacht ik dat de kaart onderklokte bij idle, en niet snel genoeg terug ging in performance mode zodra wat meer grafische power nodig was. Dus Ik heb in CCC een preset aangemaakt, en daarvan de XML file aangepast zodat de kaart nooit underclocked. Helaas zonder success. Ik heb ovregens het probleem met AMD Overdrive aan, maar ook met AMD Overdrive uit.
Daarna probeerde ik mijn driver wat meer tijd te geven om zichzelf te fixen voordat hij crashed, dus ik verhoogde het TDR in het register naar acht seconden, echter zonder enige positief resultaat.
Ik heb uiteraard ook geprobeerd om Driver Sweeper te runnen en de drivers opnieuw te installeren. Ik heb zelfs Windows opniuew geinstalleerd (naar een SSD dit keer), maar zonder success.
Hier zijn mijn specificaties:
Intel Core 2 Quad Q6600, G0
Asus P5G41T-M LX
Corsair 8GB XMC RAM
OCZ 30GB VertexPlus SataII SSD
Samsung 1TB HDD
Seagate Barcuda 500GB HDD
Cooler Master Elite 430 case
Scythe Mugen 3 cooler
Sapphire HD6950 2GB Dirt 3 edition
OEM Fijustu Siemens DVD Drive
Be!Quiet BQT E6-500W PSU
BIOS: American Megatrends 2.61
Op overclock forums weten ze zich met dit probleem geen raad, en op AMD forums word gedacht dat het aan mijn PSU ligt. (Ze denken dat mijn PSU niet voldoende stroom levert aan de kaart)
Echter voordat ik een nieuw hardware onderdeel aanschaf wil ik eerstweten wat de brilliantste breinen op het IT gebied van mijn problemen vinden, dus vandaar dit draadje hier op T.net ;)
Kunnen jullie mij helpen mijn probleem op te lossen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Mastermind
P.S.
Afbeeldingslocatie: http://img513.imageshack.us/img513/3989/capturemz.png
There is no real life, there is just AFK.
  • RyuuPro
  • Laatst online: 11-10 20:31
RyuuPro
That Damn Fly
500 watt is redelijk krap aan voor een 6950 volgens mij.
(Ik heb zelf 650 watt voor een 6970)
Kaze Ni Nare
  • Mastermind--
De meeste power calculators komen uit op een recommended PSU van ~450 Watt.
Natuurlijk zijn deze calculators geen exacte wetenschap, maar het zet je wel in de goede richting.
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Mastermind-- schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:52:
Je hebt het natuurlijk wel over een Be Quiet en dat is nou niet zoveel soeps.
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • Terrz
  • Laatst online: 14:59
Klinkt inderdaad alsof je voeding het niet helemaal trekt. Als de calculator uitkomt op 450 wat, is een be-quit voeding (merk staat niet bekend als super goed merk) van 500 watt misschien wat te weinig. Vooral met zo'n zware kaart in je systeem.
Ik zou gewoon eens een goede A-merk voeding halen van 550 watt of meer. Het beste kun je het aan "The_mask' vragen in het BBG- voedingen topic, die heeft mij ook al een paar keer goed advies gegeven voor voedingen ( ik bouw regelmatig systeempjes voor kennissen en vrienden).
  • RyuuPro
RyuuPro
That Damn Fly
Kaze Ni Nare
  • Ikke_Niels
  • Laatst online: 05-10 10:21
Welke driver heb je?
Want in bv 11.12 is dit nog 1 van de patchnotes:
•Playing Dirt2, Dirt3 and Portal2 in DirectX 9 mode no longer causes a random system hang.
Dus als je nog pre 11.12 driver zit updaten....
User Error -- Please Replace User
  • Mastermind--
Ik zit op de laatste driver 12.1. Ik heb vandaag het probleem nog gehad.
Ik heb al een voeding op het oog trouwens, de Cooler Master Silent Pro M700. Goede reviews, 700 Watt, één 12v rail, etc.
Maar als het echt neerkomt op de PSU zal ik nog wel even naar de BBG Voedingen gaan.
  • TMon
  • Laatst online: 08:00
ik heb datzelfde ooit gehad met een onboard kaart, bij 2 moederborden. Bleek nadat ik het 2e mobo met geheugen en alles had opgestuurd, dat m'n geheugen niet overweg kon met het mobo. Omdat de onboard kaart gebruik maakte van het systeem geheugen knalde die videodriver er ook regelmatig uit.
Wat ik hiermee wil zeggen, het hoeft niet aan je voeding te liggen maar kan ook een combi van andere hardware zijn.
  • MiliaanR
  • Laatst online: 13-10 15:40
MiliaanR
Just for fans.
Ik denk dat het komt door een geluid ding.
Je moet je sounddrivers even updaten, en daarna moet je de hdmi geluids uitgang van je HD6950 uitschakelen. Je HDMI geluidsuitgang ligt vast in de clinch met je onboard geluidskaart! Heeft bij mij gewerkt!
  • Mastermind--
Ik heb het playback device van de de HD6950's HDMI port al op disabled gezet omdat ik dit ergens las, maar dit had geen effect.
  • Mastermind--
-snip-
Iemand nog andere ideeën?
[ Voor 58% gewijzigd door Mastermind-- op 28-01-2012 14:06 ]
  • Mastermind--
Wel, ik heb gedaan zoals jullie verteleden. Ik heb een nieuwe, goede, voeding gekocht. De Corsair Enthusiast TX650M. Echter heb ik nog steeds hetzelfde probleem. De driver knalt er regelmatig uit.
Help?
  • Mastermind--
Bump. Still having the problem.
  • MiliaanR
MiliaanR
Just for fans.
Kan je niet een fout code achterhalen en dat naar ATI sturen?
Volgens mij weet niemand hier een oplossing op :(
  • TIGER79
  • Laatst online: 13-10 11:08
mijn GTX 560Ti (nvidia dan en geen ATI) heeft hetzelfde probleem... Ik heb het toen enigszins opgelost door de kaart te underclocken en ik heb toen een UPS geplaatst... Een goede voeding vamngt natruulijk al spanningpieken op maar geen dipjes, daar zorgt die UPS nu voor...
De probleem ligt niet aan je voeding, dat had ik je al verteld voor dat je een nieuw PSU ging kopen, maar goed
what's done is done, probeer nu je RAM voltage te verhogen in de BIOS van je mobo, niet al te veel en kijk of het helpt.
Edit; Denk goed na voor dat je iemand zo'n duure advice geeft, omdat een PSU 500W is een niet een A-merk wil dat niet meteen zeggen koop een nieuwe. Quote "maar het komt eens in de zoveel tijd ook voor als ik simpelweg door mijn folders heenblader".
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2012 01:07 ]
  • Mastermind--
MiliaanR schreef op vrijdag 03 februari 2012 @ 15:04:
Ik heb al contact gehad met hun telefoon support, maar dan krijg je zo'n flippo aan de telefoon die amper Engels spreekt, en het probleem uiteindelijk 'escaleert'. Vervolgens krijg ik van de escalatie de link naar een FAQ pagina op hun website, waar niets nuttigs op staat. Dit komt dan van een (denk ik) no-reply server af, al staat dit niet in het adres. Want ik heb hierop geantwoord en ik heb al 7 dagen geen antwoord ontvangen. Gister heb ik het probleem nog een keer gemailed naar ze via hun e-mail webform.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Test inderdaad of je mems goed zijn. 8gb heeft wat meer Vmem, VTT voltage nodig.
[ Voor 3% gewijzigd door Bullus op 04-02-2012 15:56 ]
|2600k|Asus 290|
  • Mastermind--
16 uur Memtest gedraait. 0 Errors.
Had ik al als één van de eerste troubleshooting steps geprobeerd ;)
  • Mastermind--
Overclock switch aan gezet, nu met meer shaders, kaart geoverclocked, 8% power toegevoegt en gaan met die banaan. Hij werkt nu perfect.
Overclocking the darn thing solved my problem :)
