2600K @ 4.5 Bij run prime95 verlaagd mijn Mhz :S
  • jcj1982
  • Laatst online: 21-08 13:37
Hallo allemaal,
Ik kan het op het form niet vinden dus start ik even een nieuw topic.
Mijn specs:
2600K @4.5Mhz
Asrock extreme3 gen3
Sapphire hd 7970
XFX xxx black edition 750W
16Gb 1600Mhz DDR3
Voordat ik prime95 draai zie ik met AXtu (asrock tool) en Coretemp dat mijn processor op 4.5Mhz draaid Vcore op 3.85Volt. Bij lagere volt krijg ik een blauw scherm.
Als prime start zijn ik dat mijn CPU op 4.0 en 3.8 draaid :S Dat wisseld zich steeds af..??
Weet iemand hoe dit kan ?
Alvast bedankt.
Grt,
jos
  • InFamous
  • Laatst online: 20:01
InFamous
excommunicado
Vcore op 3,85 volt lijkt me redelijke sterk, geloof me dan had je processor het nu al niet meer gedaan. Download even cpu-z en kijk is wat daar word weergegeven en wat zijn je max temps?
Formerly known as Ragdoll
  • haarbal
  • Laatst online: 21:06
Het 1155 platform heeft een beveiliging dat je niet te veel watt kan trekken, blijkbaar staat die niet hoog genoeg ofzo, ik zou je vraag trouwens in het 1155 overclock topic stellen.
Sandy Bridge LGA1155 Core i3/i5/i7 Overclock topic - deel 1
[ Voor 19% gewijzigd door haarbal op 25-01-2012 20:48 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
gezien je een vcore aangeeft van bijna 4 volt, twijfel ik of je wel kaas hebt gegeten van het overklokken.
welke koeler heb je?
en ik denk dat je de temps niet afleest en dat je cpu aan het thermisch terugkoppelen is.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Tazzios
  • Laatst online: 20:09
Tazzios
Fordox schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 20:49:
Overklokken? aan het aantal Mhz te zien wordt hier hardcore underklokt! :+
  • jcj1982
Sorry mijn fout ik bedoel natuurlijk 1.38 volt :S
Check mijn printscreen.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3TQTTWQY.jpg
  • Fordox
Fordox
00101010
Tazzios schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 20:52:
haha inderdaad :P en hoe, ik ken 16 pins ic's die nog harder gaan (A)
  • megadoom
  • Laatst online: 02-08 00:29
1.278 volt lees ik hier af, het kan zijn dat er niet genoeg volt op zit om hem stabiel te draaien ;)
[ Voor 14% gewijzigd door megadoom op 25-01-2012 20:54 ]
  • jcj1982
Ja maar ik heb in mijn bios 1.385 aan gezet fixed.
aXtu en Coretemp geven verschillen voltages aan, kan dat ?
[ Voor 39% gewijzigd door jcj1982 op 25-01-2012 20:55 ]
  • fynrd1
  • Laatst online: 01-10 13:56
fynrd1
Fooled by Randomness
Zet loadline calibration op 75%
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • Fordox
Fordox
00101010
ik zou eerst maar de temps aflezen en de koeling vermelden
  • megadoom
:F en ik zou ook maar eens overclock tutorials lezen.
  • jcj1982
Mijn cooler is een Zalman preforma.
  • Fordox
Fordox
00101010
en je temps? 3e keer...
pak cpuid hwmonitor er even bij :)
  • megadoom
of realtemp: http://www.techpowerup.com/downloads/2089j/RealTemp_370.zip
of hij heeft een slecht mount, maar temperaturen met die voltage/clock haal ik zelf onder de 70
[ Voor 40% gewijzigd door megadoom op 25-01-2012 21:00 ]
  • fynrd1
fynrd1
Wat is er mis met zijn temps?
  • jcj1982
megadoom schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 20:56:
Ik heb al veel forms bezocht en op Youtube kan ik het zo over nemen.
Daar staan fimpjes op met mijn processor en mobo, alleen krijg ik mijn cpu niet stabiel.
Vreemd is als ik mijn Vcore op 1.385 zet in mijn bios dat ik verschillende metingen krijg op CPU-Z / Coretemp / aXtu :s
Check:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ALJMSU6M.jpg
Grt,
jos
  • fynrd1
fynrd1
jcj1982 schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 21:03:
Check:
Grt,
jos
Loadline calibration 75%/ very high.
  • megadoom
fynrd1 schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 21:04:
yup, en realtemp/cpu-z gebruiken :) (en waar staat dat je hem op 45x mulitplier zet)
[ Voor 11% gewijzigd door megadoom op 25-01-2012 21:05 ]
  • jcj1982
Wat is dat ? In mijn bios kan ik levels kiezen voor de spanning op mijn CPU. Dan zie ik een grafiekje in mijn bios en dan is level 1 max en level 5 laag.
Ik wordt gezegd over mijn mobo asrock extreme3 gen3 dat level 1 veel over volt en level 5 onder volt en dat level 2 het beste is. Is dit wat jullie bedoelen ?
  • jcj1982
megadoom schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 21:04:
Dit mijn mijn metingen zonder prime95:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ERCU4G7X.jpg
Kun je zien dat hij op 4.5Mhz staat geclockt
Dan zie je ook als prime95 niet draaid de voltage hoger is en als ik prime draaid mijn voltage naar beneden gaat ?
[ Voor 14% gewijzigd door jcj1982 op 25-01-2012 21:10 ]
  • fynrd1
fynrd1
jcj1982 schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 21:07:
Maak is een foto van je bios, want het probleem van je vcore komt door het ontbreken van Loadline calibration, indien actief valt je vcore onder load niet terug. 75% moet voldoen. Ik weet niet hoe Asrock dat noemt, ik ben ook geen groot fan van dit merk als ik eerlijk ben. Gezien de rest van je setup vind ik het jammer dat je daar een paar tientjes hebt bespaard maar goed:) Zoek even waar het staat want dit is de oorzaak van je probleem
  • boers706
  • Laatst online: 09:59
Heb je het niet zo ingesteld dat 1 core op 4500 mhz draait en wanneer er meerde cores aan het werk moeten dat je processor bij 2 cores op 4300 mhz en op 4 cores nog maar 3900 mhz draait? Dit kan ik bij mijn P8P67 pro moederbord in het bios instellen.
  • jcj1982
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-A8N4DW7P.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZJRG4MGR.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-JK6RGWRV.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-LUNCUWUJ.jpg
  • Fordox
Fordox
00101010
Check:
Grt,
jos
NOOIT overnemen.
overnemen is per definitie slecht, elke chip is anders ookal zijn ze dezelfde serie.
klok voor jezelf, doe er moeite voor :)
  • jcj1982
Oke zie jij iets fout staan in mijn bios ? Core current limit verhogen ?
  • fynrd1
fynrd1
jcj1982 schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 21:33:
Dingen als speedstep etc moet je met zulke clocks gewoon aankunnen laten. Ik zie dat je level 2 hebt gebruikt wat imo overkomt als de 75% optie. Dat hij deze niet gebruikt vind ik vreemd, probeer anders level1, en daarna level 4.. Je weet overigens zeker dat je de 8pins eatx12v hebt gebruikt? Gebruik je de allerlaatste bios versie?
[ Voor 4% gewijzigd door fynrd1 op 25-01-2012 21:37 ]
  • jcj1982
Nee heb de nieuwe bois gedownload 1.30.
  • jcj1982
Snap er echt niks van nu krijg ik mijn voltage goed op 1.385 door hem op level 1 te zetten maar mijn CPU gaat wel nog steeds van 4.5Mhz naar 3.9Mhz
GRRRRRR
  • fynrd1
fynrd1
Haal eens de geheugen dim weg uit, A1 en B1 of A2 en B2.
  • Themperror
  • Laatst online: 14-09 22:05
jcj1982 schreef op woensdag 25 januari 2012 @ 22:08:
GRRRRRR
ik heb je nu al meerdere keren Mhz zien gebruiken ipv Ghz en ik erger me er echt aan, sorry dat ik zo abrupt binnen kom vallen om het te zeggen maar zo kom je echt "noob" over..
also.. (zonder eerst de rest van de thread te lezen)
staat Turbo core aan?
voltages voeding gecheckt?
(hoge) temperaturen zorgen niet voor een processor underclock (kunnen settings voor zijn)?
en volgensmij is Cool 'n Quiet ook zowiets in de BIOS, moet je effe nagaan
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • jcj1982
In mijn bios kan ik instellen Load optimal settings voor b.v. 4.6Ghz zo beter @Themperror ;)
Noob ik ben niet iets gevorderd denk ik :P
Als ik dan zelf de Vcore op 1.320 zet en CPU PLL voltage op 1.705 zet heb ik mijn CPU stabiel. Temps rond de 68 graden met mijn Zalman Preforma.
Iedereen bedankt voor de berichten.
Wilde eigenlijk alles op manual zetten, omdat dit beter is denk ik. Maar hier kom ik gewoon niet uit :S
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Zet LLC op level 1 of 2
  • haarbal
al geprobeerd?
Turbo boost power limit en current limit aanpassen(verhogen) in je bios. Als die te laag staan dan gaat je overclock niet verder.
Daarbij is 1.385 en LLC Level 1 echt in de gevaren zone. (vooral deze combinatie)
Bij mij draai ik 1.320 en LLC level 2 met 4.5ghz (i7 2600k) Maar iedere cpu is weer anders.....
