Temperatuur H80 valt tegen.
  • Gijs007
  • Laatst online: 28-11 00:10
Ik heb gisteren mijn H50 vervangen door een H80, maar ik heb ongeveer de zelfde temperaturen als met de H50.
Ik gebruik een push pull van 2 Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15 (1850 rpm), dit was ook zo met mijn H50.
De temps onder load zijn bijna hetzelfde H80 was 1 graden koeler...
Op mijn H50 had ik Ic-7 diamond als koelpasta gebruikt en op mijn H80 het stock spul.
Nu denk ik dat de koelpasta nog moet in werken of de koelpasta is slechter als IC7.
of de fans zijn de beperkende factor..
Ik heb op mijn H50 ook andere fans gehad, de scythe ultra kaze 3000 rpm in push pull die een hoop lawaai maakten en maar 2 graden beter koelde als de Scythe Gentle Typhoons van 1850 rpm.
Dus toen wist ik dat mijn rad aan zijn max zat en dacht ik dat een beter rad voor betere temps zou zorgen met de zelfde fans.
Temp H50:
Afbeeldingslocatie: http://xgclan.com/h50.png
temp H80:
Afbeeldingslocatie: http://xgclan.com/h80.png
[ Voor 6% gewijzigd door Gijs007 op 14-01-2012 12:16 ]
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • M2M
  • Laatst online: 00:28
M2M
medicijnman
koelpasta maakt wat uit (tot ongeveer 5 graden), maar montage ook. Bovendien is het de bedoeling van de pasta om nog wat uit te spreiden tussen de heatsink en IHS. Het kan dus best zijn dat de temperaturen nog wat zakken (ook een graad of 5 onder load uiteraard) naar mate de koeler er langer op zit.
En betreffende de montage... weet je zeker dat het blok er echt "goed" op zit? Heb je reviews gezocht naar performance tussen H50 en H80? anders leg de kast even op de zijkant, slinger een load test aan, laat even stabiliseren en druk daarna bovenop het koelblok. Als de temperatuur afneemt zit je koeler er niet goed op.
-_-
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:47
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ondanks dat ik niks van dit soort spul weet, vond ik wel een review waar juist met Scythe fans in push-pull de temperatuur hoger bleef dan de stock H80...
http://www.eteknix.com/re...quid-cpu-cooler-review/8/ (langzame site)
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Misschien kan je CPU gewoon niet meer warmte afvoeren?
  • Gijs007
M2M schreef op zaterdag 14 januari 2012 @ 12:18:
Heb ik net geprobeerd, dit maakte geen verschil.
Zo als hier boven wordt gezegd licht het misschien aan de fans omdat deze de warmte misschien toch niet kunnen afvoeren.
Ik zal de stock fans eens uitproberen.
Alhoewel in de review mijn fans 3 graden warmer zijn dan de stock fans, en het verschil tussen de H50 en H80 groter was...
[ Voor 6% gewijzigd door Gijs007 op 14-01-2012 12:47 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 27-11 12:53
faust2016
You yes have my shirt
Lees de laatste zin van de laatste post van je vorige thread nog eens.. Corsair H80 of H100 met Indego Xtreme koelpasta?
Dat je maar zo'n klein verschil ziet is waarschijnlijk vooral te wijten aan de koelpasta. Probeer eens met IC-7 te mounten en kijk of het verschil dan groter wordt ;).
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
De stock pasta die op de H-series verwerkt zit is shin-etsu, een van de beste pasta's die er is en zou persoonlijk nooit een andere er onder doen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • faust2016
faust2016
Ik las dat dat bij de H80 en H100 andere is. Dat alleen de H60 en H70 Shin-Etsu gebruiken.
Zal even een linkje zoeken ;).
Edit: idd zelfde spul als Intel stock pasta, wordt hier ook gezegd http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=100263
[ Voor 32% gewijzigd door faust2016 op 14-01-2012 13:44 ]
  • Gijs007
millman schreef op zaterdag 14 januari 2012 @ 13:34:
Dat had ik ook begrepen maar ik heb gelezen dat op de nieuwe H80 en H100 de zelfde pasta zit als op de stock koelers van intel.
Mijn IC7 is op dus ik moet nieuwe koelpasta gaan bestellen, ik denk er over om Indigo Xtreme te importeren of even te wachten tot deze op voorraad is bij een aantal winkels.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
kijk eens aan, weer wat geleerd! Ik refereerde naar mijn h50 die na vervanging van de stock tim met as5 een graad of 4 warmer werd... daar was ik ff ziek van, aangezien je shin-etsu nergens via de normale kanalen kan krijgen.. (nou is mijn huisgenoot systeem beheerder bij centric, dus hij krijgt die spuitjes per 200 binnen, krijg wel eens een half tubetje, smeert klote, maar temps zijn TOP!)
  • faust2016
faust2016
Ik heb hier ook nog 2 kleine spuitjes Shin-Etsu liggen. Ooit een keer via eBay gekocht uit de USA. Vond het echter altijd 'zonde' om te gebruiken 8)7
Gebruik nu NT-H1 of Thermalright CF3. Misschien wel een keer leuk om te kijken wat het verschil is met Shin-Etsu. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat het meer dan 1-2 graden is, maar zelfs dat zou al mooi meegenomen zijn :).
  • Gijs007
Ik heb ondertussen even andere fans geprobeerd, scythe kaze ultra 3000.
Maar die draaien de hele tijd op langzaam tenzij ik die knop op de H80 5 seconden ingedrukt hou en en de lampjes uitgaan.
Ik heb alle 3 de standen van de H80 al geprobeerd...
Ik kwam dit tegen: http://www.anandtech.com/...h60-h80-and-h100-reviewed
Dus ik heb ook linx gedraaid waardoor mijn cpu 80 graden werd maar dat maakte niks uit voor de fan snelheid.
weet iemand trouwens waar je lange schroeven voor 38MM fans kunt kopen?
heb ongeveer 45 MM schroeven nodig denk ik.
[ Voor 45% gewijzigd door Gijs007 op 15-01-2012 16:49 ]
