Corsair H80 of H100 met Indego Xtreme koelpasta?
  • Gijs007
  • Laatst online: 28-11 00:10
Beste tweakers,
Ik ben op zoek naar een nieuwe koeler om mijn Corsair H50 te vervangen, aangezien mijn Intel Core I7 2600K aan de warme kant word tijdens het overklokken.
Ik heb momenteel 2 Scythe slipstream gentle typhoon 1850rpm fans (120mm) en een NZXT tempest evo kast.
Ik wou eigenlijk de Corsair H100 nemen maar ik heb vernomen dat deze niet goed in mijn kast past, de Corsair H80 zou wel moeten passen.
Nu vraag ik mij af of de upgrade van een H50 naar een H80 het waard is, volgens de reviews zou het temperatuur verschil 20 graden zijn, klopt dit?
Verder wil ik nieuwe koelpasta kopen en na wat surfen kwam ik er achter dat de Indego Xtreme koelpasta het beste zou zijn, maar deze is niet leverbaar in Nederland.
En ik kan ook niks vinden over de compatibiliteit met de Corsair H80 en de koelpasta, heeft iemand hier misschien ervaring mee?
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
Hoi Gijs,
De H80 zul je zeker wel wat verschil gaan merken. Maar 20 graden lijkt me een beetje veel.. Een graad of 10 is denk ik realistischer.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 07:40
Mavamaarten
Omdat het kan!
Compatibilteit? Haha 8)7
Koelpasta dient gewoon om de warmtegeleiding tussen je CPU en de koeler te verbeteren.
Het verschil met een H80 ga je in elk geval wel merken.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Gijs007
Verwijderd schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 16:09:
Hoi Gijs,
Ik zag in een review van de H80 een 2600K die op 5.2GHZ liep en met 1.5v met temperaturen van 55-60 graden onder load, ik kan alleen niet vinden met welk programma ze hebben gestrest..
Mijn h50 word al 85 graden bij 4.7 ghz met ~1.45V met linpack.
Mavamaarten schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 16:14:
Dit is speciale koelpasta, die op een speciale manier moet worden aangebracht.
http://indigo-xtreme.com/
Je moet namelijk een soort plastic opvang bankje om je cpu/socket plaatsen omdat de koelpasta gaat smelten bij ~95 graden zodat er geen scheuren in de koelpasta zitten en deze perfect op de cpu zit.
Daarna moet de koelpasta afkoelen en kun je de cpu fans aanzetten en je pc normaal gebruiken.
Het verschil met IC7 diamond(wat ik nu gebruik) is ongeveer 5 graden.
[ Voor 43% gewijzigd door Gijs007 op 07-01-2012 21:57 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 27-11 12:53
faust2016
You yes have my shirt
Gijs007 schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 16:14:
Ik zag in een review van de H80 een 2600K die op 5.2GHZ liep en met 1.5v met temperaturen van 66-60 graden onder load, ik kan alleen niet vinden met welk programma ze hebben gestrest..
~60 graden op 5.2 GHz onder load kun je wel vergeten. Kijk hier anders eens LinX Stable Club om een idee te krijgen van wat voor soort temps je met welke koeler kan verwachten.
Let wel op dat elke chip anders is.. Ik heb een 2600K gehad die op 1.45v en 4.7 GHz ongeveer 10 graden minder warm werd dan de volgende chip op 1.37v en 4.7GHz
Vandaar 'om een idee te krijgen'.
  • Roel1966
Ik heb zelf de combinatie Corsair H80 met de i7 2600 K met een lichte OC naar 4,4 Ghz waarbij de temperaturen idle rond de 28 graden gemiddeld zijn en bij stress maximaal 59 graden. Dus in die zin kan ik je H80 zeker aanraden en het verschil met de H50 is sowieso al dat de radiator dubbeldik is en meer koeloppervlak heeft daardoor.
Qua koelpasta raad ik je aan om de standaard koelpasta te gebruiken die er al vanaf fabriek op zit want dat schijnt kwalitatief goede koelpasta te zijn. De naam is mij even ervan ontschoten maar zoals je ziet haal ik er in elk geval prima temperaturen mee en dat in combinatie ook nog met 2 heel stille fans van Noctua. Die standaard fans heb ik er heel snel af gehaald want dat zijn echte lawaaimakers en tempverschil is te minimaal.
Ik heb zelf dus de volgende combinatie gemonteerd namelijk de radiator als outtake gemonteerd met als 1ste fan een Noctua 12 cm fan, en dan als laatste ( aan de achterkant ) een Noctua 14 cm fan gemonteerd. Wel heb ik beiden constant op het hoogste rpm draaien maar dat is nog maar 1200 rpm en bijna wel geruisloos te noemen.
  • Gijs007
Roel1966 schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 18:01:
Met welke software heb je de temperatuur onder load bepaald?
Standaard fans ga ik idd niet gebruiken, de scythe gentle typhoons koelen beter en zijn veel stiller als de stock fan van mijn H50 en dat zijn volgens mij de zelfde fans als bij de H80.
  • Roel1966
Gijs007 schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 21:59:
Ik gebruik verder geen software hiervoor en heb de 2 Noctua's op het koelblok van de H80 aangesloten, en in de H80 zit ook een fancontroller tegenwoordig ingebouwd. Je kan met een knop ook nog kiezen voor 3 aparte standen (low, mid en high ) dus dat is ook wel een voordeel t.o.v. de H50.
Moet er dan wel ook bij schrijven dat ik een Coolermaster HAF 932 heb met 3 x 20 cm fans erin die heel goed hun werk doen, maar die ik ook op rond 400 rpm maar heb draaien en alles netjes koel blijft. Ook raad ik je aan de H80 gewoon als outtake te zetten want dat scheelt echt heel weinig, terwijl als intake wel de rest een stuk warmer word.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Als je al 1.45v nodig hebt voor 4.7Ghz kom je ook nauwelijks hoger 24/7. 1.45v is echt wel de limiet.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Gijs007
Imprezzion schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 23:42:
Ik heb gelezen dat de stabiliteit afneemt rond de 70 graden dus als mijn cpu wat koeler draait kan mijn voltage misschien omlaag of de kloksnelheid omhoog.
faust2016 schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 17:38:
ik heb die review gevonden.
http://www.hardwareheaven...ew-maximum-overclock.html
Was dus 58 graden Celsius bij 5.2 ghz bij 1.5v met prime95 na 15 minuten.
Linx is wel wat zwaarder, maar met prime95 zijn die temps zeer netjes volgens mij.
  • faust2016
faust2016
Dat kan twee dingen betekenen.
1. Ze meten het verschil tov de kamertemp, dus dat er eigenlijk 80c moet staan, wat eigenlijk ook nog bijzonder laag zou zijn.
2. Ze meten de 'CPU temp' en niet de coretemp.
Een max van 58c op de coretemps op 1.5v - 5.2GHz is simpelweg niet mogelijk met een H80. En daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken :+.
Overigens ook mooi dit:
In this case that means increasing the CPU voltage to 1.5v, bus to 102MHz and multiplier to 52x for a 5.2GHz processor speed.
Volgens mij is 52*102 nog altijd 5.3GHz..
Verder sowieso een bullshit review.. Men wil je doen geloven dat een H80 je 2600K op snelheden boven de 5.2 GHz op magische wijze koel weet te houden, maar dat gaat simpelweg niet.
Prime95 mag dan wel iets minder zwaar zijn dan LinX qua temps, maar het blijft een keiharde stresstest. Sowieso gaat de gemiddelde 2600K binnen 10 seconden een BSOD geven als je 5.2/5.3 en 1.5v Prime95 aanzet :p.
Maar goed, geloof wat je wil geloven. Wees alleen niet verbaasd als het verschil wat door de reviews wordt voorgehouden wat kleiner is dan verwacht ;).
