Dual Core, Hyper-threading? *
  • 658 views
Ik heb een discussie met iemand die stellig beweerd dat een P4 3.0 (HT) een dual core processor is. HT staat voor 2 # of Threads, dat staat erbij ja.
Nu ben ik als semi-leek eens aan het lezen gegaan en kom er zelf ook nog niet helemaal uit.
Zou iemand mij eens duidelijk kunnen uitleggen wat nu daadwerkelijk het verschil is ? Immers vind ik het best interessant om te weten en het zo ook een ander kunnen uitleggen, d.m.v. praten of een plaatje te tekenen.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Hyper-threading betekent dat 1 fysieke core zich gedraagt als 2 virtuele cores, waardoor je dus 2 threads kunt uitvoeren. Maar dat kun je ook allemaal met Google (Wikipedia bijvoorbeeld) terugvinden hoor ;)
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Avalaxy schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 17:34:
Ik heb gegoogled he, maar ik snap het gewoon nog niet helemaal.
Dus m.a.w. het is een virtuele core, ipv harde core (als echte dual core).
Wat is daar dan het verschil in ? Ik denk dan de snelheid....?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 17:57:
Er staat een getal in % genoemd in 2 van de 3 linkjes die ik je gaf... Wat begrijp je niet precies aan dat getal?
Hoop info, dank je wel...ga er straks even voor zitten :9
Zo snel kan ik niet lezen hoor, na het eten lezen en kom ik er graag op terug.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2012 18:01 . Reden: n.a.v. 2e bericht ]
  • Fordox
  • Laatst online: 22:45
Fordox
00101010
hyper threading is 1 fysieke core die 2 softwarematige lijnen heeft die data doorgeven.
eigg is het een stuk techniek dat denkt dat ie meer is :P
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Rannasha
  • Laatst online: 17:56
Rannasha
Does not compute.
Als er maar 1 thread op een core draait worden lang niet altijd alle resources van de core vollop gebruikt. Om maar even een versimpeld voorbeeld te noemen: Als 1 proces bezig is met enkel integer (gehele getallen) berekeningen, dan doet de floating point (komma getallen) unit van de core helemaal niets.
Hyperthreading is een techniek die het mogelijk maakt om de core te "delen" tussen 2 threads. Het is niet zo snel als 2 volledig aparte cores, maar het kan zeker prestatiewinst opleveren tenopzichte van een enkele core zonder HT.
De processor laat Windows geloven dat een core met hyperthreading eigenlijk 2 cores is, waardoor het in Windows lijkt alsof je inderdaad een dual-core chip hebt.
De prestatie-winst die je haalt met hyperthreading is erg sterk afhankelijk van het soort software dat je draait en de manier waarop het de CPU belast.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Nox
  • Laatst online: 20:22
Nox
Noxiuz
Voor de conclusie, het is dus gewoon een singlecore.
Dat er virtueel twee cores in windows staan is wat anders. Met daemon tools heb ik ook 4 blu-ray branders ;)
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
weet je meteen ook waarom die prescotts destijds zo warm werden ;)
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Fordox
Fordox
00101010
NoxiuZ schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 19:23:
als dat zo was, wilke ik ook wel hyperthreading voor een 8-core amd :D
deze 2 zijn niet te vergelijken. met daemon tools maak je virtueele hardware, eigenlijk logaritmes.
HT is in de broncode/compiler van je os
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
sain onez schreef op donderdag 12 januari 2012 @ 19:26:
Iniedergeval niet door de hyperthreading. Northwoods hadden het al (de 800Mhz fsb versies, en 1 533Mhz fsb NW) en die werden niet loeiheet. En zelfs prescotts zonder HT werden loeiheet.
Maar dat CPU's met HT als "dual core" verkocht worden zie je wel vaker (helaas).
Bij V&A moet je ook uitkijken bij server enzo, met Xeons met HT. Staat soms doodleuk bij dubbele dual core, terwijl het gewoon 2 single core CPU's zijn met HT, wat niet hetzelfde is.
Het verschil tussen HT en niet-HT cpu is wel merkbaar (bij een single core iig), maar een échte dual core (of dubbele CPU) is wel sneller/beter in het verwerken van 2 draadjes dan HT dat kan.
Ik dank u allen voor de uitleg
  • Tsurany
Tsurany
Hyperthreading is een technologie die een enkel core als meerdere cores rapporteert zodat het besturingssysteem er meerdere threads heen stuurt. Momenteel wordt een core met hyperthreading als twee cores neergezet maar in theorie kan het ook als vier cores of meer neergezet worden.
Deze cores kunnen ook meerdere threads aan doordat veel gebruikte onderdelen van de cores dubbel uitgevoerd zijn en deze onderdelen kunnen apart aangesproken worden door threads. Hierdoor verbeterd de prestatie maar omdat niet alle onderdelen dubbel zijn uitgevoerd hangt het wel af van het proces dat uitgevoerd wordt.
  • Fordox
Fordox
00101010
Tsurany schreef op zaterdag 14 januari 2012 @ 02:41:
als een cpu core dubbel word uitgevoerd, kun je het inderdaad wel een dual core noemen in dat opzicht...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het antwoord op je vraag is eenvoudig te vinden door zelf even wat moeite te doen. Dicht dus.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
