Heb even een vraag ontrend het om zetten van een ac power suply ,
Zat een fsp 250-60hen in met een max ampere van 18a op rood.
Op de 12v+ v1 8.0a 12v+ v2 14.0a en de 12v- 0.3a
En heb dus nu een atx12v type rc-450 van recom.
met een max ampere van 32a op rood.
En op de 12v+ 26a en 12v- 0.8a
Heb gezocht bij de intel spec van mijn moederbord een DQ965GF.
hier word wel aangegeven dat de atx12v er in kan.
Maar kan dit wel met zekerheid gezegt worden.
Aan gezien het verschill van de ampere die de ac leverd.
Niet dat ik dalijk de boel opblaas door teveel ampere er op te zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2012 11:45 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Welkom op T.net & GoT; lees even Het algemeen beleid & [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29 voor meer informatie over wat jij wil weten en wat wij graag willen weten :)
MAX3400 schreef op maandag 09 januari 2012 @ 11:38:
Bedankt voor die info alvast heb nu ook de 12v gegevens er bij gezet!
En dit geven ze aan bij intel over de mainboard.
2.7.2.2 Power Supply Connectors
The board has the following power supply connectors:
• Main power – a 2 x 12 connector. This connector is compatible with 2 x 10
connectors previously used on Intel Desktop boards. The board supports the use
of ATX12V power supplies with either 2 x 10 or 2 x 12 main power cables. When
using a power supply with a 2 x 10 main power cable, attach that cable on the
rightmost pins of the main power connector, leaving pins 11, 12, 23, and
24 unconnected.
• Processor core power – a 2 x 2 connector. This connector provides power
directly to the processor voltage regulator and must always be used. Failure to do
so will prevent the board from booting.
Table 25.
Processor Core Power Connector
Pin Signal Name Pin Signal Name
1 Ground 2 Ground
3 +12 V
4 +12 V
Table 26.
Main Power Connector
1 +3.3 V 13 +3.3 V
2 +3.3 V 14 -12 V
3 Ground 15 Ground
4 +5 V 16 PS-ON# (power supply remote on/off)
5 Ground 17 Ground
6 +5 V 18 Ground
7 Ground 19 Ground
8 PWRGD (Power Good) 20 No connect
9 +5 V (Standby) 21 +5 V
10 +12 V 22 +5 V
11 +12 V (Note) 23 +5 V (Note)
12 2 x 12 connector detect (Note) 24 Ground (Note)
Note: When using a 2 x 10 power supply cable, this pin will be unconnected.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2012 12:04 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op maandag 09 januari 2012 @ 11:35:
Dat kan niet, andersom wel (de voeding overbelasten door er teveel van te vragen).
TERW_DAN schreef op maandag 09 januari 2012 @ 11:50:
Ok, maar wil wel zeker weten dat het kan, of dat ik misschien wat meer kwa koel ven's moet plaatsen.
  • Keiichi
  • Laatst online: 20:33
De boel kan alleen opgeblazen worden door een te hoog voltage erop te zetten.
Devices in je systeem trekken zoveel ampere als ze nodig hebben. Als ze teveel trekken zou de voeding het niet aankunnen.
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
Keiichi schreef op maandag 09 januari 2012 @ 12:08:
Dus het kan gewoon ingebouwt worden ! en neem aan extra koeling is nooit weg dan!??
  • Keiichi
Verwijderd schreef op maandag 09 januari 2012 @ 12:43:
Baat het niet, dan schaadt het niet ;) Opzich heeft een systeem niet meer koeling nodig dan de fan die in de voeding zit en de de fan op de processorkoeler. Als de harde schijven ook wat airflow krijgen is dat altijd aan te raden.
  • Tens
  • Laatst online: 19:58
Tens
Evil must be punished
Extra koeling heeft ook weer niks met je voeding te maken, maar met wat je moederbord, video etc aan warmte produceren.
een extra fan is extra herrie, ik zou eerst kijken wat de temperaturen zijn, en dan eventueel een extra fan plaatsen
Ok dan ga ik is even bouwen hehe
Het draait goed!, alles is nog heel! nu de andere comp weer bouwen!!...
Maar even vraagje daar over!! die heeft een tijdje stil gestaan en als ik hem aan zet geeft deze geen beeld.
Heb het met 2 kaarten geprobeert maar nix.
Waar kan ik het beste kijken waar het probleem zit???
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 09 januari 2012 @ 15:23:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Hint: niet je eigen topic kicken/quoten; er is een Edit-knopje ingebouwd...
denk dat het in de moederbord zit. direct bij de pci brug van de kaart zelf!!
Want de 2 video kaarten die werken goed op het andere systeem!!!
Of zijn er nog sugestie's wat het kan zijn???
  • Tens
Tens
Geen beeld is lastig om te troubleshooten natuurlijk, je mobo heeft onboard vga, probeer die eens.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat je systeem geen beeld geeft is vaak een gevolg van je probleem, niet zozeer de oorzaak.
Als je voeding, cpu, moederbord of geheugen niet werkt, dan zul je ook geen beeld krijgen.
@Tens, dit bord heeft geen onboard VGA, dat is een IGP.
TERW_DAN schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 16:21:
Dan maar is beginnen met een andere voeding en zo verder alles door lopen !
Zit nix anders op !!
  • Tens
Tens
never mind
[ Voor 31% gewijzigd door Tens op 16-01-2012 08:22 ]
