• DiedB
  • Laatst online: 02-11 16:00
Aangezien ik geen soortgelijke topics kan vinden, maak ik maar even een nieuwe aan.
Vandaag is mijn Scythe Mugen 2 Rev. B binnengekomen, dus heb ik na het monteren gelijk het een en ander getest. De temperaturen vielen me erg tegen wanneer ik IntelBurnTest gebruik, zie deze screenshot (kijk naar de minimale en maximale temps in Core Temp):
Afbeeldingslocatie: http://img407.imageshack.us/img407/3240/temphe.png
De specs van mijn PC zijn:
Case: Corsair Carbide 500R Black
CPU: Intel Core i5 2500K
Mobo: ASUS P8Z68-V
GPU: Sapphire Radeon HD 6950
Ik zie bij anderen stressed temperaturen van 40-45 graden, dus daar zit een behoorlijk verschil in. Ik heb 'm nog niet opnieuw gemonteerd, en dat doe ik ook liever niet, maar volgens mij zit alles goed vastgeschroefd en aangesloten. Ik heb de koelpasta gebruikt die meegeleverd werd en ik heb de processor (nog) niet overklokt. Ik lees wel veel over een te hoge VCore of VRAM waardoor de temperaturen oplopen.
Screenshots van BIOS settings:
http://imageshack.us/photo/my-images/269/120106030835.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/341/120106030847.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/39/120106030851.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/525/120106030938.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/840/120106030953.png/
De RPM van de CPU-fan is trouwens erg laag, 300RPM bij het opstarten. Ik lees dat ik niet de enige ben en dat het hoort, maar het is toch vreemd :)
Heb ik iets over het hoofd gezien? Als het nodig is zal ik vanmiddag even wat foto's maken van de koeler zelf, ik heb nu geen Micro-USB bij de hand. Alvast bedankt.
  • enthernal
  • Laatst online: 08-02-2025
Als ik naar die screen kijk dan zie ik dat die wel degelijk overclocked is (4.3GHz)? dan is dat vermoedelijk de reden (en van de hoge Vcore).
300RPM bij dat opstarten is op zich niet raar, de cpu heeft ten slotte maar 24°C op die screen die je toont. hoeveel is je Vcore precies, want coretemp en CPU-z vertellen beide iets anders.
  • DiedB
Er staat inderdaad 4300MHz, kan dat Turbo Boost zijn? Ik wil de test wel eens proberen op stock settings, maar ik kan zo gauw de instelling niet vinden in de BIOS, maar ik zal eens proberen Turbo Boost uit te zetten.
  • enthernal
probeer anders eens fabrieksinstellingen terug te zetten, dan loopt hij normaal gezien vanzelf op stock speeds. Die bordjes hebben overigens een zelf OC funcie, maar ik raad je aan om daarvan weg te blijven (die OC tuner) en het zelf te doen.
  • DiedB
Ik heb de instellingen gisteren al eens teruggezet naar fabrieksinstellingen, maar dat geeft na een hoop gerommel (instellingen van apparaten e.d. stonden niet meer goed) geen resultaat, want de processor staat op 4,3GHz. Iemand een idee?
  • enthernal
als dat niet helpt, op het menu van die eerste screen:
BLCK/PCIe frequency zetten op 100
turbo ratio: by all cores (kies voor de optie die niet via OS gewijzigd kan worden om zeker te zijn dat hij goed blijft)
dan daaronder by all cores op 34 zetten, dan draai je hem zonder 'turbo'. zie eens wat dat heeft. Als je temps goed zijn dan kan je by all cores op 38 eens proberen, dat is de standaard 'turbo'.
  • DiedB
Ik heb de Turbo Mode eraf gehaald en dat geeft resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img847.imageshack.us/img847/8593/zonderturbo.png
Nog steeds vind ik de temps wat hoog als ik naar resultaten van anderen kijk, maar dat kan natuurlijk aan mij liggen. Zijn deze temps ok (zonder overclock op full load) of is het nog steeds niet helemaal goed? Want als ik ga overclocken krijg ik waarschijnlijk weer 70 graden op de CPU.
Als ik 'm overklok, wat zijn dan de beste instellingen? Multiplier op 45 en ergens de voltages aanpassen?
  • Nearox
  • Laatst online: 01-11 15:22
Ik heb 2 weken geleden een topic geopened op dit forum met exact hetzelfde probleem. Na veel gepruts heb ik de oplossing gevonden: Ik heb mijn vcore verlaagd in het bios tot 1.22v (cpu-z 1.20v) @ 3.7ghz. Mijn temps zijn gezakt maar ik haal ook de 40-45 graden niet hoor. IBT (op maximum) komt 1 van de 4 cores toch nog aan de 55 graden.
Ik heb wat handige tips gekregen in dit topic: Mugen 2, 2500k @ stock. 73 graden full load...
- Hoe heb je de koelpasta erop gedaan? Een rijstkorrel?
- Het kan zijn dat de koeler niet goed gemonteerd zit (een veel voorkomend probleem bij de Mugen 2, volgens mijn internet research). Indien je hem eraf haalt moet je de cpu + heatsink schoonmaken en nieuwe koelpasta erop doen alvorens de koeler te hermonteren. Ik heb hier Arctic Clean voor gebruikt (+ AS 5 pasta).
- Krijgt je CPU fan voldoende koele lucht aangevoerd?
  • godofal
godofal
TACNAYN - destroyer of worlds
als je de pasta via de rijstkorrelmethode erop hebt gedaan, haal de koeler er eens af en check of het hele koeloppervlak goed onder zit met 't spul (lees: vrij grote cirkel, hoekjes net niet)
anders nog extra fans plaatsen enzo, wat is je ambient? (kamertemperatuur)
dat laatste kan natuurlijk ook een verschil maken
check ook 's of die anderen niet een verschil van 45 graden bedoelen
dus dat kamertemperatuur 20 is, hun CPU 65 is, en dus een verschil van 45 graden als temp opgeven
  • enthernal
Ze zullen geen verschil bedoelen, maar of het echt onder volle load is valt te discuteren. In ieder geval zijn er een paar zaken die intressant zijn om te weten; welke chipset je hebt doet ook ter zake. Toen ik van P67 naar Z68 overstapte heeft de temp van mijn 3600k zo'n 10°C omhoog gegaan (met dezelfde overklok). Gezien je nu standaard iets boven de 50°C stock zit lijkt het me dus wel dat je in de juiste zone zit. Je kan proberen de mugen een paar keer opnieuw te installeren tot een goeie mount vindt (ik heb er mijn heel eigen systeem voor :P). Ook zijn er andere methodes zoals lappen en handmatig de spanning zo laag mogelijk zetten die tweakers vaak gebruiken om lagere temps te krijgen. Ten slotte kan je ook nog met je fanspeed spelen in die EFI bios. (cpu fan profile en min speed)
Je moet je dus niet echt zorgen maken lijkt me.
