Speakers ruisen wanneer laptop op netstroom zit
  • DaanozZ
  • Laatst online: 24-09 10:52
zoals de titel al doet vermoeden ruizen mijn speakers, maarrrr... alleen wanneer mijn laptop op het netstroom is aangesloten. heel vreemd, had hier ineens last van en soms ging het een keer weg maar nu is het constant.
Nu ik mijn laptop pak en deze (zonder stekker in het stopcontact) aanzet was het geluid prima! Maar toen ik eens spelletje wilde spelen en de stekker erin stak begon de ruis. Het volume van de ruis kan verschillend zijn door aan het volume te draaien maar zal nooit weg gaan ookal draai het volumeknopje helemaal uit.
Ik heb geprobeerd de 3.5mm plug in mijn TV te doen en dan via die weg de ruis weg te halen maar helaas, ik game namelijk via mijn TV. laptop -> HDMI -> TV.
Ik heb een ander stopcontact geprobeerd maar dat mocht helaas ook niet helpen.
Ik heb andere speakers erop aangesloten en dat werkt prima (ook via Galaxy S2 niks op aan te merken).
Ik heb wat rond 'gegoogled' maar ook hier niets te vinden voor mij.
Dus wat probeer je dan? het forum van Tweakers.net! in ieder geval alvast bedankt voor het lezen/nadenken en ik zou graag een oplossing tegemoet zien :)
Mijn speakers: Logitech X240
Laptop: MSI GX740
Met een toetsenbord, muis en een stuurtje erop aangesloten.
Dank!
  • terrordrone
  • Laatst online: 02-01 13:06
Dit doet voor zover ik weet bijna elke desktop/laptop. Het verschilt ook wel per apparaat. Bij mijn pc heb ik er vrijwel geen last van, terwijl bij een vriend van mij het juist zeer goed hoorbaar is. Ik heb het vermoeden dat het door de aarding komt. Stop de oplader maar een stopcontact zonder aarde, als het goed is is het dan weg. :)
  • haarbal
  • Laatst online: 12:37
Veel laptops hebben niet eens een stekker met een aarde erop, maar het zal ongetwijfeld zoiets zijn.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • terrordrone
De stekker van de oplader naar de laptop niet nee, maar van de oplader naar het stopcontact wel, en dat is de boosdoener.
  • DaanozZ
maar het was eerst niet... niks verandert en het is nu ineens wel zo
  • lier
  • Laatst online: 13:30
lier
MikroTik nerd
haarbal schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 16:19:
Ken nog genoeg laptops zonder randaarde...
DaanozZ schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 16:23:
Misschien een storingsbron op het spanningsnet erbij gekomen (wat je laptop dus oppikt en door geeft)?
  • terrordrone
Ik denk inderdaad ook dat er iets is bijgekomen wat deze storing veroorzaakt. Kijk eens of het weg is als je de oplader in een stopcontact zonder aarde steekt of, als je die niet hebt, tape de aarde van de stekker af. Als het inderdaad een aardeprobleempje is zou de storing weg moeten zijn.
  • DaanozZ
uuhmm... aarde? geen idee of we dat hier hebben. mag ik een kleine samenvattende uitleg? :D
  • terrordrone
Waarschijnlijk zit je laptop nu in zo'n stopcontact:
Afbeeldingslocatie: http://www.expotrading.nl/images/producten/7-80.6511%20W.jpg
Kijk eens of je in de buurt of je er een kan vinden zonder de pinnetjes aan de boven- en onderkant. Als je daar dan je laptop indoet zou de ruis weg moeten zijn. :)
Mocht je die niet hebben kan je altijd je stekker even afplakken.
Dit stukje dus:
Afbeeldingslocatie: http://i.minus.com/dBqrOOksqQ3kE.jpg
Als je daar aan beide kanten een stukje tape overheen doet dat het afgedekt is zou de ruis ook weg moeten zijn.
  • Reloader
  • Laatst online: 01-10 13:31
je hebt een aardlus, wat bij mij werkte was een kabel met een grote cirkel eraan en grote letters ontstoringsfilter (earthloop de-coupler) ofzo..
t idee is zoals hierboven , maar dan geregeld op de kabel tussen je audio , ipv van beunen aan het stopcontact
Afbeeldingslocatie: http://www.inktknaller.nl/images/productimages/smaller/CAR-NF01.jpg
je kunt ze vrij makkelijk zelf maken schijnbaar maar ik had geen zin om daar tijd in te steken
  • DaanozZ
terrordrone schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 16:50:
Dit stukje dus:
inderdaad!! ik heb hem even naar zo'n "simpeler" stopcontact gebracht en helemaal geen ruis meer!!
scheelt weer... dacht dat het aan de speakers zou liggen :D
dank dank dank!
  • DaanozZ
wat helemaal mooi is: nu ik hem terug in het geaarde stopcontact doe... hij niet meer ruist. uuhh?? wat?!?!
soort van ontstoort nu ofzo denk ik, geen idee maar wel fijn!
  • terrordrone
Dan is inderdaad zo'n kabel als Reloader aanraad de oplossing :)
  • DaanozZ
Nog bedankt voor de input Reloader, houd ik in mijn achterhoofd mocht hij weer gaan storen.
  • DaanozZ
hij begon weer, even in de andere stekker (die hij net haalt) en weer terug... vreemde zaak al die electronica
  • Tricq
  • Laatst online: 27-02 11:16
Het heeft met je aarde te maken, probeer een ongeaard stekkerblok te zoeken. In 't poppodium waar ik vrijwillige doen we er ook nog wel eens een stuk tape op de aarde unit.
  • Fish
Fish
How much is the fish
DaanozZ schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 20:10:
draai je stekker eens om
Iperf
  • DaanozZ
fish schreef op woensdag 04 januari 2012 @ 22:02:
ga ik doen als hij weer ruist, nu al een tijdje niks.
Maar ik doe hem er inderdaad altijd op dezelfde manier in...
  • DaanozZ
Helaas, de stekker omgedraaid maar doet niks... dan maar weer even de grote wisseltruc
De oplossing van terrordrone werkte voor mij.
Ik had er ook last van maar met 2 stukjes tape is het probleem opgelost.
  • TBTL
Gebruik het niet als permanente oplossing, die randaarde zit er niet voor niks.
  • DaanozZ
Hé weer wat nieuws de lichte piep achter de ruis gaat qua volume mee met de beweging van de muis.
  • Heilige Kaas
  • Laatst online: 09-09 19:21
Dat laatste word veroorzaakt door de geluidskaart zelf. Is vrijwel altijd bij goedkopere geluidskaarten. Wat je zou kunnen doen is een externe (usb) geluidskaart aanschaffen, deze zijn waarschijnlijk van hogere kwaliteit en zullen de storing (ook van de aarde) minder snel/niet opvangen.
Edit: Voor een echt goede usb geluidskaart moet je hiernaar kijken: http://www.head-direct.com/Products/?act=detail&id=113
[ Voor 18% gewijzigd door Heilige Kaas op 05-01-2012 21:22 ]
  • DaanozZ
de voeding van de laptop (bij de GX740 is dat baksteen sized) verplaatsen helpt ook... horizontaal of verticaal zonder dat er verband in zit.
Ik begin dit steeds vreemder te vinden haha! geesten? :P
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01-10 17:26
Door een aardlus kun je erg rare effecten krijgen ja :D
Lees ook even: Geaarde stekker omzetten naar niet geaard
