Avar schreef op donderdag 05 januari 2012 @ 20:25:
Als de aansluitingen zo zijn als we gevonden hebben op internet en je hebt het goed overgenomen dan zou het moeten werken.Misschien is het handig om het even draad voor draad te proberen, het zou bijvoorbeeld kunnen dat in het Plantronics kastje toch wat aansluitingen aan elkaar hangen.
Wat je het beste kan doen is het volgende:
Pin 4 van de jack is in ieder geval aarde, daar hoeven we niet aan te twijfelen, hang die eens aan pootje 2 van de RJ.
Verbind vervolgens eens pootje 1 van de jack met pootje 3 van de RJ en kijk dan eens of je geluid op de headset hebt als je het stekkertje er helemaal indrukt.
Doe hetzelfde maar dan met pootje 2 van de jack naar pootje 3 van de RJ, heb je nu geluid op de headset?
Vervolgens zowel pootje 1 en pootje 2 tegelijk aan pootje 3 van de RJ, heb je (nog steeds) geluid?
Na de resultaten gaan we verder...
Done, de sleeve van je jack zit op pin 2 van de RJ, de tip van de jack (pootje 1) zit verbonden met pin 3 van de RJ.
Ik heb nu geluid op m'n headset, maar natuurlijk nog geen microfoon en mijn telefoon herkent hem ook (nog) niet als headset.
Ik had hier een tijd geleden (nu allang niet meer) nog zo'n "retro headset" gewoon een hoorn van zo'n ouderwetse telefoon maar dan wel bedoeld om aan te sluiten op je telefoon, dat werkte prima en m'n (vorige) telefoon herkende 'm ook als headset. (die connector was wel anders, maar dat is gewoon omdat dat een ander type telefoon was)
