Laptop geeft BSODs, zelfs na nieuwe installatie
  • SonataArctica
  • Laatst online: 13:08
Hallo allemaal,
Al enkele maanden heeft mijn XXODD laptop last van BSODS. Ik kan er persoonlijk niet achter komen hoe ik dit op kan lossen en wat de oorzaak hiervan is. De ene keer werkt de laptop goed en kan ik er uren achter werken. Maar op andere momenten krijgt hij om de paar minuten een BSOD. Nu heb ik zojuist de laptop opnieuw geinstalleerd, en krijg ik opnieuw achter elkaar BSODs. De code die ik krijg is 0x00000002, maar hier kan ik weinig mee.
Kunnen jullie me helpen met wat ik moet doen om dit op te lossen?
Bedankt,
Xander
  • SonataArctica
Update:
De exacte melding die ik krijg is:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** STOP: 0x0000000A (0x8, 0x2, 0x0, XFFFFF80002A0733E)
  • HKLM_
  • Laatst online: 12:03
Cloud ☁️
  • sebastius
  • Laatst online: 12:02
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Wat ik had met een dergelijke melding was dat de laptop een los contact onder een chip had. Zodra de laptop opgewarmd was deed ie het. Maar als ik de laptop verschoof of optilde (zodat er dus spanning op de print kwam) klapte hij er met die melding uit.
  • Quad
Quad
Doof
De error zegt mij dat het een memory probleem is.
Je zou als eerste je specificatie's hier neer kunnen zetten, dus gedetailleerd.
Vervolgens ga je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen.
Je zit trouwens in verkeerde subforum. Gezien mogelijke probleem hoort het in het PMG thuis, maar anders in het CSL.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • HKLM_
What causes 0x00000002 Error?
Windows error occurs due to many reasons similarly, 0x00000002 Error are caused due to many reason like hardware and driver issue. There is no such fixed malfunctioning or software issue responsible for the occurrence of this STOP error in Windows. This error may occur due to bad hardware or hardware-software incompatibility and drivers or registry corruption issue. Any of the above reason leads to the occurrence of this windows error which restricts the access of data with the BSOD (Blue Screen of Death) over Windows. If not fixed quickly it may result in the corruption of data and internal windows settings responsible for t he proper functioning of windows and its applications.
It is now easy to fix this error with the help of error fix software to fix 0x00000002 Error in an effective and easy way. These errors can also be solved with the help of manual ways which leads to another error or data loss issue of done incorrectly resulting in system crash or data loss.
In order to get rid and for effortless fixation of the Stop: 0x00000002 need to be fixed, follow the given steps: -
1.Most of the windows error occurs due to outdate drivers and their incompatibility with the software and system requirement. Drivers are the communicating medium between hardware and software and they get outdate with each new download over windows and it needs to be updated with the Download Latest drivers to update your drivers and solve the erupting error issue immediately.
2.Being one of the most important memory area registries are the storehouse of important system settings and codes needed for the proper execution of windows and its applications. Due to improper download and installation and uninstall registry get corrupted with the accumulation of junk codes. So it is important to clean the registry and its junk codes to get rid of 0x00000002 Error. Clean and repair the windows registry as soon as possible with Download Registry Cleaner application for your system.
3.One of the most prominent reasons for windows corruption and data loss are virus plugging into the PC. Due to these unwanted plugging data and core windows settings get corrupted leading to 0x00000002 Error. So in order to fix this error it is important to get rid of the virus with Download an Anti Spyware tool and run it in your system to make your PC bug free and fix the errors.
In order to use the above applications to fix errors perform a quick installation process by clicking on Open or running programs directly from its current location and click on Save option in order to save these applications to your computer or save these applications in the disk and install it at the time of usage.
After completing installation, run each of the application one by one by clicking on Scan or Update button. After verifying the processes use the tools to resolve the 0x00000002 Error and repair your windows with the help of scan reports.
Cloud ☁️
  • SonataArctica
De laptop is een XXODD 17".
CPU: C2D T9300 2.5GHz
RAM: 4GB 667 DDR2
VGA: 8600M GS
HDD: 500GB WD
als ik in de logs kijk is de error die ik overal tegenkom telkens een 0x8 error.
  • Quad
Quad
Doof
Je kan je wel blind gaan staren op die errors.. Maar zonder testen van oa de HDD, geheugen, je drivers updaten etc. aka Troubleshooten kom je nergens.
Zo ver reikt mijn glazen bol niet :-).
nggyu nglyd
  • HKLM_
SonataArctica schreef op donderdag 29 december 2011 @ 12:01:
RAM: 4GB 667 DDR2
VGA: 8600M GS
HDD: 500GB WD
Error 0X8 is een memory issue,
Error 8 - Error Code 0x8
"" Windows Error Message 8: 'ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY'
Not enough storage is available to process this command.
To learn more about errors in your system run a free registry scan.
Description of ErrorThis code means the DevLoader (device loader) for a certain device cannot be found. For instance, the .inf file for the hardware may refer to an invalid or missing file. The error means the target drive is full or corrupted. In some cases, the system memory is not enough to process a task. As such, the Windows is not able to load the file that helps load the device.
Troubleshooting Error 8
THE PROBLEMThe file will not open properly. The device will then not recognize the file. It delays the system processes because it uses a lot of memory.Errors on your system may be caused by invalid registry entries and outdated or corrupt drivers."
http://www.pc-library.com/errors/error-code/8-0x8/
Cloud ☁️
  • Quad
Quad
Doof
so start running a memtest 86+ test :)
nggyu nglyd
  • HKLM_
Quad schreef op donderdag 29 december 2011 @ 12:08:
Net wat ik wil zeggen, draai een memory test, dit kan met Memtest86+ zoals Quad schreef, Maar op sommige laptops is ook een eigen test aan wezig. Deze kan je meestal benaderen door een sneltoets.
(weet niet welk merk je hebt)
Cloud ☁️
  • _Dune_
  • Laatst online: 29-11 22:18
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Eens memtest86+ draaien is verstandig, maar houd er ook rekening mee dat de 8600M GS " by default" defect is. Het is niet de vraag of de GPU er mee op houdt, maar wanneer dit zal gebeuren. Nvidia heeft een paar jaar, terwijl zij zelf daarvan op de hoogte waren, GPU's (mobile en desktop) verkocht welke een design/fabricage fout bevatten. Hierdoor zijn ze niet bestand tegen de warmte fluctuaties die heel normaal zijn voor een GPU. Nvidia heeft dit uiteindelijk toegegeven wat de mobile GPU's betreft, maar op het gebied van de desgtop GPU's blijven ze ontkennen, terwijl bewijs wel al geleverd is, dat ook deze GPU's niet in orde zijn. Het gaat hier om de G84, G86 en 8000 serie (desktop).
Bronnen zijn terug te vinden uit ons eigen forum: Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • SonataArctica
Ik heb hier helaas geen writable disks of usbsticks bij de hand, dus dit zal ik vanavond moeten proberen. Ik heb wel een mogelijke oorzaak gevonden: Ik heb zojuist de laptop een half uur laten draaien zonder netwerk, en hij werkte perfect. Vervolgens steek ik de LAN kabel erin, en heb ik binnen 60 seconde een BSOD. Eens kijken of het updaten van de netwerk adapter helpt.
  • SonataArctica
Na het updaten van de netwerkdriver nog geen BSOD gehad. Laten we hopen dat dit de oplossing was:) Thx voor de support guys;)
