• Bosman93
  • Laatst online: 23-11 12:57
Hallo mede-tweakers,
Ik zit met een probleem, waarmee ik ten einde raad ben. Ik heb hier een pc met een nieuwe onderdelen:
Asus Sabertooth X58 moederbord
Intel i7 980
Kingston KHX1600C9D3K3/12GX (QVL Listed)
Voor de rest gebruik ik "oude" onderdelen, waarvan ik zeker weet dat deze naar behoren functioneren en 100% goed zijn.
Het probleem: Als ik alle geheugen DIMM's plaats (12GB 3x4GB), reboot de pc twee maal geeft dan beide geen signal op de monitor. Dan reboot de pc nog 1 maal en start nu dus wel door maar word er 8 GB herkend. Plaats ik 2 geheugen DIMM's word er van de 8GB maar 4GB herkend, en hetzelfde verhaal de pc start in 3 keer op. Plaats ik 1 geheugen DIMM start de pc in 1 keer op en herkend de volle 4 GB. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn.
Oplossingen geprobeerd:
Andere Dual-Channel Kingston geheugen kit geprobeerd met hezelfde resultaat.
Het nieuwe geheugen getest met MemTest, deze geeft aan dat het geheugen 100% in orde is.
BIOS meerdere malen geupdate, alle updates gedraaid zonder verschil. (momenteel de nieuwste)
Geboot zonder HDD's en overige hardware
Timings/Latency's en Voltages aangepast.
Heb gekeken de CPU Socket heeft geen gebogen pinnetjes o.i.d.
I/O Shield maakt nergens contact mee. (kortsluiting)
Heeft iemand nog enig, idee wat ik nog zou kunnen proberen om dit vreemde probleem op te lossen. ZIt er e.v.t. nog aan te denken om dinsdag even een postcard van het werk mee te nemen, en die erin te drukken om te kijken wat er gebeurd als de pc geen beeld geeft.
Alvast bedankt.
  • Toettoetdaan
  • Laatst online: 14-11 21:32
Het probleem wat je omschrijft is een typisch probleem dat optreed als je geheugen niet wordt ondersteun door de Asus Sabertooth X58 echter staat jouw geheugen (zoals je zelf ook al aangeeft) gewoon op de Gulftown(jouw CPU) QVL lijst.
Dus eigenlijk zou het zonder problemen moeten werken, toch heb ik nog twee vragen:
- Zitten de reepjes in de sloten A1 B1 en C1 of A2 B2 en C2? (andere configuratie mag niet)
- Staat het memory voltage in de bios op 1.65 volt? (Volgens de QVL het juiste voltage)
  • jan99999
  • Laatst online: 19:00
computer start in 2 keer op
Zie mijn oplossingen.
Heb je het geheugen in de goede sloten zitten.
In je bios staat iets van overclock, zet dit uit.
In de bios staat iets van geheugen resetten.
Lees je gehele bios door, dus je handleiding.
[ Voor 4% gewijzigd door jan99999 op 25-12-2011 20:47 ]
  • Bosman93
De geheugen DIMM's zitten in de A sloten. Ook al in B geprobeerd, dan gaan de fan's alleen blazen en doet hij verder helemaal niks. Heb het voltage ook al op 1.65 staan heb ik ook al mee gespeeld maar blijft ook het zelfde
Mvg
  • Toettoetdaan
Oke nog één ding dan:
1. Boot
2. Druk de MemOK knop in:
Afbeeldingslocatie: http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/motherboards/Asus%20x58%20Sabertooth/photos%20large/25%20Mem%20OK%20button.jpg
Daarna zou hij moeten herstarten met een mogelijk beter resultaat.
  • Bosman93
MeMOK! ook al geprobeerd zonder resultaat
  • InFamous
  • Laatst online: 20:35
InFamous
excommunicado
Kijk is in de bios voor de optie memory re-check. Dit zorgt er bij mij namelijk voor dat het bord 2x boot alvorens op te starten. Ik heb echter een rampage III extreme.
Formerly known as Ragdoll
  • Toettoetdaan
Bosman93 schreef op zondag 25 december 2011 @ 20:55:
Je kunt nog de CMOS clearen en de battery er even uit te halen en dan weer dat MemOK proberen, maar als dat dan nog steeds geen resultaat geeft...
Tja dan houd het voor mij een beetje op. (En dat geef ik niet graag toe...)
Je doet gewoon alles goed en op papier zou het ook moeten werken. :(
  • Bosman93
CMOS ook al gecleared en alles goed gezet, mocht niet baten. Werk zelf bij een computer winkel in de technische dienst maar kom hier zelf ook niet meer uit. Verwacht zelf dat het moederbord de problemen veroorzaakt.
Mvg.
  • jan99999
Heb je overclock, turbo etc ook uit staan.
Misschien toch andere merk geheugen pakken, soms werkt het gewoon niet.
  • Bosman93
overclock etc. staat uit. En het geheugen staat op de QVL en zou dus toch ook moeten werken in combi met deze plank ?
  • jan99999
http://www.overclock.net/...-sabertooth-x58-ram-issue
Speel eens met de geheugen snelheden.
Zet het geheugen op 1066. Dacht dat er vroeger problemen waren indien het sneller staat.
http://www.techenclave.co...emory-problem-187983.html
http://www.ngohq.com/proc...950-and-corsair-xms3.html
Asus Sabertooth X58+reboot+memory
Zoek zo op google dan vind je veel dingen die je kunt proberen.
[ Voor 77% gewijzigd door jan99999 op 25-12-2011 22:28 ]
linkje
hier is ook nog wat informatie uit te halen
http://i4memory.com/f54/a...ory-than-installed-19200/
probeer deze settings ook eens voor het geheugen
1066-7-7-7-20
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2011 22:54 ]
  • Bosman93
Ik ga morgen nog weer met de bios instellingen aan het rommellen. Laat het resultaat wel even weten. Mensen iedereen bedankt voor het mee denken
mvg.
Bosman93 schreef op zondag 25 december 2011 @ 23:51:
mvg.
is een bios update niet een idee? het is al een wat ouder topic maar het zou misschien kunnen helpen
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2012 22:33 ]
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
Verwijderd schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 22:33:
Bosman93 schreef op zondag 25 december 2011 @ 20:55:BIOS meerdere malen geupdate, alle updates gedraaid zonder verschil. (momenteel de nieuwste)
[ Voor 14% gewijzigd door VIPER2001 op 10-03-2012 21:31 ]
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • Dutchiee.tv
  • Laatst online: 11-09 20:36
Dutchiee.tv
Een uit de hand gelopen hobby
Geheugen ook in de andere lanes gestopt? Bijv. niet de bruine maar de lichtbruine?
Ah, ik zie nu pas het van vorig jaar is.... :')
[ Voor 23% gewijzigd door Dutchiee.tv op 10-03-2012 21:56 ]
Meer reviews lezen? Ga naar Dutchiee.tv
