computer start in 2 keer op
Hoi,
ik heb vrijdag een tweedehands computer gekocht met windows 7, moederbord asus P8P67 delux en,i7 2600k.
Ik heb in de bois gekeken en daar staat bij boot priority P2: ocz-vertex 2
De start opvolgorde is dus juist denk ik omdat windows hier op is geinstalleerd .(start op van een solid state drive vertex 2.)
Deze zit in de computer en is dus ook te zien als windows 7 is opgestart bij de functie deze computer.
Als 2de staat de dvd Wr in de start opvolgorde bij boot priority.
Ik druk op de aan/uit knop ,de computer gaat aan en valt na 2-3 seconden uit ,het volgende gebeurd op moederbord:
1 De ventilators van de koeling gaan draaien.
2 groene LED Reset licht op.
3 DRAM LED licht op.
4 CPU LED licht op.
5 LED videokaart licht op.
Daarna start hij vanzelf na 4-5 seconden weer op en start hij door tot windows 7 is gestart.
Het volgende gebeurd op moederbord:
4 CPU LED licht op.
6 LED van de BOOT DIVICE licht op
7 De computer start door en laat windows 7.
waarom gebeurd dit , is dit een hardware probleem ?
Wanneer u nog informatie nodig hebt laat het me dan gerust weten.
groeten,
Tommy
  • Roel1966
Belangrijkste vraag is wat je zelf al ondernomen hebt en lees eens Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door. Dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen en zoals ik het lees zou ik als eerste eens een bios reset doen, en eventueel een bios update.
Ondanks je uitgebreide beschrijving mis ik hier of je wel beeld krijgt en dan vooral bij de eerste keer opstarten?
Asus mobo's hebben de functie om na een, BIOS probleem (changes in hardware), verkeerde overklok of BIOS upgrade zichzelf te resetten. Dit is echter normaal maar 1x (tenzei de overklok nog actief is). Het zou kunnen zijn dat de batterij een probleem heeft. Maar software is het in de BOOT sector zeker NIET. Dus upgrade de bios en test eventueel een andere batterij. Werkt dit niet zouik het setje terug brengen. Dus ik zou de verkoper vast een mailtje sturen met de problemen! Zit er verder nog hardware aangesloten die mogelijk stoort en heb je nog zelf hardware toegevoegd?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2011 17:56 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 24-11 07:44
Welke firmware heb je op je SSD? Anders updaten naar V1.35
  • waraaraf
  • Laatst online: 26-09 22:10
Zoek anders eens op double boot asus p67 series dan krijg je dit soort resultaten;http://hardforum.com/showthread.php?t=1578675 waarshijnlijk word daar de oplossing voorgelegt
Verwijderd schreef op zondag 25 december 2011 @ 17:53:
het scherm blijft in de ruststand .
  • xares
  • Laatst online: 18-11 09:51
Mijn oude DFI moederbord deed dat ook altijd, en daar hoorde het zo.
Verwijderd schreef op zondag 25 december 2011 @ 17:55:
het is een volledige desktop computer die ik tweedehands gekocht heb in zijn geheel.er zit nog een dvd blu ray ,een videokaart en 2 harddisken in.
ik heb zopas volgende op scherm het volgende gelezen :overcloking failed pleas enter to re-configure.
  • Toettoetdaan
  • Laatst online: 14-11 21:32
DFI en ASUS moederborden straten dubbel nadat de stroom er helemaal af geweest is, bijvoorbeeld door dat de schakelaar van de stekkerdoos uit is gezet.
Andere mogelijkheid is dat er een bios setting niet lekker staat en dat hij daar een foutmelding over geeft.
Mogelijk helpt het om in de bios de 'optimized defaults' terug te zetten.
  • jan99999
  • Laatst online: 19:00
Toettoetdaan schreef op zondag 25 december 2011 @ 19:28:
Zoals boven staat hebben sommige moederborden, nadat het stroom eraf is geweest dat deze 2 x booten.
ik heb zelf een msi die dit elke keer doet, als de stroom kabel eraf is geweest.
Soms kun je dit weg halen door iets in de bios te wijzigen, iets van stroom besparing op je pc, google hier maar op, maar vaak is hier niks aan te doen. Op zich is dit ook niet erg.
Je overclock foutmelding is iets van het bios, deze probeert te overclocken, tijdens dit test de bios je hardware, en de bios vind dat je pc te vlug wilt gaan, en de bios zet je pc langzamer, en jij krijgt de fout melding te zien.
Oplossing: in de bios de overclocking uit zetten, dus instellingen als turbo(overclock) op normaal zetten.
Zie je handleiding van je moederbord.
[ Voor 9% gewijzigd door jan99999 op 25-12-2011 19:38 ]
de stroom is niet af geweest.
reeds een 'optimized defaults' gedaan nog steeds hetzelfde probleem.
tocht bedankt voor u antwoord
  • Toettoetdaan
Verwijderd schreef op zondag 25 december 2011 @ 20:08:
Apart, maar in dat geval acht ik de kans groot dat het iets met je geheugen is.
Kijk eens of je kunt achterhalen wat de snelheid, timings en voltage van je geheugen hoort te zijn en waar je moederbord het op zet.
  • jan99999
Kijk goed of er iets staat van overclocken.
TPU
Unleash your performance with ASUS’ simple onboard switch or AI Suite II utility. The TPU
chip offers precise voltage control and advanced monitoring through Auto Tuning and TurboV
functions. Auto tuning offers a user friendly way to automatically optimize the system for fast,
yet stable clock speeds, while TurboV enables unlimited freedom to adjust CPU frequencies
and ratios for optimized performance in diverse situations.
Ook kun je variabele snelheden eens uit zetten in je bios.
Geheugen op de precieze waarden zetten als opgegeven van de fabrikant.
3.
MemOK! switch
Installing DIMMs that are incompatible with the motherboard may cause system
boot failure, and the DRAM_LED near the MemOK! switch lights continuously. Press
and hold the MemOK! switch until the DRAM_LED starts blinking to begin automatic
memory compatibility tuning for successful boot.
Refer to section 2.2.6 Onboard LEDs for the exact location of the DRAM_LED.
The DRAM_LED also lights when the DIMM is not properly installed. Turn off the
system and reinstall the DIMM before using the MemOK! function.
• The MemOK! switch does not function under WindowsTM OS environment.
• During the tuning process, the system loads and tests failsafe memory settings. It
takes about 30 seconds for the system to test one set of failsafe settings. If the test
fails, the system reboots and test the next set of failsafe settings. The blinking speed
of the DRAM_LED increases, indicating different test processes.
• Due to memory tuning requirement, the system automatically reboots when each
timing set is tested. If the installed DIMMs still fail to boot after the whole tuning
process, the DRAM_LED lights continuously. Replace the DIMMs with ones
recommended in the Memory QVL (Qualified Vendors Lists) in this user manual or on
the ASUS website at www.asus.com.
• If you turn off the computer and replace DIMMs during the tuning process, the system
continues memory tuning after turning on the computer. To stop memory tuning, turn
off the computer and unplug the power cord for about 5–10 seconds.
• If your system fail to boot due to BIOS overclocking, press the MemOK! switch to boot
and load BIOS default settings. A messgae will appear during POST reminding you
that the BIOS has been restored to its default settings.
2-16
• We recommend that you download and update to the latest BIOS version from the
ASUS website at www.asus.com after using the MemOK! function.
4.
TPU switch
Deze checken.
3.4
Ai Tweaker menu
Deze ook checken of er niks overclocked is.
-Ai Overclock Tuner [Auto] deze dus niet laten overclocken.
-OC Tuner
OC Tuner automatically overclocks the frequency and voltage of CPU and DRAM for
enhancing the system performance. Configuration options: [OK] [Cancel]
urbo Mode [Enabled]
This item appears only when you set the Enhanced Intel SpeedStep Technology item to
[Enabled] and allows you to enable or disable the Intel® Turbo Mode Technology.
[Enabled]
[Disabled]
Allows processor cores to run faster than marked frequency in specific
condition.
Disables this function.
Dus de gehele bios eens checken en niet alleen "optimized defaults" instellen.
[ Voor 172% gewijzigd door jan99999 op 25-12-2011 20:43 ]
Toettoetdaan schreef op zondag 25 december 2011 @ 20:19:
eerst stond DDR3 geheugen in de bios op 1600 Mhz na 'optimized defaults' van de bios stond op 1033Mhz.Na de 'optimized defaults' van de bios heb computer terug proberen op te starten maar ik had nog steeds hetzelfde probleem.
Na u post over de snelheid , timings en voltage van mijn geheugen heb ik de computer afgesloten en ik heb 1 geheugen latje verwijderd om te kijken wat erop het label stond.
Dit zijn de gegevens:in de computer zit 2 latjes van 4GB sector 5 geheugen 1600Mhz (9-9-9-24) 1.65V.
Na terug plaatsen van latje geheugen heb ik de computer opnieuw opgestart en bij wonder start deze in 1 keer op.Dit het dan 5 keer geprobeerd steeds start de computer in 1 keer op.
Ik ga de computer nu afsluiten(stroom blijft op stekker) en na 15 minuten afsluiten ga ik hem opnieuw proberen op te starten hopelijk zonder probleem en blijft dit ook zo.
Wel nog een vraag waarom staat geheugen maar op 1033Mhz in bois als geheugen een snelheid heeft van
1600 Mhz ?
  • jan99999
Verwijderd schreef op zondag 25 december 2011 @ 21:11:
1600 Mhz ?
Omdat het geheugen zich aanpast aan je cpu en moederbord.
Zoek de technische gegevens van je cpu, deze loopt op een bepaalde snelheid, en ik denk dat je geheugen dan op 1033 loopt.
Zoek eens testen van je cpu. Dan leggen ze dit uit.
Het verschil van 1033 en 1600 merk je niet op je pc. Maar is wek handig als je de cpu zou overclocken.
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
xares schreef op zondag 25 december 2011 @ 19:06:
same here met een asus rampage bord die OC'ed is. @TS heb je de bios gereset? Grote kans dat deze bepaalde settings heeft die alleen m.b.v. een reboot bij cold boot werken.
Mijn rig
alles oke na 20 minuten computer heeft uitgestaan.
jan99999 schreef op zondag 25 december 2011 @ 21:23:
het enige dat ik weet is dat een 2600K is @3.4 Mhz.
marko77 schreef op zondag 25 december 2011 @ 21:27:
ja ik heb de bios gereset.graag wat meer uitleg ik begrijp niet wat u bedoeld hiermee , sorry
  • Puch-Maxi
Sommige OCZ Vertex SSD's hebben problemen met Cold boot, welke firmware heb je erop?
Puch-Maxi schreef op zondag 25 december 2011 @ 21:58:
hoe kan ik zien welke fireware ik heb ?
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2011 @ 00:12:
Dat kan oa met het programma'tje SIW
Is dat niet 1333 MHz ?? 1033 lijkt mij wat aan de lage kant, en niet sporen met de 4 x 333 MHz die Intel standaard gebruikt.
  • SMSfreakie
doet mn DFI ook omdat ik div settings op AUTO heb staan (ism een overclock) en te lui ben om dat handmatig te zetten :X (bord gaat er toch uit ;p)
404 Signature not found
jan99999 schreef op zondag 25 december 2011 @ 20:27:
TPU
3.
MemOK! switch
2-16
4.
TPU switch
Deze checken.
3.4
Ai Tweaker menu
-OC Tuner
urbo Mode [Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
condition.
Hoi Jan99999,
gisteren was dit allemaal zeer onduidelijk over de bois nu begrijp ik er een beetje meer van.
De TPU switch staat op DISABLE op moederbord.
De OC Tuner als ik daar op klik staat deze op JA in het blauw.
De eerste keer had ik per ongeluk op JA geklikt met als gevolg dat de computer zich uitgeschakeld en ik kreeg terug het probleem van vroeger dat de computer steeds in 2 keer opstart.Ik heb dan terug 1latje geheugen uit slot verwijderd en dit dan terug geplaatst en de computer terug opnieuw opgestart met als gevolg alles normaal werkt zoals het gisteren het geval was..
Ik heb de advand bois gevonden en enkele foto's genomen van geheel.
Misschien kunt u me vertellen wat er nog fout staat in de bois want als de computer in slaapstand gaat en ik wacht langer dan 20 minuten krijg ik deze niet meer uit slaapstand als ik op de aan/uit knop druk.
Doe ik dit voor de 20 minuten dan gaat dit wel.Wanneer ik de computer niet uit slaapstand krijg na de 20 minuten gebeurd het volgende computer doet hetzelfde als bij een dubbel opstart en gaat is laatste instantie in slaapstand terug.
Bestaat er geen mogelijkheid om alle instellingen uit de bois te krijgen van het moederbord door misschien de batterij even te verwijderen ,zodat ik zeker ben dat alle instellingen weg zijn,zodat ik zovlug mogelijk kan uitmaken dat er wel of niet een hardware fout is in de computer en zodat ik de verkoper van de tweedehands computer zovlug mogelijk kan contacteren met de fout .
hier zijn dan de foto's:
http://img835.imageshack.us/img835/5567/nr1f.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/1049/nr2u.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/3936/nr3dq.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/8258/nr4y.jpg
  • jan99999
Je zegt dat nu alles werkt.
Voor de slaapstand moet je even googlen.
"asus P8P67 deluxe+sleep mode"
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=673491
http://www.overclock.net/...us-p8p67-sleep-mode-issue
[ Voor 39% gewijzigd door jan99999 op 26-12-2011 18:57 ]
Puch-Maxi schreef op zondag 25 december 2011 @ 17:55:
hoi,
eindelijk gevonden de firmware op de SSD is V1.28.
ik heb wat opzoekwerk gedaan via google.
Is dit de firmware die ik moet gebruiken voor het updaten en kan ik dit doen zonder dat ik problemen krijg met de installatie van windows 7 er staat geen data op de SSD schijf enkel bestuur systeem . http://www.ocztechnology...._2,_Vertex_LE,_Agility_2/
OCZ Toolbox (Firmware Updater) Windows Vista / Windows Vista 64 / Windows 7
*CURRENT FIRMWARE RELEASE is v1.35
groeten,
Tommy
Ps: Mijn SSD is een OCZ VERTEX 2
SATA2 2.5 SOLID STATE DRIVE 180GB
  • Puch-Maxi
Jep, dat is de goede firmware :) Baat het niet, dan schaadt het niet.
