• leventdw
  • Laatst online: 27-05-2012
Hey
Ik had een aantal vragen over mijn pc .
Ik heb een P8Z68 Deluxe van asus met een I7 2600k en ik wil er graag mee overclocken naar de 4-4.5 ghz moet ik dan de tpu en/of epu switch aan of uit zetten , en beiden of alleen maar 1 van de 2 ? en wat zijn de max voltages waar ik op moet letten?
2de vraagje was wat is het beste volgens jullie de onboard sound gebruiken of mijn asus xonar dg gebruiken die ik heb liggen in een oudere pc?
,En is lucid virtu handig op dit bordje vanwege je geen scherm aansluitingen hebt , en wat kan je er allemaal mee?
en wat voor voeding zou ik het best gebruiken die kabels heeft die lang genoeg zijn om in een haf x full tower te plaatsen met beetje kabelmanagment en om bv 2 gtx 580's te kunnen draaien + aantal ccfl's , cpu overclock en een front panel scherm voorr onder de 150 euro die toch goed genoeg is ?
en mn laatste vraag , in mn haf x hebben alle fans een 3 pin + molex aansluiten , moet ik ze aansluiten op beide of is die molex voor als je bv geen 3 pin aansluitingen meer zou hebben op je mobo bv?
Alvast bedankt en sorry voor de hoop vragen
MVG Levent
  • Nessuno
  • Laatst online: 20-11 21:40
Nessuno
io sono nessuno
Wat je enkel hoeft te doen is je multi om hoog te schoppen naar 44/45x
Thats all :D
De rest lekker laten zo als het is :D
Na rose e cient spin
  • leventdw
k :)
  • leventdw
bump :p
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
ik zou zeggen: kijk een hier en hier voor het overklokken.
net als dit en de rest is vast op google te vinden... :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je hebt ze liggen, waarom test je het niet? Geluid is persoonlijk, ik vind de onboard chips goed zat, maar er zijn legio mensen die het niet met me eens zijn.
  • leventdw
TERW_DAN schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 10:49:
omdat ik noch steeds wacht op mijn voeding die door staking laatst problemen had om via de post hier te geraken.
  • leventdw
en btw heb opgezocht en nagevraagd en in de bios worden gewoon max voltages weergegeven maar die zijn niet voor 24/7 gebruik en op internet zie ik zoveel verschillen dus weet iemand wat ongeveer de max voltage is die ik moet behouden voor een i7 2600k overclock naar 4.5 ghz op een p8z68deluxe mobo voor 24/7 gebruik
  • Roel1966
Bij een Asus P8Z68 hoef je maar 1 ding te doen namelijk in het hoofdscherm van je EFI bios te kiezen voor performance en voor de rest niks veranderen. Aanrader hierbij is Kingston HyperX 1600 Mhz geheugen met XMP ondersteuning te gebruiken en dan simpelweg XMP inschakelen.
Verder hoef je dus niet te gaan sleutelen aan voltages en dergelijke want ik heb hier hetzelfde board en cpu en met gemak draaid ie nu op 4.4 Ghz. En wat betreft het Lucid Logic verhaal heb je in feite niet zoveel aan in jou geval omdat dit alleen bedoeld is als energiebesparing.
Qua voeding kan ik je de Corsair HX750 wel aanraden aangezien ik het broertje van de HAF X heb namelijk de HAF 932 en dit qua bekabeling prima gaat. Wel raad ik je aan bij OC dat je eens gaat denken aan een Corsair H80 of H100 zodat je cpu lekker koel blijft.
Qua geluid, tja, ik heb het nooit zo op onboard geluidskaartjes en ik altijd externe geluidskaarten gebruik en in mijn geval een Auzentech X-Fi forte erin heb zitten. Maar slecht zijn die onboard kaartjes zeker niet en in vergelijk met een Asus Xonar durf ik niet te zeggen.
[ Voor 14% gewijzigd door Roel1966 op 26-12-2011 18:07 ]
  • leventdw
ok merci :)
