4870x2 geeft geen beeld, no post
  • knotski
  • Laatst online: 14-10 06:06
Ik kom er niet uit met een videokaart,
Het gaat om een sapphire 4870x2 met 2gb
Deze steek ik in mijn 2500k op.een asus z68v-pro
en vervangingt tijdelijk mijn 5850.
Ik sluit alles aan op mijn antec 700w voeding en hopz,
alleen de igpu draait...
Stop ik de 5850 weer terug op dezelfde plek draait ie meteen op deze kaart en werkt alles dus prima
Achterop de kaart flitst er na het opstarten 1 led groen en de andere brand permanent groen
Nu lees ik van alles over rode lampjes die foutmeldingen verklaren, maar ik heb dus groene lampjes en een draaiende fan. Alles lijkt ok maar op beide dvi's komt dus geen beeld, niet in windows maar ook geen post oid..windows kan ook geen nwe kaart vinden trouwens als.de kaart rin zit en ik op de igpu draai
Wie o wie..is de kaart dood met groene lampjes?
  • Kwiebus89
  • Laatst online: 30-08 15:29
Heb je via het BIOS de igp uitgezet?
Er is als het goed is een optie voor, zet primary graphics op pci-e en kijk dan of het werkt.
Zo niet, doet de 4870x2 het wel in een andere pc?
Heeft de 4870x2 voorheen wel goed gewerkt?
  • knotski
pcie/pci staat als primary, maar blijft op de igpu gaan omdat de kaart dienst weigert..
Heb de kaart overgenomen van iemand en nog niet in een andere machine geprobeerd
  • ViperNL
  • Laatst online: 29-09 15:42
Zit het extra stroomstekkertje er wel in?
  • knotski
ehm, je bedoelt de 6+8 pins pci-e?
Jep beiden op een aparte 12v rail direct vanaf de modulaire voeding
Volgebs mij gaan er rode lampjes branden als dat niet voldoende is en verschijnt dat ook in beeld in het roid?
(Zie ik dus allebei niet..)
  • hardcoresmurf
  • Laatst online: 20-07-2024
hardcoresmurf
Quod licet Iovi non licet bovi
te hoge resolutie misschien?
  • knotski
Hij post niet eens een bios he..
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:24
Hoogst waarschijnlijk is de grafischekaart defect.
Probeer hem eerst in een ander systeem.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • knotski
Maybe, naar het feit dat er GROENE lampjes branden vind ik ergens wel hoopgevend :-)
Zal een kijken of er iemand in de buurt met eeen ander mobo mijn kaart wil testen
  • The_Greater
knotski schreef op zondag 04 december 2011 @ 19:46:
Start de PC in de achtergrond nog door?
Wellicht kun je de PC nog remote overnemen met RDP, mis je dat in hebt gesteld.
  • knotski
De pc start gewoon op met de igpu actief ipv de radeon (zie eerste post)
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Ik heb ook hetzelde probleem sinds het weekend, 100%fan en no display.Hij herkent hem ook niet in windows ,alleen mijn igp van de 2500k.
Sinds ik het probleem heb,zag ik verschillende tweaker ook die hetzelfde hebben.
Radeon HD 6970 100% fan en geen beeld
Hier was de voeding het probleem.
Ik ga morgen bij iemand mijn kaart testen. Dan laat ik wel weten wat mijn probleem is.
Kan goed zijn dat je voeding het probleem ook is. Ik zie dat je de kaart ook gaat testen bij iemand anders.
Ben benieuwd wat daaruit komt.
|2600k|Asus 290|
