• Kartmans1
  • Laatst online: 00:21
Heb hier een opstelling met een NAD c338 versterker, twee zensor 5’s en een E-12F subwoofer. Plotseling begon sinds vrijdag de subwoofer te ploffen, op willekeurige momenten. Even getroubleshoot en het leek de kabel. De rca kabel vanuit de versterker (sub-out, geen LFE) was via een y-kabel op de left en right aangesloten van de subwoofer. Dit destijds op advies van hifi klubbe. Nu na wat te hebben gechat met ChatGPT lijkt dit helemaal niet nodig te zijn en zou dit het ploffen kunnen veroorzaken? Ik heb nu de splitter weggehaald en de RCA kabel vanuit de versterker direct op de left-ingang van de subwoofer aangesloten. Tot nu toe geen plofjes meer.
De opstelling werkte overigens vijf jaar probleemloos dus lijkt dan degradatie in de kabel te zijn?
Klopt het dat hoe ik het nu heb aangesloten dus verder prima is en dit geen nadelen oplevert? Dat het toen mooie bijverkoop was voor hifi klubbe?
  • FeaR
  • Laatst online: 03:55
FeaR
In GoT we trust
Kartmans1 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 21:03:
Door de enkele LFE van een (veelal surround) receiver te verbinden met een Y-adapter aan de zijde van de subwoofer krijgt de subwoofer het signaal twee keer binnen met 6 dB meer output. Die 6 dB kan je ook behalen door het volume van de subwoofer omhoog te gooien, dat is dan ook niet de primaire gedachte. Een Y-adapter is één van de mogelijke oplossingen als de subwoofer te snel in stand-by springt doordat er te weinig aangeboden signaal is om de subwoofer actief te houden. Andere oplossing (of als een Y-adapter niet genoeg is) is de output van de subwoofer in de receiver te verhogen. Wederom om "meer" signaal naar de subwoofer te krijgen om hem actief te houden. Let wel dat het volume wat je toevoegt vanaf de receiver gecompenseerd moet worden door het volume fysiek op de subwoofer terug te draaien.
Maakt de kabel wel goed contact? Mogelijk is jouw aanleiding anders maar mogelijk is het gelijk aan FeaR in "Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic"
  • Kartmans1
FeaR schreef op zondag 25 januari 2026 @ 21:25:
Door de enkele LFE van een (veelal surround) receiver te verbinden met een Y-adapter aan de zijde van de subwoofer krijg de subwoofer het signaal twee keer binnen met 6 dB meer output. Die 6 dB kan je ook behalen door het volume van de subwoofer omhoog te gooien. Een Y-adapter is één van de mogelijke oplossingen als de subwoofer te snel in stand-by springt doordat er te weinig aangeboden signaal is om de subwoofer actief te houden. Andere oplossing (of als een Y-adapter niet genoeg is) is de output van de subwoofer in de receiver te verhogen. Wederom om "meer" signaal naar de subwoofer te krijgen om hem actief te houden. Let wel dat het volume wat je toevoegt gecompenseerd moet worden door het volume fysiek op de subwoofer terug te draaien.
Thanks! De oplossing was van korte duur ook want de plofjes zijn alweer terug. Klinkt inderdaad als een soortgelijk probleem als in het andere topic, alleen of het door statische elektriciteit komt weet ik niet? De lucht is hier al maanden vrij droog door de kou. Net deed de subwoofer helemaal even niets qua geluid terwijl er muziek aan stond en het lampje blauw brandde, maar zag ik na een plofje dat het blauwe ledje van de sub wel iets feller ging branden. Weet niet of dit ermee te maken kan hebben? Dacht dat blauw gewoon altijd aan was en rood in stand-by.
Heb precies zo’n rca kabel van audioquest die als foto in het andere topic werd toegevoegd. Heb de aardekabel alleen nooit ergens aan aangesloten.
Edit: de subwoofer lijkt nu ook af en toe niets te doen. Het led lampje brandt dan wel blauw, maar minder fel. Na een plofje doet hij het dan weer, en gaat het blauwe status lampje ook feller branden. Is dit normaal bij de e-12f (aan maar geen signaal minder fel, met signaal feller?). Of zal er wat met de voeding aan de hand zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door Kartmans1 op 25-01-2026 22:05 ]
  • Sport_Life
  • Laatst online: 01:27
Sport_Life
Solvitur ambulando
testmeneer schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 21:16:
Zijn er hier mensen die nog interesse hebben in een set Opticon 6MK2 speakers? Ik ga toch voor een stapje kleiner namelijk en verkoop mijn set. De set klinkt waanzinning, maar met de basreflex aan de achterkant en onze woonkamer(indeling) komt een kleine set speakers toch wat beter tot z’n recht.
Kleur/prijs?
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Kartmans1 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 21:33:
Handleiding die Google mij voorschotelde rept niets over een blauwe LED, alleen groen en rood. Op welke setting staat de subwoofer? Op "ON" of de optie tot stand-by?
Is het plofje altijd hetzelfde qua toon of verschilt dit? Een plopje kan ook komen doordat de subwoofer uit stand-by komt (mijn Velodyne doet dat ook met een dergelijke stand-by setting). Jouw Dali gaat volgens de handleiding na 20 minuten geen signaal op stand-by. Als de plopjes sneller dan die 20 minuten zijn is het waarschijnlijk niet stand-by en neigt het naar de voeding. Naast de mogelijk verkeerde handleiding gaf Google ook andere voorbeelden van Dali E-12F met zelfde symptomen (waar het de voeding bleek te zijn).
  • Kartmans1
FeaR schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:16:
zie in de online handleiding nu ook dat ze het over een groene LED hebben. Maar dat is hij nog nooit geweest haha. Dus zou wel een foutje in de handleiding zijn. Maar na 20 minuten geen signaal gaat hij inderdaad in stand-by, dan wordt het lampje rood.
Het plopje zelf is qua toon altijd hetzelfde. Best wel luid ook. Eigenlijk hetzelfde als wanneer je op een rca kabel tikt met je vinger. Maar de plopjes worden dus gegeven als hij niet in stand-by staat (lampje niet rood maar blauw).
Maar heb nu dus dat het lampje minder fel blauw brandt, dus wel aanstaat (want stand-by is rood), maar de subwoofer verder niets doet. Zojuist gaf hij toen weer zo’n goede plof en bleef hij het weer doen. Dus heb nu toch het idee dat het inderdaad de voeding is. In maart 2020 gekocht, dus nog net geen 6 jaar oud. Vind dat wel snel…
  • schalk84
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 23-10 15:00
Kartmans1 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:25:
Bij mij ook blauw ipv groen en die van mij doet het prima. Zou idd ook de voeding nalopen. Even het stekkerblok verwisselen enz
  • Kartmans1
schalk84 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 08:34:
ja ga vrijdag wel even langs hifi Klubben. Blijft terugkomen. Lampje brandt minder fel blauw, daarna plof, en dan doet hij het wel/niet. In geval bij het dan nog niet doet ploft hij later weer. Mijn gevoel zegt dat iets van de voeding stuk is.
10 maanden buiten de garantie dus dat is balen… maar voor 80 euro onderzoeken ze hem en geven ze een prijsopgave. Klantenservice zei dat ze waarschijnlijk wel konden kijken om te helpen bij de kosten van reparatie dus dat zou netjes zijn.
  • CPM
CPM
Ik doe maar wat, jij dan?
Kartmans1 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:57:
Ik zou ze nog maar even wijzen op de wettelijke garantie. Een sub die na 2 jaar en 10 maanden ? Stuk gaat is gewoon ondeugdelijk imo. M.a.w.: ze moeten hem gewoon gratis repareren.
Van een sub mag je verwachten dat deze minimaal 5 jaar probleemloos werkt.
https://www.consuwijzer.n...ratie-geld-terug/garantie
[ Voor 4% gewijzigd door CPM op 27-01-2026 08:50 ]
Hier tekenen aub ......
  • manusz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 23-10 21:48
Never mind….
[ Voor 95% gewijzigd door manusz op 27-01-2026 09:47 ]
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Geen lid van Hifi Klubben? Normaal geven ze overal 5 jaar garantie op.
https://www.hifiklubben.nl/klantenservice/#c186396
Alle proemn in n drek
  • Kartmans1
Excuses, vergeten erbij te vermelden. Hij is 5 jaar en tien maanden oud. Dus net buiten de vijf jaar garantie van Klubben @CPM @Bierkameel
Dus inderdaad vijf jaar probleemloos gewerkt, maar nog steeds vrij kort mijns inziens. Dus dat is dan een discussie voor later.
[ Voor 31% gewijzigd door Kartmans1 op 27-01-2026 14:10 ]
  • batteries4ever
  • Laatst online: 20-10 19:55
[/quote] Dus inderdaad vijf jaar probleemloos gewerkt, maar nog steeds vrij kort mijns inziens. Dus dat is dan een discussie voor later.
[quote]
Klopt, maar een voeding vervangen zou wel goedkoper moeten zijn dan een nieuwe subwoofer. Ken je niemand die handig is in zulk soort dingen?
Kijk b.v. even op Youtube hier als voorbeeld (youtube replace power supply of subwoofer) : YouTube: Subwoofer amplifier repair - BIC Venturi V1020
[ Voor 7% gewijzigd door batteries4ever op 27-01-2026 14:43 . Reden: Youtube voorbeeld toegevoegt. ]
  • Kartmans1
Update: langs geweest bij Klubben. Versterker van de subwoofer wordt vervangen. Boden vanuit zichzelf aan om dit kosteloos te doen ondanks dat hij al 5 jaar en tien maanden oud was. Wat mij betreft chapeau voor de service.
  • CPM
CPM
Zeer netjes opgelost!
  • symfo
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 05-02 17:28
Goedemiddag,
Vandaag de Dali Sonik7 besteld. Weet iemand welke Soundcare Superspikes eronder passen? de M6 of de M8?
  • hijskraan
  • Laatst online: 23:09
symfo schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 13:51:
Goedemiddag,
ben benieuwd hoe ze klinken
  • EValentino
Heeft iemand de Sonik’s al in het echt gehoord? Ik heb de 5’s besteld, maar ik ben momenteel op vakantie dus ik heb er nog niet mee kunnen spelen…. Ik ga ze gebruiken in combinatie met een NAD C379 die aan de TV hangt via HDMI, erg benieuwd of ik er een subje bij nodig heb! Een SVS ernaast zou het plaatje volens mij wel afmaken, maar ik moet de baas nog even lief aankijken :P
Een aanrader voor een andere sub is ook welkom, eventueel is used volgens mij ook wel prima, HiFi spul schrijft volgens mij vrij snel af. Ik vind het wel tof van de SVS dat ik die via een app harder en zachter kan zetten.
[ Voor 22% gewijzigd door EValentino op 05-02-2026 23:30 ]
  • CPM
CPM
Dat is geheel afhankelijk van waar je ze gaat neerzetten. Een luidspreker kan nog zo mooi zijn op papier maar de invloed van een ruimte en de plaatsing daarin is vele malen groter.
  • jesco_white
  • Laatst online: 23-10 22:01
EValentino schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 23:26:
Ik heb de Sonik 1's als surrounds. De Oberon 5 en Oberon Vokal als front met een B&W sub in een 5.1 opstelling. Ik heb zelf geen goede referentie om de Sonik 1 mee te vergelijken. Het is ook lastig voor mij om de 1's te beoordelen aangezien ze hier alleen als surrounds dienst doen.
Een familielid werkt in hifi zaak en ze hebben daar de Sonik 1, 3, 5 en 7 vergeleken met de Oberon 1, 3, 5 en 7. De algemene consensus onder het personeel was dat de Sonik 1, 3 en 7 een stuk beter klinken dan de Oberon 1, 3 en 7. Echter, uitgerekend de Sonik 5 was, helaas, een stuk minder dan de Oberon 5. Excuses als ik de voorpret hiermee een beetje verpest. Het zal ook aan je referentiekader en 1-op-1 vergelijkingsmateriaal liggen in hoeverre je dit zelf kunt beoordelen.
[ Voor 4% gewijzigd door jesco_white op 15-02-2026 11:50 ]
  • EValentino
jesco_white schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:48:
Vreemd, ik ben juist zeer te spreken over de 5’s. Ik lees op het internet dat de plaatsing wel heel cruciaal is voor de luisterervaring.
Ik zoek nog wel een sub en zit te denken aan de SVS-1000PRO…
  • CPM
CPM
Ik kan met niet voorstellen dat de Sonik 5 slechter presteert t.o.v dan de rest van de Sonik lijn. Design en componenten zijn immers gelijk. Dan zou Dali en fout hebben gemaakt in het design?
Ik heb diverse Dali luidsprekers gehad, ook diverse gemeten met REW. Een Opticon 5 heeft hetzelfde frequentie verloop als de Opticon 6 bij mij thuis. Zegt dat alles? Nee zeker niet, maar ik denk dat iedereen het voor zichzelf moet bepalen en zeker in hun thuissituatie moeten beluisteren. Een luidspreker kan nog zo mooi klinken in de winkel maar thuis is de situatie heel anders.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 00:44
CyBeRSPiN
sinds 2001
En ook EQ maakt een wereld van verschil. Ik heb jarenlang gedacht dat de Oberon 5 toch wel wat laag mistte. Totdat ik een calibratie middels OCA deed (gratis home theater calibratiesoftware voor Denon/Marantz dat beter presteert dan Audessey en vergelijkbaar met Dirac).
Een wereld van verschil en het voelt nu alsof ik nieuwe speakers heb.
  • jesco_white
CPM schreef op maandag 16 februari 2026 @ 08:34:
Dit is waar het uiteindelijk op neerkomt. Ik hoor dat de Sonik 5 al goed verkocht wordt en veel klanten zullen niet direct vergelijkingsmateriaal hebben, en er gelukkig blij mee zijn. Het was alleen opvallend dat personeel unaniem de Sonik 5 minder vond (dof, donkerder) dan de Oberon 5, die hij moet vervangen. Sonik 1,3 en bij uitstek de 7 klonk beter dan de gelijksoortige Oberon's. Hij (en z'n collega's) werken vrijwel dagelijks met die handel. Ik heb geen reden om te twijfelen aan zijn oordeel daarover verder.
  • Goudstalen
  • Laatst online: 21-10 11:56
Ik zit zelf te overwegen om mijn Oberon 5 te upgraden naar een Sonik 7. Ben destijds Voor de Oberon 5 gegaan i.p.v. Oberon 7 omdat de 7 toch vaak minder goed uit de bus kwam dan de 5. Goed om te horen dat ze in de nieuwe lijn verbeteringen hebben doorgevoerd. Ben benieuwd of er binnenkort reviews online komen.
  • jesco_white
De toevoeging van de ribbon tweeter in de Sonik 7 is zeker wel een mooie upgrade.
  • Kartmans1
Ligt het aan mij of zijn de Sonik’s behoorlijk aan de prijs? De Sonik 7 is 1500 euro per paar. De Opticon 6’s MK2 heb ik twee weken geleden opgehaald voor 1400 (staan nu overigens voor 2000). Maar de Opticon’s zijn/zouden toch wel weer een klasse beter moeten zijn. Dan lijken de Sonik’s voor de huidige prijs een slechte deal. Maar wellicht is de lancering van de Sonik’s ook de reden dat de Opticon’s nu weer voor de echte adviesprijs te koop staan.
  • jesco_white
Ik denk dat de Oberon's dermate goed/populair waren dat die eigenlijk voor een hogere prijs verkocht hadden kunnen worden. Ik denk dat ze dat gat bij Dali een beetje hebben willen dichten met de prijsstelling van de Sonik en het uitfaseren van de Oberon's.
@Kartmans1 als je de Opticon 6mk voor die aanbieding van 1400 laatst hebt kunnen halen dan heb je echt een goeie deal gemaakt. Idd. wel een klasse beter dan de Sonik
[ Voor 25% gewijzigd door jesco_white op 21-02-2026 10:31 ]
  • Kartmans1
jesco_white schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 10:18:
ja was een goede deal maar tegelijkertijd stonden ze al een tijdje voor 1400 per paar bij hifi Klubben in het wit. Heb alleen toen geregeld dat ik ze voor dezelfde prijs in het bruin zou krijgen. Nu staan ze in elke kleur weer voor 1999 per paar. Nu met de duurdere Sonik’s zie ik dat niet snel meer veranderen, dus goede timing geweest denk ik zo.
En dat de Sonik’s wat duurder zijn dan de Oberon’s snap ik opzich ook wel nu met de ribbon tweeter erbij. Heb ze niet gehoord maar kan mij voorstellen dat ze een (flinke) stap beter klinken.
  • CPM
CPM
Wat mij opvalt is dat er enorme marges zitten op speakers. Tijdens de introductie zijn ze altijd duurder, wat logisch is. Dali heeft een paar jaar geleden ook enorme prijsstijgingen doorgevoerd, of anders gezegd: veel grotere marge ingebouwd.
Dali Alteco C1 waren destijds €300. Nu ruim €450. Dat is geen inflatie meer hoor.
Ik benader altijd diverse verkopers en dan zul je zien dat er veel van af kan. Helemaal als je transparant bent over de prijzen die je elders krijgt. Daarom adverteren ze veel met: informeer naar de prijs slogans.
Importeur zegt: dit zijn de adviesprijzen, die moet je met adverteren hanteren. Maar winkels kunnen daar gewoon onder gaan zitten.
Ook gemerkt dat er winkels zijn die met droge ogen vertellen dat prijs X een eerlijke prijs is terwijl de buurman €500 lager zit. 7(8)7
Onderhandelen is de nieuwe standaard geworden.
Als iemand de Opticon 6 MK2 kan leveren voor €1400 dan verdienen ze er nog op. Dus de huidige prijs in de pricewatch €1990 heeft een flinke marge ingebouwd.
[ Voor 8% gewijzigd door CPM op 21-02-2026 12:15 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
CPM schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:13:
"Eerlijke prijs" is ook hoe een merk of serie in de markt staat of gezet wordt. Als je een high-end product met een 50% kortingsactie gaat verkopen doet dat iets met het imago van het merk (of serie product). Dat is de reden dat sommige winkeliers niet of niet extreem stunten. Ze weten dat de prijs lager kan maar de prijs wordt dan te laag voor het product/segment. De buurman die 500 euro goedkoper is geeft niets om het imago en wil alleen verkopen.
Bovenstaande komt uit eigen ervaring. Het is mij zo letterlijk verteld door verkopers toen ik verschillende ketens tegen elkaar aan het uitspelen was voor de beste prijs :P
  • Goudstalen
Mogelijk interessant; hier een poolse video met engelse (auto) dub, worden de Oberon 3, 5 & 7 vergeleken met de Sonik 3, 5 & 7. Volgens de presentator wel een waardige upgrade bij elk model, maar zo te zien wel een video van een dealer dus natuurlijk met een korrel zout nemen. Volgens mij eerste video die ik ben tegen gekomen waar de modellen ook daadwerkelijk naast elkaar te zien zijn.
  • smeerbartje
  • Laatst online: 24-10 12:32
Goudstalen schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:37:
[YouTube: NOWE kolumny DALI SONIK vs OBERON – czy nowa seria naprawdę brzmi lepiej? Porównanie]
Thanks; ik overweeg de aanschaf van dit setje:Nu twijfel ik tussen de SONIC1 en de Oberon1. Wat denk jij? Wat is wijsheid? En verder nog op- en/of aanmerkingen?
  • jesco_white
Misschien de Oberon 1 (goedkoper dan Sonik1) en dan de B&W ASW608 sub i.p.v. Dali sub c8?
  • Aramiss
  • Laatst online: 20:41
smeerbartje schreef op zondag 1 maart 2026 @ 13:40:
Waarom niet voor een WiiM Amp Pro of WiiM Amp Ultra gaan? Dan houd je meer budget over voor speakers en/of een subwoofer, bijvoorbeeld een SVS SB-1000.
Als je de ruimte hebt, kun je ook een set DALI Oberon 3 overwegen in plaats van de DALI Oberon 1.
Er zijn natuurlijk heel veel opties, maar nu gaat er wel een flink deel van je budget naar die mini-versterker.
  • Goudstalen
Ik zou inderdaad als het mogelijk is kiezen voor de Oberon 3 i.p.v. Oberon 1, de 3 is niet veel duurder en als je het kwijt kan qua ruimte heb je toch wel een betere speaker. Sonik 1 en 3 zijn interessant, maar momenteel zijn de Oberons een veel betere deal naar mijn verwachting aangezien die in de aanbieding zijn omdat ze er vanaf willen om ruimte te maken voor de nieuwe lijn.
  • CPM
CPM
Ultra in de aanbieding https://www.hifi.eu/nl/wi...kmtXLuC0_kK4aAvlDEALw_wcB
En ik zou persoonlijk ook voor een SVS SB-1000 (Pro) gaan.
  • vladimirN
Weet niet of dat al gepost was, maar soundclips vergelijking tussen Dali speakers (Sonic 1,3, Kupik, Oberon 1,3,5 ) kan je hier vinden:
DALI Oberon 5 vs Monitor Audio Bronze 200
YouTube: DALI Oberon 5 vs Monitor Audio Bronze 200 | Hi‑Fi Sound Test Comparison
Dali Oberon 3 vs Dali Sonic 3
YouTube: DALI Oberon 3 vs DALI Sonik 3 | Real A/B Speaker Comparison (Yamaha ...
Dali Sonic 1 vs Dali Kupid
YouTube: Dali Kupid vs Sonik1 | The Ultimate Speaker Test
Helaas geen Sonic 5 getest
Veelal dezelfe tracks zdd je de videos ook onderling kan vergelijken
Altijd de vraag hoeveel de boel beinvloedt wordt door de opname apparatuur (SE7) en de hoofdtelefoon waarover tje het afluisterd, maar het kan helpen bij de orientering:
Er zijn Soundsclips van Sonik 5 te vinden op jijbuis maar die zijn van belabberde kwaliteit
  • CPM
CPM
Als de speakers niet op dezelfde positie staan zoals hier het geval is dan krijg je sowieso een ander geluidsbeeld.
  • smeerbartje
Iemand nog tips voor een minimal design voor een wallmount voor mijn DALI 1 Sonic speakers?
  • CPM
CPM
smeerbartje schreef op zondag 5 april 2026 @ 08:38:
Niet minimal, maar beter dan die plastic dingen van AliExpress:
https://amzn.eu/d/0gSNaGDf
Twee uitvoeringen beschikbaar. Ik heb de zwaarste genomen voor een Zensor 1. Ijzersterk, ik ben er al een paar keer tegen aan gelopen en die dingen bewegen niet. Ze zijn wel Overkill voor een speaker van 5 kilo.
Wil je toch plastic dan zijn Vogel's VLB 500 misschien een optie. Let wel op je kunt de speakers dan maar beperkt verticaal draaien. Ik kwam er niet mee weg qua hoek vandaar die TaoAcc. Vogel's zijn wel degelijk gemaakt, alleen prijzig voor plastic.
Onderstaande bedoel ik met AliExpress. Doordat het design verkeert is hangen ze door. Vergelijk ze maar eens met hoe Vogel's dat doet.
https://amzn.eu/d/01RtZg7Y
[ Voor 7% gewijzigd door CPM op 05-04-2026 23:04 ]
  • smeerbartje
CPM schreef op zondag 5 april 2026 @ 23:02:
Thanks! Alleen ik snap het niet 8)7 . Je hebt de Zensor 1 zeg je, zie hieronder een foto van de achterkant van de Zensor. Ik begrijp dus niet hoe je de wallmount bevestigt aan deze speaker.
De speaker (zelfde als SONIK)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OV7LiP6q7O7TNvYSTa5guHX9ssw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AO2sCZESbL24IpGi0G4W5KBP.png?f=fotoalbum_large
De wallmount
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DgwEAOeQkFmqDMBbI5t39Dx6-as=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hagKaBkIxWVKlHRJKGyTZFWB.png?f=fotoalbum_large
Hoe de connector bevestigen aan de speaker?
Dit dus :) . Hoe werkt dat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/No_u18LBxmCLXDkROx0W0mXVAxc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Miu1yaKzJEUShhf4khb0l5Jp.png?f=user_large
[ Voor 6% gewijzigd door smeerbartje op 08-04-2026 08:55 ]
  • Goudstalen
In dat geval een schroef met bout vastmaken aan de wall mount, en dan schuift het bovenste gat aan de achterkant van de speaker over de schroef heen. Dan zit die vastgeklikt.
  • CPM
CPM
Exact zoals hierboven wordt aangegeven. Boutje met de kop in het ophangpunt van de speaker. En ik heb er een klein schroefje door het onderste punt gedaan zodat de speaker niet kan kantelen. Maar dan beschadig je de speaker wel. Maar dat maakt mij bij deze speakers niet uit. Je zou eventueel ook een stukje dubbelzijdige nano tape kunnen gebruiken om hem niet te laten draaien.
Mocht je de lichtere uitvoering nemen dan wel even goed kijken naar de afmetingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cCI-EU1YrfgxYePz5bWTwW6Trjw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tUrevbdLkvKaVEF0z68gIwfe.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door CPM op 08-04-2026 09:56 ]
Pagina: 1 ... 37 38 Laatste
