Programma's kunnen andere pc's niet vinden.
  • Hatsieflatsie
  • Laatst online: 09-10 15:44
Situatie is als volgt:
Computer met Windows XP SP3 - hierna genoemd als XP-PC.
Laptop met Windows Home Premium 7 64-bit - hierna genoemd als W7-PC
Een hub, waarop 3 computers en een NAS aangesloten zijn. Dit hub leidt naar de modem voor internetverbinding (Ziggo).
De Windows 7 stuurt een externe monitor aan.
De XP PC stuurt een monitor aan.
Beide pc's zijn via Ethernetkabel aangesloten op de hub in kwestie.
Ik wil dat de W7 PC ook de monitor van de XP PC kan aansturen. Middels dit topic [Centraal] Dual / Triple monitor setup vond ik een paar programma's, te weten: ZoneScreen, Synergy, MaxiVista, en InputDirector. Ze werken met hostnamen om te verbinden.
Beide hostnamen ingevuld in alle vier programma's. De prog's kunnen de andere host (zowel client als serverside) niet vinden. Dan ligt het waarschijnlijk niet aan de programma's, eerder aan de netwerk/connectie zelf. :{
De XP-computer was niet zichtbaar in netwerkenscherm van W7. Dit post op een andere forum leerde mij dat ik van mijn XP-PC de Windows IP-configuratie' bij 'Knooppunttype' van 'Peer-Peer' te veranderen naar 'Hybride'. Hij is daarmee nog steeds niet zichtbaar in het netwerklijst.
Vervolgens pingtest gedraaid.
Daarmee kon XP-PC klaarblijkelijk wel contact maken met W7 PC, maar andersom niet...
De pingconnecties van W7-PC naar XP-PC faalden. Vervolgens beide firewalls uitgeschakeld, de pings van beide pc's slaagden nu wel.
Toch kunnen allevier programma's de pc's nog steeds niet vinden a.d..h.v. hun hostnames. Wat gaat er hier verkeerd :?.
  • WoC
WoC
Computers kunnen in verschillende werkgroepen zitten, er kan iets verkeerd gaan met de zgn masterbrowser etc. Je hebt het ook nog over een derde PC, daar ga je verder niet op in, maar wat is de rol van dat ding?
Zet op de XP-PC en de W7-PC de firewalls eens uit en probeer te verbinden met IP-nummer (waarschijnlijk iets als 192.168.1.x) en niet met de hostname.
  • Fiber
  • Laatst online: 23:47
Fiber
Beaches are for storming.
Ruil die hub eens om voor een switch...
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Switch of hub maakt voor deze programma's niet zoveel uit.
Wat wel uitmaakt is dat de firewall uitstaat (of de poorten vrijgeeft die je wil gebruiken), en dat alle PC's in de zelfde werkgroep hangen, anders werkt het niet op hostnames.
Ey!! Macarena \o/
  • Hatsieflatsie
WoC schreef op zondag 27 november 2011 @ 23:48:
Huistuinkeukencomputer. Ding staat meest van de tijd uit. Is niet actief geweest tijdens m'n netwerkissues.
Al geprobeerd, kon het ook niet vinden.
Heb denetwerkgroep eens nader bekeken. Blijkt dat ik de XP-PC niet kan openen via W7-PC, netwerkpad zou niet bestaan. Wat doet hij dan in m'n netwerkgroep :?.
Situatie is nu dat de beide pc's niet in elkaar netwerkgroep zitten, ook al delen ze dezelfde netwerkgroepnaam. Merkwaardig is het dan dat beide pc's met elkaar kunnen pingen. :{.
Heb de stappen van dit Microsoft tutorial doorgelopen:
http://www.pcreview.co.uk...neighborhood-t250222.html
Zonder resultaat, helaas.
[ Voor 5% gewijzigd door Hatsieflatsie op 28-11-2011 00:09 ]
  • Hatsieflatsie
Fiber schreef op zondag 27 november 2011 @ 23:49:
Het zijn 2 computers.. dat de switch volgens je verschil maakt, ontgaat mij.
  • Joolee
Een switch kan helpen om collisions te voorkomen op je netwerk maar dat heeft inderdaad niets met je vraag te maken.
Waarom moet je zo nodig via hostname verbinden? Kan dat niet gewoon via ip adres? Je geeft aan dat ze, met firewalls uitgeschakeld, wel naar elkaar kunnen pingen via IP.
Als ze elkaar via hostname willen kunnen benaderen moet je een DNS server hebben waar beide hostnames en IP adressen in geregistreerd staan. In een huis, tuin en keuken netwerk doet je router dit tijdens het uitdelen van een ip adres via DHCP. Die functie moet dan natuurlijk wel aanstaan in je router en je computers moeten je router als DNS server gebruiken.
Als alternatief kun je ook de IP en hostname van de andere computer in je "hosts" bestandje plaatsen.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Het nadeel van een hub, heb je in deze geen last van.
Dat de PC's elkaar kunnen pingen is niet zo raar. Ze hangen in het zelfde subnet, dus pingen kan gewoon. Dat staat los van Netbios, wat totaal iets anders is.
Als de server-service niet draait, kom je die PC simpelweg niet tegen in je networkomgeving, en zal \\XP-PC in de adresbalk van Explorer ook niet werken.
Maar de is - volgensmij - ook niet nodig voor deze tools. Wat je kan doen, is ipv de netbios naam te gebruiken, gewoon de IP's gebruiken.
Misschien niet de ideale situatie, omdat IP's wel eens kunnen veranderen via DHCP, maar als de lease op 1 jaar staat, zal je niet tegen problemen aanlopen.
Maar die 4 tools simultaan draaien is een beetje idioot. Je steld bijvoorbeeld in Synergy in dat je rechts je scherm uit gaat naar de 2de PC. Terwijl de 2de PC als extra scherm voor de eerste PC werkt vanwege MaxiVista.
Denk dat je hele rare dingen gaat krijgen. De extended monitor geeft een hogere resolutie aan, en kloppen de waardes niet meer die je in Synergy hebt opgegeven. Althans, het zou logsch zijn als de boel heel raar gaat doen tegelijker tijd.
[ Voor 26% gewijzigd door RaZ op 28-11-2011 00:24 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Hatsieflatsie
Joolee schreef op maandag 28 november 2011 @ 00:16:
Geprobeerd, maar IP-adressen slikt hij niet. Moet toch écht via hostname. Lijkt mij dat ik dat onzichtbaarheid van de pc's in m'n netwerkgroep eerst moet oplossen, voordat ik via hostname kan benaderen.
Er loopt slechts 1 kabel van hub naar router. Dan kan er geen hostname naar de andere verbindingen toegewezen worden, volgens mij..
  • Hatsieflatsie
RaZ schreef op maandag 28 november 2011 @ 00:19:
IP-adressen slikken de eerdergenoemde programma's dus niet.
Geen simultane setup. Programma's zijn apart getest, nadat een ander programma de IP niet slikte en geen hostnaam kan vinden.
  • Fish
Fish
How much is the fish
die pingtest was die op hostnaam gedaan of op ip adres ?
Iperf
  • Hatsieflatsie
Op IP-adres.
  • WoC
WoC
Dus... proberen te pingen op hostname...
Kijk goed wat de hostname is. Sommige routers zetten er iets achter, bijvoorbeeld WinXP.lan
Het is daarbij handig als de PC's in dezelfde workgroup zitten.
Alle normale dingen werken verder wel? Je kunt bijvoorbeeld tegelijkertijd internetten van beide computers, je kunt bestanden heen en weer kopiëren over het netwerk, een MP3-tje streamen van de een naar de ander et cetera?
Win7 en WinXP hebben beide een ingebouwde firewall die wellicht automatisch aanspringt als je andere firewall software verwijdert of uitzet. Kijk dus goed of de firewall echt uitstaat voor deze test.
  • jopitan
  • Laatst online: 28-01 19:13
jopitan
It's just a fact
Installeer eens Cain & Abel (virus scanner uitzetten) en start deze op. Wanneer opgestart klik je op het groene icoontje (lijkt op een netwerk kaartje)
Ga dan naar het tabje: Sniffer en druk op de grote blauwe plus knop, zie je hier eventueel andere ip's in? Zo ja, probeer ze allemaal eens te pingen.
CPU: i7-5820K @ 4.4GHz | CCooler: NZXT Kraken X61 | MEM: Kingston 16GB @ 2666MHz | GPU: RX470 | PSU: OCZ 1250W | SSD: Samsung Pro 500GB
  • Hatsieflatsie
Jongens, het lijkt opgelost te zijn.
Als alternatieve oplossing de IP en hostname van de andere computer in m'n "hosts" bestand. Opnieuw gestart, en tadaa, InputDirector maakt connectie met de andere pc. Alhoewel ik de computers nog niet kan benaderen in m'n netwerkgroep, maar da's niet zo'n issue meer.
Evengoed bedankt voor jullie hulp. :)
