[PHP/Joomla] Plugin wordt totaal genegeerd
  • Room42
Hi. Ik ben momenteel bezig met het maken van een plugin voor Joomla maar dat wil echt totaal niet lukken. Waar ik op vastloop is dat mijn plugins gewoon totaal genegeerd lijken te worden.
Ik heb de documentatie gevolgd van Joomla zelf; http://docs.joomla.org/Creating_a_content_plugin
En verschillende plugins bekeken naar hun werking en opbouw.
Maar om een voor mij onbekende reden krijg ik het niet voor mekaar om een werkende plugin te maken. Het is geen probleem om hem geïnstalleerd te krijgen, maar zodra ik er zelf wat aan geknutseld heb (of a.d.h.v. de documentatie zelf gemaakt heb), lijkt de plugin totaal genegeerd te worden. Dat wil zeggen, als ik een foute syntax genereer in de code, krijg ik wel netjes een error.
Als ik een bestaande plugin helemaal leeg sloop tot hij alleen nog maar $article->text = "test"; doet, blijft het werken. Maar zodra ik de xml of de class name aanpas, is de pret over.
Ik heb ook geprobeerd om de encoding goed te zetten (UTF-8) maar ook dat mocht niet baten.
Dit was mijn laatste test: Ik heb de Phoca Maps Plugin gedownload (2.0.3) en ben deze aan gaan passen. Als ik alleen de .php aanpas, blijft ie het doen, maar de volgende configuratie doet al niets meer:
In dit bestand heb ik enkel <name> (regel 3) veranderd:
XML: phocamaps.xml
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension group="content" method="upgrade" type="plugin" version="1.7.0">
    <name>Dv Event Plugin</name>
    <creationDate>26/07/2011</creationDate>
    <author>Jan Pavelka (www.phoca.cz)</author>
    <authorEmail></authorEmail>
    <authorUrl>www.phoca.cz</authorUrl>
    <copyright>Jan Pavelka</copyright>
    <license>GNU/GPL</license>
    <version>2.0.3</version>
    <description><![CDATA[
       Phoca Maps Plugin - displays Phoca Maps in article<br />
       More information on <a href="http://www.phoca.cz" target="_blank" >www.phoca.cz</a>
      ]]></description>
    <files>
        <filename plugin="phocamaps">phocamaps.php</filename>
        <filename >index.html</filename>
    </files>
    <languages>
        <language tag="en-GB">language/en-GB/en-GB.plg_content_phocamaps.ini</language>
    </languages>
    <administration>
        <languages>
        </languages>
    </administration>
    <config>
    <fields name="params" addpath="/administrator/components/com_phocamaps/models/fields">
    // *snip* hier heb ik niets veranderd t.o.v. het origineel //
    </fields>
    </config>
</extension>
Ik weet dat bovenstaande constructor niet volgens de documentatie is, maar met de juiste constructor, doet ie precies hetzelfde (niet).
In dit bestand heb ik alleen de class-naam (regel 15) aangepast en de function onContentPrepare() totaal uitgekleed. En nogmaals, doe ik alleen dat laatste, werkt het nog goed!
PHP: phocamaps.php
29
30
31
<?php
 * @package Joomla 1.5
 * @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved.
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL, see LICENSE.php
 * @plugin Phoca Plugin
 * @copyright Copyright (C) Jan Pavelka www.phoca.cz
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
jimport( 'joomla.plugin.plugin' );
jimport( 'joomla.application.component.helper' );
class plgContentDvEvent extends JPlugin
    public function __construct(& $subject, $config) {
        parent::__construct($subject, $config);
        $this->loadLanguage();
    public function onContentPrepare($context, &$article, &$params, $page = 0) {
        $article->text = "PLEASE DOE HET!";
        return true;
M'n texteditor is Notepad++. Ik installeer de plugin steeds door hem te zippen en dan via de Extension manager te installeren. Het geheel draait op een zelfgeconfigureerde Debian Squeeze met een redelijk standaard installatie van Apache, PHP en MySQL, grotendeels a.d.h.v. The Perfect Server - Debian Squeeze (Debian 6.0), maar dan zonder wat componenten als bind en courier mail.
Ik ben echt helemaal leeg en snap er echt helemaal niets meer van en heb even een duw in de juiste richting nodig. Hopelijk zie ik iets stoms over het hoofd!
[ Voor 5% gewijzigd door Room42 op 18-11-2011 09:42 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
  • David Mulder
  • Laatst online: 05-08-2021
Ik heb niet met Joombla gewerkt, dus kan je niet /echt/ helpen, maar als ik jouw was zou ik zeggen, gooi eens zoveel mogelijk print_r'tjes in de joombla core (met exit statements erachter) en kijk eens rustig hoe de plugin structuur werkt, want dat is juist het leuke met open source projecten, je kunt er rustig iets in de core aan aanpassen (wat vooral handig is bij debuggen). En als je een beetje geluk hebt is het nog goed becommentarieerd ook (beter dan de off. docs).
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ik vermoed dat je beter je vraag hier kan stellen: [Ervaringen] Joomla CMS
Daar is al redelijk veel gepost, en zal het eerder opvallen als men hun posthistory bekijkt.
Ey!! Macarena \o/
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 26-10 09:07
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
XML:
Misschien handig om plugin="phocamaps" even te veranderen naar de naam van je eigen plugin? Heb je ook debugging aan staan in Joomla?
www.maartendeboer.net
  • Matis
  • Laatst online: 06:25
Matis
Rubber Rocket
Waarschijnlijk onder het mom van "zit de stekker er in", maar heb je de plugin ook wel geactiveerd in de BE?
Pas daarnaast op met het ontwikkelen van plugins, dat je ZEKER weet dat je 1.5 tutorials te pakken hebt.
1.7 begint namelijk steeds meer gemeengoed te worden en daarmee ook de tutorials ;)
  • Creepy
  • Laatst online: 26-10 23:13
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
RaZ schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 13:46:
Eeh nee, losse vragen in losse topics. Dat is een ervaringen topic.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Pas overheen gelezen, maar je hebt een tutorial voor 1.5 te pakken volgensmij, dat gaat niet helemaal lekker werken dus. Het is niet voor niks dat heel veel extensions aangepast moesten worden voor 1.6 en 1.7 ;)
  • Room42
@RaZ, ik zou daar inderdaad veel meer exposure krijgen, maar dat mag dus helaas niet ;)
Ventieldopje schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 13:51:
XML:
Dat was juist het probleem. Als ik dat aanpas, werkt het niet meer :) Debugging staat aan maar daar zie ik mijn plugin ook niet voorbij komen.
Matis schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 18:25:
Ja, de stekker zit erin ;) Toch bedankt. Maar waarschijnlijk zal het wel wat stoms zijn, zoals:
Ventieldopje schreef op zondag 20 november 2011 @ 12:45:
Dat heb ik inderdaad verkeerd begrepen :X Op zoek naar een 1.7 tutorial...
