• CvDongen
  • Laatst online: 20-02 13:12
Ik heb sinds een paar dagen deze kast icm een Gigabyte GA-H67N-USB3-B3 mobo.
Hierop zit een i5 2500k, een 5770 videokaart, en een paar reepjes (8gb totaal) corsair xms geheugen.
Nu vond ik de stock koeler wat luidruchtig dus had ik een scythe shuriken rev b gekocht. Echter past deze net niet in combinatie met de videokaart (te breed), kortste montagerichting geprobeerd.
Ik heb al wat zitten zoeken in de pricewatch en op internet maar ik kan verder geen geschikte koeler vinden (alleen van die hele kleine die waarschijnlijk nog luidruchtiger zijn dan de stock koeler).
max hoogte: 82 mm, liever lager, want bij 82 mm zit ie tegen de voeding.
max breedte ~90 mm (shuriken paste net niet met zijn 105mm).
Iemand een idee?
[ Voor 13% gewijzigd door CvDongen op 14-11-2011 23:08 ]
  • CvDongen
schopje, niemand een leuk idee dat mij kan helpen? :)
  • ingmaronline
  • Laatst online: 16-11 15:37
Ik heb even de Pricewatch er op nageslagen, maar de zoekfunctie werkt niet helemaal correct omdat hij juist de door jou uitgesloten Shuriken Rev B er gewoon tussen laat staan..
Helaas hebben alle andere koelers die dan nog wel in het lijstje staan ook een te grote fan, met daaronder dus een te grote heatsink. En zal het nog steeds niet passen, hoe laag hij ook is.
Oplossing voor jou is dan misschien een ( Mits je creatief bent want je hebt natuurlijk niet veel ruimte ) een H50 of een H80.
Ik heb filmpjes gezien van mensen die dit hebben in die SG05. En dan hebben ze de radiator achter de fan voorin geplaatst.
EDIT: Ah hier moet je even kijken ;)
[ Voor 9% gewijzigd door ingmaronline op 15-11-2011 19:19 . Reden: Link toegevoegd naar voorbeeld met H80 ]
''it's the shitty kind where your girlfriend stops talking to you and she says "nothing" when you ask her what's wrong'' Maddox
  • CvDongen
He, bedankt voor de reactie!
Die zoekfunctie klopt inderdaad niet, dus ik was al manual aan het zoeken geweest op internet.
Waterkoeling heb ik ook aan gedacht, maar dat krijg ik nooit gemonteerd met 1x dvd, 1x ssd en 1x hdd in het kastje. Die heeft hij er allemaal uitgesloopt op je link.
Ik zal zo even een paar foto's toevoegen van hoe het kastje nu gemonteerd zit.
-edit-
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2krpr4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2m786u1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/mq6c6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/r8wljc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2utncxf.jpg
zou deze arctic iets zijn? en past ie op 1155 socket? :)
Alpine 7 Pro (in review)
Alpine 7 Pro (Arctic site)
net even verder gekeken op de arctic site en er staan wel meer koelers die waarschijnlijk NET passen :)
Arctic CPU Coolers
Any recommendations? :)
[ Voor 49% gewijzigd door CvDongen op 15-11-2011 20:09 ]
  • noes
noes
gek op benzine.
Kijk hier eens even, denk dat je op een vergelijkbare hoogte zit als de TS in deze thread:
S1156 cpu-cooler, maximale hoogte 11,5cm.5cm
Hij had als extra eis dat hij een towercooler wilde, maar als dat niet persé nodig is heb je extra opties.
  • CvDongen
Hmm ja dat klopt wel, maar ik zit ook heel erg tegen die breedte eis aan, zodat ik niet tegen mijn videokaart aankom (die heeft nog een paar van die fijne schroefjes aan de achterkant, waardoor er nog een paar mm vanaf gaan)
Misschien is deCM Vortex Plus wel iets :)
Deze is 100mm breed, de shuriken 105, dus dat zou dan misschien nét passen.
Hetzelfde geldt voor de (Alpine 11 pro), die heb ik net een besteld dus ga kijken of ik daar ruimte mee over hou, en dan misschien toch die vortex plus.
Alpine 11 pro: 101 L x 98 W x 77 H mm
CM Vortex plus: 116 L x 100 W x 84 H mm
Voor de zekerheid ook nog een Alpine 11 besteld, indien die 11 pro niet past, was toch maar 6 euro :P
[ Voor 25% gewijzigd door CvDongen op 16-11-2011 15:12 ]
  • Bastard
  • Laatst online: 24-11 08:14
Heb je al wat resultaten? Ik zit namelijk met hetzelfde probleem dus ik ben zeer geinteresseerd in je oplossing :)
Edit: hier staat ook nog wat:
http://www.silentpcreview.com/article968-page1.html
of hier:
http://forums.hexus.net/h...ugo-sg06-itx-build-2.html
en hier, maar dat zijn bijna allemaal waterkoelers:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1372339&page=54
hoppa:
http://www.techreaction.n...verstone-and-prolimatech/
edit: de meeste mensen hebben een shuriken rev.b met zo'n setup, kan je 'm niet een beetje buigen?
[ Voor 81% gewijzigd door Bastard op 21-11-2011 01:28 ]
  • CvDongen
Hey, ik ben net terug uit madrid, dus vandaar dat ik even niks heb laten horen.
Ik heb gisteravond de beide Alpines geprobeerd, echter kloppen de opgegeven maten niet precies, het zijn namelijk de maten van het koelblok en niet van het omhulsel. De alpine 11 pro ging dus ook niet passen met de videokaart, en zorgde eveneens voor problemen bij het geheugen, omdat hier bij mij toch een kleine heatsink op zit. (corsair XMS)
Heb er nu de alpine 11 op zitten en deze past echt precies! Koelt verder ook iets beter (ongeveer 5 a 10 graden beter) dan de stock cooler, maar is bovenal een heel stuk stiller. Onder full load begin je hem wel te horen, maar idle echt bijna niet.
--edit voor fotos--
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/1424dq0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/1901vo.jpg
Zoals je ziet zit het schroefje waarmee de koeler van de videokaart vastzit (aan de achterkant) maar een paar mm van de cpu koeler vandaan.
Die samuel lijkt me ook een zeer interessante koeler omdat deze precies alle ruimte in beslag neemt die ik nog over heb in het kastje. :) Ik denk dat ik deze nog eens ga proberen als ik nog eens tijd heb. Voor nu doet mijn alpine het goed genoeg gezien ik toch niet ga overclocken met deze setup.
Verder kun je de shuriken rev b echt niet buigen...
Verder ga ik de shuriken rev b echt niet buigen ;)
Ik denk ook niet dat het kan, gezien de heatpipes paralel lopen aan je videokaart.
Jij bedoelt zoals dit? In dit geval een gemini II die is gebogen.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v602/DDY/ITX%20Build%20June%202011/image001.jpg
[ Voor 42% gewijzigd door CvDongen op 21-11-2011 11:56 ]
  • Bastard
Zoiets ja;)
Maar ben er ook achter gekomen waarom iedereen de shuriken rev. b aanraad, die past nl. wel op sommige andere h67 itx moederborden, maar de socket's zitten bij sommige moederborden (zoals de asrock h67itx en de gygabite dus blijkbaar ook) een beetje dichter tegen het pci-e slot waardoor hij niet meer past.
Bedankt voor de duidelijke foto's nog, ik kijk nog ff wat ik er mee doe, als ik er een samuel17 in frot zal ik ff wat plaatjes posten, maar ik wilde er eigenlijk geen 50 euro aan uitgeven. Superstil wordt het systeem onder gamen toch niet want er zit bij mij ook nog een reference-6870 naast.
  • CvDongen
Nee precies, niet superstil, maar die van mij zou nog best wat koeler mogen. Temps lopen onder prime95 op tot een graad of 75/80 (individuele cores), idle echter maar 32 ofzo. Ik weet ook niet waarom deze zó hoog zijn, koeler zit er goed op dat weet ik 100% zeker. Bij de stock koeler waren de temps soms nog wat hoger dan nu.
Het probleem is dat als ik die samuel17 koop, ik dus niet zeker weet of ie past. En dat kost me dan 50 euro (inc fan) wat ik toch wel weer een bak geld vindt.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Nederlands trots : http://www.nexustek.nl/Ne...RSAL_Quiet_CPU_Cooler.htm :)
Zit ook in mijn HTPC en is niet te horen !!
  • CvDongen
He kijk, die had ik nog nooit gezien, maar de dimensions zijn: 138x123x70.3 mm
Staan die ook nog ergens preciezer vermeld? van bijvoorbeeld het midden van het contactvlak tot de kortste rand is in dit geval heel erg van belang.
[ Voor 3% gewijzigd door CvDongen op 21-11-2011 17:23 ]
  • nero355
nero355
CvDongen schreef op maandag 21 november 2011 @ 17:23:
Hij is ietsje langer dan breed dus dat zou de helft van 123 mm. zijn => 61,5 mm. :?
Anders effe Nexus mailen met een duidelijke uitleg ??
  • CvDongen
Hmm, ja hij moet dan dus al in de korste richting (rechtse plaatje, kan zo wel gemonteerd worden al zou het plaatje anders vermoeden)
Afbeeldingslocatie: http://www.nexustek.nl/images/lowr2mountingng.jpg
Dit geldt hetzelfde voor de Samuel17, hierbij is de afstand 27mm tot de zijkant van het contactvlak.
Afbeeldingslocatie: http://www.prolimatech.com/uploadfile/en/news/UploadPic/20109216493210706.png
  • CvDongen
Hmm, net even wat research gedaan. De handleidingen van de h55n en de h67n over mekaar gelegd en de sockets zitten echt precies even ver van de videokaart, dus ik kan er vanuit gaan dat de samuel in ieder geval past, gezien de foto hieronder (op een h55n).
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/wp-content/uploads/2010/08/SFF-47.jpg
Zie ook deze link
Het enige waar ik nog mee in zit zijn die schroefjes op de videokaart, waarbij ik hoop dat deze geen problemen geven. Op het plaatje hierboven zie ik ook iets van bevestigingsmateriaal op de achterkant van de videokaart. En anders moet ik hem misschien even opnieuw monteren en dat veertje er tussenuit schroeven zodat die schroefjes nog net ietsje minder uitsteken. Zou dat mogen, of beschadig ik dan mijn gpu?
Oja nog een vraagje, als ik dat ding ga monteren, dan lijkt het mij verstandig om de fan op zijn kop te monteren, zodat hij de lucht meteen afvoert via de voeding ipv op de cpu blaast, wat vinden jullie? :)
[ Voor 18% gewijzigd door CvDongen op 22-11-2011 20:20 ]
  • nero355
nero355
Als je vanaf de zijkant lucht kan aanvoeren dan kan je de boel laten afvoeren en zo niet dan zou ik hem lekker laten blazen : Scheelt meestal 4 a 6 graden :)
  • Bastard
Even gecontroleerd, maar met mijn moederbordje (h67 itx van asrock) heb ik nog 1mm minder ruimte tussen het pci-e slot en de socket.
@CvDongen, heb je toevallig al die samuel/nexus besteld en gemonteerd?
  • CvDongen
Samuel is nog in bestelling :) met deze fan: Scythe Slip Stream ...
[ Voor 3% gewijzigd door CvDongen op 26-11-2011 14:15 ]
  • Hoeksemad
  • Laatst online: 06-11-2023
Ik heb zelf ook de samuel i.c.m de scythe slipstream slim op het moment. En deze staan gemonteerd op de pricewatch: Asus P8H67-I met een gtx 570 ernaast en past precies.
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
wow ik schrik wel even van een gebogen koeler :O
ik raad dit heel erg af gezien je dan de heatpipes kunt knikken en nog erger, kunt scheuren waardoor ze bijna geen werking meer hebben...
niet doen dus.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • CvDongen
Oke samuel past, fotos volgen vanavond :)
--edit--
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/bhj6tx.jpg
filmpje gemaakt: klik! :)
Temps nu rond de 65 graden op full load. HDD weggehaalt en fan op zijn kop.
[ Voor 83% gewijzigd door CvDongen op 30-11-2011 20:45 ]
  • nero355
nero355
Mooi !! Ik was trouwens helemaal vergeten deze te melden :
http://nospecifictopic.bl...tx-system-xeon-l3406.html
of
http://www.avsforum.com/a...ead.php?t=1111996&page=32
Past wel bij dit topic :)
  • Nessuno
  • Laatst online: 20-11 21:40
Nessuno
io sono nessuno
Kan ik hier uit concludere dat deze combo (Prometia en scyte slipstream)ook gaat werken op een asus P8h61-i ?
Afbeeldingslocatie: http://a1pcshop.com/product_images/q/408/41059__67567_zoom.jpg
[ Voor 74% gewijzigd door Nessuno op 09-03-2012 08:28 ]
Na rose e cient spin
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
wil niet trollen ofzo maar waarom neemt iedereen waarbij shuriken niet zou passen niet gewoon een shuriken en zaagt daar wat van af?
heb ik geloof ik ergens eerder gezien bij iemand waarbij het niet paste die haalde ook stukje van de vinnen eraf en het was fixt:)
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
maks11223344 schreef op vrijdag 09 maart 2012 @ 14:43:
Omdat niet iedereen zin heeft om overal zo maar de zaag in te zetten misch ?
En al helemaal niet als er een alternatief bestaat wat wel gewoon past.
  • maks11223344
geen zin hebben geen zin hebben tja... als je weet dat die andere koeler het beter doet en je wil geen andere koeler kopen tja dan zou je er tog gewoon de zaag in kunnen zetten.
ff oftopic je doet net of ik overal zomaar de zaag in zet? :P
  • Fordox
Fordox
00101010
NOOIT zagen in een koeler. je raakt een heatpipe, and you are done. mag je hem wel wegooien.
de fins aanpassen kan nog wel eens, maar is niet zo bevorderlijk voor je geluidsproductie gezien dat ook afhankelijk is in het design. het zou een beun oplossing zijn, en veel mensen willen alles wat netter in de kast.
  • Bastard
De herrie werd me een beetje teveel dus heb ik de nexus low-7000 R2 besteld voor gebruik op een asrock h67m itx. Helaas werkt dit niet, de koeler is te groot en komt over het pci-e slot heen waardoor een gpu niet past. RMA aangemaakt en koeler ga ik inruilen voor een samuel 17.
edit: Samuel 17 past dus ook prima op de asrock h67m itx, de processor is nu wat koeler maar het geheel is vooral veel stiller.
[ Voor 10% gewijzigd door Bastard op 11-08-2012 11:56 ]
