Uitbreiden 5.0 naar 7.1
Ik heb inmiddels een Marantz SR7005 besteld en nu is het plannen voor het uitbreiden van de 5.0 setup naar 7.1. Dat wordt wat behelpen aangezien dit mijn kamer is:
Afbeeldingslocatie: http://farm7.static.flickr.com/6057/6329166287_2b522db424.jpg
Lengte ca. 7m breedte op smalle stuk ca. 6m
Blauw is tv + Tannoy Mercury center speaker
rood is Tannoy Mercury M3 speakers
Grijs is ... de bank
Bruin zijn diverse meubels en niet te verplaatsen verwarmingen.
Na wat te hebben gelezen is de voorlopige conclusie dat:
1. De tweeters van de front M3's zijn op hoofdhoogte als ik zit en op ca. gelijke hoogte met de center.
2. De huidige achter speakers kunnen niet naar achteren omdat ze dan midden in de kamer komen te staan en montage aan plafond is geen optie.
3. De achter speakers zijn te laag (net zo hoog als front)
Om te beginnen is wat ik zoek twee extra surround speakers op speaker een standaard die ik als ik een film wil kijken makkelijk kan verplaatsen (dus niet al te zwaar) Als ik ze niet gebruik komen ze bij de huidige achter speakers te staan. (Ik kan wel een markering op de vloer aanbrengen zodat ze altijd op dezelfde plek komen)
Daarnaast zijn de M3's niet echt praktisch om aan de wand te hangen, dus ik overweeg om de huidige achter M3's te vervangen door eenzelfde set speakers op een standaard.
Ik dacht voor de vervangende speakers aan iets als de Kef Q300, dat valt nog binnen mijn budget. waardoor de uiteindelijke setup wordt Tannoy front speakers en Kef Surround.
Een andere optie is toch de 4 Tannoys houden en dan maar de mid links en rechts speakers te laag en alleen achter twee nieuwe speakers. Daar is dan wel iets meer budget voor in vgl met de 4 speakers bij de andere optie. Maar is het dan geen overkill om voor mijn surround speakers meer geld uit te geven in vergelijking met de Tannoys?
Ik ben overigens erg blij met het geluid van de tannoys en ze zijn beter dan menig luidspreker die ik heb moeten aanhoren, maar het is natuurlijk geen top luidspreker.
Ik heb geen mogelijkheid om de verschillende setups vooraf te beluisteren, dus ik hoor graag de mening van iemand met wat meer ervaring met het opbouwen van een surround setup.
Merk ik het erg als twee van mijn surround speakers te laag staan en moet ik voor 4 nieuwe speakers gaan, of is het verschil zo minimaal dat ik het bij twee extra speakers kan houden?
Misschien een eventueele oplossing om voor 2 front te gaan & 2 front height opties?
(Pro Logic IIz)
http://www.dolby.com/us/e.../dolby-pro-logic-iiz.html
Extensive listening research established that adding a height dimension to a home theater with a 7.1 system brings a greater sense of realism than the addition of surround speakers in the horizontal plane. People are also far more sensitive to directional cues from sounds that occur in front rather than behind. Front speaker placement is the ideal next dimension in home theater surround sound.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 14:17
Je huidige surrounds kunnen back center worden op de plek waar ze staan en dan voeg je 2 side surrounds toe op de plek tussen de huidige surrounds en de fronts (eventueel iets meer naar de huidige surrounds toe).
Zo ongeveer deze opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://hiddenwires.co.uk/resourcesarticles2011/articlespic20110503-09-02.jpg
Dat de surrounds niet hoog hangen is niet erg. In de bioscoop is dat een compromis om de hele zaal te bereiken, maar als je dat op oorhoogte ook lukt is dat mijn inziens net zo goed of beter.
Neem in ieder geval 4 dezelfde surroundspeakers, dus of nog 2 M3's erbij of 2 nieuwe frontspeakers (of 3 met waarvan eentje als center wordt gebruikt).
Maar je moet je ook afvragen of het wel de moeite is. Ik zou eerder het bij 2 surrounds houden en het geld in een goede subwoofer steken. Of desnoods 2 dipool speakers om een beetje diffuus surround te krijgen, want dat is eigenlijk het grote voordeel van 7.1. Je moet een mooi surround bubble krijgen en de speakers als het ware niet horen. Dat gaat met meerdere surrounds misschien iets makkelijker maar is met 2 surrounds zeker niet onmogelijk.
Mijn Home Cinema in aanbouw
