SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 8 ... 51 Laatste
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:53
Geen matches
@Paul.tjuh1986
Failed to set permission for /volume2/Series/SERIENAAM to 777
Check je rechten even in de map Series. Sickbeard wil deze aanpassen naar 777 mag kan / mag dit niet.
Geen matches
Paul.tjuh1986 schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 23:10:
Sickbeard zegt het volgende:
Verkeerde topic, dit is niet voor SickBeard ;)
  • psvjw
  • Laatst online: 29-06 16:16
Matched: spotweb
psvjw schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 16:31:
Heel vaag. Elke dag als ik Spotweb opstart, vraagt hij me om Ownsettings.php weer te wijzigen. Maar dat heb ik nu al een week lang elke dag gedaan. Ik sla hem op en de melding verdwijnt. De dag erop weer dezelfde melding zie:
There is an error in your ownsettings.php
Please remove nntp_nzb has been removed from ownsettings.php
nzbhandling has become an user preference
show_updatebutton has become an user right
from your 'ownsettings.php' file, this setting is set in the settings panel from within Spotweb itself
Afgelopen week niet op Spotweb ingelogd en *plop*
Daar heb ik mijn zelfde melding weer.
Het lijkt er op dat hij telkens een oude ownsettings.php terug zet, maar ik heb geen idee hoe of waar ik zou moeten checken
  • rinkel
  • Laatst online: 22-09 20:33
Matched: spotweb
Spotweb is nu eindelijk de boel aan t updaten.
Mijn kennis van een console is alweer een 12 jaar oud (unix en de cmd van dos) dus was weer even puzzelen.
(niet echt mijn hobby)
Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Ik gebruikte eerst een versie voor mijn nas, qnap. Maar daarin kon ik niet zoeken, dus een git pull gedraait. Vervolgens kon ik niet meer inloggen, na het invoeren van naam en pw bleef het schermpje gewoon staan en geneurde er niks. Dus even de users weggegooid en de upgrade-db weer gedraait, natuurlijk vergeten dat alles aan de userid hangt, dus waren al mn filters weg... Dat weer hersteld, etc, kon nog steeds niet inloggen.
Vervolgens een zip van github gedownload, maar daar kreeg ik steeds de melding dat ik de upgrade-db.php moest draaien! Die melding verdween dus niet na het updaten. Dus even de db leeg geknikkerd en weer de upgrade gedraait.
En zo ging het maar door.
Nu draai ik weer een versie via git pull en kan ik weer inloggen. Nu maar hopen dat de nzbknop werkt, want die zie ik alleen in de mobiele variant, maar loopt vast. Wellicht door de oude posts.
Ik laat het nog maar even door draaien en zien we later wel verder.
Het lijkt me serieus prachtig als alles werkt, maar plug en play is het nog niet echt ;)
Ik ga later e.e.a. Nog even aanpassen zodat ik de volledige site zie op mn ipad, maar dat is van latere zorg.
  • rinkel
Matched: spotweb
SSoaker schreef op zondag 18 december 2011 @ 10:28:
Een nieuwe pull loste bovenstaand probleem voor mij op.
Maar bij mij werkt de retreive.php niet meer:
> /usr/bin/php retrieve.php
Last retrieve at Sun Dec 18 10:20:47 2011
Retrieving new Spots from server textnews.eweka.nl...
Looking for articlenumber for messageid
Searching from 3131275 to 3136276
Appr. Message count: 2532350
First message number: 603926
Last message number: 3136276
Current message: 3135558
Retrieving 3135558 till 3136277PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 103345944 bytes) in /volume1/web/spotweb/lib/SpotNntp.php on line 292
Opgelost PHP memory limit aan te passen mbv edit van /usr/syno/etc/php.ini
Bedankt voor de tip, dit probleem had ik dus ook. Ik ken mn weg nog niet zo hier, dus dit was waardevol.
Ik gebruik een qnap, dus daar is het pad: /mnt/HDA_ROOT/.config/php.ini (voor andere mensen die een qnap hebben)
Je kunt dit tevens aanpassen in het onderhoudsscherm van qnap bij de webserver (php.ini)
Edit
Het probleem is nog niet opgelost, ik krijg nog steeds dat memory probleem, ondanks dat ik em verhoogd heb naar 128/256. Het lijkt op probleem 529 alleen heb ik al een git pull gedaan en geeft aan dat ik de laatste versie heb. Iemand enig idee?
Edit2
Maar weer een git clone gedaan, mijn versie van retrieve.php kwam niet overeen met die uit de laatste zip
Edit3
En die update de database niet na een retrieve.php --force
Zo blijf je bezig...
Edit4
De database maar eens weggegooid en opnieuw laten maken door upgrade-db.
Alles weer opnieuw ingesteld, maar weer wordt de database niet bijgewerkt, volgens phpMyAdmin.
De spots-tabel blijft leeg, en nowrunning/lastrun staan beide op 0
Edit5
Te ongeduldig geweest, laatste git clone werkte prima, maar duurde even totdat de juiste posts in de db geladen werden.
[ Voor 25% gewijzigd door rinkel op 02-02-2012 14:10 ]
  • MrDry
  • Laatst online: 10:19
MrDry
Desperados!
Matched: spotweb
Gisteren weer ff een update gedaan. Nu spijt van.
De rechten webinterface werkt niet echt lekker maar daar kom ik nog wel overheen.
Helaas werkt het updaten van de database niet meer. Ik krijg onderstaande melding:
[code]
PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/spotweb/lib/SpotsOverview.php on line 414
[/code]
Ik heb nogmaals een git-pull uitgevoerd maar dit lost niets op.
Iemand?
Nevermind: Ik heb php5-curl module geïnstalleerd en daarna werkt het wel
[ Voor 9% gewijzigd door MrDry op 03-02-2012 12:18 ]
Quod licet lovi, non licet bovi
  • psvjw
Matched: spotweb
psvjw schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:57:
Iemand een idee?
  • qwerty_running
Matched: spotweb
Hoe kan er via Spotweb v0.54.19.27 een aflevering van een serie gespot worden met als bron TV?
Zie alleen de keuze Cam, R5, Retail, Telesync.
Spotnet 1.7.4 heeft de mogelijkheid als bron TV te kiezen en Spotnet 1.7.6 heeft de mogelijkheid niet meer.
Doe het spotten liever niet via verschillende programma's.
Een oude Spotweb versie gebruiken lijkt mij ook geen oplossing.
[ Voor 5% gewijzigd door qwerty_running op 04-02-2012 00:04 ]
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Geen matches
*knip* never mind, ik zat dus naar usergroup 1 te kijken ipv usergroup 2
//edit
Een andere vraag die wel open staat:
Mijn admin-user heeft de knop "Spot toevoegen" niet. Hoe krijg ik die functionaliteit ook ingeschakeld voor mijn admin-user?
[ Voor 139% gewijzigd door woest85 op 04-02-2012 03:53 ]
[Signature]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Matched: spotweb
Je kan niet posten met een van de builtin accounts. Makkelijkste is dus om een nieuwe Spotweb account te maken en die in dezelfde groepen te zetten als de ingebouwde admin account.
  • Joao
  • Laatst online: 29-06 18:31
Geen matches
Sinds dat ik openssl enabled heb via php.ini ziet mijn testinstall.php er zo uit:
OpenSSL
At least 1 of these must be OK
these modules are sorted from fastest to slowest
openssl OK
gmp NOT OK
bcmath OK
Can create private key? NOT OK
Als ik openssl uitzet dan staat er bij private key wel OK
Iemand toevallig een oplossing?
  • netvista
  • Laatst online: 22-09 20:16
Matched: spotweb
Ik heb op mijn Synology 1511+ wat issues met installeren. Alles lijkt goed te gaan tot aan de upgrade-db.php stap. Als ik dit uit voer krijg ik het volgende terug:
NAS> /usr/bin/php upgrade-db.php
Updating schema..(mysql)
SpotWeb crashed
Database schema of settings upgrade mislukt:
Table 'information_schema.key_column_usage' doesn't exist
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_abs.php(92): dbeng_mysql->rawExec('SELECT CONSTRAI...')
#1 /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_mysql.php(82): dbeng_abs->exec('SELECT CONSTRAI...', Array)
#2 /volume1/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_mysql.php(262): dbeng_mysql->arrayQuery('SELECT CONSTRAI...')
#3 /volume1/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(259): SpotStruct_mysql->dropForeignKey('spotsfull', 'messageid', 'spots', 'messageid', 'ON DELETE CASCA...')
#4 /volume1/web/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#5 /volume1/web/spotweb/upgrade-db.php(29): SpotUpgrader->database()
#6 {main}NAS>
Iemand dit al eens eerder aan de hand gehad?
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Matched: spotweb
elevator schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 07:55:
Ok, bij deze maar gedaan dan. Jammer dat de builtin accounts dit niet kunnen.
[Signature]
  • MightyMr2Mike
  • Laatst online: 25-08 12:51
Matched: spotweb
Your current Spotweb installation is tooo old to be upgraded to this current version of Spotweb.
Please download an earlier version of Spotweb (https://github.com/spotwe...e81218271dc584a858f6916af)
Na een git pull krijg ik deze melding bij de upgrade db...
Na het downloaden van de zipball (safari pakt het direct uit naar een mappie) gooi ik deze op de locatie van mijn oude spotweb, kopieer ownsettings, en draai upgrade db.
Is dit de correcte wijze of kan ik iets met git doen??
Het is namelijk zo dat ik erachter kwam dat door het commit ID achter zipball/ te plaatsen alle commits te downloaden zijn. Zodoende ben ik zo ver terug gegaan als juni vorig jaar om upgrade db's uit te voeren, maar iedere keer met bovenstaande melding geconfronteerd.
Heb het idee dat er iets met een Git gedaan moet worden waardoor die versie ook geregistreerd wordt ergens ipv een mappie kopiëren??
  • elevator
elevator
Geen matches
Krijg je steeds dezelfde commitnummer me de vraag om die upgrade-db uit tevoeren?
  • Webjunkie
  • Laatst online: 23-08 13:40
Matched: spotweb
hij doetut niemeer :/
Validating spots(messageid)
Validating spots(poster)
SpotWeb crashed
Invalid collation setting for varchar: utf8_general_ci
#0 /home/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(150): SpotStruct_mysql->getColumnInfo('spots', 'poster')
#1 /home/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(135): SpotStruct_abs->compareColumn('poster', 'spots', 'VARCHAR(128)', NULL, false, 'utf8')
#2 /home/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(322): SpotStruct_abs->validateColumn('poster', 'spots', 'VARCHAR(128)', NULL, false, 'utf8')
#3 /home/web/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#4 /home/web/spotweb/upgrade-db.php(29): SpotUpgrader->database()
HTPC, Speeldoos | PVoutput
  • X-DraGoN
  • Laatst online: 08:35
Matched: spotweb
:/var/www/spotweb$ sudo git pull
Already up-to-date.
        Validating spotsfull(fullxml)
SpotWeb crashed
#0 /var/www/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(150): SpotStruct_mysql->getColumnInfo('spotsfull', 'fullxml')
#1 /var/www/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(135): SpotStruct_abs->compareColumn('fullxml', 'spotsfull', 'TEXT', NULL, false, 'utf8')
#2 /var/www/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(348): SpotStruct_abs->validateColumn('fullxml', 'spotsfull', 'TEXT', NULL, false, 'utf8')
#3 /var/www/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#4 /var/www/spotweb/upgrade-db.php(29): SpotUpgrader->database()
#5 {main}
Ik heb dit ook op github gezet als commentaar op de merge van MassD67, maar ik weet niet hoe ik het issue terug moet openen.
  • ceekee
  • Laatst online: 02-09 10:34
Geen matches
Ik heb dezelfde foutmelding: Invalid collation setting for varchar: utf8_general_ci
De aangegeven wijzigingen van Nightspirit zitten erin:
        # Chcek character set setting
        if ((strtolower($q['COLLATION_NAME']) != $collation) && ($q['COLLATION_NAME'] != null)) {
            # var_dump($q);
            # var_dump($collation);
            # die();
            return 'charset';
        } # if
Enig idee?
  • Nakebod
  • Laatst online: 11:43
Matched: spotweb
Heb die foutmelding ook na de laatste git update.
Een beetje op de gok wat geprobeerd. In de database gekeken naar de tabel 'spots', en specifiek naar het veld 'poster', gezien die 2 in de foutmelding stonden. Dit veld stond hier op 'utf8_general_ci', een aantal andere velden stond op 'ascii_general_ci'.
Gezien de fout "Invalid collation setting for varchar: utf8_general_ci" zal hij die utf8 om één of andere reden niet lief vinden. De collation van dit veld op 'ascii_general_ci' gezet. (En dat duurt best lang..)
Table spots has been altered successfully
SQL:
ALTER TABLE  `spots` CHANGE  `poster`  `poster` VARCHAR( 128 ) CHARACTER SET ASCII COLLATE ascii_general_ci NULL DEFAULT NULL
Nu nog een keer upgrade-db.php aan het draaien, en ik kom iig al 1 stap verder:
Modifying column poster (charset) on spots
Waarschijnlijk gaat dit ook heel lang duren, dus ik zie wel wat het gaat worden. En of het uberhaupt goed is wat ik nu gedaan heb :+ Heb er verder geen verstand van.
Mijn NAS is druk bezig zie ik, op momenten zoals dit kom je dan wel wat CPU power tekort :D
CPU: 99.8% usr 0.1% sys 0.0% nic 0.0% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 2.05 2.24 1.84 2/202 14107
Zo te zien is het veld spots.poster nu omgezet naar utf8_unicode_ci, en ik crash nu een stukje verder:
Validating spots(title)
SpotWeb crashed
Dus ik ga spots.title eens omzetten, nu direct naar utf8_unicode_ci, kijken of dat helpt.
Edit: Die is nu ook klaar, upgrade-db.php gaat gelijk door naar de volgende foutmelding, dus direct omzetten naar utf8_unicode_ci was een goed idee :)
Nu de volgende omzetten: spots.tag.
Dat is, in de tabel spots, volgens mij de laatste. Ben benieuwd.
Nog meer edit:
Kom wel steeds iets verder, maar blijf wel van fout naar fout gaan.
Net is upgrade-db.php zelf een behoorlijke tijd bezig geweest met spots.spotterid om te zetten van ascii_general_ci naar ascii_bin.
Toen hij daar uiteindelijk mee klaar was ging ik verder naar de volgende fout :+ Hij liep nu vast op spotsfull.fullxml. Ik heb (gelukkig?) geen full spots, dus daar was ik zo mee klaar.
upgrade-db.php loopt nu weer, en dit gaat volgens mij een zware worden:
Adding column stamp(UNSIGNED INTEGER) to commentsxover
[ Voor 46% gewijzigd door Nakebod op 07-02-2012 12:01 ]
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • X-DraGoN
Matched: spotweb
Spotweb is op Github momenteel en heeft een nieuwe RLS klaar gezet, ik heb die nu gepulled en ben nu mijn DB aan het upgraden...
  • stormfly
Matched: spotweb
X-DraGoN schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 12:50:
Kan je dit voor een leek vertalen? :P
Geen matches
stormfly schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 12:58:
De release waar ik naar linkte werkte niet. Er staat nu een nieuwe release klaar die voor meerdere mensen wel werkt. Even updaten en upgrade-db zou geen probleem meer moeten zijn ;)
  • stormfly
Geen matches
Haha okey,
kan je aangeven hoe je kunt updaten als je de LaSi scripts gebruikt op je Synology, of heb je een handmatige variant ergens beschikbaar want dat moet met mijn linux kennis ook lukken?
  • Webjunkie
Matched: spotweb
natuurlijk gedaan.
waarom zou ik anders upgrade-db draaien ;)
hij 's hier nu ook (al vrij lang) bezig.
tot op heden nog geen errors.
[ Voor 31% gewijzigd door Webjunkie op 07-02-2012 14:07 ]
  • X-DraGoN
Geen matches
Webjunkie schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 14:06:
Bij mij is hij ook nog steeds bezig...
  • Webjunkie
Geen matches
hier heeft het een dikke half uur geduurd (op een i3) , maar het resultaat mag er wezen.
hij doetut weer :)
  • X-DraGoN
Geen matches
X-DraGoN schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 14:15:
Nu heeft hij gedaan... op een P4 1.7 Ghz, ik heb het vermoeden dat het niet veel te maken heeft met de CPU, maar meer met de disk waarop het staat, aangezien de load tijdens aanpassing rond de 30% bleef hangen.
  • robbinonline
  • Laatst online: 12:07
Matched: spotweb
Meer mensen die problemen hebben om op een mobiel apparaat in te loggen.
Zodra ik wil inloggen gebeurt er verder niet behalve dat mijn browser naar deze link gaat:
**urlnaarspotweb**/?page=login&data[htmlheaderssent]=true
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Geen matches
X-DraGoN schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 15:21:
Hier al de hele middag bezig op een p-mobile 1.7Ghz (gaat ook braaf op 800Mhz draaien omdat ie niets te doen heeft...), maar de schijf waarop het draait doet max 33MB/s :P , heb in die tabel ~1,340,000 records... the horror :X
[ Voor 6% gewijzigd door woest85 op 07-02-2012 17:48 ]
[Signature]
  • netvista
Matched: spotweb
Ik heb even gegoogled op deze error en het enige wat ik hierover kan vinden is dat de Tabel information_schema pas beschikbaar is in versie 5.x van MYSQL. Op de synology draait mysql nog op versie 4.x. Dat is vreemd want volgens de synology support site zou mysql V 5.1.49 geinstalleerd moeten zijn, maar het is toch echt 4.1.22 8)7
mysql> SHOW VARIABLES LIKE "%version%";
| Variable_name | Value |
| protocol_version | 10 |
| version | 4.1.22 |
| version_comment | optware distribution 4.1.22-3 |
| version_compile_machine | i686 |
| version_compile_os | pc-linux-gnu |
5 rows in set (0.00 sec)
netvista schreef op zaterdag 04 februari 2012 @ 10:54:
SpotWeb crashed
#6 {main}NAS>
[ Voor 26% gewijzigd door netvista op 08-02-2012 11:29 ]
  • stormfly
Geen matches
ik wil een tweede gebruiker toevoegen welke zelf filters kan aanmaken, maar ik kan "add user" klikken en de 4 velden invullen, op het moment dat je op save drukt krijg je de melding "password to short"
Maar in het add user popup-je zit geen password field, hoe werkt dat normaal of is dit een bug?
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
Matched: spotweb
Iemand had mij gevraagd (via dm maar die kan ik niet meer vinden of in een topic) om deze plugin: https://github.com/TsUPeR/xbmc-newznab geschikt te maken voor spotweb omdat ik de nzb.su plugin daarvan geschikt had gemaakt voor newznab. Nu is dat een mooie kans om python onder de knie te krijgen. Alleen, het betreft voornamelijk sloopwerk (cart enzo moet eruit omdat spotweb dat niet heeft) en sommige links moeten wat aangepast worden.
Ik ben druk met andere python dingetjes dus kan me hier niet goed op concentreren. Misschien dat iemand anders met scriptervaring hier even een uurtje op kan blind staren en de boel om kan zetten?
De addon.xml moet ook aangepast worden en natuurlijk het logo, aangezien de spotweb plugin in xmbc niet met de newznab-plugin zou moeten conflicteren.
  • GHorsie
  • Laatst online: 00:51
Matched: spotweb
Ik ben ook bezig om spotweb werkend te krijgen op mijn NAS, maar ik loop tegen een probleem aan met het retrieve.php script.
Ik heb alle voorbereidingen uitgevoerd en dat lijkt allemaal in orde. Ook via de testinstall.php krijg ik te zien dat alles in orde is. Ik kan ook inloggen op spotweb en mijn newsserver invullen.
Dus... nu alleen de spots ophalen toch???
nou daar gaat het dus mis. Als ik het script aanroep krijg ik het volgende:
Last retrieve at Thu 01 Jan 1970 01:00:00 AM CET
Retrieving new Spots from server news.lightningusenet.com...
Illegal instruction
en hij kapt er gelijk mee.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 13-09 15:34
Geen matches
Ik zou graag een aantal genres van een bepaalde categorie uit de database willen verwijderen, om ruimte te besparen. Ik heb bijv. toch geen Xbox, Playstation of Nintendo, dus die onderdelen zouden allemaal weg mogen. Ik heb al op de wiki gekeken naar de handige query's, maar die lijkt niet meer up to date te zijn.
Het lijkt erop dat de cache tabel is aangepast en krijg ik bij deze regel:
LEFT JOIN cache ON spots.messageid=cache.messageid
een foutmelding. (#1054 - Unknown column 'cache.messageid' in 'on clause')
Iemand enig idee wat nu wel de goede manier is om spots te verwijderen uit de database?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Matched: spotweb
@Dr_Hell: Wat SQL zegt is feitelijk dat de kolom messageid in tabel cache niet meer bestaat, wellicht heet die nu dus anders. Andere naam opzoeken met bijvoorbeeld phpMyAdmin en you're good to go.
Is er trouwens een manier om de tabel commentsxover te schonen? Ik kan opzich truncate doen, maar dan lijkt het wel alsof de server gaat hangen, is het mogelijk om dat stapsgewijs te doen en daarna pauze te houden of iets te bufferen of iets dergelijks? Ik hou namelijk graag van een lichte Spotweb database en comments worden bij mij pas opgehaald met de spot. :)
[ Voor 49% gewijzigd door CH4OS op 09-02-2012 23:09 ]
  • Dr_Hell
Geen matches
Die kolom bestaat idd niet, dat was wel duidelijk :)
Alleen wat nog niet duidelijk is, is welke kolom ik dan wel moet hebben? Ik kan in de cache tabel geen kolom vinden die de message-id's bevat. Wel timestamps en andere "metadata", maar geen message-id's.
Is het verstandig om dan maar niks uit de cache tabel te verwijderen? Dus gewoon die regel uit de opdracht verwijderen?
  • elevator
elevator
Geen matches
Je kan volgens mij ook heel de cache tabel gewoon weggooien (dat doet een van de upgrade-db's ook, dus ik denk dat dat gewoon kan)
Geen matches
stormfly schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 20:21:
Ik heb hetzelfde probleem
  • woest85
woest85
[Ondertitel]
Geen matches
Ik krijg voortdurend de volgende melding bij het uitvoeren van retrieve.php
Calculating how many spots are new
Fatal error: Maximum execution time of 2400 seconds exceeded in *******\lib\dbeng\dbeng_mysql.php on line 42
De 2400 seconds is juist omdat ik dit in SpotsOverview.php al verhoogd heb van de standaar 960.
Wat is de oorzaak ervan dat dit niet goed gaat? Als ik meer info aan moet leveren hoor ik het uiteraard graag.
[ Voor 4% gewijzigd door woest85 op 10-02-2012 12:33 ]
[Signature]
  • stormfly
Geen matches
Iemand nog een idee want krijg er nu geen tweede gebruiker bij ;(
  • stormfly
Geen matches
Hmmm lijkt een bugje :9 na 2x drukken voegt hij hem toe met een zelf gekozen wachtwoord. De eerste keer heb je geen veld om een wachtwoord te kiezen dus hij vindt zijn eigen gekozen wachtwoord te kort _/-\o_
  • CH4OS
CH4OS
Geen matches
Is geen bug. Je krijgt na het aanmaken van het account het gegenereerde wachtwoord te zien. Als je de beschikking hebt over een mailserver kun je gewoon een mail versturen naar het e-mailadres die bij de gebruiker hoort. Die logt er vervolgens mee in en dan kan de gebruiker gewoon zelf het wachtwoord wijzigen. Zie niet wat er bug aan is.
  • stormfly
Geen matches
Nou ja als ik niet zelf het wachtwoord in kan vullen in krijg na het klikken direct deze melding lijkt me dat een beetje buggie toch?
Het draait op een Synology dus na nogmaals klikken 1 of 2x verschijnt wel het groene scherm met de toegevoegde gebruiker en het gegenereerde password.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/1659295/2012-02-10%2021.38.41.png
  • MikeOO
Matched: spotweb
Gerard v.d. Horst schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 17:45:
Illegal instruction
Kun je nog wel downloaden via lightningusenet. Bij mij was deze week het account niet meer te gebruiken ondanks dat ik nog voldoende dagen over had voor mijn account. Helaas is het afgelopen met deze partij.
Check dus eerst even of je met bv grabit nog wel met dit account iets kunt downloaden.
  • Dr_Hell
Geen matches
Dr_Hell schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 10:55:
Ik heb ondertussen een berg spots verwijderd, met een kleine aanpassing op de query zoals die op de wiki te vinden is. Ik heb niets uit de cache tabel verwijderd en alles lijkt nog steeds goed te werken :)
  • Xaero
  • Laatst online: 22-09 20:51
Geen matches
Wat me opvalt is dat soms als je een filter opent het een hele tijd duurt voordat die geladen is. Vooral als je een filter opent die amper wordt gebruikt.. Als ik bijv. de standaard HD filter 1x in de maand open duurt dat zo een minuut voor die geladen is. Heeft dit met optimalisatie te maken?
  • robbinonline
Matched: spotweb
robbinonline schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 17:39:
Schopje 8)7
  • GHorsie
Geen matches
MikeOO schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 07:35:
Ik heb totaal geen probleem met lightningusenet. Behalve dan dat je niet meer kan verlengen...
Mijn download gaat zo snel als mijn verbinding toe laat.
Het probleem is ondertussen ook gevonden. Het is een bug in de php versie.
  • sanzut
  • Laatst online: 22-09 19:24
sanzut
It's always christmas time
Matched: spotweb
hee allemaal,
Ik heb mijn spotweb opnieuw geinstalleerd, dit keer op een Ubuntu systeem.
Ik heb het geheel via het LaSi.sh script geinstalleerd, echter krijg ik nu de volgende foutmelding bij het runnen van retrieve.php, waardoor deze telkens vast loopt.
Ik heb al wel gegoogled, maar de oorzaken van de spontane mysql reboot zijn zo ongeloofelijk breed, ik kon hier geen juiste oplossing uit destileren.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Retrieving 551332 till 552333
SpotWeb v0.56.20.27 on PHP v5.3.6-13ubuntu3.5 crashed
Fatal error occured retrieving reports:
Lost connection to MySQL server during query
#0 /var/www/spotweb/lib/dbeng/dbeng_abs.php(92): dbeng_mysql->rawExec('SELECT messagei...')
#1 /var/www/spotweb/lib/dbeng/dbeng_mysql.php(82): dbeng_abs->exec('SELECT messagei...', Array)
#2 /var/www/spotweb/lib/SpotDb.php(840): dbeng_mysql->arrayQuery('SELECT messagei...')
#3 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Comments.php(92): SpotDb->matchCommentMessageIds(Array)
#4 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(167): SpotRetriever_Comments->process(Array, 551332, 552333)
#5 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(228): SpotRetriever_Abs->loopTillEnd(551332, '1000')
#6 /var/www/spotweb/retrieve.php(163): SpotRetriever_Abs->perform()
#7 {main}
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-09 10:34
Geen matches
Hm, ik heb een vreemd probleem gevonden toen ik wat eigen filters wou maken:
Ik gebruik de standaard layout, de spotcount die klopt dan gewoon.
Ik download de standaardfilters via 'Download je filters', de spotcount klopt nog steeds, upload ik deze weer ZONDER iets te wijzigen, dan klopt er van heel de spotcount niks meer 8)7
Het lijkt wel alsof het geexporteerde bestand niet in orde zou zijn, maar als ik deze open en de structuur binnenstebuiten keer lijkt alles gewoon te kloppen.
Klik op het aantal (er staat dan bijvoorbeeld 81682), dan krijg ik wel de 2 nieuwe spots te zien, en geen 81682.
Meer mensen die hier last van hebben?
/edit:
Nevermind, blijkbaar worden spotcounts gemaakt met de filters in gedachten; de filtercount tabel leeggegooid, 2x updaten en alles werkt naar behoren.
En niet vergeten je editor op UTF-8 te zetten, anders krijg je ook wat 'vreemde' resultaten.
[ Voor 25% gewijzigd door LiquidSmoke op 15-02-2012 10:32 ]
  • MrOizo2005
  • Laatst online: 14-09 00:55
Matched: spotweb
Ik heb hetzelfde probleem :(
[ Voor 47% gewijzigd door MrOizo2005 op 15-02-2012 16:40 ]
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
  • Workaholic
Geen matches
robbinonline schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 15:46:
Mobiele versie is stuk
Schopje 8)7
Zie github. Dit had ik al gemeld en men is niet van plan om dit op te korte termijn te maken.
Enige oplossing is de mobiele versie uit te zetten.. :) Zie wiki hoe je dat moet doen. Werk met mijn telefoon nu met de normale versie.. nogal omslachtig maar het is niet anders
[ Voor 31% gewijzigd door Workaholic op 15-02-2012 21:49 ]
Mijn V&A
  • Koffie
  • Laatst online: 13:32
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: spotweb
Vandaag begonnen om Spotweb te installeren op mijn Ubuntu servertje. Na wat rotzooien heb ik het redelijk aan de praat. Nu nog even verdieen in de filters.
Het enige wat ik nog niet echt heb gevonden: links onder bij Maintenance staat bij mij : "Last update: onbekend". Ik dacht dat dit te maken had met de timezone (die nog niet ingesteld was). maar dit lijkt niet te werken.
Zou hier normaal een datum/tijd van de laatste retrieve.php update horen te staan? Want dat is wat ik eigenlijk verwacht, of moet ik die last update daarvan ergens anders terug vinden?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • LiquidSmoke
Matched: spotweb
Koffie schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 21:34:
Daar hoort te staan hoe lang het geleden is dat de laatste update is gedaan (weken, dagen, uren of wat dan ook).
Misschien hangt het samen met de nieuwe postcount? heb je dat toevallig uit staan?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Ik heb de hele bups weg gemikt en met git clone geïnstalleerd en nu werkt het wel :)
  • Gamma_ed
  • Laatst online: 13-01 21:27
Matched: spotweb
Ik wilde een retrieve doen na een git pull, maar hij vroeg om een upgrade, dus deed een upgrade, maar crashed toch. Zie hier beneden, wat moet ik nou doen om het weer werkend te krijgen??
Heel graag jullie hulp, heb geen idee wat te doen
synology nas ds 1511
quote ----------------
DiskStation> /usr/bin/php retrieve.php
Database schema is gewijzigd, draai upgrade-db.php aub
DiskStation> /usr/bin/php upgrade-db.php
Validating spots(tag)
Validating spots(category)
Validating spots(subcata)
Validating spots(subcatb)
Validating spots(subcatc)
Validating spots(subcatd)
Validating spots(subcatz)
Validating spots(stamp)
Validating spots(reversestamp)
Validating spots(filesize)
Validating spots(moderated)
Validating spots(commentcount)
Validating spots(spotrating)
Validating spots(reportcount)
Validating spots(spotterid)
Validating spotsfull(messageid)
Validating spotsfull(verified)
Validating spotsfull(usersignature)
Validating spotsfull(userkey)
Validating spotsfull(xmlsignature)
Validating nntp(server)
Validating nntp(maxarticleid)
Validating nntp(nowrunning)
Validating nntp(lastrun)
Validating nntp(serverdatelastrun)
Validating commentsxover(messageid)
Validating commentsxover(nntpref)
Validating commentsxover(spotrating)
Validating commentsxover(moderated)
Validating commentsxover(stamp)
SpotWeb crashed
Duplicate column name 'stamp'
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_mysql.php(174): dbeng_mysql->rawExec('ALTER TABLE com...')
#1 /volume1/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(142): SpotStruct_mysql->addColumn('stamp', 'commentsxover', 'UNSIGNED INTEGE...', NULL, false, '')
#2 /volume1/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(367): SpotStruct_abs->validateColumn('stamp', 'commentsxover', 'UNSIGNED INTEGE...', NULL, false, '')
#3 /volume1/web/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#4 /volume1/web/spotweb/upgrade-db.php(29): SpotUpgrader->database()
#5 {main}DiskStation>
  • Wtrdk
  • Laatst online: 11-09 13:43
Matched: spotweb
Ik heb gisteren spotweb op een nieuwe ubuntu server geinstalleerd. Alles werkt prima, hij onthoudt alleen de instellingen voor NZB-afhandeling niet. Ik vul alles in voor sabnzbd, klik op wijzigen, en daarna is alles weer weg.
Ik heb de url goed (http://127.0.0.1:8181), de api-key klopt ook (geprobeerd met verschillende api-keys)
Kan het zijn dat er ergens schrijfrechten van een bestand/map niet goed staan? Of worden dit soort instellingen in de Mysql-database opgeslagen?
Kan iemand me verder helpen? Alvast bedankt.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Kan iemand mij uitleggen wat de verschillende settings voor retrieve.php betekenen?
Retrieve full spots
Prefetch images
Prefetch NZB files
Retrieve comments
Retrieve full comments
Retrieve reports
"Prefetch images" en "Prefetch NZB files" kan ik nog wel bedenken, maar wat is het verschil tussen "Retrieve comments" en "Retrieve full comments" ?
en als ik geen comments download, hoe kan ik die dan later toch wel zien (bij spotnet kun je op de comments klikken en dan worden ze alsnog gedownload).
  • elevator
elevator
Matched: spotweb
  • Full spots: Normaal halen Spotnet clients enkel de headers op. Voor onder andere de omschrijving en de afbeelding heb je de volledige spot nodig, deze wordt pas opgehaald als je een spot opent. Door deze setting aan te zetten haalt Spotweb altijd alle spots volledig op als je retrieve.php uitvoert. Maakt retrieve.php veel slomer maar Spotweb zelf weer sneller (mits je MySQL snel genoeg is).
  • Prefetch images en Prefetch NZB files: Zelfde verhaal als hierboven maar dan voor de afbeeldingen en de NZB files.
  • Retrieve comments: Comments worden ook geheaderd. Als je dit uitzet zal je nooit comments zien.
  • Retrieve full comments: Zelfde verhaal als met fullspots. Dit maakt je database gigantisch groot, trouwens :P
  • Retrieve reports: Als mensen een spot aanmelden als spam gebeurt dit ook door middel van een post in een nieuwsgroup. Spotweb kan deze reports ook ophalen en op die manier de reputatie van een spot weergeven zelfs voordat hij door de Spotnet moderators als spam/virus/etc gemarkeerd is.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Thanks voor je uitleg :*
  • Xaero
Geen matches
Prefetch images & nzb files makat het trouwens nog groter. Hij cached dan _alle_ afbeeldingen dus dat maakt de database nog groter.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Hmm .. hoe zit dat nu met die comments dan? Ik heb de optie 'Retrieve comments' aanstaan, full comments niet.
Toch zie ik overal 0 comments. Hoe laat ik die dan ophalen?
  • oNo
  • Laatst online: 22-09 02:11
oNo
Matched: spotweb
w.d schreef op maandag 20 februari 2012 @ 08:13:
Ben je wel ingelogd met een user die rechten heeft om de instellingen te wijzigen?
  • Wtrdk
Geen matches
oNo schreef op maandag 20 februari 2012 @ 14:23:
Yep, ingelogd als admin...
Matched: spotweb
Klinkt mij als een browser screwup. Probeer het eens met alle addons uitgeschakeld.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Een probleem waar ik al vanaf begin installatie tegenaan loop: eens in de zoveel tijd is de HTML stuk :?
Ik heb het zojuist weer werkende gekregen door in IE alle browsing history te schonen, maar nog geen idee welke exactie optie het werkende maakte.
In Chrome heb ik ook, maar daar nog niet met opschonen kunnen testen.
Wanneer 'de HTML niet werkt' werkende de fancy dingen. SabNZB knop doet niets, search geeft geen uitklap menu en meestal komt de info/pagina van een aangeklikt spot onder de index pagina te staan (de index ligt dus letterlijk over de spot pagina.
Settings zien er ook niet uit:
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/spotweb_fout.JPG
In welke hoek zou ik dit moeten zoeken?
edit: een restart van Chrome lijkt te werken. Bij het sluiten van chrome word bijna alle browsing history behalve cookies verwijderd. Lijkt dus in die hoek te zitten.
[ Voor 10% gewijzigd door Koffie op 20-02-2012 16:48 ]
  • Workaholic
Matched: spotweb
Dit was een bug na een code aanpassing van gisteren. Zie ook github. Deze had ik gemeld end is vandaag opgelost.
Mijn V&A
  • Wtrdk
Geen matches
Workaholic schreef op maandag 20 februari 2012 @ 22:01:
Thanks, ik ga gelijk pullen d:)b
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: spotweb
Ik haal nu elke 10 minuten de updates binnen dmv een cron schedule van retrieve.php
Ik las op de mini wiki dat je bepaalde zooi uit de DB kunt verwijderen: https://github.com/spotweb/spotweb/wiki/Handige-query%27s
Het gaat mij specifiek om de porno die ik niet hoef.
Met deze query zou dat moeten lukken:
DELETE FROM spots, spotsfull, commentsxover, reportsxover, spotstatelist, reportsposted, cache USING spots
LEFT JOIN spotsfull ON spots.messageid=spotsfull.messageid
LEFT JOIN commentsxover ON spots.messageid=commentsxover.nntpref
LEFT JOIN reportsxover ON spots.messageid=reportsxover.nntpref
LEFT JOIN spotstatelist ON spots.messageid=spotstatelist.messageid
LEFT JOIN reportsposted ON spots.messageid=reportsposted.inreplyto
WHERE category = '0' and subcatz = 'z3|';
Is het gewoon een kwestie van deze query uitvoeren elke keer nadat retrieve.php heeft gedraaid?
  • Rmg
  • Laatst online: 13:31
Rmg
Matched: spotweb
Koffie schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 09:03:
Jep in principe wel ja.
  • Workaholic
Matched: spotweb
Ik ben nog opzoek naar een script voor het verkleinen van de commentsfull tabel :
https://github.com/spotweb/spotweb/issues/1418
Iemand met SQL kennis hiero :)?
Mijn V&A
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: spotweb
Helaas, de cleanup query werkt niet:
Iemand al eens met deze query gespeeld?
  • Rmg
Rmg
Geen matches
Koffie schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 10:34:
deze regel verwijderen
SQL:
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Rmg schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 10:51:
SQL:
Dan krijg ik weer "#1109 - Unknown table 'cache' in MULTI DELETE", terwijl de tabel cache wel degelijk bestaat :?
  • slommer
  • Laatst online: 21-09 13:17
Matched: spotweb
Koffie schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 10:57:
en eerste regel nog ff cache eruit halen. en ik run erna nog:
"OPTIMIZE TABLE spots , commentsxover" spotweb
[ Voor 11% gewijzigd door slommer op 22-02-2012 11:52 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Het werkt :+
die query is alleen wel een giga aanslag op je systeem zeg, zelfs als er maar een stuk of 10 nieuwe erotiek spots zijn moet hij er een paar minuutjes over nadenken :X
  • psvjw
Matched: spotweb
Hallo allemaal,
in deze (oude) post Warbringer in "SpotWeb - Webbased Spotnet" staat een stukje over crontabs. Daar staat een code voor een crontab regel die 1x per dag draait om 01:00 uur. Kun je die code ook aanpassen dat hij bijvoorbeeld om 4:00 uur begint te draaien?
Ik zit namelijk nog wel eens tot 2:00 - 2:30 uur online te gamen en ik merk dat mijn verbinding rond 1:00 uur minder wordt.
Alvast bedankt.
Geen matches
Bekijk dit eens.
  • MikeOO
Matched: spotweb
psvjw schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 13:07:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
Dan pas je de regel toch aan naar 4 uur
0 4 * * * cd /share/MD0_DATA/Web/spotweb/ ; /mnt/ext/opt/apache/bin/php -c /etc/config/ retrieve.php 1>/dev/null 2>/dev/null
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: spotweb
slommer schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 11:02:
Ik heb nu de historie aan porn eruit gehaald, en draai nu elk half uur die opschoon query om nieuwe inserts weer te verwijderen.
Is die optimize structureel nodig na elke opschoonactie, of alleen na het verwijderen van die ellenlange historie
  • slommer
Matched: spotweb
Koffie schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 08:15:
Ik doe het 1x per week ongeveer omdat spotweb zelf dan ook even niet bereikbaar is.
server kan het op zich wel makkelijk aan gelukkig
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: spotweb
slommer schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 09:39:
duidelijk, dank je :)
Hmm, mijn Ubuntu gebakkie heeft 't er zwaar mee (maar draai de optimize voor het eerst sinds die mega-delete van gisteren).
  • slommer
Geen matches
Koffie schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 09:41:
Tis een quadcore 3ghz bakkie. en mysql gebruikt maar 1core dus 3 over voor andere taken :)
  • Llewy
  • Laatst online: 20-09 19:24
Geen matches
Ik kan de update-knop nergens vinden, ben ingelogd als admin en in de groepsvoorkeuren staat deze gewoon aan zoals standaard. (Nieuwe spots ophalen knop tonen)
Iemand een idee? Is er ergens een setting die ik mis?
[ Voor 8% gewijzigd door Llewy op 23-02-2012 21:01 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Links onderin op de grijze knop 'retrieve' klikken.
Wat is de reden dat sommige spots geen NZB mogelijkheden hebben, zijn deze te oud (dat lijkt tot nu toe de overeenkomst tussen dergelijke spots te zijn nl.)?
  • Xaero
Geen matches
Koffie schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 21:07:
Ja die zijn volgens mij oud en hebben nog geen standaard een NZB file. Volgens mij zijn dit spots die uit FTD komen. Drazix heeft die toen geport en naar Spotnet geplaatst zodat er al een redelijke database aanwezig was. Op FTD waren geen NZB bestanden meer te vinden, alleen de filename. Dat is denk ik de reden.
  • Llewy
Geen matches
Ik zie dat knopje niet staan, bij mij staat daar Onderhoud, gevolgd door door de twee knoppen:
-Verwijder download geschiedenis
-Markeer alles als gelezen
Google geeft dat hij daartussen moet staan?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: spotweb
Je hebt wel al in de settings aangegeven wat je in je DB wilt, en daarna een handmatigeretrieve.php vamaf het console gedraait ?
Ik draait een linux servertje op VMWare server 2. Heb gisteren een 2e CPU toegeveogd aan de VM en geheugen van 1 naar 2 Gb gezet.
Als ik nu weer die optimize draai, duurt het dan weer zo lang of is het sowieso nog maar een fractie van de tijd omdat de boel al geoptimaliseerd is?
Gisteren heeft die optimize er ongeveer 6 uur over gedaan! :X
  • Llewy
Geen matches
Koffie schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 07:33:
Ik heb inderdaad al een gevulde database, als ik in de Terminal handmatig de Retrieve.php uitvoer (Mac). Het knopje updaten komt gewoon echt niet tevoorschijn..
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
probeer voor de gein eens een andere browser?
  • Pistolebob
  • Laatst online: 12-09 11:23
Matched: spotweb
Sinds ik 'retrieve comments' uit heb gezet ziet spotweb er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/I1msk.png
Het weer aanzetten helpt niet :/
Weet iemand een fix?
Edit: De layout ziet er weer normaal uit als ik de bestandsgrootte verberg..
Maar dat zie ik liever wel :(
[ Voor 24% gewijzigd door Pistolebob op 24-02-2012 17:36 ]
  • Llewy
Geen matches
Koffie schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 13:15:
Geprobeerd, maar biedt ook geen oplossing.. Ik snap er niets meer van..
Zie ook nergens een Error verschijnen.
  • qwerty_running
Matched: spotweb
Het admin account heeft geen "ophalen" knop.
Maak hiervoor een andere gebruiker aan of werk SpotWeb bij via retrieve.php.
  • pven
Matched: spotweb
Ik heb voor het eerst sinds een week of twee spotweb weer eens bijgewerkt. Nu zie ik naast de titel van de spot her-en-der een groene W opduiken. Iemand een idee wat dat is?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • SSoaker
SSoaker
Super-Soaker
Geen matches
Volgens mij betekend dat WhiteListed
  • psvjw
Geen matches
  • Llewy
Matched: spotweb
qwerty_running schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 01:21:
Thanks, werkt inmiddels!
Volgende vraag: ik gebruik de mobile template om vanaf mijn iPhone te kunnen downloaden als ik de deur uit ben. Inmiddels logt hij standaard in via een admin account, maar echt veilig is dit natuurlijk niet.
Is er een mogelijkheid om om een login te vragen bij de mobiele versie?
  • Xaero
Matched: spotweb
Llewy schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 00:08:
Aangezien de mobile versie geen inlog-scherm heeft gaat dit normaal niet echt goed lukken. Wat je kan doen is het volgende: Je zou iets met .htaccess kunnen doen en een aparte mobile map met wat aparte regels in je ownsettings.php die kijkt of je mobile gebruikt of gewoon bent ingelogd..?
Dus gewoon nog een keer git clone spotweb zodat je twee spotweb mappen hebt
PHP:
<?php
//gewone settings hiero
if ((@strstr($_SERVER['REQUEST_URI'],"mobile")) ||  (@strstr($_SERVER['PWD'],"mobile"))) {
//automatisch inloggen als admin..
$settings['nonauthenticated_userid'] = 1;
En dan nog een .htaccess in je mobile map zetten waardoor je in moet loggen. Moet je ze wel allebei git pullen bij een wijziging..
Op deze manier heb ik ook geen 'gewone' spotweb met commentsfull en spotsfull etc en nog een lightspots zonder comments en alleen 'spots'.
[ Voor 36% gewijzigd door Xaero op 28-02-2012 08:54 ]
  • Llewy
Matched: spotweb
Xaero schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 08:42:
PHP:
<?php
Dank voor je uitgebreide reactie, hier kan ik wat mee! Ik gebruikte de .htaccess manier al, maar dat werkte niet samen met couchpotato e.d.. Dubbele spotweb is inderdaad de eenvoudigste oplossing.
Heb ik alleen 1 vraag, kan ik mijn spotweb map ook kopieren? Als ik nog een git clone doe, dan geeft hij een foutmelding i.v.m. het al bestaan van de map.
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
