SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 49 ... 51 Laatste
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Matched: spotweb
@jocd Ik gebruik zelf Prowlarr voor mijn indexer beheer. Maar volgens mij is het gewoon Spotweb toevoegen als Newznab indexer en GEEN api key gebruiken.
  • Bubble-BE
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 31-10 19:22
Geen matches
Op mijn Medusa heb ik wel de api key gebruikt.
  • jocd
  • Laatst online: 20:38
Matched: spotweb
alex3305 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 10:27:
Ik gebruik ook prowlarr btw. Hoe voeg ik een custom newznab toe in prowlarr? Ik kan alleen bestaande indexers kiezen of via een proxy met http, flaresolver, socks4 of socks5. Via http krijg ik een: Failed to test proxy: The SSL connection could not be established, see inner exception.
Hoe staat het bij jou?
  • alesandro_46
  • Laatst online: 15:52
Matched: spotweb
Wat is Prowlarr? Ik heb even op de site gekeken maar kom er niet achter.
Is het een soort front-end voor de uuuh, front-end van Spotweb? :?
  • jocd
Geen matches
jocd schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:47:
Heb het al gevonden. Onder generic newznab in prowlarr, en dan inderdaad zonder API key. Krijg er ook direct hits mee. Hij lijkt overigens niet zo stabiel, ik ga nog kijken of dit beter wordt als ik wel een API invoer
  • alex3305
Matched: spotweb
alesandro_46 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 20:45:
Met Prowlarr kun je je indexers beheren vanaf een centrale interface voor bijvoorbeeld Sonarr en Radarr. Prowlarr zorgt dan ook dat alle indexers netjes in sync blijven.
jocd schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 21:15:
Generic Newznab inderdaad ;). Je was me wat te snel af. Nee stabiel is het niet en dat wordt het ook niet. Spotweb heeft een gare Newznab implementatie. Als je een (veel) sneller systeem gebruikt, werkt het overigens wel een stuk beter.
  • jocd
Matched: spotweb
alex3305 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 21:19:
Sneller systeem als in betere hardware bedoel je?
  • alex3305
Matched: spotweb
jocd schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 21:29:
Yes. Dat scheelt echt enorm. Op mijn Celeron J4105 was Spotweb (via Newznab) nagenoeg onbruikbaar. Maar op mijn nieuwe i5-13500 werkt deze api een stuk stabieler.
  • mekonghigh
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 02-10-2025
Matched: spotweb
Dit inter-actieve bash script heb ik in Proxmox in een debian lxc container gemaakt om Spotweb te installeren.
Heeft iemand tips om dit script te verbeteren/simpeler of naar een actief script te maken?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
#!/bin/bash
IP_ADDRESS=$(hostname -I | awk '{print $1}')
SCRIPT_DIR="$( cd -- "$( dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}" )" &> /dev/null && pwd )"
dpkg-reconfigure tzdata
apt update && apt dist-upgrade -y
# Install Sudo
apt install sudo -y
# Install Apache, MariaDB, PHP and openssl
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl php-gd php-pear php-intl php-mbstring php-zip libapache2-mod-php openssl
# Generate a self-signed SSL certificate
openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
# Configure Apache to use the SSL certificate
a2enmod ssl
a2ensite default-ssl
# Start and activate Apache en MariaDB
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
#echo Secure MariaDB installation
echo -e "\e[33mRemember this password that you create later \e[0m"
sudo mysql_secure_installation
# Install Git
sudo apt install git -y
# Install Spotweb
sudo apt install phpmyadmin -y
cd /var/www/html
git clone https://github.com/spotweb/spotweb.git
mkdir /var/www/html/spotweb/cache
chown -R www-data:www-data /var/www/html/spotweb/cache
# Create Spotweb database and user
sudo mysql -e "CREATE DATABASE spotweb;"
sudo mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON spotweb.* TO 'spotweb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'DB_spotweb';"
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
cat <<EOF > "$SCRIPT_DIR/dbsettings.inc.php"
<?php
\$dbsettings['engine'] = 'pdo_mysql';
\$dbsettings['host'] = 'localhost';
\$dbsettings['dbname'] = 'spotweb';
\$dbsettings['user'] = 'DB_spotweb';
\$dbsettings['pass'] = 'spotweb';
\$dbsettings['port'] = '3306';
\$dbsettings['schema'] = '';
EOF
cat <<EOF > "$SCRIPT_DIR/move.sh"
<?php
sudo mv dbsettings.inc.php /var/www/html/spotweb
echo Moved dbsettings.inc.php to /var/www/html/spotweb
rm move.sh
EOF
cat <<EOF > "$SCRIPT_DIR/auto_update.sh"
<?php
# Add cron-job
(crontab -l ; echo "*/30 * * * * cd /var/www/spotweb && php retrieve.php") | crontab -
echo A cron-job is created. Spotweb database refresh every 30 min.
EOF
chmod +x "$SCRIPT_DIR/move.sh"
chmod +x "$SCRIPT_DIR/auto_update.sh"
clear
echo
echo
echo Use a webbrowser to go to
echo -e "\e[32mhttp://$IP_ADDRESS/spotweb/install.php \e[0m"
echo And configure the rest of the settings in spotweb.
echo
echo -e "\e[36m Don't forget to add the password and \e[0m"
echo -e "\e[36m Change at the Database settings page \e[0m"
echo -e "\e[36m Database username from spotweb to DB_spotweb \e[0m"
echo
echo Later when asked, move dbsettings.inc.php to /var/www/html/spotweb
echo -e "\e[32msudo mv /tmp/dbsettings.inc.php /var/www/html/spotweb \e[0m"
echo or type:
echo -e "\e[32m ./move.sh \e[0m"
echo
echo To setup a crontab to update the database for every 30 min. type:
echo -e "\e[32m ./auto_update \e[0m"
echo
echo phpMyAdmin
echo -e "\e[32mhttp://$IP_ADDRESS/phpmyadmin \e[0m"
echo Login as root with the SQL password that you created earlier
echo
  • SMSfreakie
Matched: spotweb
Tjeetje.. ik heb mijn spotweb installatie ook weer eens omzeep geholpen... soms kan je beter bepaalde packages niet updaten enfin.. nu is het kapot..
errors op de oude installatie...
Deprecated: Creation of dynamic property SpotTemplateHelper_We1rdo::$_nzbHandler is deprecated in /usr/local/www/apache24/data/spw/lib/SpotTemplateHelper.php on line 30
deze zit nog helemaal boven aan de pagina....
Deprecated: Function strftime() is deprecated in /usr/local/www/apache24/data/spw/lib/SpotTemplateHelper.php on line 1058
deze regel staat overal waar een text / link naar een post hoort te staan... ...
in m'n apache log vind ik geen fouten (meer) terug... :/
afijn misschien is mijn spotweb installatie inmiddels gewoon "te oud" voor de nieuwe php versies..
probeer ik een "nieuwe" te downloaden via git clone
 git clone https://github.com/spotweb/sp                                                         otweb.git
Cloning into 'spotweb'...
remote: Enumerating objects: 45608, done.
remote: Counting objects: 100% (4418/4418), done.
remote: Compressing objects: 100% (2626/2626), done.
remote: Total 45608 (delta 1872), reused 3650 (delta 1661), pack-reused 41190
Receiving objects: 100% (45608/45608), 25.32 MiB | 17.82 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (24240/24240), done.
error: unable to create symlink vendor/bin/php-coveralls: File name too long
error: unable to create symlink vendor/bin/phpcbf: File name too long
error: unable to create symlink vendor/bin/phpcs: File name too long
error: unable to create symlink vendor/bin/phpunit: File name too long
fatal: unable to checkout working tree
warning: Clone succeeded, but checkout failed.
You can inspect what was checked out with 'git status'
and retry with 'git restore --source=HEAD :/'
download ik de ZIP file en probeer deze te extracten... krijg ik ook dat de symlinks niet lukken omdat t te lang wordt.....
Os: Freebsd 14.0 AMD64
ook als ik de ZIP file van github op mn Windows 11 laptop probeer te extracten krijg ik te fouten mbt symlinks.
zie ik nou ergens iets over het hoofd?
404 Signature not found
  • mekonghigh
Matched: spotweb
SMSfreakie schreef op zondag 10 maart 2024 @ 20:04:
Heb je regel 1 letterlijk uitgevoerd?
In plaats van:
  • SMSfreakie
Matched: spotweb
mekonghigh schreef op zondag 10 maart 2024 @ 21:41:
In plaats van:
Ja.. Het gaat puur fout op de te lange paden... Alleen waarom is me niet duidelijk
  • alex3305
Matched: spotweb
In plaats van:
Nee, dat heeft @SMSfreakie niet gedaan. Want anders krijg je niet de log:
Daar gaat volgens mij iets mis met de formatting 8)7.
Deprecation zal ook niet in de logging terugkomen. Het is immers geen fout, maar een waarschuwing.
Je zou in je php.ini de deprecation notices uit kunnen zetten. Wordt bijvoorbeeld hier en hier uitgelegd.
Het lijkt erop dat die bestanden volledige wrapper scripts bevatten 8)7. Dat heb ik nog niet eerder gezien, maar afijn. Volgens mij zijn het test bestanden en je zou dus kunnen proberen deze weg te laten.
Ik draai Spotweb zelf in Docker onder Linux, dat is ook niet altijd even handig, maar toch iets praktischer dan jouw setup zo te zien :9. Je zou altijd een backup terug kunnen zetten, maar dat is denk ik ook vloeken in de kerk :D.
  • SMSfreakie
Matched: spotweb
Nouja denk dat de oude installatie inmiddels niet meer zo compatible is met de nieuwe php smaken... Zonder dat je van alles apart moet gaan instellen...
Maar inmiddels nog wel een paar ideetjes aan de hand van jullie reacties om nog even te proberen...
Na het werk de server maar weer even aan zetten en kijken of er iets werken wil
Edit: het lijkt weer te werken..
zip file uitgepakt.. data uit de zip over over de oude spotweb installatie heen gegooid, en nou werk het weer.. 8)7
tot het weer stuk gaat door mijn gepruts :Y :D
[ Voor 23% gewijzigd door SMSfreakie op 11-03-2024 18:11 ]
  • grote_oever
  • Laatst online: 16:05
Matched: spotweb
Na een hele periode een willekeurige spotweb op internet te gebruiken toch besloten om hem zelf lokaal in te installeren. Inmiddels heb ik het een aantal dagen draaien via Docker en het draait allemaal mooi.
één ding wat mij opvalt is dat één filter, die ik toevallig heel veel gebruik, heel traag is. De filter "HD" duurt ongeveer 7 a 10 seconden om te laden. Ik heb in de instellingen 50 items per pagina geselecteerd. De overige filters, waaronder series, books, sounds compressed, sound lossless, windows, etc, zijn er gelijk en worden binnen 1 seconden. Ook het laden van de 2de 50 items geeft dezelfde vertraging.
De HD categorie is een standaard filter en ik heb er niks in gewijzigd. Als ik de HD categorie op een spotter filter dan is deze er ook gelijk en zonder vertraging. Ook als ik de hoofdcategorie pak (dus alle films, inclusief series, SD,etc) is deze er gelijk.
Iemand enig idee hoe ik de HD filter sneller maak? Ik zie dat mensen veel bezig zijn indexes, maar ik denk niet dat dit het geval is. Met name omdat de overige filters wel snel zijn.
[edit]
Probleem opgelost. Retentie stond veel te hoog. Deze verlaagt en nu werkt alles snel!
[ Voor 4% gewijzigd door grote_oever op 06-06-2024 07:48 ]
  • sander817
  • Laatst online: 15:36
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Geen matches
ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ik zie slechts spots vabn een dag oud, daarna niks meer.
Ergens een setting, maar waar kan ik niet terug vinden. Iemand een idee?
Handmatig retrieve.php gerund, Retention on spots (in days) staat op 0
edit: php retrieve.php --retro heeft het opgelost
[ Voor 9% gewijzigd door sander817 op 30-06-2024 13:49 ]
  • Webjunkie
  • Laatst online: 23-08 13:40
Matched: spotweb
Na vele jaren m'n spotweb servertje maar weer eens geupdate van ubuntu 18.04 naar 22.04 en nu doet de retrieve het niet meer via de de cron.
cd /var/www/html/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Undefined constant PDO::MYSQL_ATTR_FOUND_ROWS in /var/www/html/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo_mysql.php:33
Stack trace:
#0 /var/www/html/spotweb/lib/Bootstrap.php(154): dbeng_pdo_mysql->connect()
#1 /var/www/html/spotweb/lib/Bootstrap.php(42): Bootstrap->getDaoFactory()
#2 /var/www/html/spotweb/retrieve.php(12): Bootstrap->boot()
#3 {main}
  thrown in /var/www/html/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo_mysql.php on line 33
De retrieve in de browser werkt nog wel.
HTPC, Speeldoos | PVoutput
  • mesa57
  • Laatst online: 26-07 12:45
Matched: spotweb
  • Webjunkie
Matched: spotweb
Thanks.
De install.php gaf geen errors, maar ik zag dat daar php 7.3.33 werd gebruikt en de cli gebruikte 8.1
Met
update-alternatives --config php
terug gezet naar 7.3 en alles werkt weer.
Later maar 's gaan kijken of en hoe spotweb naar php 8.1 opgekrikt kan worden :)
  • grote_oever
Geen matches
Ik ben even benieuwd. Is er een tool/hulpmiddel om automatisch spots van bepaalde posters te downloaden? Dit staat even los van alle starr-apps.
Nu zou ik een filter kunnen aanmaken die alle spots laat zien van de poster, maar zou het handig vinden om deze ook automatisch te downloaden.
  • Tijntje
  • Laatst online: 12:04
Tijntje
Hello?!
Geen matches
Meer mensen met ineens missende spots in de DB?
Mijn Nederlandse series springen van 2024 ineens naar 2023
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/e1OYgBE.png
Verder naar beneden ineens naar 2014
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qJiZCbc.png
Maak gebruik van Cheapnews
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:34
Geen matches
Tijntje schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 15:00:
Ja hier hetzelfde met newsgrabber, heb van het weekend de database al opnieuw opgebouwd op een gegeven moment stond alles erin en daarna vanaf een bepaalde update alleen nog maar van 1 dag en de rest was weg.
  • alex3305
Geen matches
@Tijntje Hier geen last van met Eweka.
  • Vizox
  • Laatst online: 28-10 15:07
Geen matches
@Trijntje @TheMystery er is bij Abavia iets niet goed gegaan las ik, inmiddels zouden de spots wel weer normaal binnen moeten komen. Helaas wat verkeerd staat blijft nu ook verkeerd staan. Dit zou maar van een 1 a 2 dagen zijn. Maar vanaf nu moet dat allemaal wel goed zijn. Zowel Cheapnews als Newsgrabber zitten op de backbone van Abavia.
5400WP (ZW)
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
Geen matches
Vizox schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 20:19:
Kwam er inderdaad ook achter, heb maar een account genomen op Eweka en mijn Cheapnews opgezegd.
  • alesandro_46
Geen matches
"Gemiste" spots ophalen kan toch door het uitvoeren van:
/usr/bin/php  retrieve.php --retro
Of het vinkje buggy aanzetten bij de instellingen --> newsservers (daarna niet vergeten uit te zetten):
Buggy (Some newsservers lose messages once in a while)
  • TheMystery
Geen matches
alesandro_46 schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 09:41:
Hier nu een --retro gedaan en evengoed gaat het niet verder dan 4 dagen
  • TheMystery
Matched: spotweb
Ook maar eens eweka aangeschaft voor 2.50 per maand.
spotweb database gereset en een nieuwe retrieve gedaan en nu heb ik alleen post van de afgelopen 3 uur.
had van het weekend wel nog een git pull gedaan weet niet of er een fout in de huidige repo zit?
Edit: nieuwe docker uitrol werkt wel dus denk ik wat fout gegaan in mijn oude met de git pull.
[ Voor 16% gewijzigd door TheMystery op 31-07-2024 17:17 ]
  • GK87
Matched: spotweb
Is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik op mijn Synology (DSM7) het volgende kan bereiken voor Spotweb?
Spotweb draait op poort 80.
Als ik url.domein.com bezoek staat het CNAME record zo dat het naar (DDNS) domein.myds.me verwijst.
https://url.domein.com vang ik binnen Synology met de ingebouwde revery proxy af en deze staat als volgt ingesteld:
Source:
Protocol: HTTPS
Hostname: url.domein.com
Port: 443
Target:
Protocol: HTTP
Hostname: localhost
Port: 80
Nu wil ik als ik https://url.domein.com bezoek uitkomen op http://localhost/spotweb maar dat lukt mij niet. Dan moet ik echt https://url.domein.com/spotweb invullen. Wat mis ik?
  • gijpie
  • Laatst online: 00:56
Matched: spotweb
Probleem lijkt te zitten in de gebruikte poort voor Spotweb.
Ik zou hier een ander poortnummer voor gebruiken en in de reverse proxy naar die poort verwijzen. Dat is in ieder geval mijn manier van werken.
Ik draai mijn services in containers en elke service op een eigen poort. In Nginx Proxy manager verwijs ik dan naar die poort. Zoiets als onderstaand dan. Als DNS gebruik ik Duckdns en als poort b.v. 12345. Poort 80 en 443 zijn toegewezen aan reverse proxy en kunnen dus niet meer gebruikt worden voor andere services. Poort 12345 niet open zetten op je router.
Vervolgens opent https://mijndomein.duckdns.org dan de webpagina van de service.
Vraag blijft wel waarom je je Spotweb server openbaar zou willen zetten. Ik heb daar geen goed gevoel bij omdat er nogal wat servers down moesten van de instanties. Een mooiere oplossing als je van buitenaf bij je Spotweb server wil zijn zou het opzetten van een eenvoudige VPN server op je NAS zijn, bijvoorbeeld Wireguard. Dan kan je je Spotwebserver gewoon bereiken op je lokale NAS ip adres.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JZS6YFk8yNq7YOXrPc59xN6Rltg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/N8XZdM3e0reyimDlirMJhA39.png?f=user_large
[ Voor 105% gewijzigd door gijpie op 29-09-2024 12:16 ]
  • GK87
Matched: spotweb
gijpie schreef op zondag 29 september 2024 @ 11:04:
Ik zal inderdaad eens naar een andere poort kijken voor Spotweb. Dit gaat waarschijnlijk heel omslachtig klinken, maar de firewall op mijn NAS houd toegang tot Spotweb van buiten tegen, m.u.v. mijn eigen externe IP. Reden dat ik het zo heb bedacht is omdat ik graag zowel intern als extern https://url.domein.com wil gebruiken voor eenduidigheid. "url" kan in dit geval door meerdere diensten vervangen worden. Nadeel van de setup is dat je intern dus ook eerst naar buiten gaat alvorens je op de interne bestemming uitkomt :+ Nog niet gekeken of dat "logischer" kan, maar denk het niet met mijn huidige setup.
  • alex3305
Geen matches
@GK87 Dit kan heel eenvoudig logischer. Mits je een eigen DNS server draait zoals Pi-hole of Adguard Home. Maak hier intern een override voor jouw DNS zone aan die verwijst naar jouw reverse proxy. Ik heb bijvoorbeeld in Adguard Home een custom filtering rule:
||mijndomein.nl^$dnsrewrite=192.168.1.5
Waarbij 192.168.1.5 mijn reverse proxy is.
Intern gaat dus al mijn verkeer naar mijndomein.nl naar de reverse proxy. Buitenshuis wordt echter de globale DNS gebruikt (in mijn geval Cloudflare) en gaat het verkeer dus netjes buitenom.
  • rvk
rvk
Geen matches
GK87 schreef op zondag 29 september 2024 @ 20:29:
Bij een normale router met NAT loopback gaat de lokale data naar mijndomein.nl ook alleen gewoon over je interne netwerk en gaat de data niet 'naar buiten'. Alleen heb je een extra 'externe' DNS aanvraag voor die mijndomein.nl.
  • Glamdring
  • Laatst online: 17:04
Matched: spotweb
@mesa57 Ik draai SpotWeb op Debian Stable in combinatie met de EU server van Tweaknews, maar ik krijg een bepaalde spot niet geopend.
Het gaat om een spot van afzender heaven van zondag 29 sep 2024 11:56:49.
De foutmelding die ik krijg is deze:
"Er is een fout opgetreden bij het laden van de pagina, u wordt automatisch teruggestuurd naar het overzicht...SpotWeb v0.68.35.34 on PHP v8.2.24 crashed
String could not be parsed as XML"
Ook heb ik een publieke SpotWeb site geprobeerd om de spot te openen, maar daar gaat het ook fout.
  • Kroonkurk
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:35
Geen matches
Lukt bij mij ook niet.
Misschien via een indexsite
  • mesa57
Geen matches
Het gebeurt wel eens dat een spot verminkt naar usenet verstuurd wordt.
  • Glamdring
Geen matches
De spot heeft 8 reacties, dus anderen kunnen de spot wel openen?
  • alesandro_46
Geen matches
Per ongeluk druk ik soms op de 'Erase download history' knop. Is er een manier om deze knop te verwijden, of in ieder geval inactief te maken?
  • gijpie
Geen matches
Glamdring schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 14:55:
Geen idee. Misschien Spotlite gebruikers. Bij mij is die ook verprutst.
  • mesa57
Matched: spotweb
SpotWEB gebruik de XML omschrijving van de spot (waar fouten in zitten), SpotNET niet.
Met SpotNET is de spot dus wel te openen.
  • Glamdring
Matched: spotweb
mesa57 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 13:38:
Dank voor je uitleg, ik begrijp het nu.
Tenslotte, nog 1 ander vraagje: sommige spotters gebruiken de img en color code tags in hun spot omschrijving, klopt het dat deze alleen in SpotNet werken en niet in SpotWeb?
  • mesa57
Matched: spotweb
Glamdring schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 14:00:
Dat heb je juist gezien :)
  • NegativeFreak
  • Laatst online: 24-10 21:46
Matched: spotweb
Even uit nieuwsgierigheid gezien ik het antwoord niet duidelijk kan vinden.
Hoeveel spots heb je in je database staan als je Spotweb ingesteld hebt staan op 01-11-2009?
Hoe groot is je database dan?
Ik zie in mijn database onder spots 2,107,968 en spotsfull 2,106,608 rows.
Totale grote zit nu op 6.3 GiB.
  • Firefly165
  • Laatst online: 05-10 11:12
Matched: spotweb
NegativeFreak schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 18:04:
~3.932.358 InnoDB latin1_swedish_ci 6,4 GiB 0 B
spots 2.115.609 utf8_unicode_ci 835,4 MiB -
Fullspots 1.799.599 utf8_unicode_ci 5,6 GiB
[ Voor 8% gewijzigd door Firefly165 op 20-11-2024 13:53 ]
  • NegativeFreak
Geen matches
Firefly165 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 13:51:
Dankjewel, daar zit ik wel bij in de buurt. Dan hoef ik daar verder niet meer op te letten.
  • mesa57
Matched: spotweb
In de meest recente versie van Spotweb werken ze nu.
  • Glamdring
Matched: spotweb
mesa57 schreef op zondag 24 november 2024 @ 12:10:
Ah, oké. Dank. Ik ga het uitproberen.
  • mesa57
Geen matches
Glamdring schreef op zondag 24 november 2024 @ 13:22:
Je moet wel de develop branch gebruiken. Van de week zal die wel gemerged worden met master.
  • Tazzy
  • Laatst online: 12:44
Matched: spotweb
Enig idee hoe ik dit oplos:
Decoding <snip>.rar [22/220] failed: size mismatch
Spotweb draaid in een docker container waarvan de maker zegt dat deze up to date is. Ik vermoed dat het een issue is wat de andere partij veroorzaakt heeft, maar is het aan mijn kant op te lossen?
Edit: Of is dit een NZBGet issue aan mijn kant?
[ Voor 8% gewijzigd door Tazzy op 25-11-2024 13:21 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:55
Matched: spotweb
Tazzy schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:13:
Lijkt mij meer waarschijnlijk dat er een corrupte rar geup- of download is.
  • Tazzy
Matched: spotweb
Dat is het gekke, ik heb de indruk dat er mensen zijn waar de download wel bij lukt. Ik zal zo de docker van NZBGet ook eens verversen.
Edit: Zit nog eens terug te lezen in de commentaren, het zijn Spotnet Classic 1.9.1.1 gebruikers die geen problem hebben. Dan moet het toch in mijn Spotweb zitten.
Het gaat trouwens om comics van Xanadu
[ Voor 43% gewijzigd door Tazzy op 25-11-2024 16:03 ]
  • Caveman
  • Laatst online: 19:06
Caveman
whahoehaha
Matched: spotweb
Tazzy schreef op maandag 25 november 2024 @ 15:21:
Ligt niet aan jouw, hij gebruikte een wat oudere versie van ngPost. Wat kennelijk voor wat problemen zorgt, inmiddel zou dat opgelost moeten zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door Caveman op 25-11-2024 19:58 ]
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • ge-flopt
  • Laatst online: 21:28
Geen matches
Misschien mis ik ergens iets, maar het lijkt erop dat bij mij de meeste spots nederlands georiënteerd zijn. Dan bedoel ik niet dat het om nederlandse films of series gaat, maar dat de meeste posts vanuit nederland lijken te komen:
- nederlandse posters
- nederlandse omschrijvingen
- nederlandse reacties.
Ik zou verwachten dat ik ook meer "buitenlandse" posts voorbij zou komen.
Doe ik iets verkeerd of moet ik iets aanpassen?
  • Kroonkurk
Geen matches
Je doet niets verkeerd, maar voor meer 'buitenlandse' posts moet je op andere indexers zijn.
Zie ook het Usenet topic voor meer info.
  • Glamdring
Matched: spotweb
Ik kijk vaak op SpotWeb met mijn iPad in Portrait-modus. De eerste regel van de index valt dan vaak weg, de gehele spottitel is dan niet leesbaar. Lijkt mij een CSS issue, denk ik.
Ik kan het op mijn desktop (1280x720) reproduceren door het Firefox venster te versmallen. Het ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZQ_Ves4qJVUm4TAhe8ke2bbOJqs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DMFo8BpCkDxFlDraMEXuGk6o.png?f=user_large
@mesa57 Is dit iets dat jij m.b.t. tot het thema, kan fixen?
  • mesa57
Geen matches
Nee, dat kan ik niet. Maar je kunt op github een issue openen.
  • DIKKEHENK
  • Laatst online: 30-10 13:07
Geen matches
zeg, vraagje, wat voor soort 'custom format' in Sonarr moet ik maken om 'NLSubs' ( of nlSUBS etc) als prio te verkrijgen?
Heb zelf wel al wat geknutseld, maar heb t vermoeden dat het niet of matig werkt als ik naar de score kijk..
iemand een tip?
  • jimmy87
  • Laatst online: 30-10 11:52
Geen matches
Ik heb er ook zelf een draaien maar het lijkt niet echt meer geupdate te worden? Buiten dan de automatisch pulls. Hoe nieuw kan je php zijn?
  • elinsen
  • Laatst online: 09-03 16:33
elinsen
Fear me......
Geen matches
Ik heb al jaren Extreme Usenet in gebruik, maar kan sinds enkele dagen niet meer inloggen. Daar heb ik melding van gemaakt via de klantenservice, maar er komt geen enkele reactie terwijl ze aangeven binnen 24 uur te reageren.
Zijn er andere mensen bij wie Extreme Usenet momenteel niet functioneert? If so dan is het probleem breder (storing, failissement, etc), if not dat is er er iets mis met mijn login informatie. Ik krijg nu een 502 error.
E.P.M. Linsen
  • MaceNL
  • Laatst online: 23-10 09:40
Geen matches
Wellicht al een keer eerder gesteld, heb gezocht maar niks gevonden.
Weet iemand hoe je de sender/afzender kolom wat breeder kan maken?
  • Glamdring
Geen matches
@MaceNL
Ga naar Configuratie/Voorkeuren wijzigen/Eigen CSS en vul in en sla op:
table.spots th.poster {
  min-width: 160px;
table.spots td.poster {
  min-width: 160px;
In bovenstaand voorbeeld heb ik een minimale breedte van 160 pixels genomen, dit kun je natuurlijk aan eigen voorkeur aanpassen.
Succes!
Edit: even een aanpassing in de CSS code, de code van het oorspronkelijke bericht werkte niet na zelf te hebben getest.
[ Voor 18% gewijzigd door Glamdring op 06-02-2025 16:42 ]
  • alesandro_46
Geen matches
@Glamdring, weet je of er ook een mogelijkheid is om met CSS de 'erase downloadhistory' te verwijden (of in ieder geval uit te schakelen) is?
  • Glamdring
Geen matches
@alesandro_46
Probeer dit eens:
.greyButton.erasedownloads {
  display: none;
  • alesandro_46
Geen matches
@Glamdring, yes werkt perfect! Bedankt voor de snelle service! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lcLNAlEWoHhJKjK3x2oJJb_QBMg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N79V5P1mae38bn3Wmgh8pkbB.jpg?f=fotoalbum_large
  • browser666
  • Laatst online: 29-10 18:15
Geen matches
waar kan ik de templates vinden? _/-\o_
[ Voor 83% gewijzigd door browser666 op 15-02-2025 21:59 ]
  • rcbaltus
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 14-04-2025
Matched: spotweb
Ik heb mijn NAS opnieuw moeten configureren, alles is teruggezet, alles werkt, maar spotweb krijg ik niet aan de praat.
ook de database van MariaDB is teruggezet, zi eik via PhPMyadmin . Maar ik krijg een foutmelding van spotweb:
SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
Please correct the errors in below form and try again
ook als ik de datebase verwijder en de hele riedel vanaf nul begin krijg ik die melding.
Is er wellicht iets mis met de instellingen van webstation?
Hoop dat u jullie kunnen helpen.
Robert
  • jocd
Matched: spotweb
rcbaltus schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 18:36:
Robert
Ik had hetzelfde probleem. Bij mij hielp het om mysql_secure_installation te runnen en te doorlopen.
  • Devedse
  • Laatst online: 19-08 19:56
Matched: spotweb
Hallo allemaal,
Ik ben op dit moment bezig met mijn Plex/Sonarr/Radarr/Prowlarr setup wat uitbreiden zodat deze ook wat meer nederlandse content kan binnen halen. Ik kwam er achter dat je dit onder andere via bijv. nzbstars kan doen. Deze draait zover ik weet op ook op spotweb.
Wanneer ik in Sonarr een query doe naar een bepaalde nederlandse serie, zie ik die netjes via prowlarr naar nzbstars gaan, en komt er vervolgens in de results netjes een .nzb terug.
Aangezien je spotweb ook zelf kan hosten, dacht ik, waarom niet.
Inmiddels draait de docker container met een Postgres database en heeft deze alle spots > 2009 opgehaald. Wanneer ik dezelfde titel invoer in de WebUI van mijn spotweb instance vind hij die ook netjes terug.
Probleem
Het probleem waar ik echter tegen aanloop is dat zodra ik de zelfde vraag (via Sonarr/Prowlarr) stuur naar mijn eigen instance, daar geen resultaat op terug komt.
Daarnaast zie ik ook dat mijn zoekresultaten behoorlijk anders naar voren komen op mijn eigen instance dan via bijv. nzbstars. Bij nzbstars zie je bijvoorbeeld 1 resultaat als je zoekt naar iets als: 'het roer om s06e05'. Bij mijn eigen isntance zie ik als ik sorteer op relevantie in ieder geval de juiste episode eerst. Maar er komt veel meer naar boven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WoJhtuyp2Q-rFU-V2Lo8HhfFhc8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8oSQRki78zrpRvu2fntls9pW.png?f=user_large
Wanneer ik sorteer op datum wordt het nog veel gekker:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3QzzgpvWGVZNgnWI_w9Iw7zpiQE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KZrLIJmwXUXlUqIc64rcvYkl.png?f=user_large
Hij lijkt alle spots met het woordje "het" te vinden.
Mijn vraag is dus of deze twee problemen gerelateerd zijn, en of iemand anders dit wel werkend heeft gekregen in Sonarr/Prowlarr?
  • Kroonkurk
Matched: spotweb
In Spotweb zelf wordt de juiste zoekopdracht: "Het roer om" s06e05.
Als je de titel die spaties bevat niet tussen aanhalingstekens zet neemt Spotweb elk woord apart mee in de zoekopdracht.
  • DjoeC
Matched: spotweb
In spotweb (Docker) zoek je meerdere losse woorden met een + ervoor:
+roer +hoe +met
Vzv ik weet moeten alle worden "compleet" zijn maar mag het laatste woord bijvoorbeeld S06 zijn om alle S06Exx te zien te krijgen.
  • browser666
Geen matches
Goedeavond, ik heb zojuist de docker versie geinstalleerd op mijn Unraid installatie. Ik moet echter inloggen met admin rechten, maar ik weet niet waar ik die gegevens vandaan haal. Is er een standaard login of data waar ik dat kan vinden? Alvast bedankt!
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 21:05
Geen matches
browser666 schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 20:17:
Heb je die gegevens niet zelf moeten ingeven na installatie? Als ik het me goed herinner ga je de eerste keer met de browser naar install.php en moet je daar een en ander configureren.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Matched: spotweb
Als je deze hebt gebruikt:
https://hub.docker.com/r/erikdevries/spotweb
Configure Spotweb
Visit http://localhost:8085
Login with username admin and default password spotweb
Configure usenet server, spot retention, etc. and wait for spots to appear (retrieval script by default runs once every 5 minutes, see below how to change this update interval)
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • browser666
Matched: spotweb
Het werkt nu! Bedankt!
  • SuperCrisz
  • Laatst online: 16:50
Matched: spotweb
Ik heb Spotweb werkend in een docker, maar hij komt niet verder dan spots tot 7 jaar en 7 maanden oud.. recenter komt ie niet, komen ook geen spots bij als ik handmatig op de retrieve knop klik.. last update staat op "unknown". Iemand een idee?
  • DjoeC
Matched: spotweb
SuperCrisz schreef op maandag 17 maart 2025 @ 17:47:
Daglimiet bij je host?
  • SuperCrisz
Geen matches
@DjoeC Hmm zit bij Eweka met unlimited data
[ Voor 12% gewijzigd door SuperCrisz op 17-03-2025 18:35 ]
  • DjoeC
Geen matches
SuperCrisz schreef op maandag 17 maart 2025 @ 18:35:
Ehhm, heb je de startdatum aangepast en daarna opnieuw data opgebouwd? Mijn startdatum is 01-09-2009. Dat lijkt nog betrouwbaar te werken. Na aanpassen van die datum heb ik wel de spots tabellen leeg gegooid om "eerder" te kunnen beginnen.
  • SuperCrisz
Geen matches
DjoeC schreef op maandag 17 maart 2025 @ 20:54:
tis gelukt, had iets te maken met schrijfrechten op mijn database.
Waar kan je trouwens ergens je mailinstellingen (SMTP) wijzigen voor mail notificaties?
  • DjoeC
Geen matches
SuperCrisz schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 15:54:
SMTP? Ik gebruik t niet maar je kunt eea instellen onder inloggen als admin -> settings -> general -> use smtp. Dan zal er wel een mail naar het email adres van "user" gaan. Betekent wel dat je altijd zult moeten inloggen denk ik - en in mijn container "hoeft dat niet", ik share geen nzb's met anderen - als ze willen moeten ze zelf maar een container opstarten.
En anders? Ergens een config filetje?
[ Voor 16% gewijzigd door DjoeC op 18-03-2025 17:25 ]
  • QuizzNL
  • Laatst online: 28-10 11:45
Matched: spotweb
Devedse schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 21:15:
Hallo allemaal,
Probleem
Ik had ook veel issues met tegenvallende zoekresultaten vanuit prowlarr naar spotweb. Het gaat ook vaak mis wanneer er bijvoorbeeld een jaartal of seizoens-/afleveringsnummer wordt meegestuurd.
Vanuit precies dezelfde frustratie heb ik besloten een eigen spotnet indexer te bouwen.
Deze indexer is puur gericht is op integratie met andere applicaties via Newznab zoals de bekende *arrs.
De indexer heeft geen UI zoals Spotweb deze heeft en wordt uitgelezen via de newznab endpoints.
Ik draai mijn applicatie zelf al een tijdje en de resultaten zijn stukken beter dan wat ik vanuit spotweb kreeg.
De code en installatie-instructies zijn hier te vinden: https://github.com/Spottarr/Spottarr
  • rsvmark
  • Laatst online: 05-06 11:06
Matched: spotweb
QuizzNL schreef op maandag 5 mei 2025 @ 14:34:
Had al en paar keer geprobeerd spotweb te draaien op mijn proxmox server maar helaas niet voor elkaar gekregen.
Dit werkt echter prima _/-\o_
  • Kenhas
  • Laatst online: 29-10 07:53
Matched: spotweb
Interessant, zal het eens testen.
Was op zoek naar iets waar ik mijn React skills eens op kan testen. Misschien eens kijken om een GUI te maken. Of misschien maak ik wel in C# om de skills te onderhouden. Slechts eens snel door de code gebladerd. Mooi project d:)b
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • witchdoc
  • Laatst online: 15:10
Geen matches
Kan iemand me de logica uitleggen van die Anonymous user - open system group memmbership voor de admin user? Heb ik die nodig?
Waarom krijg ik een vol witte pagina zonder enig element als ik deze vervang door Anonymous user - closed system?
Waarom zit een admin uberhaup[t in zo'n anonymous groep?
  • Guff_
  • Laatst online: 25-07 16:33
Geen matches
Wat is er met de spots gebeurd :?
Spots takedown?
  • strandbal
  • Laatst online: 21:27
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Geen matches
Hier ook een gat ontstaan van 2010 tot vandaag...
Hier stond een dode link.
  • PerlinNoise
Geen matches
Hier ook. Dacht dat het aan mijn database lag, maar ben dus niet de enige...
Alternatief Neostrada/Vimexx/Versio met Hetzner en MXroute
  • DjoeC
Geen matches
Inderdaad. En het verklaart ook waarom m'n SSD vannacht zo warm liep (massaal MariaDB wijzigingen).
Maar snel de database backup van gistermiddag veiliggesteld ;)
  • DjoeC
Matched: spotweb
Ik bedenk me nu: Als ik Spotweb goed begrijp (groot vraagteken) gaat ie verder vanaf het laatste timestamp. Dan kunnen oude spots toch niet zomaar verdwijnen als ze niet meer op de originele server staan?
Ofwel: Het "lijkt" sterk op een bugje in het programma.....
  • LXXI
Geen matches
Hier (nog) niet gelukkig. Maar jullie DB is ook echt leeg? Normaal gesproken staat alles lokaal wat eenmaal is opgehaald en zou ongeacht de newsserver niet moeten verdwijnen lijkt mij. Ben onlangs gewisseld van server waar de headers vandaan komen en dat is ook gewoon goed gegaan, keurig verder vanaf de juiste timestamp.
Heb een week of twee geleden de laatste versie van github gehaald.
[ Voor 9% gewijzigd door LXXI op 28-06-2025 12:22 ]
  • DjoeC
Geen matches
LXXI schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 12:22:
Nee, niet compleet leeg maar wel alles vanaf 2010 t/m 02:00 vannacht. 2009 staat er nog in en de nieuwe van vandaag.
Ik draai in Docker met MariaDB, laatste updat de container van vorig weekend. Heb net een database reset gedan en ben nu maart 2010 aan het laden. Ik zal dat eens stoppen en eerst een complete restore naar gisteren uitvoeren.
  • vanaalten
Matched: spotweb
Hmmm, dank voor de waarschuwing! Hier ook een groot gat tussen 15-11-2010 22:24 en 28-06-2025 04:24. :(
Ik draai Spotweb direct, geen container ofzo. Geen dingen gewijzigd de laatste tijd, dus een bug in Spotweb zelf lijkt mij waarschijnlijk.
Database grootte is ook niet dramatisch kleiner geworden: ongeveer 5GB nu en ongeveer 5GB twee dagen geleden.
Nu even bedenken hoe dit terug te zetten is. Heb geen SQL backup gemaakt, maar wel dagelijks een snapshot in het filesysteem.
  • DjoeC
Matched: spotweb
vanaalten schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 13:42:
Docker draait hier op een pi4. k probeer zoveel mogelijk databases in MariaDB te houden en draai daar 1x daags geautomatiseerd een backup van naar de PC toe. Die backups blijven 7 dagen op de PC maar viavia (backblaze) een jaar lang bewaard. Backups zijn wel vaker een lifesaver geweest -> beveel ik dus iedereen aan, en niet alleen voor databases maar ook voor configuraties en andere relevante bestanden.
Restore loopt momenteel maar dat gaat wel effe duren. Dus nu eerst een andere klus weg van de PC.
  • Glamdring
Geen matches
Aan allen die spots in hun database missen ben ik benieuwd welke Usenet provider (pay server) ze hebben?
Misschien dat dat meer duidelijkheid geeft.
Ikzelf heb (nog) geen last, mijn usp is Tweaknews.
  • headout
  • Laatst online: 14:32
headout
Oi oi!
Geen matches
Glamdring schreef op zaterdag 28 juni 2025 @ 13:58:
Hier dezelfde provider, en tot op heden geen ontbrekende spots.
  • DjoeC
Geen matches
Eweka.
  • Dangulus
  • Registratie: September 2016
Geen matches
Eweka, ook weg!
  • Glamdring
Geen matches
Ik lees vooral Eweka. Misschien een storing bij hen?
  • vanaalten
Geen matches
Spots weg, en Eweka inderdaad...
  • LXXI
Geen matches
Ik haal de spots op via bulknews. Mooi waardeloos dan voor de eweka gebruikers.
[ Voor 6% gewijzigd door LXXI op 28-06-2025 16:43 ]
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
