Asus P8Z68-v-Pro, i7 2600K@4,5(mugen 2revb), 16gb Corsair, Strix 970 GTX, Be Quiet Dark pro 550w, 840 Pro ssd, Synology 214play, Hp24inchkijkbuis IPT, CM Stacker, G400s, G110
[img=363,130]https://peterjanvos.stackstorage.com/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1920&y=600&a=true&file=Spotweb.png&t=iXHItTmlyYEzvLj&scalingup=0[/img]
[ Voor 0% gewijzigd door Dirk op 29-10-2016 12:44 . Reden: Host plaatjes is stuk ]
Cyleo schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:03:
De api pagina kan ik bij, htcaccess is goed gegaan en ik zie de xml, ik heb dus alleen geen api. Ik zie ook de uitlog etc. knoppen niet:
Dan de user openen
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Ja, die staat er dus niet tussenTijntje schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:22:
Dan de user openen
[img=363,441]https://peterjanvos.stackstorage.com/index.php/apps/files_sharing/ajax/publicpreview.php?x=1920&y=600&a=true&file=Spotweb2.png&t=RNCKrXMbTy540x9&scalingup=0[/img]
Dat kan dus niet, ik heb alleen maar de anonymous en admin account, en ik kan geen extra accounts aanmakenmesa57 schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 19:44:
Maak eens een normale user aan ipv anonymous
Ook niet als je als admin user ingelogd bent?Cyleo schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 00:45:
Voor de volledigheid, het aanmaken van users zit niet onder user & group management is een optie onder de knop van de ingelogde gebruiker.
... en gebruikelijk enkel onder de admin gebruiker, gok ik zo.ninjazx9r98 schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 08:45:
De mysql-tuning zou ik doen, de overigen lijken me inderdaad minder nuttig als je zowat de enige gebruiker bent over lokaal netwerk.schumi2004 schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 11:58:
Ben maar weer eens begonnen met Spotweb en vroeg me af hoe zinvol de performance tips vermeld hier https://github.com/spotweb/spotweb/wiki/Performance-tips voor een private local Spotweb instance zijn?
(best doe je ook bijkomende mysql-tuning, afhankelijk van het systeem waarop je db draait)
Kan me niet voorstellen dat Nederlanders de enige op de server zitten die ik in gebruik heb voor het ophalen van spots.
Mis ik misschien ergens een setting die auto alleen NL spots filtert?
Uit de FAQschumi2004 schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:51:
Ik zal er komend weekend eens mee aan de gang gaan ben nu aan het uitzoeken waarom ik eigenlijk alleen maar NL spots verzamel en niet de overige?
I only see Dutch spots
SpotNet and its deratives (Spotweb is one of them) is an product which originated from the Netherlands. Most Dutch people do speak English though so a lot of the content is available in English. Feel free to add Spots yourself.
Zoals ik het zie worden alle headers opgehaald van betreffende server en niet alleen de NL spots.
Nu lijkt het erop dat alleen ons landje spots plaatst.
Dan is het opzich leuk een eigen "indexer" erop na te houden maar als merendeel alsnog via externe binnen komt heeft het ook niet veel zin.
Ik heb al een poging gedaan nZEDb te installeren maar dat wil niet vlotten op mijn NAS.
[ Voor 26% gewijzigd door schumi2004 op 27-10-2016 08:52 ]
De spot informatie is geen NZB, alleen een verwijzing naar een NZB.
Spots worden bijna uitsluitend door landgenoten geplaatst.
Voordeel is natuurlijk dat bij films / series vaak NL ondertiteling zit en je aan de geplaatste reacties kunt zien hoe het met de spot gesteld is.
Ah nu begin ik het te snappen, dankmesa57 schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 12:10:
Spotweb maakt gebruikt van het spotnet protocol. En dat is weer een opvolger van het befaamde FTD.
Mss toch maar nZEDb proberen werkend te krijgen.
zoja wat zijn de ervaringen?
opzich zonde dat de ontwikkeling niet meer zo rap gaat.
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
Kan ik zelf een template (layout) toevoegen?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
Ook had ik last van een groot ibdata1 bestand. Om dit tegelijk op te lossen heb ik alle databases gedropt en in de configuratie van MySQL de regel 'innodb_file_per_table=1' toegevoegd (dit zodat de ibdata files per database opgebouwd worden). Vervolgens opnieuw een database gemaakt voor spotweb en toegang verleend aan de spotweb user.
Na de upgrade heb ik de install.php doorlopen (alles OK, behalve OpenSSL-GMP).
Mijn retrieval settings zijn als volgt:
Retention (in days): 900
Retention is for either everything or only the cached data: only extra data but keep spots
Retrieve spots after: 1 juni 2013
Retrieve full spots: yes
Prefetch images: no
Prefetch NZB files: no
Retrieve comments: yes
Retrieve full comments: yes
Retrieve reports: yes
Als test heb ik een comment geplaatst. Na het plaatsen zie ik hem staan. Als er vervolgens een retrieve gedraaid is dan is ie weer verdwenen.
Iemand een tip hoe ik de comments zichtbaar krijg in Spotweb?
Spotweb haalt de comments / spot wel op als je een spot opent.
mdevries is gestopt en daarom kan ik het nu niet gebruiken
Eventueel kun je ook deze forken :
https://github.com/Martijn085/spksrc
en zelf builden.
[ Voor 47% gewijzigd door mesa57 op 09-11-2016 20:53 ]
Gelukt met het eerste linkjemesa57 schreef op woensdag 09 november 2016 @ 20:49:
Probeer deze eens : http://gofile.me/6rEke/IPAnH3jTJ
en zelf builden.
Dank je wel
Het zal waarschijnlijk wel een domme instelling zijn die ik niet zie, maar welke? Idealiter zou ik hem ieder uur willen updaten.
Onderstaand mijn settings:
Iemand een tip ?
Ik zou eens gaan spelen met die 'eerste' en 'laatste' uitvoeringstijd. Ik gok dat 'ie het nu eens per dag doet, om 19:00?
Maak er eens 01:00 en 23:00 van?
Zowel je eerste als laatste uitvoeringstijd is 19.00, ik denk dat dat niet werkt. Als je als eerste 0.00 en als laatste 23.00 ingeeft, dan zou het wel moeten werken denk ik.Noppesnada schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 13:33:
Mijn spotweb, welke draait op mijn Synology DS216 wil maar 1x per dag updaten. Ik heb al verschillende settings geprobeerd in de taakplanner, maar zonder succes.
Iemand een tip ?
| No such item - http://192.168.0.115:8999/api?t=tvsearch&cat=5030,5040&extended=1&apikey=(removed)&offset=0&limit=50&rid=28776&season=6&ep=2: No such item |
Ik vond wel iets dat dit te maken heeft met het rid.
Maar het gekke is dat het voor sommige series wel werkt en voor andere niet.
Iemand een idee wat er mis is?
Moest je niet php56 gebruiken?Noppesnada schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 13:33:
Iemand een tip ?
/usr/local/bin/php56 /volume1/web/spotweb/retrieve.php > /dev/null 2>&1
/edit:
Ow w8, hij werkt wel maar niet zo als je wil.
Zo heb ik het , 2x per dag
Het zit hem inderdaad in de uitvoeringstijd zoals @vanaalten ook aangeeft.
[ Voor 12% gewijzigd door schumi2004 op 16-11-2016 12:14 ]
Heb retentie op 150 dagen staan en aangegeven dat er pas na 1 augustus 2016 binnengehaald mag worden.
Maar toch zie ik dat de retrieve 2,5 miljoen spots gaat binnenhalen en dat duurt best lang eigenlijk....
Werkt inderdaad door het aanpassen van de tijden. Bedankt voor het meedenken allemaal.schumi2004 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 12:12:
/edit:
Heb ik het nu eindelijk voor elkaar dat ik Spotweb op mijn NAS heb draaien.
Ik was nog altijd aan het wachten totdat het package beschikbaar kwam, maar ik las nu dat het nog heel lang wachten is
Ik wil het aantal berichten beperken zodat niet alles van 6 jaar geleden opgehaald gaat worden.
Bovenstaande kwam ik tegen op Snelrennen.
Echter onder Configuratie heb ik zelf maar 1 optie staan.
Weet iemand misschien hoe dat mogelijk komt ?
MdO82 in "[Synology] Packages"
De installatie heb ik gevolgd zoals m-buurman in "[Synology] Package" aangegeven heeft.
Het ziet er bij mij dus als volgt uit:
[ Voor 5% gewijzigd door MdO82 op 16-11-2016 15:44 ]
2250 WP Zuid PVoutput
Of bedoel je iets anders ?
Thanks! Na een lange tijd retrieven draait alles weer als een zonnetjemesa57 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 18:08:
Retrieve full spots en retrieve full comments zou ik nooit aanzetten. De DB is zonder die al groot genoeg. De kans dat het fout gaat is ook erg groot.
Na een update heb ik ook een nieuwe user aan moeten maken. Deze user zou standaard als admin account gelden, maar was niet het geval. Ik heb dit op kunnen lossen door in te loggen met 'admin' en het password van de nieuw aangemaakte user.MdO82 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 16:00:
Ik heb gekozen voor public omdat hij anders niet door wilde gaan.
Als je dan ingelogd bent als admin kan je bij 'Config' - 'User & group management' de admin rechten toe kennen aan de nieuwe user.
Ok, wisselen van de media branch naar de laatste master branch heeft geholpen zoals hier beschreven:kraades schreef op woensdag 16 november 2016 @ 11:37:
Als ik vanuit Sonarr zoek in Spotweb dan krijg ik de volgende melding:
1 No such item - http://192.168.0.115:8999/api?t=tvsearch&cat=5030,5040&extended=1&apikey=(removed)&offset=0&limit=50&rid=28776&season=6&ep=2: No such item
TheMystery in "[Synology] Packages"
Hell / 0
Dit is gelukt alleen nu krijg ik:
Kan deze php file ook niet meer terugvinden in de spotweb dir? Enige idee wat hier mis gaat?Database schema has been changed. Please run 'upgrade-db.php' from an console window
-- dus een upgrade db zoals gewoonlijk. Maar dan krijg ik?
private_html/spotweb$ php upgrade-db.php
Could not open input file: upgrade-db.php
Edit: fixed. Ze hebben blijkbaar deze php file verplaatst naar de bin folder.. moet je ook maar weten lol. Lang leven de find commando.
[ Voor 17% gewijzigd door Workaholic op 17-11-2016 17:45 ]
Ik heb een account bij GitHub, maar geen rechten om een nieuwe branch te pushen op de Spotweb GIT.
Kan iemand mij uitleggen wat ik moet doen?
Het pullen van een branche kan zonder github account, via de clone or download knop gewoon de url copieren en "git clone <url> <pad>" uitvoeren.RMartijnR schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 15:53:
Ik heb ondersteuning voor NZBVortex (Mac only) toegevoegd en nu wil ik dit in de spotweb GIT toevoegen, maar het is mij niet duidelijk hoe ik dit voor elkaar moet krijgen...
Hell / 0
De beheerders daarvan kunnen je pull request mergen met de master branche of weer closen als ze het er niet mee eens zijn. Uiteraard kun je alleen goed geteste wijzigingen voorleggen voor een merge.
Het is gelukt, bedankt voor de uitleg.mesa57 schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 19:10:
Als je een eigen fork hebt gemaakt van spotweb/spotweb dan kun je op je eigen repo in de github site een 'oull request' doen. Github zal dan de wijzigingen aanbieden als een pull request bij spotweb/spotweb.
Lijkt mij alleen de usenet provider instellingen aanpassen bij Config, Settings, Newsservers? Waarom zou je de database opnieuw willen opbouwen?DaSuperGrover schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:58:
Heb sinds vandaag een nieuwe newsprovider. Moet ik nu mijn database compleet opnieuw opbouwen? En zo ja, hoe dan? Gewoon een retrieve --force of moet ik de oude database purgen?
Heb je, zoals kraades aangaf, alleen de usenet provider instellingen aangepast? Of heb je toch de database moeten droppen?DaSuperGrover schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 19:12:
Had problemen met het updaten en dubbele verwijzingen. Stond nu sinds 9:15 te loeien, database wordt weer netjes opgebouwd.....
Aangezien je schrijft dat de database weer netjes opgebouwd wordt vermoed ik het laatste.
Ik heb de xml bewaard, en als ik daar iets tussen wil zetten dan lijkt het alsof ik alle id's aan moet passen? Ik heb een tool gevonden die het blijkbaar kan, maar dat vind ik een rare tool. Uiteraard wil ik mijn huidige filters niet kwijt.
Hoe doe je dat? En kan dat eigenlijk op een Synology?GieltjE schreef op woensdag 16 november 2016 @ 17:06:
Wie is er nog meer naar InnoDB met ROW_FORMAT Dynamic (innodb_file_format = Barracuda) zijn gegaan? Leverde een leuke winst opgeleverd voor het retrieven van nieuwe items.
[ Voor 34% gewijzigd door pven op 04-12-2016 11:52 ]
Of het kan op synology weet ik niet, zolang je een mariadb installatie hebt moet het lukken (dacht mysql ook,Hoe doe je dat? En kan dat eigenlijk op een Synology?
maar check de manual, mocht je op mysql zitten is mariadb zouzo een test waard);
- Voeg "innodb_file_format = Barracuda" in de config
- Restart mariadb
- Migreer alle tabellen met "ALTER TABLE `<tabel>` ENGINE = INNODB ROW_FORMAT = DYNAMIC;"
Hell / 0
NZB's en afbeeldingen laat ik van te voren niet ophalen, om diskruimte te besparen. Je zou dan verwachten dat dit gebeurd met oude spots van jaren terug bijvoorbeeld, maar het gebeurd echter ook met hele recente spots, bijvoorbeeld spots van vandaag of gisteren.
Als je een spotweb server op je (qnap) nas installeert, kan je dat dan ook configureren dat het vanaf internet niet bereikbaar is ?
Bij de installatie kun je aangeven wat voor soort installatie Spotweb is. Daarmee kun je dat al afdwingen bij het inloggen bijvoorbeeld. Anders zul je dat moeten configureren in een aparte vhost, dat hij dan alleen op interne netwerk IP-reageert (is imo de mooiste manier).Speedy_Gonzalez schreef op zondag 4 december 2016 @ 12:33:
Ff een domme vraag tussendoor.
Iemand?pven schreef op zondag 4 december 2016 @ 11:47:
Ik wil aan mijn filters een nieuwe entry voegen. Maar hoe werkt dat tegenwoordig?
in de versie die ik gebruik kun je je filters gewoon aanpassen in de settings.. werkt dat niet in jouw geval?
Heb zelf juist expleciet vanaf het internet benaderbaar, maar https only met een geldig certificaat en digest auth, ook vanaf het interne netwerk. Lijkt me wel zo veilig en leverd ook een hoop gemak op.CH40S schreef op zondag 4 december 2016 @ 12:39:
Hell / 0
Ik krijg wel dat overzichtje met fillters en een optie om te exporteren of importeren, maar ik heb geen idee hoe ik een regel toe kan voegen aan die filters.BoardCrusher schreef op woensdag 7 december 2016 @ 09:07:
Iemand die hiervoor misschien een oplossing weet?CH40S schreef op zondag 4 december 2016 @ 12:30:
De laatste tijd heb ik af en toe wat problemen met mijn Spotweb. Het laden lijkt dan heel lang te duren. Het geeft uiteindelijk géén timeout, maar lijkt dan eeuwig te blijven laden.
Ik deed altijd eerst een zoekopdracht in elkaar zetten, daarna sloeg ik die zoekopdracht op als filter?pven schreef op woensdag 7 december 2016 @ 11:09:
[ Voor 46% gewijzigd door CH4OS op 07-12-2016 11:12 ]
Hoe sla je iets op als filter? Ik zie niet iets als 'save as filter'.CH40S schreef op woensdag 7 december 2016 @ 11:11:
Op de wiki staat ook dat je een filter op kunt slaan, maar ik heb dus geen idee hoe ik dat doe.
[ Voor 18% gewijzigd door pven op 07-12-2016 11:25 ]
Als je wat opgezocht hebt, heb je als het goed is een grijze knop onderaan het menu, 'save search as filter' heet die knop in het Engels.pven schreef op woensdag 7 december 2016 @ 11:14:
Tsjemig, daar heb ik even overheen gekeken. Gevonden, aangepast,en dus opgelost. Dank!CH40S schreef op woensdag 7 december 2016 @ 11:53:
Misschien als je verduidelijkt wat er exact aan de hand is? Krijg je een error, bijvoorbeeld op de console van de browser?Bartske schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 12:14:
Ik heb een aantal dagen geleden spotweb op mijn synology via docker geïnstalleerd (jgeusebroek package). Nu draait het allemaal en alle spots zijn keurig netjes opgehaald. Nu haalt hij ook alle comments op maar dat hoeft van mij niet (duurt veel te lang en houdt mn disk de hele tijd bezig). Als ik naar de webpagina van spotweb staan en met mn muis op config ga staan zie ik alleen een change preferences optie en geen settings optie (waar ik als het goed is de retrieval opties zouden moeten staan), ik ben met het account ingelogd die ik bij de installatie heb aangemaakt. Kan iemand me verder helpen?
Ik krijg niks dat is het probleem, als ik naar /?page=editsettings ga zie ik niks. Als ik naar die pagina ga en in de logs kijk zie ik dit:CH40S schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 12:22:
| [10/Dec/2016:11:29:50 +0000] "GET /?page=editsettings HTTP/1.1" 200 906 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36" stdout |
Bedankt, blijkbaar moet je hem als 'single user' installeren om die opties te unlocken.kraades schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 12:57:
Heeft volgens mij iets te maken met hoe je hebt geïnstalleerd. Als je install.php draait dan heb je een aantal keuzes. Ik kan mij herinneren dat ik een soortgelijk probleem had.
Nee, niet perseBartske schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 14:27:
Ik had een 'vrienden' install ( je kan uit 3 opties kiezen, single user, publiek en nog één <- die laatste had ik )
Dan moet je een user/pw aanmaken voor de admin, die kan de preferences aanzetten, een 'gewone' user krijgt alleen zijn eigen opties
In het user menu kun je dit aanpassen
Hou wel rekening dat er in de comments vaak extra info staat die je nodig hebt.Bartske schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 12:14:
Sinds een aantal dagen is de mijn spotweb niet meer in staat om spots op te halen.
Zelfs nieuwe(re) versies helpen niet.
Situatie:
Spotweb is geinstalleerd op een synology.
Account is van news.tweak.nl (account is MET gebruikersnaam, ZONDER wachtwoord)
Geprobeerd met ssl en zonder ssl.
Alles wat ik ook probeer geeft bij een retrieve de volgende resultaten:
Last retrieve at Tue 13 Dec 2016 10:20:44 PM CET
Retrieving new Spots from server news.tweak.nl...
SpotWeb v0.68.28.32 on PHP v5.6.28 crashed
Fatal error occured while connecting to the newsserver:
(501) Unexpected response [response: "user Name|pass Password"] [response: ""]
Nu denk ik dat het missen van het wachtwoord het probleem is. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat spotweb hier niet tegen kan.
Andere tools heb ik ook geprobeerd: nzbget (op synology), grabit op windows.
Deze 2 verschillende tools op verschillende platformen hebben hier duidelijk geen last van.
Is er iemand met ervaring met dit soort zaken? En eventueel wat tips en tricks?
Ik ben een beetje out of options.
Alvast bedankt!
Als ik zoek op news.tweak.nl.kom ik op Tweaknews.eu.mikemm schreef op woensdag 14 december 2016 @ 23:08:
Ik hoop dat ik hier mijn verhaal kwijt kan.
Situatie:
Alvast bedankt!
Als dat de juiste is dan staat er andere info bij de FAQ maar mogelijk gebruik je toch een andere.
http://www.tweaknews.eu/nl/support
1. Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord kwijt ben?
en
Gebruikersnaam en wachtwoord
Na aanschaf van een account ontvang je van ons een e-mail met accountgegevens. Met deze gegevens log je in op ons Usenet platform en het control panel op onze website. Bezoek voor hulp met uw account kijk je op de tab 'Nieuwsgroep software' of op de website van de ontwikkelaar.
Dat geeft aan dat er toch met een wachtwoord zou worden gewerkt.
2. Wat is het adres van de news-server?
news.tweaknews.eu is anders dan die jij gebruikt.
Ik heb hetzelfde probleem, Mr D ging er actheraan mailen. Wellicht kun je zelf ook contact zoeken met de support van tweak.
Sowieso schrijf je zo! https://www.onzetaal.nl/taalloket/sowieso
Ik had daarnet al zoiets gezien. Dinsdag avond had ik er al een mail richting tweak over gestuurd. Helaas krijg ik dan alleen een standaard bericht terug.Vince22 schreef op donderdag 15 december 2016 @ 07:43:
Zie Mr-D. in "Tweak Glasvezel Ervaringen Topic - Deel 4"
Ik was eerst in de veronderstelling dat het een account probleem was omdat andere tools wel data binnen haalt. Ik moet zeggen dat ik voor de interne processen van spotweb een beetje weinig afweet...
Ik zal ook nog eens een reply sturen. Hopelijk komt er dan iets meer aandacht bij tweak.
- supernova
- Registratie: Augustus 2000
- Laatst online: 15-09 19:39
Zabbix specialist 7 ;-)
PS5 User ;-) ...
Hell / 0
Voorheen had ik gewoon simpel een batch bestandje gemaakt met het volgende:
| cd c:\program files (x86)\php\
php.exe \\ip adress\c$\inetpub\root\spotweb\retrieve.php |
Ik denk dat het te maken heeft met de instellingen van php, want daar heb ik nog niet aan gezeten. Iemand toevallig een idee?
[ Voor 98% gewijzigd door GioStyle op 27-12-2016 13:26 ]
Vanuit waar naar waar run je dit?GioStyle schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 13:26:
Wegens het migreren van Windows Server 2012 naar 2016 heb ik Spotweb weer nieuw opgebouwd. Alles werkt, behalve het automatisch updaten. Handmatig updaten door middel van de retrieve knop werkt.
1 2 3cd c:\program files (x86)\php\ php.exe \\ip adress\c$\inetpub\root\spotweb\retrieve.php
Ik zou eerst eens proberen om lokaal op de server via de command line het retrieve commando te laten werken.
Vanuit een andere server. Net zojuist lokaal op de server geprobeerd en dat werkt. Dan is volgens mij een rechtenprobleem. Bedankt voor de tip.Tijntje schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 13:40:
Zo is optware vervangen door Entware en daar is de php-pear ondersteuning uitgehaald welke de spotweb.qpkg nodig heeft.
Iemand een idee?
Ik heb ook een leuke computer..
- supernova
Heb spotweb draaien onder Mac OS Server app, en opzicht werkt alles. Alleen als ik een redirect aanzet van HTTP naar HTTPS, kan ik geen nzb bestanden naar sabnzbd sturen. Dit werkt wel als ik spotweb via HTTP benader.
Je ziet natuurlijk wel in de browsers dat er niet beveiligde scripts gebruikt worden en ook de layout van spotweb ligt over hoop. Dat is goed te krijgen door het te vertrouwen. Alleen het stukje downloaden naar sabnzbd wil niet werken.
Krijg daar ook geen fout melding over, jammer genoeg.
PS5 User ;-) ...
Inkomend SSL naar IIS die Reverse Proxy naar mijn Sportweb install doet zonder SSL.
Ik stuur mijn NZB bestanden naar NZBGet, echter laat ik die wel connecteren op het interne adres van NZBGet.
- supernova
Trouwens ook de layout onder https is niet goed, de browsers geven dan aan dat er niet betrouwbare scripts worden gebruikt. Dat kan je natuurlijk wel afvangen en dat lukt ook wel. Maar het downloaden naar sabnzbd lukt niet.
PS5 User ;-) ...
Ik mis 2 opties bij mijn 'config' menu, en een daarvan is settings, nogal cruciaal
Het is een fonkelnieuwe installatie...heb dbsettings al een keer verwijderd en opnieuw spotweb geinstalleerd maar biedt geen soelaas. Zijn er nog andere mogelijkheden?
Criticism is prejudice made plausible.
Heb dit in het verleden ook gehad. Tijdens het draaien van de install.php maak je een nieuwe username+password aan. Deze had bij mij geen administrator rechten.Christian_Ku schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 13:58:
OK, dit heb ik nou nog niet eerder meegemaakt en op google is er weinig over te vinden.
Ik heb dit op kunnen lossen door in te loggen met de username admin en het password van de username die aangemaakt is bij de installatie.
Als je nu wel in kan loggen dan kun je bij 'config' - 'User & group management' administrator rechten toekennen aan de eerder aangemaakte user.
Iemand een idee hoe dit te fixen?Schema update done
Updating settings
PHP Warning: require(lib/RSA.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\spotweb-master\lib\SpotClassAutoload.php on line 108
PHP Fatal error: require(): Failed opening required 'lib/RSA.php' (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\spotweb-master\lib\SpotClassAutoload.php on line 108
Als ik spotweb start vanuit de console dsm krijg ik dit op de webpagina:
Warning: require(/volume1/web/spotweb/dbsettings.inc.php): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/spotweb/lib/Bootstrap.php on line 82 Fatal error: require(): Failed opening required '/volume1/web/spotweb/lib/../dbsettings.inc.php' (include_path='.') in /volume1/web/spotweb/lib/Bootstrap.php on line 82.
Iemand die mij hier verder mee kan en wil helpen?
Nee dat niet draai de orginele versie van synocommunittyboekee schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 18:05:
Heb je toevallig beta package geinstalleerd van webstation ?
Rapporteer je issue even op github met zoveel mogelijk gegevens erbij.pdukers schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 13:44:
Ik heb de laatste versie van spotweb gedownload. Bij het runnen van upgrade-db.php krijg ik de volgende foutmelding:
(welke omgeving, versies etc).
Wie heeft die versie eigenlijk gemaakt ?ikkeenjij36 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:15:
De mdevries versie werkt niet op dsm 6
Ik zou het niet durven zeggen welke deze gemaakt heeft enige lijkt me dat ik de database moet upgraden maar dat dat niet luktmesa57 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 21:01:
Zal ik doen, maar eerst wil ik nog een clean install proberen. Moet ik wel even de tijd voor vinden.mesa57 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 21:00:
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
