Oude Sony speakers aansluiten op nieuwe pc
  • stevenw64
  • Laatst online: 27-12-2025
Beste Tweakers,
Ik heb deze week een nieuwe htpc samengesteld. Alles werk super. Helaas kan ik mijn oude dvd speler nog niet uit de huiskamer verwijderen. Ik heb de sony dav sb500 ongeveer 5 jaar geleden gekocht. Toen vond ik die aparte Sony plugjes wel stoer eruit zien. Nu niet meer..
Ik wil deze speakers aansluiten op mijn pc. Maar helaas gaat dat niet werken. Ik weet niet hoe deze plugs heten maar ze lijken op deze: http://www.ebay.com/itm/3...3cb68c9008#ht_4250wt_1163
Weet iemand of hier een verloopplug voor zijn of moet ik de kabel gewoon doorknippen en een normale audioplug eraan bevestigen? Die normale audioplugs zijn wel te verkrijgen toch?
  • blissard
  • Laatst online: 09:28
Afknippen gaat gewoon werken. Wat heb je voor 'n stekkers nodig in de nieuwe set? Kan daar geen blaank draad in?
  • tim_verwaters
  • Laatst online: 29-02-2024
afknippen en eventueel nieuw stekkertje eraan solderen!!
  • stevenw64
blaank draad? Ik weet er niet veel van hoor. Ik ben al blij dat ik de kleuren van de stekkertjes uit elkaar kan houden XD
weet iemand waar ik die nieuwe stekkertjes kan halen? Ik heb dit moederbord. Hier wil ik het op aansluiten: pricewatch: Asus P8Z68-M PRO
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Je lokale elektronicaboer heeft altijd wel 3,5mm jacks liggen die je zo kunt aansolderen. Anders kijk op de bekende elektronica webwinkels...
Je kan ze wss niet direct op de PC aansluiten, voor de zekerheid zou ik ergens een versterker vandaan halen voor tussen de HTPC en de speakers.
Leesvoer: [FAQ] Audio
  • stevenw64
fridgeman, wat je wil zeggen is dat ik ze beter niet direct aansluit op mijn pc? Het idee is juist een apparaat minder in de woonkamer, niet 1 vervangen met de andere. Is er een grote kans dat ik de speakers kapot maak?
stevenw64 schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 09:42:
Lees http://forum.computeridee.nl/archive/index.php/t-25779.html
en http://www.google.nl/search?q=speakers+op+pc+aansluiten
Je speakers zullen er niet kapot van gaan, maar veel/hard geluid zal het wss niet geven.
Je zou ook ergens een eindversterker vandaan kunnen halen, die zou je dan uit het zicht kunnen plaatsen en toch je beoogde doel bereiken. (en het volume met je PC regelen)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2011 10:02 ]
  • Diablow
  • Laatst online: 30-09 12:14
De kans is vrij groot dat er bijna geen geluid uit komt, en je dan dus ook voor niks de jaks eraan gesoldeerd hebt. Je zou dan moeten kijken of je kan vinden wat de weerstand van de boxen is, stuk zullen ze niet gaan.
  • timberleek
  • Laatst online: 27-09 22:26
als het alleen speakers zijn zonder versterker kun je er niks mee.
sterker nog, je kan er de versterker op je mobo mee opblazen als je het een beetje bont maakt (die is niet gemaakt voor 4-8 ohm). Nu zijn ze over het algemeen vrij stevig gemaakt, maar ik zou het er niet op gokken. helemaal aangezien je er nog niks aan hebt als het wel werkt, er zal amper geluid uit komen.
gewoon gaan kijken voor een versterker voor daarbij.
Wil je alle speakers aansluiten? (tis een 5.1 set toch?)
dan heb je in weze al 6 versterkers nodig. al zou je nog het een en ander kunnen combineren als je alleen stereo geluid wilt. dan kun je links voor en achter in serie of parallel zetten over 1 versterker. en rechts hetzelfde
  • Bartjezz
Ohw, verkeerd begrepen, ik dacht dat aan de signaalkabels naar de versterkers deze connectors zaten. Nee inderdaad, je moet echt een versterker gebruiken. Kijk eens op marktplaats ofzo, daar heb je redelijke versterkers voor weinig geld.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Toch een schopje naar Hi-Fi, niet dat we er hier geen kennis van hebben, maar daar nog meer ;)
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Even samenvattend: je kan inderdaad niet zomaar passieve speakers aansluiten op een PC. De 3,5mm mini-jacks leveren niet genoeg vermogen om geluid uit je speakers te krijgen. Tussen de PC en de speakers zal dus een versterker moeten. Inderdaad dus toch een extra apparaat. In principe voldoet elke versterker aangezien je zonder de plugjes gewoon twee-aderig draad over hebt wat elke versterker wel mee overweg kan. Echter zit je wel met het feit dat de DAV-SB500W een passieve subwoofer heeft en die kan je niet zomaar op elke receiver aansluiten. Ik ken zo maar één receiver die een uitgang heeft voor een passieve subwoofer en dat is er eentje uit de nieuwe lijn slim-line receivers van Pioneer.
  • stevenw64
bestaat er geen audiokaart met versterker achtige functies? Ik wil gewoon een apparaat minder. of ik moet een nieuwe tv meubel kopen. :(
  • TBTL
Vroeger bestonden die (stereo, niet 5.1), geen idee of ze nu nog bestaan.
Je kan ook een setje actieve speakers kopen, daarbij zit de versterker ingebouwd in de speakers. Maar dan heb je geen surround meer, of je moet 3 sets kopen waarvan je maar dan 5 speakers gebruikt.
[ Voor 59% gewijzigd door TBTL op 22-10-2011 20:23 ]
  • stevenw64
Geen surround meer? M'n mobo heeft toch 7.1? Is dat geen surround?
  • TBTL
Jawel, maar ik bedoelde dat actieve speakers over het algemeen per 2 verkocht worden. Je hebt er dus 5 of 7 van nodig en ook nog een subwoofer. Als je surround wilt hebben zijn actieve speakers dus geen handige optie.
Kan je die receiver echt niet ergens kwijt? Hij hoeft niet per se bij de tv te staan, al is dat natuurlijk wel handiger.
Edit: ik zat even te slapen, was de pc-speakers helemaal vergeten.
[ Voor 108% gewijzigd door TBTL op 22-10-2011 21:41 ]
  • stevenw64
Waar ik ook een schurft hekel aan heb is meerdere afstandsbedieningen en meerdere apparaten aanzetten. Ik heb nu die van de tv, dvd speler, pc en tv-decoder hier liggen. :S Ik had gehoopt de boxen aan te sluiten zodat ik er weer 1 weg kon doen.
Waarom zit er eigenlijk op mijn mobo dan een 7.1 aansluiting als er nauwelijks 7.1 actieve speakers te koop zijn?
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
stevenw64 schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 20:53:
Dan koop je iets als een Logitech Harmony of een andere all-in-one afstandsbediening. Kan je macro's maken als "DVD Kijken" om niet alleen de DVD-speler aan te zetten, maar ook de TV en alles wat je nodig hebt voor die activiteit.
De vraag voor 7.1 is niet heel groot, al heeft Creative geloof ik wel iets van een 7. set. Naar 5.1 is wel meer vraag en daarom genoeg te vinden. Van een paar tientjes tot honderden euro's. Je vergeet alleen dat je het hier over een HTPC hebt, een PC dus. Je zal dus naar PC-setjes gaan moeten kijken, merken als Creative, Logitech, Altec Lansing, et cetera. Home cinema is iets heel anders en werkt vooral met passieve speakers (waar je dus een versterker bij moet hebben).
  • stevenw64
Kan er maar 6 vinden via pricewatch. Maar die lijken me ook passief. Dan sluit je gewoon de groene audio kabel aan de sub en van daar gaat alles naar de speakers. Dus snap nog steeds niet waarom er 7.1 op zit.
Weet iemand een mini versterker zodat ik die in de kast kan plaatsen?
  • stevenw64
TBTL, wat ik bedoel te zeggen is dat die niet direct op mijn pc kunnen worden aangesloten ofwel? :O Dat gaat toch gewoon via zo'n enkele audiokabel naar de sub en vandaar verder naar de speakers?
  • TBTL
Die pc-speakers kunnen, in tegenstelling tot home cinema speakers, wel direct op je htpc worden aangesloten. De versterkers zitten namelijk al ingebouwd in de subwoofer.
Aansluiten van bijv. een Logitech Z906 kan met 3x 3,5mm jack of optisch.
[ Voor 22% gewijzigd door TBTL op 22-10-2011 21:47 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
stevenw64 schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 21:20:
Waarom blijf je zo bezig over die 7.1? Als het er op zit wil het nog niet zeggen dat je het moet gebruiken. Er zijn genoeg auto's met een teller die tot de 240 - 260 gaat maar lang niet allemaal halen ze die snelheid ook.
En speakers met één jack in de groene aansluiting en vanaf daar naar de subwoofer zijn geen 5.1 of 7.1 setjes, dat is maximaal 2.0. Lees je anders eerst eens in qua hoe en wat voordat je gaat lopen klagen over dingen. Je toon staat me namelijk alles behalve aan door dingen als " :O " te gebruiken.
Mini-jack is in staat om twee kanalen te versturen. Met één 3,5mm jack heb je dus twee kanalen. Soms is dit 2.1 omdat er een filter wordt gebruikt. Maar één jack is twee kanalen (2.0), twee jacks is vier kanalen (3.1 of 4.0), drie jacks zes kanalen (5.1 of 6.0) en vier jacks is acht kanalen (7.1).
Zoals TBTL in zijn link weer heeft gegeven zijn er meer dan genoeg setjes die je op een moederbord aan kan sluiten. Dat jij er maar zes kan vinden ligt dus ergens anders aan. Alleen - nogmaals - moet je wel bij de PC-setjes kijken want je hebt een HTPC. Dat je zelf de eis stelt dat je je eigen oude speakers wilt herbruiken zonder extra kastje maakt je alleen maar lastiger voor jezelf.
  • stevenw64
Excuses FeaR, mijn bedoeling was niet om je te irriteren. Ik gebruik ":O" altijd bij wlm en ik denk dat het hier een andere betekenis heeft, gezien het gapende plaatje. Wat ik wil is waarschijnlijk onmogelijk voor goede kwaliteit. Oude passieve speakers direct op het mobo aansluiten. Ik had gehoopt dat hier een geluidskaart voor was.
Helaas ondersteunt mijn dvd speler alleen links en rechts input en geen optisch. Optisch is wel 5.1 toch? Of is dat ook 2.0?
In ieder geval bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen FeaR. Scheelt me weer wat kosten, aangezien ik waarschijnlijk met het verkeerde thuis was gekomen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
master slave schakelaar op je pc doen dan
http://shop.conrad.nl/hui...aster-slave-stekkerdozen/
[ Voor 9% gewijzigd door Fish op 22-10-2011 22:12 ]
Iperf
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Dan heb ik niets gezegd over de " :O " :)
Er zijn overigens wel kwalitatief goede actieve speakers, maar dan zit je inderdaad aan 2.0
Ik denk dat je voor jezelf eens goed moet beslissen wat je wilt. Wil je 5.1 met je oude speaker en dan toch maar een extra kastje (er zijn slimline receivers die niet dikker zijn dan een videorecorder van vroeger). Of toch geen extra kastje en dan actief. En als je actief gaat wat dan? 2.0 en dan goede studiomonitoren (KRK, M-audio, et cetera), of toch 5.1 en dan naar een echt pc-setje als een Z906 van Logitech.
Je eigen setje herbruiken gaat het gewoon niet worden. In ieder geval niet in 5.1. Wat je wel zou kunnen doen is 2.0 van je oude setje gebruiken en dan een T-Amp anschaffen. Ja, het is een extra apparaat maar wel een apparaat met de grootte van een pakje sigaretten.
