beginners vraag c#
Hallo allemaal,
ik heb even een stomme beginnersvraag met c#. Ik ben er net mee begonnen dus let niet op de eenvoud van de code :p
Ik heb de volgende code:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        public class collega
            public string sNaam;
            public int nLeeftijd;
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Hoeveel collega's heb je :");
            string sAantal = Console.ReadLine();
            int nAantal = Convert.ToInt32(sAantal);
            collega[] collegas = new collega[nAantal];
            for (int i = 0; i < nAantal; i++)
                Console.WriteLine("Wat is de naam van collega " + (i + 0) + " :");
                string sNaam = Console.ReadLine();
                Console.WriteLine("Wat is de leeftijd van " + sNaam + " :");
                string sLeeftijd = Console.ReadLine();
                int nLeeftijd = Convert.ToInt32(sLeeftijd);
                collega DezeCollega = new collega();
                DezeCollega.sNaam = sNaam;
                DezeCollega.nLeeftijd = nLeeftijd;
                collega[i] = DezeCollega;
Ik krijg over de regel: collega[i] = DezeCollega; de volgende foutmelding:
Error 1 'ConsoleApplication1.Program.collega' is a 'type' but is used like a 'variable'
Hoe krijg ik deze melding weg?
Bij voorbaat dank :)
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 03-10-2011 22:46 . Reden: Code tags toegevoegd. ]
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Door je collega-variabele (die dezelfde naam heeft als je class collega) te hernoemen. Ook is het vaak normaal om classnamen met een hoofdletter te laten beginnen, en variabelen (zoals DezeCollega) met een kleine letter.
Ten tweede, je kunt je code netjes (laten) formatteren door de [code=c#]-bbcode te gebruiken.
  • ValHallASW
Beginnen met goed lezen: 'ConsoleApplication1.Program.collega' is a 'type' but is used like a 'variable'. Op je regel staat
maar collega is een type (nl. de naam van de klasse die je net hebt gemaakt). Je array heeft een andere naam!
YopY schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 21:33:
Ook jij moet beter lezen ;-) Het is een array van type collega[], maar hij heet geen collega ;-)
  • KoW
  • Laatst online: 16-10 11:19
KoW
Parse parsed te veel
Hehe, inderdaad.
Je mist een s :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Volgende keer als je code post, gebruik dan code tags wil je? Verder zou je dit prima moeten kunnen oplossen door gewoon überhaupt eens te kijken over welk regelnummer VS klaagt en dan eens wat verder dan je neus te kijken ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Bedankt voor de reacties, was achteraf inderdaad erg simpel gewoon die s erachter...
Begin net en dan is het best lastig om erachter te komen (ook met google erbij :P)
In ieder geval bedankt en volgende keer zal ik de code tags goed gebruiken :)
  • Wijnbo
  • Laatst online: 30-10 20:29
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Tips voor TS:
Let op je naamgeving.
Voorkomt veel van zulke problemen :-)
Dus :
C#:
Class Pietje
    private string _pietje
    public string EenMooieString {get;set;}
Verder zou ik ook niet met prefixes om aan te geven wat voor type iets is, aangezien een fatsoenlijke IDE dit zelf wel aangeeft.
En nog een tip: Wen je vanaf het begin aan om alles in het engels te doen, ook voor eigen testprojectjes die toch nooit iemand te zien krijgt.
Succes met programmeren!
Toch even niets te doen :
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
    class Program
        public class Colleague
            public string Name { get; set; }
            public int Age { get; set; }
            int amount = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Colleague[] colleagues = new Colleague[amount];
            for (int i = 0; i < amount; i++)
                string name = Console.ReadLine();
                Console.WriteLine("Wat is de leeftijd van " + name + " :");
                int age= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                Colleague newColleague = new Colleague();
                newColleague.Name = name;
                newColleague.Age = age;
                colleagues[i] = newColleague;
Zelfde code, alleen dan met de naamgeving/hoofdlettergebruik wat redelijk algemeen is. Hier en daar zie je soms wat verschillen, maar als je zoiets als dit doet zit je redelijk goed.
Zie je code er gelijk een stuk professioneler uit mochten anderen het ooit onder ogen krijgen. En als je werkt in .NET 3.5 of hoger kun je "var " gebruiken en vereenvoudigd properties zetten bij het constructen van een object:
C#:
var newColleague = new Colleague {Name = name, Age = age};
[ Voor 86% gewijzigd door Wijnbo op 04-10-2011 08:39 ]
  • dj_vibri
  • Laatst online: 02-07 09:53
dj_vibri
int(e^x) = f(u)^n
Wijnbo schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 08:28:
Tips voor TS:
Wat betreft de prefixes, buiten het feit dat er steeds weer discussie's over ontstaan O-) , kan het altijd zijn dat de TS dit momenteel in school/les aan het leren is. Zelfs in "mijn tijd" werden we verplicht van nog te werken met " txtVoornaam", "cmdSave", ... etc....
Toegegeven: ééns je van school bent en je gaat werken leren ze je dat wel snel af _/-\o_
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
  • Caelorum
Hungarian notatiln op de goede manier gedaan is helemaal niet slecht en kan zeker wat aan de leesbaarheid van de code toevoegen. Waar je alleen voor moet opletten is dat je niet namen gaat maken als 'sNaam' of 'int32Leeftijd', maar namen gebruikt die beschrijven wat iets is niet hoe iets is.
  • Cyphax
  • Laatst online: 09:36
Cyphax
Moderator LNX/AI
dj_vibri schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 08:48:
Oh, in dat geval: Wikipedia: Hungarian notation: Systems vs. Apps Hungarian
Kan je het maar het beste gelijk even weten, 't stelt geen zak voor namelijk.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
^ Dat, maar lees ook meteen Making Wrong Code Look Wrong even :Y)
[ Voor 12% gewijzigd door RobIII op 04-10-2011 09:22 ]
Over mij
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Dat is helemaal een goed idee. Good ol' Spolsky. :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Cyphax schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 09:41:
Nou ja, Spolsky is niet heilig, maar hij zegt schrijft wel eens slimme dingen :P Wanneer in twijfel: eerst naar RobIII luisteren, dan naar Spolsky :+
Over mij
  • Wijnbo
Wijnbo
Daar ben ik het dan weer niet mee eens, ui elementen moet je vind ik juist weer WEL te prefixen... Zeker als je vaak een label hebt en dan een textbox er bij ofzo.
  • Guillome
Guillome
test
Dit ging toch over variabelen en properties, en niet over elementen/IDs van ui-elementen
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • Caelorum
Ui elementen zijn toch ook gewoon objecten waar variabelen naar kunnen verwijzen?
  • Guillome
Guillome
test
Jep en zo`n object heeft niet als property sName, dat is gewoon object.name
Dat je de waarde daarvan nou lblUserName maakt heeft volgens mij niets hiermee te maken
  • Caelorum
Guillome schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 16:14:
Het ging dan ook om het volgende:
C#:
var admbtnCancel = new Button(); //Admin Button
Om even een extreem slecht voorbeeld te geven.
Een variabele kan net zo goed verwijzen naar een ui-element en de naam van die variabele kan dus zoals in het brakke voorbeeld hierboven genaamd zijn.
Of begrijp ik Wijnbo nou verkeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door Caelorum op 04-10-2011 16:38 ]
  • Wijnbo
Wijnbo
Caelorum schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 16:38:
C#:
Eh, geen idee :+
Maar wat ik over het algemeen zie (en zelf ook gebruik):
C#:
int day;
double amount ;
string userName;
//Maar:
RequiredFieldValidator rfvNameRequired;
Button btnSave;
TextBox tbUserName
//Maar ook:
Banana banana;
SomeInstanceOfHelperClass helper
List<Banana>  bananas;
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
voor UI elementen gebruik ik inderdaad ook altijd prefixes met het type, maar dat heeft een heel andere reden dan "normale" hungarian notation. Ten eerste voorkom je er naming collisions mee ( lblName, txtName ), ten tweede is het IMHO makkelijker in het gebruik, omdat je meestal toch op zoek bent naar een bepaald type element. Als je bijvoorbeeld een textbox wil hebben begin je met "txt" typen en heb je meteen een overzicht van alle textboxen.
Ik moet wel zeggen dat ik het sinds WPF eigenlijk niet meer doe, maar dat komt omdat je daar toch op een heel andere manier met een UI omgaat, en meestal niet zo direct in code met je UI elementen aan het werk bent. ( En je vaak niet eens een naam aan een UI element hoeft te geven )
[ Voor 4% gewijzigd door Woy op 05-10-2011 09:04 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
