GoT 3DMark Challenge - Deel 11 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 52 ... 54 Laatste
  • faust2016
  • Laatst online: 21-12-2025
faust2016
You yes have my shirt
Geen matches
Ik had op meer gehoopt met de 460.. 06 team record net niet kunnen verbeteren, en mn eigen 03 score had ik ook graag nog verbeterd, maar dat zat er helaas niet in.
De MPower is best ok. Niet zo uitgebreid als de M5E die ik hiervoor gebruikte, maar dat mag je voor de prijs ook niet verwachten. Qua clocks kwam ik bij de ene bench hoger met de M5E en andere juist weer met de MPower, maar over de gehele linie zit er bij mij niet veel verschil tussen.
Wie weet stap ik binnenkort over op 1150, als ik een leuke CPU kan vinden. Kun je misschien de mijne overnemen :)
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 26-12-2025
Geen matches
Nice Faust :P
Hier nog een rondje 260GTX @756/1548/1215
01: http://hwbot.org/submission/2419077_
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u34671/image_id_1015324.jpeg
03: http://hwbot.org/submission/2419079_
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u34671/image_id_1015326.jpeg
05: http://hwbot.org/submission/2419083_
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u34671/image_id_1015330.jpeg
06: http://hwbot.org/submission/2419082_
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u34671/image_id_1015329.jpeg
[ Voor 28% gewijzigd door Reveltoorn op 28-08-2013 09:47 . Reden: 05 + 06 toegevoegd ]
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Matched: www
ook maar eens wat toevoegen :)
http://www.3dmark.com/3dm/1143366
kan de kaartjes 24/7 op 1ghz draaien maar dat kan ik niet koelen dan worden ze 59 graden en het water warm...(echt warm)
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Nette clocks. 59c op water is wel redelijk warm ja. Hoeveel radiator oppervlak heb je? En zit de CPU ook onder water?
  • maks11223344
Matched: www, nl
ik heb een:
phobya 360 g-changer
black ice sr-1 280
45mm ekwb 120
ik zit er nu aan te denken om de phobya te vervangen door deze:
http://www.aquatuning.nl/...l-NexXxoS-Monsta-360.html
en het zelfde geld voor de 120 maar ik nog niet kiezen tussen deze 2:
http://www.aquatuning.nl/...l-NexXxoS-Monsta-120.html
http://www.aquatuning.nl/...60-Full-Copper-140mm.html
het voordeel is wel dat ik al ap 14 heb liggen, share your thougts? :)
-edit
zoals ik al zei ik raak tog echt al die warmte niet kwijt het zootje begint bij 48 graden en stopt pas bij 58/59 wanneer mijn water echt warm is :P
als pomp:
http://www.highflow.nl/po...p-combo-with-d5-pump.html
fans op 360 rad zijn gentle typhoon ap 15's
en op 280 rad:
http://www.highflow.nl/fa...ack-ak-fn062-1300rpm.html
[ Voor 28% gewijzigd door maks11223344 op 29-08-2013 20:27 ]
  • faust2016
faust2016
Matched: nl
Dat wat je hebt zou al meer dan genoeg moeten zijn voor redelijke temps met je setup.. Je kaarten zouden eigenlijk niet zo heet moeten worden, lijkt me.
[ Voor 5% gewijzigd door faust2016 op 29-08-2013 17:34 ]
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-01 23:09
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
Pomp en fans?
Uplay: Red--Death
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
Ook maar eens een run gedaan met me 2 oude kaartjes :)
CPU is een FX8120@4.7GHz en ram op 1033MHz 9-11-9-26
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EaCi48Y.jpg
GPU's geklokt op 900MHz en ram op 1250MHz..
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Ben vandaag weer even bezig geweest met mn 4770K. Krijg helaas nog niet de gewenste performance op XP op Z87. HDR1 is wel beter, maar dat zal vast aan drivers liggen. CPU score is wel hoger in XP, maar ik geloof dat die ook nog hoger zou moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KKXyTQJ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3Tf4ebo.jpg
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen? Op Hwbot zie ik wel goede resultaten met 4770K's icm XP.
En voor de leuk nog even vergelijk met Ivy op XP:
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1015181.jpg
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
waarom draait je mem maar 1066? 1200 is easypeazy.
Heb je deze drivers er op staan? http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=77677
Voor de rest is het in XP vooral door kloksnelheid. De vernieuwing in architectuur wordt niet goed benut door XP. Wat vaak beter uitpakt is kijken of je HT uit kunt zetten en 5.4/5.5 GHz kunt halen. Boost je GT scores wat meer.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • faust2016
faust2016
Matched: nl
Ik ben nog in de 'verkennende fase'. Beetje rustig opbouwen en kijken hoeveel invloed de verhogingen op performance hebben.
Mem, CPU en uncore kunnen allemaal waarschijnlijk nog wel ietsje harder, maar wil eerst een beetje normale efficiency hebben..
Die ME driver had ik idd opnieuw geïnstalleerd. Resulteerde in welgeteld 1 'goeie' run, met 143 FPS in GT1, ~11k CPU score, 200 FPS in HDR1 en 180 in HDR2. Echter geen screenshot van gemaakt omdat GT2 maar 120 FPS had. Hierdoor kwam ik maar marginaal hoger uit dan mn W7 score.
Ik dacht dat wordt nog wel beter, met een normale GT2 score, maar sinds die ene run is de efficiency weer weg.. ~130 FPS in GT1 en GT2 ipv de 140~145 die het zou moeten zijn.
ME drivers nog een keer opnieuw geïnstalleerd om te kijken of dat (weer) zou helpen, maar dat is niet het geval..
Weet nog niet waar het precies aan ligt, maar dat ik al 1 semi-goede run heb gehad op XP geeft wel hoop. Ik ga nog even verder prutsen en zodra ik een goeie run heb gehad zal ik even een screenshot plaatsen :)
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
Had je nog INF drivers gevonden die je kon installeren op xp?
Uplay: Red--Death
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Jup, die heb ik gevonden en geïnstalleerd.
Net een run gedaan op 5.4 en voor de CPU tests terug naar 5.3 (4c8t) in w7 en dat was goed voor 41.8k. Morgen even kijken hoe ver ik kom zonder HT en evt XP nog even proberen.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:19
Geen matches
waarom als ik vragen mag benchen mensen nog op XP. Ik zie niet echt in waarom een OS van 12 oud nog echt relevant is qua perfomance.Neem me niet verkeerd, het is leuk dat het kan, maar het helpt de al kleiner wordende tweaker gemeenshap niet echt vooruit.
  • t!n0
  • Laatst online: 23-11-2025
Geen matches
Omdat daar juist punten te halen zijn. Sommige oudere benchmarks werken beter op de windows versie waar ze destijds voor geoptimaliseerd zijn.
Waarom maakt het benchen op oudere windows versies de tweaker gemeenschap kleiner?
  • nedernakker
Geen matches
Ik snap je stelling ook niet helemaal. Overklokken gaat om het uiterste uit een setup halen om de hoogste score te halen. Waarom zouden we dan per sé voor een trager OS moeten kiezen?
  • Dennism
Geen matches
Ik zou liever zien dat het maximale eruit wordt gehaald op "moderne" OSén, het lijkt mij juist een grotere uitdaging om te proberen dezelfde te prestaties te behalen op een modern OS dan dat dit te doen in een OS van 12 jaar oud wat veelal niet meer is dan een holle schil om benches te draaien.
Ik vind het altijd mooi om te zien wat top overklokkers kunnen behalen, maar ik vind het altijd jammer dat deze resultaten niet te vertalen zijn naar realworld systemen om daar ook wat meer performance mee te halen. "vroeger" kon je altijd tips van overklokkers tot een bepaalde hoogte zelf ook toepassen (bepaalde services uitzetten, zaken strippen uit windows) om bijv meer game performance te halen, nu kan dit echter steeds minder omdat top overklokkers juist door het gebruiken van "oude" software steeds verder van de real world situatie komen te staan dan waar mensen op een niveau van bijvoorbeeld mijzelf op tweaken/overklokken.
  • nedernakker
Geen matches
Dan ben je de enige die dat zou willen. Wij willen gewoon de beste performance, zonder dat kun je je niet meten met de rest van de wereld. Iedere bench OS is een holle schil, mijn W7 voor DX11 benchmarks is ook compleet uitgekleed, maar waarom zou ik er moeite in steken als de opbouw van het OS er voor zorgt dat ik zo'n 10 ~ 15% minder scoor op de cpu test van 3dmark06 als in XP.
Waarom zijn deze resultaten niet te vertalen? het goed afstellen van bijvoorbeeld je geheugen of videokaart kloksnelheden heeft wel degelijk een verbeterende betekenis voor je systeem.
Het verschil met real life performance zit hem niet in de overkloks maar in het feit dat de hedendaagse architecturen voor consumenten pc's zo veel sneller zijn dan dat games nodig hebben. 9 op de 10 pc games zijn tegenwoordig ports van console games. De benodigde hardwarematige specificaties liggen zo laag dat iedere stock pc met 100 euro videokaartje op full HD kan gamen. Dat is toch alleen maar mooi meegenomen?
Maar goed, dat is verder behoorlijk offtopic.
  • t!n0
Geen matches
Zo, even bezig geweest met een Asus GTX560 DCII, ging wel aardig, kreeg alleen niet meer dan 1087mV op de kaart helaas.
3dmark Vantage, bronze cupje http://hwbot.org/submission/2423390_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1020549.jpg
3dmark11 Performance, 10de plek http://hwbot.org/submission/2423388_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1020547.jpg
3dmark13 Fire Strike, gold cupje http://hwbot.org/submission/2423391_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1020550.jpg
3dmark13 Fire Strike Extreme, gold cupje http://hwbot.org/submission/2423392_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1020551.jpg
Next up...........een titan :)
  • maks11223344
Geen matches
Lekker :)
  • millman
  • Laatst online: 05-09-2025
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Lekker aan t werk Tino! puntjes puntjes.. Maar wat een Gearswagg heb jij nu weer... een titan.. Gaat er nog een zombie opkomen ;P gister een absolute offday gehad bij nedernakker... 8 uur klokken 0, zero, nada noppes scores! Manman.. mobo stuk van bauke.. raarste problemen..condens, vage codes, corrupte HDD's, ssd's partities..bootmanagers.. kortom... YouTube: Cookie Monsta - Blurgh! (HQ)
[ Voor 55% gewijzigd door millman op 08-09-2013 17:25 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Balen man. Met wat voor hardware waren jullie aan de slag?
[ Voor 3% gewijzigd door faust2016 op 08-09-2013 21:48 ]
  • t!n0
Geen matches
Tnx Jeroen. Zonde van de dag, soms wil het gewoon echt niet lukken. Heb genoeg van die dagen gehad of dat je achteraf van een tweak hoort die je zoveel meer.punten had opgeleverd terwijl de setup net afgebroken is....
Echt balen! Bauke heeft wel lekkere koffie dus dat scheelt ;) Zonder gekheid, volgende keer beter mannen!
  • nedernakker
Geen matches
zulke dagen heb je idd... we hebben iig wel bijna 6.5 GHz gezien op jeroen zijn 3770K.
Maar mijn gene V is officieel dood nu.. verder wat mem zitten testen en rommelen met haswell, maar dat was meer voor personal experience :P
ach ja... dikke pech, maar zo gaat het wel eens :)
  • Singular1ty
  • Laatst online: 29-12-2025
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
Vette pech :-( Maar goed, 6,5GHz op Viss' oude/mijn oude/Jeroens 3770K belooft wat voor de volgende sessie. Hoe is die Gene overleden?
  • nedernakker
Geen matches
alleen en genadeloos ;)
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
Je verward genadeloos met schaamteloos :P
Uplay: Red--Death
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Singular1ty schreef op maandag 09 september 2013 @ 19:34:
Die was alweer verkocht had wat problemen, maar bleek al zeker anderhalf jaar mijn voeding de hardware sloper te zijn. Nee een chip van Faust gekocht die nog een tikje beter is en heb daar nu 6500Mhz op gezien, het is alleen onduidelijk wat er nu echt mogelijk was gezien de Gene problemen.. (bleek achteraf dus een stukje kneedgum in ramslot te zijn..)
Volgende keer weer verder en eindelijk eens echte scores neer zetten.. })
  • faust2016
faust2016
Matched: nl
Vandaag weer even met Haswell aan de slag geweest. Heb m op 5.4 GHz kunnen krijgen voor 05 en 06 (behalve CPU test, daar loopt ie op 5.3GHz) en dat is echt een stuk sneller dan Sandy/Ivy Bridge :)
Met een GTX 480 de volgende resultaten behaald:
http://hwbot.org/submission/2424356_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1021955.jpg
http://hwbot.org/submission/2424358_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1021956.jpg
5.5 Ghz heb ik ook nog geprobeerd, maar eigenlijk wilde ik niet over de 1.6v gaan onder SS. Toch even gekeken hoe ver ik kwam, maar zelfs met 1.63v was het nog niet stabiel (genoeg). Maar ach, 5.4 is ook al heel mooi :).
  • nedernakker
Geen matches
*O*
XP nog getest of krijg je de scores niet omhoog?
[ Voor 6% gewijzigd door nedernakker op 11-09-2013 06:46 ]
  • faust2016
faust2016
Geen matches
XP werkt idd niet mee, ik laat het er voor nu maar even bij.
  • nedernakker
Geen matches
ik zal zelf nog eens vergelijken, of het nu de gpu driver of het OS is, voor W7 scores zit de efficiëntie wel in orde, dat ben ik meestal niet gewend van legacy benchmarks in w7 ;)
  • Reveltoorn
Geen matches
Nice points faust ;)
Grtz uit France :+
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Bedankt. Nog even een snel rondje 06 met 6970's, voor het slapen gaan:
http://hwbot.org/submissi...adeon_hd_6970_44293_marks
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1022431.jpg
Geen matches
Heb de 3DMark 2013 eens weer gedraait gehad.
Cpu op 5,1Ghz met 1,45Vcore, 7950 WF3 op 1190-1500 ipv 1000-1250.
Dit alles gekoeld door een H110 in push met max. 62 graden.
Afbeeldingslocatie: http://i948.photobucket.com/albums/ad324/Jan_Huijgevoort/x51-3dm133_zpsdf962ed3.png
Matched: www
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Matched: nl
@ Boerenlater.. Alles @ stock? vertel..
@ jan, Probeer olgende keer je baseclock eens wat mee te clocken voor de beste scores.. zeg 102x50 oid.. Klok je je geheugen ook wat mee.. Lekker oor die laatste puntjes ;)
[ Voor 69% gewijzigd door millman op 17-09-2013 01:41 ]
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Vandaag mn GTX 295's uit de kast getoverd. Heb nu 1 vd twee kaarten getest, morgen de andere testen en SLI draaien.
Tot nu toe gaat t best lekker :)
http://hwbot.org/submission/2427563_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1026069.jpg
http://hwbot.org/submission/2427561_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1026068.jpg
Lekker puntjes gepakt :)
  • nedernakker
Geen matches
Nice die 06 score
  • t!n0
Matched: www, nl
Lekker bezig geweest Faust en Jan. Ik heb hier happy days.
Bios 4501 voor de Rex4 laat me eindelijk rampage tweak mode 2 stabiel gebruiken. Hierdoor kan ik fatsoenlijk op 5100mhz benchen en zijn de physics scores (met name in vantage) er enorm op vooruit gegaan.
52311 cpu score op 5100mhz in vantage. Heb nog een Asus GTX580 DCII liggen die ik nu aan het testen ben.
Straks screenies :)
edit: resultaten na snelle test. Geheugen moet ik eerst weer finetunen maar zo gaat het eerst wel.
Afbeeldingslocatie: http://www.hwbot.org/image/1026305.jpg
http://www.hwbot.org/submission/2427732_
Afbeeldingslocatie: http://www.hwbot.org/image/1026304.jpg
http://www.hwbot.org/submission/2427731_
Afbeeldingslocatie: http://www.hwbot.org/image/1026259.jpg
http://www.hwbot.org/submission/2427706_
Afbeeldingslocatie: http://www.hwbot.org/image/1026270.jpg
http://www.hwbot.org/submission/2427711_
Toch weer leuke puntjes O+
[ Voor 42% gewijzigd door t!n0 op 19-09-2013 15:26 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Matched: nl
Ik zal m'n 780 ook eens even gas geven maar eerst de max bench clocks van m'n 2600K maar eens opzoeken.
RAM wil niet hard, Vengeance met Hynix CFR chips... Lusten wel graag DRAM volts maar ja sandy hé.. Ik durf geen 1.80v 24/7 te draaien en ook niet te benchen eigenlijk :(
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
Hoe bedoel je wil niet hard? Je weet dan sandy niet verder komt dan ongeveer 2300 he?
Uplay: Red--Death
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Timings. Ik kan er niks mee. 10-11-10-30 is al een godsgeschenk dat het stabiel is :P
Ik heb al 1.72v nodig om uberhaubt te booten @ CAS 9. Laat staan soort van stabiel te draaien..
[ Voor 36% gewijzigd door Imprezzion op 19-09-2013 19:48 ]
  • nedernakker
Geen matches
Hynix is ook niet voor lage timings, hynix is voor hoge frequenties. Verder is het niet echt super performend 24/7 geheugen.. die ripjaws die je had waren veel beter.
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Klopt, alleen deze waren praktisch gratis :) Zaten bij een setje in en 16GB was wel handig.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Zou ik vandaag reepjes testen voor Nakker, staat mn buurman met een doos voor de deur. Is mijn GTX580 die ik maanden geleden RMA hadgestuurd aangekomen, was dat ding allang vergeten... Leuke kadootjes al zijn ze van mezelf :P
Vreemd genoeg is deze reference 580 op max 1,15v te benchen? Mn vorige deed toch echt 1,21v max core? (niets wat een ander bios niet kan oplossen) Anyway, niet onaardige kaart, inprikken en gaan, binnen 5 benches had ik de max gevonden. @ 1,15v 939Mhz core en 2200Mhz mem.. Wellicht kan mem nog harder maar is al laat.
** is ook te koop voor een zeer schappelijk bedrag, OTH leden extra korting :P
@ nakker:
Die BBSE reepjes doen t prima hoor.
vSa: 1,1v
i/o:1,1v
vRam: 1,72v
**Millman mist zn waterkoeling om die proc eindelijk eens 5ghz + te benchen.. zucht... kan niet alles hebben ;)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/SYLZN6K3qFdBMapHUmGxgnJ9/full.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door millman op 20-09-2013 01:49 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
Ik meende op mijn 580 destijds 1GHz core te halen met 1,23V maar dat is lang geleden... Wat is er met de waterkoeling gebeurd?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Ik denk dat deze kaart tot ~980 door schaalt met 1,21v (wat de max is zonder hardmods btw). Is verder koffiedik kijken, maar 950Mhz doet ie niet op dit voltage. Mijn eerste 580 redde net de Ghz op 1,21v onder water.
Mij kast ligt helemaal uit elkaar (dremel, hamer beitel en vijl) en zal in hernieuwde glorie terug komen.
  • maks11223344
Geen matches
Ik kan met mij gtx 580,s ook niet harder als 1010mhz benchen dit is raar want ik kan hier vrolijk een kwartier op gamen :p
ps. club 3d 1,5gb
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Meh, toen ik nog een GTX580 had was 900Mhz al speciaal voor dat ding.. :P
Heb overigens m'n RAM toch stabiel op CAS 9 gekregen alleen ben ik wel een beetje terughoudend om dit te blijven draaien :(.
Even serieus mannen, is een SB echt zo gevoelig voor DRAM volts dat ie echt gewoon kapot gaat / snel degradeert bij >1.65v of is het allemaal weer wat overdreven en kan het best wat hebben..
Ik draai nu 16GB (4x4GB) Vengeance met MFR chips @ 1.100v VCCIO, stock VCCSA, 1.7400v VDIMM, 2133Mhz 9-12-10-28-1T. Net de eerste 100% pass gehaald in memtest86+ maar ja.. 1.7400v VDIMM 24/7? Ik weet niet..
  • t!n0
Geen matches
Gewoon geen bijzonder kitje Myron. Ik zou voor 24/7 gebruik niet hoger gaan dan 1.7v.
Ik bench af en toe op 1.8v maar mijn chips zijn dan nog gewoon lauw hehe. Enige waar ik me dan zorgen over maak is 1.25v VTT en 1.2v SA wat betreft de IMC van de CPU.
M.a.w. het gehehgen zelf kan het makkelijk verdragen ;)
Ik ben bezig met een 2400c9 TridentX kit. Mijn SB-E wil toch niet harder dan 2400mhz, daarom als doel straks 4x4GB 2400C8 te draaien ;)
Over GTX580 gesproken, bij mij is het virus daar begonnen toen ik met dat ding op bezoek.ging bij Bauke en hij 1010mhz out of the box deed ;)
[ Voor 13% gewijzigd door t!n0 op 20-09-2013 09:10 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Dit is wat ik nu 24/7 draai en geeft al wel leuke scores al ik er zonder water op de GPU weinig te bereiken qua punten oid.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/T2m1QB1.png
CPU ook nog helemaal niet getest op benchclocks..
Ga ik nu even doen. Kijken wat ie kan.
P.S. Idle volts op de CPU zijn wat hoog door LLC blijkbaar.. :P Load is 1.448v.
[ Voor 13% gewijzigd door Imprezzion op 20-09-2013 09:45 ]
  • t!n0
Matched: www
Even je driver op performance zetten ;)
Hier nog even bezig geweest met de GTX690 omdat de Titan nog op zich laat wachten (hoop niet dat een vriend van mij opgelicht is....via ebay...)
Afbeeldingslocatie: http://www.hwbot.org/image/1026670.jpg
http://www.hwbot.org/submission/2428053_
[ Voor 76% gewijzigd door t!n0 op 20-09-2013 13:43 ]
Geen matches
Nice t!n0, dikke kaart die 690ers.
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Quad-SLI fun:
http://hwbot.org/submission/2428046_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1026662.jpg
http://hwbot.org/submission/2428047_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1026663.jpg
http://hwbot.org/submission/2428295_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1026977.jpg
Lekker wat cupjes verzameld, met zelfs een bronzen global cup :D
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
Lekker Faust!
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
Geen matches
Heb je de legacy benchmark tweak in je bios aangezet Faust? zo niet, zit er nog wel zilver in ook :)
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Die stond al aan (helaas :p)
  • Reveltoorn
Geen matches
Nice Faust, nice _/-\o_
  • nedernakker
Geen matches
cijfers onder W7 vallen me mee.. op ivy is de efficiëntie ver te zoeken, maar hier gaat het wel goed.
nu die cpu eens ln2.. denk dat er wel 6100/6200 MHz 4c4t in zit in de classics
Geen matches
succes, ben benieuwd.
  • savale
  • Laatst online: 19:02
Geen matches
Tja ik weet niet of ik echt mee mag doen met slechts een gtx 760, maar lijkt me toch aardig om daar het uiterste uit te halen. het mem clockt nu wel lekker, maar de core niet zo: Ik heb een msi N760 TF 2GD5/OC maar ik krijg de vcore niet hoger dan 1.200v
In AB beta 15 heb ik wel een slider van de vcore, maar als ik deze +12 (mv) zet heeft dit geen effect volgens gpuz en ik kan ook niet hoger clocken. Ik zit er aan te denken om er een hawk bios in te flashen. Kan/helpt dit of heeft iemand andere ideeen?
edit: nevermind, kaart heeft op stock al issues, dus ga hem omruilen voor een hawk.
[ Voor 7% gewijzigd door savale op 30-09-2013 08:22 ]
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Zelfs met een 8800 GTX kun je meedoen. Als je m maar goed overklokt ;)
Vanavond even een van mn 6970s onder de SS gehad:
http://hwbot.org/submission/2430839_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1030306.jpg
http://hwbot.org/submission/2430838_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1030305.jpg
http://hwbot.org/submission/2430837_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1030304.jpg
http://hwbot.org/submission/2430836_
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1030302.jpg
  • Reveltoorn
Geen matches
Nice, en je hoort nu ook bij de top 100 van de Xtreme OC league :P
53 submissions worth 777.9 points _/-\o_
[ Voor 25% gewijzigd door Reveltoorn op 28-09-2013 08:10 ]
  • t!n0
Geen matches
Goed bezig geweest Faust. Heerlijke scores!
  • faust2016
faust2016
Geen matches
@pharlap: dat vond ik ook wel een leuke prestatie ja :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Faust wat ga je als een beest!!! Lekker hoor ;)
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Matched: www
Uplay: Red--Death
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Mooi hoor, maar 1.76v onder SS, is dat niet wat veel?
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
Nee, dat klopt niet. bij Asus leest hij het verkeerd uit.
Uplay: Red--Death
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Ah ok, vandaar. Hoeveel volt staat er dan op?
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
1.6v in bios, maar ik heb geen readouts voor echte voltage. En dit is zo'n cpu met slechte vr. Not sure wat het echte voltage is dus.
Uplay: Red--Death
  • Garrett
  • Laatst online: 01-01 23:24
Garrett
Watercooler
Geen matches
Ik heb 200fps limit... weet iemand hoe ik dat uitkrijg?
Zelfs met 1e scene 3dmark03 200 constant... dat is met i7 3930K @1.40v@5GHz en 2x GTX780 @ 1175 core 6500 mem...
I love watercooling
  • Lekiame
  • Laatst online: 20:54
Geen matches
Goedendag iedereen. Voordat ik mijn vraag stel zal ik eerst eens mijn setup plaatsen:
Asus P8Z77-V LE Plus
Intel Core i7 3770K @ 4.5 GHz 1.28v gekoeld door Corsair H60 max temp 75-80C @ load.
MSI GTX 770 Lightning 1400core/7700mem.
8GB DDR3 1600MHz CL9 Corsair Vengeance
850W Voeding
Mijn vraag, ik haal zo'n 11.800 3dmarks op 2011,
Mijn physics score valt erg laag uit. ik red de 10K nog niet eens (lees:9800)
Waar kan dit aan liggen? Mijn score zou toch een behoorlijk stuk hoger moeten uitvallen lijkt mij..
  • nedernakker
Geen matches
Staat HT aan?
  • Reveltoorn
Geen matches
Plaatst eens een screenshot met 3D11 score, CPUz CPU en Mem dan kunnen we zien waarop alles loopt.
  • Lekiame
Geen matches
@Nedernakker HT staat aan.
@Pharlap ik zal als ik thuis ben de screens eens posten.
Processor loopt 100% stabiel, 1600Mhz geheugen 9-9-9-24 1.5V.
GPU score is wel goed.
  • nedernakker
Matched: nl
Dan zou ik eens naar je achtergrond apps kijken, iets neemt waarschijnlijk resources weg wat je score beinvloedt. Geheugensnelheid doet ook een hoop in de physics test
  • Lekiame
Geen matches
Hierbij de screen
Afbeeldingslocatie: http://img708.imageshack.us/img708/2199/xbhg.jpg
[ Voor 132% gewijzigd door Lekiame op 01-10-2013 17:02 ]
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
En hoe warm wordt je cpu tijdens die test?
Uplay: Red--Death
  • Lekiame
Geen matches
graadje of 70. De processor is echt 100% stabiel. Is al uitgebreid op getest :)
  • t!n0
Geen matches
Welke versie 3dmark?
  • Lekiame
Geen matches
2011.
  • Reveltoorn
Geen matches
Probeer eens een run @4400 Mhz, misschien heb je toch last van cpu throttling ?
[ Voor 3% gewijzigd door Reveltoorn op 01-10-2013 18:33 ]
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
Volgens mij is het puur geheugen. Ik zag een andere met 11.5k met wel goed geheugen.
Uplay: Red--Death
  • Reveltoorn
Geen matches
'we' zijn gewoon verpest met 5000+ cpu's en 2400 Mhz geheugen :P
[ Voor 19% gewijzigd door Reveltoorn op 01-10-2013 18:44 ]
  • t!n0
Geen matches
Ik wist niet dat er een version 2011 is van 3dmark11....:+
Versie van 3dmark11 bedoel ik uiteraard pipo ;) zo gebruik ik 1.5.
  • nedernakker
Geen matches
t!n0 schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 20:47:
Wist niet dat er een 1.5 was andere pipo :+ 1.0.5 bedoel je ;) (als we toch gaan muggenziften)
  • Lekiame
Geen matches
touché
  • t!n0
Geen matches
Whaha je hebt gelijk Bauke, snel op de smarthphone reactie zetten.is niet handig. Maar daarmee is mijn vraag nog niet beantwoord ;)
  • Lekiame
Geen matches
Stel, ik prik 8GB aan geheugen erbij kan mijn physics score dan ook nog omhoog gaan?
Of gaat het echt om de snelheid van het geheugen.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Gaat echt om de snelheid van het geheugen. Maar het verschil mag niet zo groot zijn. Probeer alle overbodige processen te killen. In ieder geval haal ik zo'n 2,5k meer met 2400Mhz mem c9..
http://tweakers.net/ext/f...nJ9/full.jpg?nohitcount=1
[ Voor 34% gewijzigd door millman op 02-10-2013 13:50 ]
  • Lekiame
Geen matches
Nou schiet mij maar lek, ik kill alle applicaties die aan staan.
Ik had met mijn 2600K @ 4.5 zelfs 32fps bij de physics test. met me 3770K @ 4.5 maar net 30 fps lol..
  • Lekiame
Geen matches
hmm..
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:28
Geen matches
Zover ik weet vinden Ivy en nu ook Haswell CPU's meer bandbreedte (Mhz) leuker dan lage timings. Je zou dus inderdaad beter kunnen testen sneller RAM geheugen met bijvoorbeeld 2400Mhz CL10 of CL11, dan met 1600Mhz CL9.
Ik heb net even gekeken wat mijn 3770K haalde in 3DMark11. Op 4.8Ghz, met 2666Mhz CL11 geheugen haal ik een Physics score van 12580. Geheugen is in dit geval G.Skill Ares 2133Mhz CL9. Het geheugen kan nog wat harder (de CPU ook), maar daar kon ik zo snel geen screenshot van vinden. Dit was dan getest in combinatie met een Zotac GTX670 AMP! Edition.
[ Voor 11% gewijzigd door Moi_in_actie op 02-10-2013 14:32 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • nedernakker
Geen matches
Van belang is nog steeds welke versie van 3dmark 11 je gebruikt....
  • Lekiame
Matched: www
1.0.5.0 (64-bit)
OK. Dit is echt heel vreemd.. Ik draai nu de laatste 3dmark 2013 (Firestrike) en ik haal ineens 12K physics.
http://www.3dmark.com/3dm/1316201
Morgen komt mijn nieuwe geheugen trouwens binnen, mijn 1600mhz vengeance CL9 worden vervangen voor 2400Mhz CL11 Kingston HyperX-jes :)
Het dubbelposten is wel vervelend, als je zelf als laatste gereageerd hebt en iets wilt toevoegen aan je post, wijzig dan je laatste bericht.
[ Voor 93% gewijzigd door nedernakker op 02-10-2013 18:54 . Reden: knip/plak dubbelpost ]
  • t!n0
Geen matches
13 geeft een hogere physics score dan 11, dat is normaal.
  • GerardReintke
Geen matches
Heren.de kaart van maikel draait werkelijk de snelheid die hij aangeeft.
Heb hem zelf mee geholpen.de cpu thottelde idd omdat de koeling niet voldoende was plus hoge kamer temperatuur(graad of 30+)
  • Lekiame
Geen matches
Ik neem aan dat je de CPU bedoelt ipv Kaart Gerard! Een tijdje terug heeft gerard inderdaad mijn CPU max opgezocht icm mijn H60 koeling en dat is indd 4.5Ghz dus die loopt gewoon rock solid. Het probleem moet dus ergens anders vandaan komen. Morgen krijg ik mijn nieuwe geheugen ik zal dan wederom eens een test draaien.
Edit 1:
Goed, zojuist me 2400Mhz RAM erin gezet ik ben van 10.000 physics naar 10.800 gegaan.
Nog steeds niet echt een super verbetering dus... pff
Edit 2:
Heb ik wat verkeerd staan in de settings van 3dmark11 o.i.d? Deze settings gebruik ik bij het testen van de physics:
Afbeeldingslocatie: http://img713.imageshack.us/img713/6585/4g1t.jpg
en hier ff testje aida64:
Afbeeldingslocatie: http://img209.imageshack.us/img209/8990/mrh3.jpg
[ Voor 42% gewijzigd door nedernakker op 03-10-2013 17:47 . Reden: Triple post.... zie je DM! ]
