cpu draait nu op 4121 mhz, moet alleen ff kijken hoe het nog hoger kan,...schijnt makkelijk te kunnen met deze.
ook maar ff een 1000watt gold voeding erin,...
3dmark2011 zonder veel extra gekloot of instellen staat nu op 10140 punten.
Mn 5850 ging een flink stuk harder dan met de stock cooler, en dat vaak nog op lagere voltages ook
Zoals gewoonlijk heb ik het hele rijtje 11, Vantage, 06, 05, 03, 01 afgewerkt:
http://hwbot.org/submission/2322501_
http://hwbot.org/submission/2322505_
http://hwbot.org/submission/2322512_
http://hwbot.org/submission/2322511_
http://hwbot.org/submission/2322510_
http://hwbot.org/submission/2322509_
Ik begin de 500 punten te naderen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
BTW:
Tis dat net de Matrix 7970 het niet meer doet
http://www.hwbot.org/submission/2323308_
[EDIT] Kleine update, de Matrix doet het weer:
http://www.hwbot.org/submission/2323349_
[ Voor 39% gewijzigd door rsnubje op 24-10-2012 16:20 ]
Uplay: Red--Death
Vooral in GT3 zie ik mensen op de bot veel hoger scoren op deze clokcs (rond de 70 in GT3).
Alles staat uit in control panel en voor de zekerheid ook nog eens 3dmark11.exe aangepast in control panel, blijf een cap houden op 59.99 fps tijdens alle graphics tests.
Kaartje (Evga GTX680) doet het wel aardig trouwens met stock bios, 1254mhz core en 7200mhz mem.
Straks maar even de LN2 bios proberen. De Lightning welke ik had gekocht is er dezelfde dag mee opgehouden (wou niet meer booten), was nog niet eens aan bios tweaken toegekomen, dus die is voor rma (zal wel even duren denk ik).
[ Voor 30% gewijzigd door t!n0 op 27-10-2012 21:25 ]
in the NV CPL under display -> adjust desktop size and position -> scaling there's a checkbox for "override the scaling mode set by games and programs". If enabled, 3DMark11 won't go above 60.0fps neither in centered nor stretched mode. When disabled and with 3DMark11 set to centered, the 60fps cap is still in place. Only when 3DMark is set to stretched display mode the cap goes away and the benchmark works as intended.
Blijft toch vreemd, hierdoor was ik waarschijnlijk onterecht ontevreden met mijn GTX670 qua 3dmark score.
Zal er morgen direct mee aan de slag!
Alles stocksettings, kaarten en cpu.
3820 - 27559 in 06 en de 3570K - 28258.
Snap hier niets van maar ga verder met testing.
Verder kan het best dat die scores dicht bij elkaar liggen hoor. 06 is erg CPU afhankelijk. Als je je CPU niet OC'ed zal die 2de kaart sowieso erg weinig verschil maken.
Zie je wel verschil in 11 en Vantage?
[ Voor 36% gewijzigd door faust2016 op 29-10-2012 14:43 ]
In 3dmark11 is de score, 3820 - 14995( 2 x gtx 670 pe) en met de 3570K - 8925( 1 x GTX 670-DC2-2GD5 ).
Hierin zijn de scores een groot verschil, dit alles met W7.
Is het dat 06 dan een te oude benchmark is voor de cpu en de kaarten.
Alle scores zijn met beide cpu's en gpu's op stocksettings.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2012 14:53 ]
Kijk hier maar eens naar de subscores. Beiden met ongeveer dezelfde CPU snelheid gedaan
http://hwbot.org/submissi...force_gtx_580_38672_marks
http://hwbot.org/submissi...force_gtx_570_40203_marks
Enige waar de extra GPU een beetje verschil kan maken is in Canyon Flight, maar zonder CPU overclock ga je daar ook weinig verschil zien.
Bedankt alvast voor de update hierover.
Uplay: Red--Death
Kan het zijn dat ik door stretched ook meer core kan draaien? Kan nu namelijk al 1267mhz op de core stabiel doorlopen, waar ik eerder max. 1254mhz haalde, of is dat toeval waarschijnlijk door iets lagere temperatuur bijvoorbeeld?
Deze Evga stock GTX680 valt me iig niet tegen kwa binning
Nogmaals bedankt voor de tips Bart en Faust!
http://www.3dmark.com/3dm11/4803076
BAM!! :D:D:D 10.000 gepasseerd!!! Ik voel me vereerd
[ Voor 128% gewijzigd door A87 op 30-10-2012 22:04 ]
http://www.hwbot.org/submission/2325256_
Goed voor 3D, minder voor 2D behalve Wprime.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
3D06 bezig nu, 6400 zonder problemen cpu test 4 cores.
[ Voor 27% gewijzigd door Gamer op 31-10-2012 20:07 ]
Ik merkte eerder ook al dat ie bij een aantal tests de hele tijd tegen de 60fps bleef aanhikken. Heb dus deze settings eens goed gezet en voila, een nieuw record: 3D Mark 11 P11336 geperst uit mijn Zotac GTX670 AMP! (zonder LucidMVP), w5e op de ranking bij HWBotViss schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 22:48:
Stretched of centered ? GT3 @ 60fps was ook een probleem toen 3D11 net verscheen (op bepaalde resoluties). Check deze tip eens:
Jup, leuk speelgoed zo'n GTX670
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
6560mhz 3D06 done
Iets hoger moet ook nog wel lukken, cpu doet 6650 3D05 zonder veel problemen.
Heb het liever zo, met al die kaartjes hier
[ Voor 5% gewijzigd door Gamer op 31-10-2012 23:00 ]
#6 3DMark06 worldrecord
Maar wees er zuinig op (denk aan een andere RIP cpu)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
1 van mn best clockende GTX260's
[ Voor 11% gewijzigd door rsnubje op 02-11-2012 18:29 ]
Uplay: Red--Death
Uplay: Red--Death
Kijk wat ik vandaag heb gekregen....
De eerste Lightning.
Uplay: Red--Death
Ik kan het met EVGA Precision X gewoon wijzigen hoor. Het staat standaard op 987mV en kan het maximaal tot 1.175V draaien. Echter schijnt dit bij velen de cap te zijn en daarna moet je er een modded rom op flashen (welke ik dus nog niet heb kunnen vinden).rsnubje schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 00:11:
Voltage op GTX6xx kaarten kan je niet aanpassen behalve hardmod.
Edit: met MSI Afterburner kan ik het voltage trouwens niet wijzigen, EVGA Precision X wel.
Edit 2: zie net dat ik bij Afterburner wat dingen had vergeten aan te vinken. Helaas komt Afterburner maar tot max 1.087V, minder dan Precision X dus
[ Voor 22% gewijzigd door Moi_in_actie op 03-11-2012 00:34 ]
Heb hier de zelfde liggen
1.175mv is maximum voltage van Nvidia dat ie ook al instelt als hij vol belast wordt. Hoger dan dat kan alleen met hardmods of evbot, maar daarvoor is je kaart niet geschikt.Moi_in_actie schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 00:14:
Uplay: Red--Death
Saltius wil nog wel eens een bios editten voor je als je hem lief vraagt
Ik ben ook eens wat aan het kijken op het overclock.net forum en daar is iemand bezig met een generieke overclock/bios tool voor de GTX 670 en 680. Wellicht dat zoiets uitkomst biedt.
Ik zit op dit moment echt tegen het randje aan van wat de GPU en CPU toelaat, de ene keer draait ie b.v. een run met +177Mhz op de GPU core, de keer erna niet. Echter ben ik met een P-score van inmiddels 11350 wel erg dichtbij de rank 1 spot van GTX 670's (staat op 11524), dus ik wil het blijven proberen. Als ik een s2011 mobo + CPU had had ik de rank 1 wellicht al gehaald, aangezien met een flink overgeklokte 3930k de physics score behoorlijk stijgt.
Of ik moet toch maar een keer de IHS van mn CPU gaan afhalen, alhoewel een eerste poging daartoe mislukte (kreeg een normaal stanley mesje er met geen geweld tussen). Mocht dat wel lukken dan kan ik wellicht stabiel benchen op 5.0 of 5.1Ghz, wat toch weer iets scheelt
Edit: linkje naar de hopelijk aankomende bios mod tool voor de GTX6xx series.
[ Voor 7% gewijzigd door Moi_in_actie op 03-11-2012 01:43 ]
Die dingen doe ik al (is imo standaard als je tot de max wilt pushen); alle NVidia settings staan op max performance, ik gooi bijna alle onzinnige programma's en services uit (zelfs explorer). Daarbij brengt het vaak niet super veel, 2Mhz meer op de gpu core geeft vaak al meer dan al die services uitschakelen. De top 3 op HWBot zijn allemaal Gigabyte kaarten waar zover ik weet wel biossen voor beschikbaar zijn die tot 1.21V of meer gaan en die halen ook over de 1400Mhz op de core (ik zit nu max boost op iets van 1371).
Ik wacht even af of die ene bios mod tool een dezer dagen uitkomt (of een modded bios voor de Zotac AMP) en anders eens kijken of ik aan de IHS van mn cpu ga sleutelen.
Ja, leuke kaartjes.wesjuhdabomb schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 00:31:
@Gamer:
Heb hier de zelfde liggen. Doet alleen niet zo lekker mem hier
Heb de core even getest op lucht met Vantage, op 800mhz doe hij het net niet
[ Voor 12% gewijzigd door rsnubje op 03-11-2012 20:54 ]
Uplay: Red--Death
Uiteindelijk net op 3 punten onder faust terecht gekomen.
http://www.hwbot.org/submission/2326404_
Uplay: Red--Death
Mijne doet 800 Aqua, 01 en heaven dx9 doet ie op 790 core. Helaas maar 1140 mem, mogelijk dat met wat meer voltage het wat beter wilt.. Maar zie er genoeg die hoger gaan. Vantage nog niet getestGamer schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 20:41:
Ja, leuke kaartjes.
Uplay: Red--Death
Nu:
3 jaar geleden:
[ Voor 8% gewijzigd door rsnubje op 05-11-2012 13:29 ]
Uplay: Red--Death
1,53V voor 4,25GHz trouwens
@Faust, omdat het bij deze kaart wel kan heb ik je score even verbeterd
[ Voor 43% gewijzigd door rsnubje op 05-11-2012 15:40 ]
Uplay: Red--Death
Het leuke was dat ik juist dezelfde score had als u
Heb deze HD 7870 nu toch al een paar maanden maar heb toch wel moeite gehad om een stabiel resultaat te krijgen. Heb het wekenlang onaangeroerd gelaten omdat ik de ene crash na de andere kreeg na slechts +50mhz toe te voegen.... Misschien ben ik gewoon een noob (is 2de GPU OC) of is deze Sapphire OC niet echt stabiel?
http://hwbot.org/submission/2327406_
http://www.3dmark.com/3dm11/4893452
.Zijn er dingen die ik hier nog aan kan verbeteren?
1360mhz core en 7600mhz memory zijn geen slechte waardes volgens mij, de kaart schreeuwt dan ook om ln2 (
12.700 graphics score...wou dat ik een 3930K/3960X tot m'n beschikking had. M'n cpu kan ook wel wat koude gebruiken...:X
Wanneer is de volgende benchdag?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Euh.. JA!Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2012 @ 04:44:
Zet in CCC tessellation eens op 0X
Investeren in SB-E zonder SS of LN2 heeft weinig nut denk ik? Dat gaat m'n custom EK supreme niet trekken ben ik bang..
Ik zit nu dus op m'n IGP te gamen en ik meot zeggen, een HD3000 op 1900Mhz met 1024MB aan 2133Mhz CL9 gaat best lekker nog.
Kan Warfighter op 1280x720 draaien op low met 45-65FPS.
Dat die IGP's zo'n enorme ruimte hebben.. Misschien moet ik daar eens mee benchen...
beter gewoon investeren in een cpu met HT, als je een 2600K/3770K rond 5.2 GHz kunt draaien voldoet dat wel
Ik ga van de week ook weer eens aan de slag. Voor het weekend 2 8800 GTX'en erbij gescoord..
Van deze vier gaat de beste onder de SS.
Verder heb ik nu een GTX 275 in de PC hangen, maar die klokt belabberd. Mem is wel ok, maar de core wil niet eens 700 MHz doen in Vantage
Morgen krijg ik er als het goed is nog een 275, die het hopelijk wat beter doet en dan ook onder de SS gaat.
Verder ligt er nog een 3870 op de plank, die als er nog wat tijd over is ook gedaan zal worden.
Druk, druk, druk
Ik wou wel een stil systeem
Ik zit te denken aan een 800D met SB-E en dan een 240/480 rad erbij te nemen (ingebouwd, hou niet van extern), vraag me alleen af of de huidige pomp dan voldoende is.
Laten we zeggen dat je van 240 -> 480 ongeveer 3c winst pakt, dan zou je van 480 -> 240 misschien nog 1c extra winst pakken.. Als het niet minder is..
Heb wel eens testjes gedaan met mn eigen loop 360 vs 360+120 en daar was het verschil ook nauwelijks zichtbaar als ik alleen de CPU aan het stressen was (2600K).
Verder voegen rads weinig restrictie toe, dus als je pomp nu voldoet, zal die dat ook wel doen met een extra rad erbij
Uplay: Red--Death
Heb ik een mooie nieuwe 7970 van Sapphire. De Dual X ''Boost'' edition, kun je er niet mee overvolten
Geen enkele software ondersteund voltage editting met de kaart op stock BIOS ook al is de kaart qua hardware identiek aan de gewone Dual X en Dual X OC. Je kan voltage unlocken en prima aanpassen, hij veranderd het alleen niet echt. Je VDDC blijft op 1.175v steken.
Maaaaaar, imprez ziet een BIOS switch!
Leuk! Schakelaartje op standje ''2'', Atiflash op een Windows 98 DOS boot USB en even op TPU wat Dual X BIOS's downloaden en flashen!
Ok, dat werkt alleen zijn er twee hardwarematige verschillen die door de tweede BIOS dus niet meer goed werken.
Punt 1: Deze kaart heeft 2x DVI en 1x HDMI en 1x DP. Door de stock Dual X BIOS werkt de onderste DVI poort niet meer dus m'n 2e scherm moet nu op HDMI draaien. BIOS switch terug op 1, dus de ''Boost'' BIOS, en de DVI poort springt weer tot leven
Punt 2: Deze kaart heeft andere VRAM chips. Een normale 7970 / Dual X heeft 1.6v VRAM chips met dikke headroom. Deze kaart heeft 1.5v VRAM chips met crappy headroom. Op de 2e BIOS draaien ze standaard op 1.6v in Afterburner dus ik moet m'n VRAM naar 1.5v undervolten op deze BIOS anders is het instant crash bij 3d load. Headroom is ook meteen einde verhaal op deze chips gezien een gewone 7970 1800-1900Mhz kan draaien en deze chipjes bij 1575Mhz ophouden. 1600Mhz is black screen tijdens Heaven of zo'n lekker getreept random kleuren scherm.
Maar, Imprez heeft voltage controle gefixed! Ik kan tot 1.300v in MSI AB en zelfs tot 1.381v in TriXX. Alleen tsja, TriXX kan geen VRAM undervolten dus die kan ik niet gebruiken haha.
Resultaten:
Vooralsnog blijkt dit een gemiddelde tot onder-gemiddelde overclocker.
1200Mhz gaat nog op 1.225v VDDC voor 24/7 gebruik.
1250Mhz is niet te halen met MSI AB's 1300Mhz want het is wel ''stabiel'' als in crashed niet, maar geeft artifacts.
Het beste wat ik tot nu toe kan draaien is 1240Mhz core en 1575Mhz VRAM op 1.299v core - 1.520v VRAM.
VRM's worden al aardig heet zo. VRM1 tikt net de 80c aan in lange benches / stresstests met Heaven / 3dmark 11 ook al blijft de core dankzij m'n custom fanprofiel onder de !! 60c op de Dual X koeler.
Furmark begin ik niet aan, dat is gewoon vragen om een dode kaart.
3dmark scores soon.
Iemand nog tips hoe ik bv. de Core / VRAM OC kan vergroten? Meer overvolten werkt niet want boven de 1.54v VRAM krijg ik black screens en de core kan niet hoger dan 1.299v in MSI AB.
EDIT: Crash in Black Ops 2. Coreclock de schuldige. Wauw. geen 1240Mhz op max voltage. Hij gaat toch naar ''Slechte overclocker'' catagorie.
EDIT2: Hmm, die BIOS lijkt toch niet goed te werken met de kaart. Blijf random crashes krijgen...
Met de originele BIOS doet de VDDC instelling doet wel iets in MSI AB alleen lijkt maar heel licht invloed te hebben. Bv., 1.2v ingesteld is onder load 1.168-1.182v. 1.3v ingesteld is 1.189-1.206v onder load. Net alsof hij met die BIOS capped is ofzo..
VRAM VDDC is dan wel weer goed instelbaar en veranderd ook.
[ Voor 9% gewijzigd door Imprezzion op 18-11-2012 16:29 ]
Ik draai nu voor 24/7 maar even 1150Mhz core en 1550mhz VRAM zonder voltages oid gewoon in AMD Vision ingesteld.
Nog iets raars.
Met de stock Dual X OC BIOS heb je gewoon CCC limits van 20% power en 1125/1575mhz clocks.
Met de BIOS van deze kaart heb je 50% power limit en 1600/2000mhz limits...
Wat heeft sapphire gedaan met dit model joh...
Schijnt de vervanger te zijn van de 950mhz "Dual X OC". Staat op de site van hun als Sapphire 7970 3GB GDDR5 OC with "Boost". Wat overigens niet eens werkt.
Misschien heb je gelijk en moet ie maar weer weg maar kom op. Ik heb hem net een dag en hij draait noodgedwongen in een 3 jaar oude AMD X4...
Met CF werkt alles volgens de FPS toch, maar krijg ik roze lijnen in het scherm.
Enkele kaart werkt wel perfect maar ook aan lagere PCI-e.
Andere zijn 2x asus en 1 x Lightning.
Bedoeling is zaterdag 4xCF te draaien, maar als dit al niet lukt?
Iemand een idee?
Probleem zowel op de Gene als de Maximus Extreme.
Ik zit nog steeds met een 7970 die niet kan clocken vanwege een vage BIOS en een ander merk VRAM en een dood moederbord voor m'n 1155 setje...
http://www.3dmark.com/3dm11/5007180
dit is behaald op een:
1100t @4,218mhz
8gb samsung spul @ 891mhz 8-9-9-20-1T timings
gtx 580 core: 970
mem: 2145
ben zelf wel tevreden over dit resultaat maar mischien dat jullie nog opmerkingen hebben over hoe het nog beter kan?
Heb nu twee reference GTX 580's gehad en allebei beginnen/begonnen ze rond de 925 MHz al moeilijk te doen.
Heb er nu eentje met waterblok in de kast liggen die ik vanmiddag/vanavond even wil gaan proberen.. Kijken of ik bij jouw clocks in de buurt kan komen
Nu eerst even testen of die het goed doet op lucht.
en 970 lijkt onder water de max tezij en welicht dat ik 980 nog red, dit is een club 3d variant
Eneh als iemand mij kan vertellen hoe ik er nog meer volt doorheen krijg dan hoor uk dat graag
-edit
@ nedernakker, zou je mij een link kunnen geven met programmatjes die ik daarvoor nodig heb?
ben zelf al eens wezen kloten met nibitor maar kreeg mijn bios toen niet geladen...
[ Voor 25% gewijzigd door maks11223344 op 23-11-2012 09:13 ]
Die doet inderdaad 1050mhz onder water hier martijn.t!n0 schreef op donderdag 22 november 2012 @ 20:57:
De oude van mij doet 1050mhz onder water. Volgens mij hadden we em toen op 1020 op lucht Bauke of niet
nedernakker schreef op donderdag 22 november 2012 @ 20:49:
925 is wel erg slecht.. meeste ref 580's die ik heb gezien deden toch wel bijna 1000 MHz core..
En hoeveel volt hebben/hadden jullie daar voor nodig?GerardReintke schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 11:48:
Op water doet de kaart in Vantage nu 990 MHz op 1.137v (hoger nog niet gegaan, moet bios nog flashen).
Edit: 03 ging weer ouderswets lekker
http://hwbot.org/submission/2330393_
[ Voor 10% gewijzigd door faust2016 op 23-11-2012 17:57 ]
Mijn EVGA GTX 580 deed 990 op 1,150 maar de Club 3D die ik nu heb heeft daar rond de 1,2 voor nodig ben nog niet helemaal zeker hoeveel. Ik zal 3D mark eens draaien als ik een volledige stabiele heb, ik denk dat ik benchstable wel naar de 1000 of hoger kan gaan. Weet iemand trouwens of dat met de nieuwe drivers alweer kan? Of moet ik dan weer teru naar 297.iets?faust2016 schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 14:58:
Ooh nee 24/7 stabiel, voor 1 benchmark zal ik het vanmiddag eens kijken wat mijn kaart doetfaust2016 schreef op maandag 26 november 2012 @ 15:25:
En dan bedoel je 990 MHz @ 1.15v 24/7 stabiel, of alleen voor 1 benchmark? Ik had het namelijk over dat laatste.
