• uberdraakje
  • Laatst online: 06-07 12:25
Hey Tweakers,
Ik vroeg mij af of de installatie van de chipset drivers nog steeds nodig is. Bij mijn nieuwe moederbord zat weer zo'n cd-tje. Daar stond een AMD all-in-one driver op. Ik zag in de handleiding alleen dat ie daarmee ook direct wat loze utilities zou installeren waarop ik niet zat te wachten + ATI drivers (terwijl ik een NVIDIA GPU heb). Van die cd heb ik uiteindelijk alleen de HD audio driver, lan driver en usb3.0 driver geinstalleerd (die staan los van die all-in-one driver). En voor de rest heb ik gewoon windows update z'n gang laten gaan. Bij apparaatbeheer zie ik nergens een geel vraagtekentje staan dus ik neem aan dat dat goed zit. Heb wel een beetje gegoogled en vaak werkt deze manier wel. Mocht je mindere performance merken, dan is het eventueel raadzaam om alsnog de chipset driver op de bijgeleverde cd te installeren. Hoe denken jullie daar over?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik installeer altijd de nieuwste chipsetdrivers van de fabrikant, gewoon vanaf de website downloaden. Die op de CD zijn meestal niet de meest recente (en dan weet je zeker dat je de nieuwste hebt, bij Windows update is dat volgens mij niet altijd per definitie het geval)
  • uberdraakje
Die HD audio driver, lan driver en usb3.0 driver waren de meest recente (gecheckt met site). Ook de all-in-one driver is recent. Echter, ik had niet zo heel veel zin in de loze utilities en gedoe met mijn videodriver (je krijgt halverwege een ati driver installatie). Vandaar dat ik die laatste niet heb geinstalleerd. Ik vroeg mij af of dat kwaad kan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kwaad kan het niet, maar chipsetsdrivers installeren is wel altijd handig.
Wat voor chipset heb je trouwens? als het eentje is met een IGP dan is het vrij logisch dat er ook een videodriver inzit. En waarom zou dat gedoe geven omdat je een Nvidia GPU hebt? Als het goed is kun je gewoon enkel de drivers installeren, de utils hoef je niet per se te installeren lijkt me.
  • uberdraakje
Ik heb een ASRock 970 Extreme 4 moederbord met AMD Phenom II X4 965 Black Edition (dus geen IGP). In de handleiding staat bijvoorbeeld: 'When you install all-in-one driver to your system from ASRock support CD, ASRock Extreme Tuning Utility will be installed ...' enz. enz. Ben een beetje een controlefreak. Na schone W7 installatie wil ik altijd alles zo netjes mogelijk houden (geen troep installeren die ik toch niet gebruik welke ik anders toch direct eraf zal gooien, ook niet bevordelijk voor mijn SSD toch?).
Maar hij start dus wel een ATI driver installatie halverwege. Dat leek mij niet helemaal de bedoeling. Althans, twee verschillende drivers voor twee verschillende merken GPU's leek mij niet verstandig. Maar dat valt dus wel mee?
  • Nephalem82
  • Laatst online: 19:16
Uiteraard is dit belangrijk. veel dingen zoals USB Host controllers, Audio apparaten etc werken nog steeds vaak met andere drivers dan die standaard in windows xp / 7 zitten , zo veranderd bv je "High Definition Audio Device" naar "Realtek HD Audio" oid , dat betekend in dat geval dat alle functies voor de onboard audio chip gebruikt worden. met de basis drivers van xp/7 werkt het allemaal wel, maar sommige functies etc werken gewoon niet of minder goed.
Dus, altijd chipset drivers installeren , ook al lijkt alles al "geinstalleerd".
  • uberdraakje
Owkee, duidelijk :D En die ATI driver installatie annuleren moet verder geen problemen geven?
Ik heb ondertussen wel een paar programmaatjes geïnstalleerd, ik kan nog wel zonder al te veel gedoe die all-in-one driver installeren?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tuurlijk kan dat. En dingen die je niet nodig hebt zoals een displaydriver gewoon achterwege laten
  • Nielson
  • Laatst online: 20:58
uberdraakje schreef op maandag 19 september 2011 @ 12:53:
Waarom wil je persé dat all-in-one pakket installeren? Enige drivers die er eigenlijk inzitten zijn de AHCI/RAID drivers, en die kun je ook van de AMD site plukken.
  • uberdraakje
Sorry, probeerde al een hele tijd d.m.v. google uit te vogelen wat er nou precies allemaal in zit. Mijn onwetende ik dacht dat de all-in-one driver alle belangrijke dingen zou bevatten (staat ook bovenaan het lijstje drivers als je die ASRock cd opstart). Maar ben er nu inderdaad achtergekomen dat het misschien toch niet nodig is. Hij begint standaard als eerste met de installatie van ATI catalyst (en ik neem aan dat de rest daarna volgt). Zodra ik die cancel, stopt de hele installatie. En als ik op die cd de map 'ALL in 1' verken zie ik een map apps (kan ik zelf los wel installeren) en onder drivers alleen de map SBDrv>>SB7xx, SB8xx SMBus. Dat zijn de dingen die ik ook zie als ik op de link van Nielson klik.
Nu is alleen mijn vraag: welke drivers pluk ik van http://support.amd.com/us...s/Pages/raid_windows.aspx? Ik heb geen RAID opstelling o.i.d., dus die lijkt mij overbodig. Die andere twee wel, de 'South Bridge driver' en 'AHCI for Windows 7'? Wat doet die laatste trouwens? Ik heb AHCI ingeschakeld voordat ik W7 erop gooide en net even snelheden getest en die zijn precies wat ze moeten zijn.
Ik vraag veel, ik weet het. Maar ik denk dat ik er nu bijna ben. Nogmaals bedankt!
  • Nielson
Die vervangt de standaard Microsoft AHCI driver in Windows 7 voor die van AMD.
  • uberdraakje
Hmmm, even snel Googlen leert mij dat ik volgens mij beter de Windows 7 AHCI drivers kan blijven gebruiken dan die van AMD (minder snel, 'stotterende' performance). Iemand ervaring mee?
Owja, die South Bridge Driver ook meteen installeren toch?
  • Nielson
uberdraakje schreef op maandag 19 september 2011 @ 13:59:
Tja, altijd even goed kijken van wanneer die berichten zijn. Toen W7 net uit was werd de MS driver aanbevolen, ook omdat trim toen nog niet werkte met de AMD driver. Nu schijnt de AMD driver wat beter te zijn, zelf verder geen ervaring mee: SSD performance op AMD borden info en handleiding
Jup, installer vind zelf of er al dan niet wat geïnstalleerd moet worden.
  • uberdraakje
Nog even een laatste vraagje: onder de drivers sectie van de AMD site zie ik in principe alleen de AMD 8-series chipset staan en niet de 9-series. Voor de 8-series kom je inderdaad uit op http://support.amd.com/us...s/Pages/raid_windows.aspx. Maar die South Bridge driver werkt dus ook op een 9-series moederbord? Wikipedia zegt namelijk: ' The chipset series uses the same silicon as AMD's previous 8-Series chipset however it's targeted at the socket AM3+ platform, ...'. Dus er zullen wel grote gelijkenissen zijn.
  • uberdraakje
Die South Bridge driver installeert eigenlijk alleen maar een AMD USB filter driver. Google heeft mij nog niet veel wijzer gemaakt. De beschrijving van de installer zelf is: filter driver for USB 1.0/1.1 audio device. Iemand enig idee waar het toe dient?
  • Quad
  • Laatst online: 22:56
Quad
Doof
Het maakt Windows compatible met USB 1.0 en 1.1 hardware.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • uberdraakje
Owkee, aparte omschrijving geven ze dan. Noem het dan USB 1.0/1.1 compatibility of iets dergelijks...
