Asus GTX 560 ti top sli vraagje?
  • SheepShifter
  • Laatst online: 05-09 02:03
Hallo Tweakers,
Ik heb een vraag over de asus gtx560 ti top, ik heb zelf SLI setup met deze kaarten.
Maar wat met sinds kort opvalt is dat de GPU 1 altijd warmer wordt dan GPU 2 hoort dit?
En als ik 3dmark11 draai dan maakt GPU 1 aardig wat lawaai terwijl GPU 2 nauwelijks geluid van af komt hij werkt wel mee niet dat sli het niet doet, ongeacht welke het beeldscherm aanstuurd als ik LCD op GPU 2 zet dan gaat GPU 1 zelfde doen als er voor dat LCD op GPU 1 staat.
mijn vraag is hoort het zo dat dit normaal is of iets apart mee is.
Ik vraag voor de zekerheid heb al wat googelt maar te weinig gevonden om overtuigend te zijn.
Alvast Bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door SheepShifter op 16-09-2011 00:15 ]
  • Herman
  • Laatst online: 21:02
Herman
FP ProMod
Temperatuursverschillen kunnen inderdaad ontstaan. Waarschijnlijk wordt de bovenste kaart iets warmer omdat de toevoer van lucht wordt geblokeerd door de onderste. Maar een goede airflow zou dit verschil klein kunnen houden. Wellicht kun je wat meer gegevens geven? Hoe warm worden de kaarten precies? Welke kast gebruik je etc.
  • Cliors40
  • Laatst online: 00:41
Hoeveel warmer ?
Het is vrij normaal dat er een aantal graden verschil is.
De bovenste kaart zuigt de warme lucht van de onderste kaart op.
Bij mij verschilt het ongeveer een graad of 4-5.
  • SheepShifter
kaarten worden niet te warm wat ik gezien heb niet boven 55c, ik gebruik de cooler master enforcer kast,
het gaat mij meer om hoort het zo dat GPU 1 altijd meer wordt gebruikt dan GPU 2 en dat het lawaai meer hoorbaarder is bij GPU 1 dan 2.
@cliors40 met aida64 zat er wel een groot verschil in dus heb ik smart doctor gedownload en daar is het verschil max 8c en hoe kouder het wordt in de kamer hoe minder verschil. rare is wel op idle zit er 8c vershil tussen onder load heb ik niet gekeken wat het verschil is
Ik heb ook wat gevonden:
http://www.hardwareheaven...ng-power-noise-temps.html
daar zie je een verschil van 4c onder idle en 17 onder load in sli. alleen dan is de vraag nog waarom wordt gpu 1 meer gebruikt dan 2. en waarom GPU 1 meer lawaai maakt dan 2.
[ Voor 36% gewijzigd door SheepShifter op 16-09-2011 00:46 ]
  • jlandman
  • Laatst online: 12-10 05:38
Wat gebeurt er als je de kaarten omwisselt?
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
  • knoffy
  • Laatst online: 12-10 11:36
de warme lucht van de onderste wordt aangezogen door de bovenste kaart daardoor wordt de bovenste kaart warmer. Ik heb ook iets van 15c verschil.
  • Sagaris
  • Laatst online: 26-08 10:12
jlandman schreef op vrijdag 16 september 2011 @ 08:33:
Dit kan inderdaad helpen. Toen ik mijn 2e HD5870 erbij prikte schoten de temperaturen van mijn eerste kaart onder load omhoog naar 90 graden, terwijl de andere amper de 50 haalde. Even de kaarten omdraaien en ze draaien nu beiden 60 graden onder load.
  • SheepShifter
ik ga de kaarten nog ff testen op temps daarna verwissel ik ze voor het vershil
  • Pixel Punk
  • Laatst online: 22-08-2024
Anders een DIY air duct in je systeem, zodat de ene kaart niet de warme lucht naar de ander blaast.
  • SheepShifter
Ik heb getest met 3dmark11 Extreme:
1e test normale plaats GPU
GPU 1: min: 34c max: 83c
GPU 2: min 28c max 67c
2e test GPU's verwisseld:
GPU 1: min: 40c max 80c
GPU 2: min : 32c max 70c
  • Pixel Punk
Als het verschil > 20° dan is dat normaal, dat komt dan omdat de ene kaart zijn warme lucht naar de andere blaast.
  • SheepShifter
Heb besloten de kaarten gewoon andersom te laten GPU 1 wordt max 6c kouder en GPU 2 maar 1 of 2c warmer dan hoe ze eerst zaten nu is het verschil ook kleiner in graden tussen de 2 kaarten.
maar iedereen bedankt voor de info en tips ze zijn nuttig gebruikt :D
En voor mensen die het zelfde 2 in sli hebben draaien als je GPU 1 wat geluid produceert en GPU 2 bijna niks dan moet je ze daarvoor niet omwisselen want dan maakt de ander het geluid :S en bij deze kaarten heb je altijd wel een verschil van 5c tot max 10c tussen beide kaarten. Je kunt wel die kaarten omwisselen als je ze te warm vindt wat dan kan het nog wel eens een verbetering van ongeveer 10% hebben in koeling.
[ Voor 11% gewijzigd door SheepShifter op 16-09-2011 19:09 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 14-10 09:27
Format-C
Tracing Rays
Een 12 cm casefan precies tussen beide kaarten laten blazen scheelt ook aanzienlijk.
Dat de 1 meer geluid maakt dan de ander is logisch. Als die warmer wordt, draait de fan op een hoger toerental, waardoor ie meer lawaai maakt.
Welke BIOS version hebben jouw kaarten?
Je kan een BIOS op de ASUS site downloaden waardoor ze muisstil worden (maar wel wat warmer worden).
BIOS versie daarvan is: 70.24.11.00.01. (Kun je zien in GPU-z)
Die KAN je op je kaart(en) flashen.
VGA BIOS windows update application for ENGTX560 Series cards.
1. New VBIOS for reducing the FAN noisy.
Notice:
Double click .exe and the BIOS will be auto updated.
http://www.asus.com/Graph...DCII_TOP2DI1GD5/#download
Maar goed. Dat moet je verder zelf maar ff bekijken. :) Gewoon een tipje. Misschien doe jij er niets mee, maar kan een ander er wat mee. :)
[ Voor 101% gewijzigd door Format-C op 16-09-2011 19:29 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • SpEnellis
  • Laatst online: 01-10 23:40
Sagaris schreef op vrijdag 16 september 2011 @ 10:03:
Zou dit kunnen komen omdat je eerste kaart al goed stoffig was en zo de koeling belemmerde?
Anders lijkt me dat verschil echt heel bizar.
  • SheepShifter
@Format-C
De 12 cm kan ik wel keer voor kijken, en wat de vbios betreft ik zag het net gister op asus en downloaden het gelijk want er stond reduce fan noise maar als je bestand opent zegt het vbios doesn't match blijkt alleen voor non-Ti modellen te gaan.
maar alsnog bedankt voor de tip d:)b
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Vreemd, ik heb die BIOS wel gebruikt.... Ik heb net ff op mijn PC gekeken, maar kan hem helaas ook niet meer vinden... Edit; of heb ik hem nu ergens anders vandaan??? Ik weet het niet meer...
Maar goed. Ik denk echt dat een side- case fan, of een fan die precies tussen de kaarten blaast echt heel veel scheelt. Dat heb ik zelf ook vaak gedaan bij mijn SLi en CFX setups. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Format-C op 16-09-2011 20:28 ]
