GoT 3DMark Challenge - Deel 10 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
  • 15.846 views
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Ja, en dan kun je met een unlockte 6950 nog steeds geen voltage veranderen voor de 10e keer.......
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
http://www.xtremesystems....entid=110036&d=1291470526
Deze werkt perfect.
Woordje uitleg erbij :
Unzip die in de folder van MSI AB
Run die onder administrator indien Vista of Win7.
Have fun :)
[ Voor 37% gewijzigd door Gamer op 27-09-2011 20:50 ]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Tnx Gamer, maar ik kan de .zip file niet openen. Corrupt zegt ie :(
Bauke, ik heb echt alles al geprobeerd maar krijg de voltage niet hoger (wel in AB en gpu-z, niet in kombuster of hogere core clock). Er zit gewoon veel meer in, dat weet ik zeker!
  • Gamer
Gamer
Electrified
Effe getest, werkt perfect hier.
Probeer even op stock clocks misschien ?
CPU en ram bedoel ik dan, niet de GPU :+
[ Voor 23% gewijzigd door Gamer op 27-09-2011 20:57 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
nedernakker schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 20:47:
ooww sorry, de voltage unlocker EXE heeft hij nodig.
K kan em uploaden als hij em nog nodig heeft.
t!n0 schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 20:50:
als je meer voltage insteld, spring de slider dan terug naar links ?
Zoja, moet je max voltage aanpassen in bios van vga.
Bij mij was max voltage op gtx580 1.150v, door aanpassing in vga bios kan k nu tot 1.213v gaan.
Maar moet em nog benchen nu voltage max opnieuw is ingesteld.
[ Voor 50% gewijzigd door vapo_chiller op 27-09-2011 21:16 ]
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • t!n0
Ik heb em inmiddels. Alleen unrarred/zipped hij niet als exe. Ik rename hem naar .exe en run hem dan, maar zegt dat ie niet compatible is met deze windows?
Ik heb net een verse w7 x64 SP1 geinstalleerd, nog geen updates. Misschien mist er een .net framework ofzo?
  • vapo_chiller
vapo_chiller
raar, bij mij werkt t toch gewoon op xp/vista/win7.
Je moet hem wel in de map van c:/programfiles/msi afterburner zetten, en dan snelkoppeling na bureaublad maken
[ Voor 6% gewijzigd door vapo_chiller op 27-09-2011 21:19 ]
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
voltage unlocker is puur voor hogere voltage , max is het 1.3v met afterburner.
Met die volt unlocker kun je hogere voltages instellen.
Maar goed ,blijkbaar wordt er niet eens gelezen wat ik post
|2600k|Asus 290|
  • vapo_chiller
vapo_chiller
vapo_chiller schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 20:38:
Net boven de lijn "enable unofficial overclocking" zet je deze lijn :
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
deze lijn toevoegen in die *.CFG file die je opend met notepad.
http://www.overclock.net/...king-msi-afterburner.html
Had ook al vermeld als hert niet werkt, de lijn toe tevoegen.
Kan hij niet hoger is het de unlocker.
  • t!n0
Ik lees het wel Bullus, maar weet niet wat ik precies moet doen dus probeer alle oplossingen die me geboden worden.
Ik heb niets aan iets dat de max. voltage slider in afterburner vergroot aangezien hij dus geen enkele voltage toepast boven de 1.175v, ook al geeft AB wel aan dat hij het toepast.
Wat moet ik dan doen om dit op te lossen Bullus? Met RBE zelf het bios aanpassen?
  • Gamer
Gamer
Electrified
In "\MSI Afterburner\Profiles\" look for the cfg file of your video card. Mine has this cryptic name:
VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_0B001002&REV_00&BUS_2&DEV _0&FN_0.cfg
Add this to the end:
[SETTINGS]
VDDC_VT1556_Defaults = 9A 5C 9B 80
Dat bedoelde Bullus dus O-)
[ Voor 83% gewijzigd door Gamer op 27-09-2011 22:21 ]
  • t!n0
Doesn't work :(
Bedankt voor het meedenken allemaal! Ik ben overtuigd dat ik er, met jullie hulp, zeker uit ga komen.
Ik hoop dat Bauke nog iets voor me heeft.
[ Voor 15% gewijzigd door t!n0 op 27-09-2011 23:15 ]
  • Lekiame
  • Laatst online: 02-11 16:22
Mensen,
Ik zit even met het volgende:
Ik heb een Gigabyte Z68X-UD4-B3 moederbord met de volgende GFX lane specs:
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
Ik zou graag een extra GTX 560 TI willen bij plaatsen zodat ik BF3 fatsoenlijk kan spelen op Ultra settings.
Enkel heb ik dus niet 2x een 16x lane. Maar als ik SLI draai word dat 2 8x lanes. Is het de moeite waard om dan een extra kaart bij te plaatsen op dit bord ?
ik speel op een res van 1680x1050 22" wide.
het verschil tussen 2x 16 en 2x 8 pci-e lanes is ongeveer 3%, dus plaats gerust een 2de kaart erbij
  • rsnubje
  • Laatst online: 23-10 08:54
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Hooguit 3%...
Uplay: Red--Death
  • Nutral
  • Laatst online: 13:22
Nutral
gamer/hardware freak
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/756665/overklock.jpg
Het is gelukt, 13inch laptop, 1,7kg. met amd 6630M van 485/800 naar 748/930 :D.
  • Bullus
t!n0 schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 22:39:
Doesn't work :(
force contant voltage ook al geprobeerd?
http://img41.imageshack.us/img41/2928/71594542.jpg
Hoeveel van die cfg. bestanden heb je?Anders even alles verwijderen en afterburner opnieuw opstarten/afsluiten, dan maakt ie een nieuwe aan. cfg. openen met kladblok en
[SETTINGS]
toevoegen.
Gamer schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 22:19:
[SETTINGS]
|2600k|Asus 290|
  • t!n0
Ben nu even aan het werk, maar zal vanavond voor de zekerheid AB er even afsmijten en opnieuw installeren.
Ik had inderdaad 2 van die bestanden en had de regels in beide toegevoegd.
Ook had ik force constant voltage eerder al aan gezet.
Wat dus het vreemde is, is dat AB de hogere voltage wel toepast en ook weergeeft in in zijn eigen monitor.
Maar 3dmark knalt er gelijk uit bij het laden van graphics test 1 bij een hoger voltage, zelfs met een lagere core clock nu (900 mhz).
In kombuster blijft de voltage stock met zowel shader unlocked bios (1100mv) en 6970 bios (1175mv) en gaat hij dus niet naar 1.3 terwijl AB monitor dit wel aangeeft.
Anyway, zal het vanavond nog eens proberen.
  • Bullus
en als je 1.2V ofzo instel? gaat ie dan wel door bij 3dmark
Ik kan me herinneren dat ik ook problemen had met 1.275-1.3V waarbij ie dus na het laden eruit klapt bij 3dm11.
1.26V werkte toen wel met oc of stock speeds.(wc koeling)
Toen de reference koeler erop en geen problemen meer bij 1.3V.
[ Voor 67% gewijzigd door Bullus op 28-09-2011 13:41 ]
|2600k|Asus 290|
  • t!n0
Dat ga ik vanavond dus ook even proberen Bullus. Ik heb nog gewoon de reference koeler erop zitten, maar airflow naar de graka is niet optimaal.
Misschien dat ie er daarom uitknalt, ook al blijft de gpu temp laag, de vrm temps worden te hoog wellicht?
Even een losse 120mm fan ervoor zetten anders.
  • Bullus
je had een tf3 koeler?
Ik had ook eerst de 5870lightning met twinfrozr koeling en daar klapte die ook eruit bij voltageverhoging.Wou niet hoger dan 960 draaien.
Toen was de koeler het probleem dat ie niet goed contact maakte met de vrm of gpu, dus dat zou je ook even kunnen checken.
[ Voor 5% gewijzigd door Bullus op 28-09-2011 13:56 ]
|2600k|Asus 290|
  • t!n0
Nee nee, ik heb 2x 6950 kaarten. 1x Sapphire reference 6950 2GB shader unlocked, waar ik nu mee aan het stoeien ben.
En 1x MSI 6950 2GB TF3, deze wou ik in cf draaien maar dat trekt mijn voeding niet. Kaart is van een vriend van me.
Vooralsnog wil ik de Sapphire gewoon verder overklokken. Ik heb allerlei bios varianten ook al geprobeerd (shader unlocked, stock, 2 verschillende vendor 6970 bios), kaart draait nu op sapphire shader unlocked 6950 bios.
Het doel is dus om deze kaart hoger te krijgen dan 950/1450.
  • t!n0
Heb het weer geprobeerd en heb wat vermoedens waar het aan kan liggen.
1. Ik krijg het voltage nu wel hoger 1.25v is gelukt.
2. Zodra ik de fan hoger zet dan 50% knalt de driver/3dmark eruit, ongeacht overvoltage setting of coreclock setting. Stock volt doet ie het prima.
3. Kan dus benchen op 1.25v met een core van 970, maar fan niet hoger dan 50%. Vermoed dat ie eruit knalt omwille de temperatuur.
Nu de clue; Kan het misschien met mijn voeding te maken hebben? Ik draai natuurlijk een behoorlijke OC op een X58 setup en slechts een Coolermaster iGreen 600w voeding.
Kan het zijn dat ik met deze settings gewoon aan de limiet van mijn voeding zit?
  • Gamer
Gamer
Electrified
Dat kan natuurlijk.
Probeer even op stock cpu clocks ?
  • t!n0
Op stock, zelfs met undervolt geen verschil helaas.
Zal wel aan de kaart liggen dan. Pakt niet meer dan 1.2v lekker en 950 core clock.
  • nedernakker
ik zeg lekker verkopen die kaart.. en die twin frozr van die maat van je, wil die niet harder dan?
  • Bullus
Zit er geen molex aansluiting voor de pci-e sloten?
|2600k|Asus 290|
  • t!n0
Hoe bedoel je dat precies?
Kaart heeft 2x 6pins aansluiting en moederbord heeft een extra aansluiting naast de socket.
Ga morgen met die twin frozr bezig, kijken of die wel wil.
Iemand nog een 570/580 in de weg liggen? ;)
[ Voor 95% gewijzigd door t!n0 op 28-09-2011 18:49 ]
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Bullus bedoeld extra stroomvoorziening op je mobo in de vorm van molex die stroombron zorgt voor extra voeding van je pci-e sloten.
Heb even gekeken naar je mobo in de pricewatch maar die heeft die extra molex aansluiting niet.
[ Voor 27% gewijzigd door sebasss2 op 28-09-2011 21:47 ]
  • nedernakker
zou ook niet nodig moeten zijn bij 1 gpu...
  • Lekiame
Dag mensen,
Vandaag mijn 2e GTX 560 TI van Gigabyte binnen gekregen.
Ik had voorheen een enkele 560 TI op 985core - 2200mem lopen (op 1087mV) (stock 900 - 2000)
Nu wou ik dus in SLI ook zoiets gaan clocken gezien de temperaturen erg goed zijn.
Ik zat te denken aan SLI 950 core - 2200 mem.
Dus ik ben bezig gegaan, maar ik krijg onder geen enkele mogelijkheid in SLI alles stabiel op 950 core clocks, wat enkel +50MHz is!! Ik snap er helemaal niks van ik heb het voltage zelfs tot 1125mV opgeschroefd!! Moet ik als ik in SLI draai nog om bepaalde dingen denken? (Instellingen etc?)
En moet PhysX op automatische selectie staan of op een van de twee videokaarten of CPU staan?
Graag advies! :D
EDIT: Ik kom ook vaak 3dmark wel doorheen maar het hele systeem crashed dan na 10 minuten gamen(BF3 beta)...
Ook leuk om te weten: stock speeds 3dmark 2011: 9270 punten en op 950/2200: 9600 punten
En 3DMark vantage: 34500
[ Voor 13% gewijzigd door Lekiame op 30-09-2011 15:42 ]
  • durotan
  • Laatst online: 27-05 13:28
Is een gtx 560 goed compatible met gtx 560ti variant?
En heb je sli wel aangezet?
  • Lekiame
durotan schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 15:35:
Ik heb 2 GTX 560 TI's :)
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
is je voeding toereikend?
  • Lekiame
Ik heb een CoolerMaster Silent Pro M 850 W dus dat lijkt me niet het probleem.
Ik zal vanavond de andere videokaart eens testen single mode.
[ Voor 12% gewijzigd door Lekiame op 30-09-2011 16:04 ]
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Dan zou dat het probleem niet mogen zijn.
Miss is in het nvidia 500 serie topic vragen? dat ze daar het een en ander kunnen verklaren.
msmeenge schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 15:27:
Dag mensen,
Graag advies! :D
Hoe dicht zitten je kaarten tegen elkaar?
Het kan zijn dat de temperatuur te hoog word en dan schakelt de beveiliging zich in.
Dan lopen ze dus erg instabiel.
Dat heb ik ook al gehad.
Met me 6950ers gelukkig niet.Maar heb ook voor goed koelende kaarten gekozen.
Neem aan dat je je fanspeed ook aanpast?
Misschien is 950 toch net te hoog.
Bouw het eens in stapjes van 10 terug en kijk eens wat ie dan doet.
Je voltage verhogen naar heel hoog wil ook instabiliteit geven.
Als je hem lager zet doet ie het dan nog?
Laat even weten aub
  • Lekiame
Verwijderd schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 16:54:
Laat even weten aub
Hallo Peerke,
Er zit +- 5 CM tussen de kaarten, onder full load worden de kaarten +_ 73C (bovenste kaart) en 68C (onderste kaart). Dit is met OC erop.
Ik heb de nieuwe kaart zojuist single getest. Deze kaart kon 950 core op 1087mV doen.
De andere kaart kan dat zowieso. Dus heb de kaartjes gewoon synchroom op dezelfde settings gezet.
lager zou ik moeten testen. 't verschil tussen 900 en 950 is nou ook niet dermate hoog gezien 900 stock is..
Wat ook raar is, ik krijg ook geen bericht dat de driver eruit klapt, maar gewoon complete system freeze.
Afbeeldingslocatie: http://www65.zippyshare.com/thumb/13610762/file.html
[ Voor 9% gewijzigd door Lekiame op 30-09-2011 18:00 ]
  • nedernakker
is je cpu overklok wel stabiel? sli betekent ook meer stress op je cpu.. kan best dat hij op zijn bek gaat, gezien het tegenwoordig mode is dat niemand meer bereid is zijn overklok goed op stabiliteit te testen..
  • Lekiame
@Nedernakker
Ik heb het allemaal getest, ook zondeR overclock op mijn CPU. oftewel 2600K @stock 3.4GHz, zelfde problemen.
  • Bullus
gpu en cpu @ stock ,ook problemen?
|2600k|Asus 290|
msmeenge schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 17:54:
Hallo Peerke,
Je kaarten staan verder uit elkaar dan bij mij.
Ik heb mm werk ertussen.
Idd wat Nederakker en Bullus zeggen de combi van CPU en GPU stabiel?
Probeer Linx of Prime eens te draaien voor een langere tijd.
Dan weet je zeker dat je CPU stabiel is.
Wat je ook kunt proberen is de oude CFX driver te gebruiken.
Ik had met die laatste update ook wat problemen en nu niet meer.
Dat was alleen met de 6870x2.
Nu met de 6950 heb ik geen problemen meer.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2011 19:37 ]
  • t!n0
Nforce bedoel je denk ik Peer ;)
Test inderdaad eens alles voor een paar uur op stock door bv linx tegelijk met kombuster te draaien.
  • Lekiame
Wat ik er nog wel bij moet vermelden:
Toen ik mijn eerste GTX 560 TI kreeg bleek deze kaart op de snelheden van een non-TI te lopen (zie: 822Mhz ipv 900mhz) Echter klokte deze kaart zo goed over (1GHz op de core stabiel) dat ik de kaart gewoon heb gehouden.
De kaart kon stock voltage gewoon de speed van een TI versie trekken dus bij deze kaart houd ik ook gewoon een stock snelheid van 900 core aan.
Zou dit er misschien wat mee te maken kunnen hebben?
Misschien zit er iets in de kaart niet goed idd.
Kan altijd gebeuren dat ze in de fabriek de verkeerde chip geplaatst hebben.
Of de verkeerde ombouw.
Je weet het nooit
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Euhm die stock speed van een Ti is niet 900, das alleen bij oc versies, is dus gewoon 822.
de 560 en 560 ti hebben trouwens dezelfde chip, maar meer shader units geactiveerd.
[ Voor 32% gewijzigd door rsnubje op 30-09-2011 20:45 ]
Uplay: Red--Death
rsnubje schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 20:42:
Misschien zit het hem daarin.
Is vanaf afstand moeilijk te bepalen
Ik heb een vraagje, laatst heb ik nog 3dmVantage op mijn laptop gedraaid en kwam uit op ongeveer P10200
Is dit een normale score voor een i7 840QM (FSB op 144), 2x4GB RAM (1446MHz CL9) en een Mobility 5870M overgeklokt naar 860/1060MHz?
  • Lekiame
Goed ik heb mijn processor Prime 95 8 uur lang laten stressen en zonder foutmeldingen op 4.5GHz.
Tevens heb ik beide GPU's op 900 core met 1012mV (stock) gezet en Heaven benchmark aangezet.
Die bleef constant doordraaien zonder freezes.
Ik ga nu even controleren of het misschien aan de BETA driver ligt 285.38 (De BF3 BETA driver)
Wat het vreemde is:
Single kaart 900 core versie krijg ik niet verder geclocked als 950MHz op 1087mV (+50MHz op de core) terwijl de temps maxen op like 67C met die snelheid.
En single kaart 822 core versie krijg ik geclocked op 1GHz met 1100mV (temp maxed op 71C dan)
Als ik ze in SLI zet is het dus compleet drama allemaal.. :S ben ten einde raad!
  • t!n0
Nou, ik krijg de 6950 twin frozr 3 ook niet verder dan 950 core op 1.3v.
Begin te denken dat ik gewoon iets niet goed doe. Neem de kaarten binnenkort wel even mee naar Bauke.
  • nedernakker
dat is idd raar t!no... misschien toch voeding? we gaan het hier wel even testen dan man, lijkt me sterk dat er 2 kaarten zo slecht zijn..
  • Lekiame
Ik heb ook random freezes in SLI mensen.. Ik start net de PC op, freezed de PC @ Welkom scherm van windows + dat ik ook vaak heb dat ineens de pc freezed als ik in windows kom. Zou het te maken kunnen hebben met mijn 850 Coolermaster voeding? :S
EDIT: Ik heb gisteren 950 - 2200 op beide kaarten stabiel gekregen op 1075mV. en dat zijn ze nu nog steeds.
Dus dat is wel positief ;) Nu moet ik nog achterhalen waarom ik een freeze krijgen bij welkom scherm van windows..
EDIT 2: ZUcht..... gisteren uren 3dmark 2011 gelooped op Extreme test en net na 15 minuutjes spelen van BF3 BETA weer een zwart scherm freeze... Ligt dit nou echt aan mij, of ligt het aan dat spel??
[ Voor 48% gewijzigd door Lekiame op 01-10-2011 11:42 ]
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 02-11 21:07
Heb je de beta drivers al gedownload voor BF3?
  • nedernakker
heb je het met andere spellen ook?
  • Lekiame
Ben druk aan het testen. ik houd jullie op de hoogte.
  • Lekiame
Goed,
Redelijk wat getest, helaas nog steeds geen oplossing maar hier de resultaten:
Kaart 1: 975 core - 2200 mem, 1112mV single kaart werkt perfect in alle games & benchmarks, max temp 65C.
Kaart 2: 975 core - 2200 mem, 1087mV single kaart werkt perfect in alle games & benchmarks, max temp 68C.
Zodra ze in SLI gaan, PhysX modus op Auto, met bovenstaande snelheden binnen een minuut freeze van de PC op games of benchmarks. Dit is ook met snelheden van 925 core of 950 core het geval. Als de PC freezed druk ik de PC uit en weer aan waarop ik vervolgens weer direct een freeze krijg op het welkom scherm of het bureaublad. PC weer uit en aanzetten verhelpt het en zorgt ervoor dat ik dan weer aan het werk kan.
Ik ga sowieso de kaart die ik had (822MHz core versie) terug sturen naar alternate zodat ik de stock 900 core versie thuis gestuurd krijg. Maar bovenstaande problemen kan ik nog steeds niet verklaren..
Ik heb op 900 core ook al eens een freeze gehad. het is dus ontzettend lastig te achterhalen waar dit nou aan kan liggen gezien beide kaarten goed functioneren met & zonder OC single kaart.
  • wesjuhdabomb
Zoals RSnubje al aangaf is een 560 TI standaard 822mhz core, niet 900. Maar goed in SLI/crossfire kunnen OC resultaten toch een stuk tegenvallen tov een single kaart.
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
TADAAA :)
Ik ben meer als tevreden.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FkiHpl.jpg
  • wesjuhdabomb
Lekker hoor Sebas:) Die clocksnelheid op je 2600k heeft de mijne al moeite mee in 3dm11 :P
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
wesjuhdabomb schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 15:51:
Haha dit was met watercooling erop.
Maar hoger klocken op cpu heeft geen zin.
Hij bottleneckt men gpu alleen op een snelheid van 4GHz of lager.
  • nedernakker
@ sebass, netjes hoor, mooie clock voor watercooling.. welke Vgpu?
ik ben ook even bezig geweest:
Even die gouden cup gepakt waar ik vorige week net ln2 te kort voor kwam:
http://www.hwbot.org/submission/2210850_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/psUpd5Q66we8MLi8jXGl4BS8/full.jpg
Daarna aan de gang gegaan met de 5870 Lightning van MSI:
http://www.hwbot.org/submission/2210877_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/abhTS0RpbGFDtSlD3Zi8nYMn/full.jpg
helaas kreeg ik met onwijze condens te maken, die TEK-9 Fat heeft echt een stuk meer kou in zich dan een TEK-9 slim :P
toen nog maar even een runnetje gedaan met mijn sapphire 4870X2 geflashed naar asus 4870X2 top.
http://www.hwbot.org/submission/2210894_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ThJ06r3mPmN780jbyQPyz7kv/full.jpg
toen schee echt alles er mee uit door condens :P dus was het klaar :P
de 4870X2 moet ik nog maxen, de 5870 Lightning kan ook nog veel meer, maar die moet meer isolatie :P
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
nedernakker schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 16:05:
Gpu was de ss opgemonteerd :)
Dus heeft een middagje op -40 gehangen:)
Condens viel bij mij redelijk mee had heel men kop van men ss dicht gekneedgumd op men gpu dus daar kon geen lucht bij.
Achterkant van de GPU was wel redelijk gevoelig voor condens maar doos tissues doet zijn werk!.
1450mV als max :)
1300 op de core is ook wel sick:P
Bij mij hield het op bij 1130..:(
[ Voor 6% gewijzigd door sebasss2 op 01-10-2011 16:39 ]
  • nedernakker
ok.. ik vond het al bijzonder voor watercooling..
nette prestatie hoor..
bij mij hing de cpu op -195 en de gpu op -130.. dan krijg je wat sneller condens :P
mooie 3e plek man. good job!
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Beste prestatie die ik tot nu toe heb kunnen leveren:)
Haha ja dan heb je wat meer last van condens:)
Ben blij:)
  • nedernakker
en terecht, jammer dat de 6970 categorie niet zo druk populated is... anders kun je er stuk meer puntjes voor krijgen..
  • wesjuhdabomb
Moet je alleen deze submission nog even verwijderen sabas:) http://hwbot.org/submissi...adeon_hd_6970m_7344_marks Die staat in de 6970M categorie ;).
Verder leuke scores zo met een Singlestage:) Ik heb besloten na mijn redelijk goede resultaten met de 9800GTX+ op de SS, deze maar is te modden en aan een dice sessie te laten ondergaan.. Nu iig een Tek-9 slim binnen:D Opvolger van mijn vertrouwde duniek GPU tube :P
Afbeeldingslocatie: http://i201.photobucket.com/albums/aa45/wesjuhdabomb/IMG_20111001_183808.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i201.photobucket.com/albums/aa45/wesjuhdabomb/IMG_20111001_183933.jpg
  • Bullus
Very nice, tess op 0 neem ik aan ;)
Verder moet je hem eigenlijk bij de 6970 verwijderen omdat het een 6950 is ;)
|2600k|Asus 290|
  • Gamer
Gamer
Electrified
Prachtige scores iedereen !!!
Eindelijk wat beweging in de BENE(lux?) !!!
Heerlijk niet als je een first spot (of zelfs een top 20) ziet verschijnen ?
[ Voor 7% gewijzigd door Gamer op 01-10-2011 19:10 ]
  • wesjuhdabomb
Waarschijnlijk nog heerlijker dat hij jou er mee van de 1e plek af heeft :P haha
  • Gamer
Gamer
Electrified
Geen probleem mee Wesjuh, ik zal ze niet reporten :+
Ik denk dat hij wel backups heeft, 6700mhz CPU-Z met die cpu en "maar" 5700mhz vantage ? O-)
  • nedernakker
geen backups gamer.. meer tijd te kort om goed te maxen....
maar 5700 is hard zat voor single gpu vantage,,,
  • wesjuhdabomb
  • nedernakker
ik heb niet mijn eigen scherm en voeding gebruikt hoor gamer...
  • Bullus
voor het eerst weer de prommi aangesloten , maar hij gaf Boot loading-waiting aan.
Las op internet dat je dan de firmware weer opnieuw moet flashen.
Ben nu dus bezig met flashen maar op een bepaalde tijd lijkt het alsof de bootloader niet reageerd, is dit normaal?Hoelang moet je wachten?
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
niks aan doen charly... mijn unit staat ook op boot loading, doet allen je temp sensor het niet meer, de unit gaat wel gewoon voluit draaien :)
  • Bullus
Dat meen je niet...alles weer omgebouwd voor wc :(
tnx
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
No prob, ik schrok ook eerste keer, helaas lukt het mij niet om de firmware opnieuw te flashen, krijg geen verbinding.. maar unit doet het al maanden perfect..
  • Gamer
Gamer
Electrified
Had ik ook bij de Mach 2 GT.
Gewoon nog verder clocken :)
Weet je wat nog lekkerder is dan overclocken ?
Een Cote à l’os na een harde dag werken samen met je gezin: onvergetelijk !
De drank achterwege gelaten natuurlijk O-)
[ Voor 63% gewijzigd door Gamer op 01-10-2011 23:16 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
vandaag paar scores opgepompt, nog veel verbetring mogelijk :
http://hwbot.org/submissi...orce_gtx_580_126623_marks
http://hwbot.org/submissi...orce_gtx_580_145360_marks
Nu nog eens kijken naar 3D05 en 3D06
4870 MATRIX heb k twee binnen gekregen: eens iets geprobeerd :
http://hwbot.org/submissi...deon_hd_4870_109665_marks
  • Bullus
nedernakker schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 22:37:
Gamer schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 23:13:
....nog steeds dezelfde problemen met load temps :(
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
hate to say it.. maar volgends mij ben je gewoon gruwelijk genaaid met die unit.. er klopt gewoon niets van de vullig/afstelling van die machine
@chiller
nu heb je met die 4870 weer dat je clocks niet uitgelezen worden, volgens mij klopt er iets niet aan je setup/software
[ Voor 31% gewijzigd door nedernakker op 02-10-2011 11:20 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
te oude driver voor gpuz denk k
  • nedernakker
sinds wanneer is gpu-z niet meer backwards compatible met drivers?
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Buh, iedere keer als ik oudere drivers gebruik geeft GpuZ t niet weer en vooral met ati kaarten heb ik dat.
Vanaf ik driver 11.* gebruik geeft GpuZ t wel leuk weer hihihi.
Indien iemand een 4870 MATRIX wilt voor te benchen?
Wil wel gewoon ruillen met andere vga (zonder artifacts uiteraard)
[ Voor 26% gewijzigd door vapo_chiller op 02-10-2011 12:00 ]
  • nedernakker
raar man.
ik wil wel een kaart van je... dm me even..
  • t!n0
Heerlijke scores heren! Worden echt mooie resultaten neergezet, chapeau!
Sebass, sick die 6950 van je, super oc!
  • Lekiame
Op jullie verzoek even me CPU op uiterste stabiliteit getest; 20 uur stabiel Small FTT Prime95:
Afbeeldingslocatie: http://www55.zippyshare.com/scaled/31794285/file.html
Ik zal de videokaart die de verkeerde clock speeds heeft morgen terug sturen naar alternate zodat ik twee dezelfde GTX 560 TI kaarten heb. Wellicht verstoord dat de instabiliteit van de overclocks in SLI.
I hope so!
trouwens... 900 core doen beide kaarten wel stabiel in SLI.
[ Voor 39% gewijzigd door Lekiame op 02-10-2011 12:46 ]
  • Bullus
nedernakker schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 11:19:
@chiller
100% dat het aan de mount ligt....wat eigenlijk de vorige keer ook was.unit is wel goed.
zal zo pics uppen
edit
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xlZeBl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CPQLJl.jpg
wordt alleen voor de helft contact gemaakt.
denk op het werk proberen het vlak haaks te maken
[ Voor 21% gewijzigd door Bullus op 02-10-2011 13:02 ]
|2600k|Asus 290|
  • vapo_chiller
vapo_chiller
nedernakker schreef op zondag 02 oktober 2011 @ 12:23:
raar man.
Punten jager hahahahahaha :p
920 core doen ze zonder probleem met stock cooler beloofd voor subzero.
Wel de tool iTraker V1.60 gebruiken voor Voltage GPU en MEM te veranderen.
  • nedernakker
@ bullus, dat schuim steekt gewoon te ver door.. constructie van de kop is wss te zwak, als je de load plate aantrekt, schuift vermoedelijk alleen het schuim verder over de evap kop.. ik zou een ander vulmiddel gebruiken.. epoxy oid
@vapo, je hebt DM terug
  • t!n0
Ik begin nu toch een beetje geïrriteerd te raken door m'n 6950. In de v&a staat een GTX590, ben nu toch serieus aan het overwegen om dat ding te gaan halen.
Probleem is alleen dat die kaarten snel stuk lopen toch? Is er een revisie van uitgekomen toevallig?
  • wesjuhdabomb
Ik zou geen 590 kopen.. ga gewoon lekker voor een 580 ofzo:P 590 is niet gemaakt voor OC..
  • nedernakker
^^ wat wes zegt.. beter een single gpu oplossing.. reference GTX 580 halen, die van EVGA bijv, kan later een mooi full cover blokje op van EK icm backplate
  • Imprezzion
  • Laatst online: 31-10 11:16
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
LOL lekker! Zonet even 3dMark 11 gedraaid meer om m'n GPU OC onder dit warme weer in de gaten te houden en dus ook de temps maar het resultaat was wel erg lekker. Zag op de website dat m'n systeem in het meest rechtse balkje stond en dat de gemiddelde score 4400 is en ik heb bijna 5300 :)
Is dit volgens jullie ook een goede score?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bJ3GS.png
Gedraaid met:
ASUS Crosshair IV
AMD Phenom II x6 1100T @ 4110Mhz (241.8x17) HT op 2418Mhz en NB op 2901Mhz.
8GB Kingston HyperX @ 1616Mhz 8-8-8-23-31-2T
MSI GeForce GTX560 Ti TF-II / OC @ 980Mhz-1960Mhz-2300Mhz met 1.037v op de GPU.
XFX XXX 650W PSU
TRUE Rev C lapped met 2x Slipstream 1600RPM´s
Max CPU temp in 3dmark ° 47c en in BF3 55c met 29c ambient.
Klotekamer vol op de zonkant...
Max temp met dezelfde 29c kamertemp = 75c in 3dmark 11 en zo rond de 68-70c in Heaven met alles plankjegas incl tesselation op extreme en AA op 8x. BF3 beta zit er tussenin met 72-74c. Fanspeed staat dan wel vol gas dus valt me wat tegen van die TFII moet ik zeggen.
EDIT± GPU Driver is de laatste NVIDIA BETA driver vanwege BF3 Beta. Dus versienummertje 285.38.
[ Voor 4% gewijzigd door Imprezzion op 02-10-2011 14:27 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • vapo_chiller
vapo_chiller
ziet er zeker niet slecht uit voor je setup.
En nu pushen om de 5500 of 6k grens te breken.
airco is de oplossing lol :p
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Damn, HWBot ligt er weer uit, nu kan ik al die mooie scores niet zien :( Lekker bezig mannen.
  • Drucchi
  • Laatst online: 02-11 07:23
Bij warme dagen als deze zeker! tis al bijna niet te harden, laat staan dat je kan overclocken |:(
zal ook wel de reden zijn dat de overclockte servers HWBot crachen... te heet!
[ Voor 14% gewijzigd door Drucchi op 02-10-2011 15:13 ]
GoT 3DMark Challenge - Deel 11
Op- of aanmerkingen op de TS? Stuur een DM, ook als je een mooi plekje in de TS verdient. Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/dm.gif :)
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Als Hwbot nu es werkte he?
Ligt al van gisteravond eruit.
Rommel update 4.2, waren beter gebleven waar ze op draaiden.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
