steek niet zo de gek met hem aanFordox schreef op donderdag 18 juli 2013 @ 14:30:
iig, maakt me allemaal niet uit, zolang die pics iig nog komen
leuk om te zien dat je als nog na 1.5 jaar er werk achter gaat zetten!
ben je ook nog ergens niet tevreden mee wat betreft de casemod? bijv. kleur groen iets te licht dat je dat wat donkerder had gewilt of iets anders? ook altijd wel leuk om te horen.
Daarna ben ik ook wat bezig geweest met het anodiseren van aluminium, en op dit moment heb ik nog wat binnenschilderwerk te doen, waar ik niet echt werk van maak... (haat schilderen)
De kleur is erg gewaagd, maar 2 jaar na dato ben ik er nog steeds erg blij mee. Mensen die de pc voor het eerst zien, hebben eerst een wow moment als ze zo'n grote (naja zo groot is een 600T nou ook weer niet) knalgroene kast zien, en het tweede wow moment is als ik ze vertel dat het waterkoeling is en nadat ze in de window gekeken hebben valt meestal de mond open van verbazing.
Qua monitor setup ben ik van dual terug gegaan naar single, en dat heeft te maken met de videokaart. De kaart kan maximaal 2 schermen aansturen, en als ik de tv wil gebruiken (via de receiver) dan moest ik eerst een scherm uitschakelen. Aangezien ik nauwelijks nog video bewerk, zag ik het nut niet meer zo van twee schermen, en nu kan ik als ik dat wil, gewoon de TV aanzetten en een film kijken op de bank.
Er zijn verder wel een paar dingetjes waar ik niet helemaal tevreden over ben, ten eerste de T-Balancer die tijdens het booten alle 5x 120mm fans en een waterpomp van 0 naar 100% laat draaien voordat de geprogrameerde waardes ingesteld worden. De voeding trekt dat wel, alleen vindt het moederbord soms dat ie te weinig prik krijgt en dan niet door de post komt (of probeert het opnieuw, of de pc gaat uit)
Helaas is door de acryl platen in de binnenkant van de case het lastig om een zwaardere voeding te plaatsen. Een zwaardere voeding is wat dieper, dus moet de acryl bodemplaat aangepast worden. Op zich is het allemaal niet echt een ramp, ok, de pc start wat minder snel op dan de ideale situatie, maar OC-en is er helaas niet bij.
Qua temps mag ik iig zeker niet klagen, het is bijna 23 graden in huis, en het koelwater zit nu op 31,4 graden. Tijdens het gamen zal dit oplopen tot ongeveer 36-37 graden. (tijdens het spelen van de beta 3 van FF XIV ARR op max. settings)
Ik zal vanmiddag de kast eens uitstoffen, en kijken of ik wat mooie plaatjes kan schieten.
Ruim 1,5 jaar na dato, waarvoor mijn nederige excuses, zijn hier de final pics!
Toendertijd zou een kennis de foto's maken, maar naja, jullie weten inmiddels hoe dat verlopen is.
De foto's zijn niet geweldig, gezien ik toch gebruik moest maken van mijn inmiddels 12 jaar oude nikon coolpix 3100 die toch moeite heeft om mooie scherpe plaatjes te schieten en ik zelf niet erg fotografisch ingesteld ben. Gelukkig heeft mijn aquarium periode in het begin mij geleerd dat de automatische stand van de camera niet altijd de juiste is, en dat je toch nog wel wat leuke plaatjes kan schieten met een gedateerd toestel als je wat met de instellingen gaat prutsen. (en veel geduld, en mislukte foto's)
Magoed, gistermiddag heb ik de case uitgestoft, en ik hoop dat de foto's jullie kunnen bekoren:
Voor de gelegenheid maar eens het groene dekbed uit de kast getrokken om over de workmate heen te leggen... Niet echt profi, magoed ik ben ook geen goede fotograaf.
Achteraf had ik net zo goed de in/uitgangen voor de headset weg kunnen laten, want die zitten nu gewoon aan de achterzijde aangesloten. Het ontbreken van USB aansluitingen aan de voorzijde is een gemis, maar omdat de kast op de tafel staat is een stick aan de achterzijde zo ingeprikt. In ieder geval zitten er minder openingen waar stof zich op kan hopen, en het ziet er zo veel strakker uit dan standaard.
Er zit een klein deukje in de voorste grill, normaal zie je hem niet, maar door de lichtval is hij hier pijnlijk aanwezig. Het bovenste stukje mesh heb ik van Kier over kunnen nemen, toen ie ook bezig was met een Corsair 600T kast te modden.
Rechts onderin bij het zijpaneel zie je een kleine beschadiging van de lak... Door het verwijderen van het zijpaneel is de lak hier toch wat beschadigd geraakt... Spuitbusverf is nou eenmaal niet de meest sterke lak, en omdat ik tijdens het bouwen wat slechte ervaringen heb gehad met lak, zit deze er dus ook niet op.
De achterste radiator zit een heel klein beetje scheef.. Of dit tijdens het monteren al zo was, of gekomen is door het gebruik, geen idee. In ieder geval wordt deze radiator flink warm, omdat de vloeistof die opgewarmd is door de CPU en GPU hier binnenkomt. De fan op deze rad draait meestal op 90-100% en de lucht die uit de radiator blaast is meestal aangenaam warm.
Iig, dat de rad ietsjes scheef zit, is me pas sinds gisteren tijdens het schoonmaken opgevallen.
Het doosje boven de voorste radiator is waar de SSD achter verborgen zit. Aan de andere kant van het plexi zit de HDD verstopt.
Het groene stekkertje bij de DVD brander is om de verlichting in het zijpaneel van stroom te voorzien.
Dit is misschien een beetje een onlogische manier om de fans te plaatsen, maar er zit een gedachte achter... De fans van de voorste radiator blazen naar binnen toe, en als deze twee fans ook naar binnen blazen, moet de fan van de enkele 120mm radiator dan alles maar wegblazen? Daarom heb ik de achterste fan omgedraaid, zodat deze ook wat warme lucht weg kan blazen uit de case.
Kabelsalade...
De watergekoelde T-Balancer...
De thermometer in werking... Bij normaal gebruik @ 22 graden zit ie meestal rond de 30-31 graden.
Het DVD laatje, welke geopend wordt met de originele reset knop van de case. Niet dat je anno 2013 nog vaak gebruik maakt van een optische drive, maar ik gebruik hem meestal voor het maken van backups van mijn CD's en DVD's. (De PC fungeert ook als media center)
En tot slot nog een foto in de avond, dit keer genomen met mijn telefoon gezien mijn oude digicam absoluut weigert scherpe foto's te maken bij weinig licht. Helaas maakt de telefoon (Samsung galaxy S3) ook niet geweldige foto's, hier is het licht een beetje blauwig, terwijl het echt wel knalgroen is.
In ieder geval, ik hoop dat de foto's het wachten waard waren en dit zal ook zeker niet de laatste build worden van mijn kant af. Dit is ook één van de redenen waarom dit topic opeens zo spontaan weer afgestoft is, maar het gaat nog wel even duren voordat ik weer een nieuw project start. In ieder geval wil ik volgend jaar weer eens wat nieuws gaan bouwen, en de periode daartussen gaan we besteden aan het uitdenken van het ontwerp.
Ik wil iedereen danken die mijn project gevolgd heeft, en hopelijk kunnen jullie het late posten van de final pics me vergeven!
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
www.Madebykier.com CiP : TJ11 Carbon - LiLi Tower CCiP : Lightning McMod
Iig, het systeem draait goed, ondanks dat de T-balancer wel eens ruzie zoekt met de voeding qua stroomverbruik, en een leuke OC out of the question is... Magoed, met een i7 2600K en een GTX 580 heb ik eerst wel ff genoeg power, en de nieuwste games (FF XIV gaan we zeker spelen, heb de beta 3 gespeeld) doet ie nog doodleuk at max. settings.
Schitterende build!
PS: wil je eens een foto van je aquarium posten?
Niet de mooiste pic, maar ik had toevallig alle pics van het aquarium vandaag uit mn fotoalbum verwijderd om ruimte te maken voor de final pics... En ik moet weer ff het eendenkroos van het wateroppervlak afscheppen (daarom is het aan de linkerkant zo donker)
Iig, het aquarium draait verder goed, visjes doen het ook goed, (nauwelijks uitval, en de dwerg cichlides hebben regelatig jonkies) Voorheen deed ik het onderhoud wekelijks, maar nu om de 2 weken (wat ook de eendenkroos verklaart) Zondag gaan we weer water verversen, kroos afscheppen en 30 liter osmose water erbij.
[ Voor 9% gewijzigd door FiXeL op 20-07-2013 18:51 ]
An a day keeps the doctor away.
Daarnaast is de pc prachtig afgewerkt. De detail van afwerking van vooral de lak en waterkoeling is toch wel altijd wat voor mij een kast indrukwekkend maakt.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Ik moet op termijn toch eens een nieuwere camera aan gaan schaffen, magoed het is crisis dus wil ik liever geen geld besteden aan luxe artikelen op dit moment. Een euro kan je maar 1x uitgeven, en een digicam zie ik als een luxe artikel wat je niet dagelijks gebruikt, zeker als je een wat mindere cam in je telefoon hebt zitten.
De afwerking had veel beter gekund, zeker qua kabelmanagment en hier en daar wat kleine details... Maar dit heb ik uiteindelijk maar voor lief genomen, en in het totaal vallen dat soort dingen wat minder op. (de knalgroene kleur leidt af!)
Niet jezelf zo downplayen, dat kan je nu nog steedsFiXeL schreef op zaterdag 20 juli 2013 @ 23:23:
10 jaar terug kon ik nog wel wat leuks en unieks maken, zoals de Battle Angel of de Servercube, maar tijden veranderen, en de skill level groeit hoger en hoger. Daar ben ik niet rauwig om, stilstand is achteruitgang.
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
Nu wordt bij de echt strakke builds elk draadje strak gelegd, plexi tubing voor waterkoeling wat in de meest onmogelijk strakke bochten gemaakt wordt, veel delen worden nu direct al op de CNC gemaakt, (die in de eigen man-cave staat) led strips, gelaserde windows, geplot vinyl, adruino en hier kan je ook wel even doorgaan.
Iig, waar ik op doelde, is dat het nivo van afwerking tegenwoordig een stuk hoger ligt dan vroeger.
Toen we ZELF ledjes in de fans maakten.... CCFL gallore, blauwe ledjes van 2,50 (Gulden!) per stuk... Glowfeets en een raamje in je kast al een dikke mod was.....
Jaaa mijn mod tijd heb ik wel gehad
Ben ook wel met wat andere dingen bezig atm (zeker geintereseerd in 3D printing) en nog wat andere zooi, maar tech geeks is iets waar je nooit meer vanaf komt.
Hmm en up to the challenge... ik ben van de oude garde wat kan je maken met wat zaagjes en plexi en een workmate in de achtertuin
Mijn oude Qubix was dan ook volledig met de hand gemaakt, niet geen CNC gewoon aftekenen zagen en afwerken
Het hand werk heeft zich nu dan ook vertaald in houtbewerking (voornamelijk houtdraaien)
Maar ik voelde mij verplicht om als oud afgevaardigde even hier te posten voor nostalgische redenen.
En ik herken het verhaal met van alles en nog wat, daar heb ik ook heel erg veel last van! Maar meestal tech stuff.
Maar het meeste old skool mod werk is toch wel met de hand gedaan.
Tegenwoordig maakt het geen moer meer uit... Andere baas, andere mentaliteit... Oh, je wilt ff beunen? no strings attached, ga maar lekker los terwijl je snipperd. Een geestekindje uit 2010 is bijvoorbeeld dit:
Links is bijna stock, enkelloops.. de goudkleurige versie heeft 2 lopen, twice as bad, en het was slechts 4 extra nieuwe delen nodig naast stock parts om er een dubbeloops van het originele design te bouwen (ok, ok, het had wel wat tweaking nodig qua regulator en valves enzo, maar schiet verder als een tiet!) Maar de delen zijn wel door CCM (de bouwer van deze paintball gun) geanodiseerd en de gun is geassembleerd met de parts door hun. Super awesome hoe ze toch wel wat zagen in dit custom project, maar ik kreeg deze marker (paintball gun) alleen als ik A: een nieuwe kocht met de extra parts, en B: geen extra onderdelen op de markt bracht. (en er is grof geld geboden, maar de mensen bij CCM zijn zo freaking awesone, gaan we niet doen)
Paintball is ook leuk, alleen zie ik er niet meer de fun meer van in... same shit, same field, of ander veld, same shit... was zeker fun, maar ik heb nu zo iets van het zal wel.
Same met casemodding... Ben er niet meer zo serieus mee bezig als voorheen en dat zal denk ik ook niet veranderen. De eisen die ik stel aan een case zijn "anders" dan de doorsnee gebruiker, en op dit moment voldoet de huidige build prima. (al zit ik al wel te fantaseren over de volgende case)
(nu ben ik ook niet echt doorsnee
Iig, leuk om te horen dat je nog steeds lekker aan het klussen bent, het is zeker een blast from the past om weer eens wat oudere casemodders tegen te komen tegenwoordig.
[ Voor 14% gewijzigd door FiXeL op 25-07-2013 23:15 ]
Maar wat is die 'tijdbom' in werkelijkheid?
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
Tenzij je de T-balancer bedoelt...
Van je fans, als ik het zo bekijk. Herken het plaatje niet echt.
Of je hebt daar geen zin in.... Dit ding regeld mijn fans en WC systeem zonder tussenkomst van windows... Een keer proggen, uploaden, en je bent klaar. De software is wel wat gedateerd, maar werkt verder prima. Je linked een X- aantal sensoren aan bepaalde kanalen (4 in totaal) en je kan programeren hoe je fans op de sensoren reageren (ik heb alles gelinked op 1 sensor, de andere is slechts ter controle, en ik heb nog een LCD thermometer met sensor)
Als je eenmaal de curves ingesteld hebt voor je fans, hier gaat de pomp, en de fans een flink stuk harder draaien als de temperatuur boven de 33 graden komt. Door het warme weer heb ik de calibratie van de temp sensor iets lager gezet, zodat niet alle fans beginnen te razen als ik gewoon wat aan het browsen ben. De water temp is wel wat hoger, maar lekker belangrijk verder gezien ik met dit weer niet echt aan het gamen ben.
