• jeroen94704
  • Laatst online: 18-11 20:16
Mijn NAS/server doet al tijden trouwe dienst op zolder, maar ivm een verbouwing moet hij binnenkort een tijdje in de woonkamer bivakkeren. Deze machine is rond het Asus AT3GC-I moederbord gebouwd. Hartstikke leuk bordje, maar de CPU word gekoeld door een kleine 40 mm fan, en die maakt nogal veel herrie. Om de cpu op een acceptabele temperatuur te houden moet hij namelijk voluit draaien. Ik heb de stock fan al vervangen voor een Fractal Design fannetje, en deze was aardig stil maar begint na niet al te lange tijd alweer herrie te maken (draait continu op 6000 toeren).
De vraag is dus, hoe krijg ik zoiets koel en stil? Passief gaat met het stock koelblok iig niet, want als ik de fan uitzet schiet de cpu temp omhoog naar onacceptabele waardes.
Alvast bedankt,
Jeroen
  • D4NG3R
  • Laatst online: 06:17
D4NG3R
kiwi
Andere fan of gehele koeler kopen?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Zit de thermal paste er sowieso goed op? en koop gewoon voor € 20 een andere cooler
  • rapture
  • Laatst online: 23:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
6000 rpm en stil gaan niet samen.
Schroef of lijm een 8 of 12 cm lage toerental ventilator op de grote koelvin. Indien nodig, een gat in de kast voor airflow.
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Zelf heb ik een case gebouwd van Lego waarin ik twee 12cm fans op 600rpm heb draaien voor mijn itx bordje. Deze zijn ontzettend stil (ik geloof 12dB), echter wordt het ding wel wat warm met 70 graden onder load bij 1.9GHz (overclock van 1.6GHz).
  • jeroen94704
Beatboxx schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 23:12:
Het is het stock koelblok, en het is er nooit afgeweest, dus ik neem aan dat de pasta ok is. Voor zo'n mitx bordje met Atom processor zijn voor zover ik weet geen alternatieve koelers te koop.
rapture schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 23:12:
Dat past echt niet (zie foto's van moederbord). Ik heb ook al gekeken of er iets is als een 80->40mm conversie ring ofzo, maar nog niks gevonden.
alex3305 schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 23:14:
Als ik de CPU fan uitzet haal ik ook zoiets, maar dat is me toch wel wat te heet.
Jeroen
  • M2M
  • Laatst online: 24-11 21:49
M2M
medicijnman
Ten eerste wordt de processor niet warm, dat is je chipset. De 945GC is nogal... onzuinig en produceert een veelvoud aan warmte in vergelijking met de processor.
De zuinigere variant is de 945GSE chip of de NM10 chip als ik me niet vergis. Zie ook hier: \[Ervaringen+discussie]Atom CPUs en (ITX) bordjes
Enfin, koeler vervangen is mogelijk, maar niet triviaal. Zowel D4NG3R als Beatboxx hebben dus blijkbaar niet op het linkje in je TS geklikt... Zo simpel als een nieuw koelblok kopen is het dus niet.
Wat je wel kunt doen is kijken of je nog extra ruimte in je kast hebt om er een ventilator bovenop te zetten. Je trekt de 40mm er uit en zet er een 80mm bovenop. Vastknopen met kabelbinders of vastlijmen bovenop de het koelblok zou voldoende stevig moeten zijn. Bij mij is dat tenminste wel :)
Verder een fancontroller gebruiken of speedfan downloaden. Of je laat m standaard op 5 of 7 volt lopen.
edit: zie ook hier:
TDP chipset: 22W
TDP Atom processor: 8W
[ Voor 3% gewijzigd door M2M op 18-08-2011 23:33 ]
-_-
  • rapture
rapture
M2M schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 23:31:
En als hij de lijm of kabelbinders niet vertrouwt. Dan kan hij een gat in de kast maken om verse lucht aan te trekken en direct op de koelvin laten blazen. Als er intern geen plek is, dan hangt de ventilator extern met een roostertje om te voorkomen dat je een vinger erin steek.
[ Voor 10% gewijzigd door rapture op 18-08-2011 23:33 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
jeroen94704 schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 23:21:
Echt niet te heet, zeker voor een servertje wat 24/7 aanstaat niet. Mijn server (een oud laptopje) tikt vrij constant de 70c aan, onder zo'n 25% load (Wat hij ongeveer 50% van de uptime haalt) komt hij rond de 80c. (Pas bij 90c trapt de fan aan)
  • M2M
M2M
medicijnman
Een notebook is wel iets anders dan een custom build servertje. In een notebook is de koeling precies afgestemd op de hardware die er in zit. Op zo'n plankje niet. Geen efficiente airflow, geen airtraject door de behuizing van de computer en let wel, het is een desktop processor.
Bovendien, is jouw laptop ook eentje met een atom processor er in?
-_-
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
M2M schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 23:40:
Dan nog, 70c voor een desktop CPU welke als server gebruikt word vind ik niet bijzonder hoog te noemen. Zeker niet als de koeling passief gedaan word.
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
Als ie na een tijdje(weer) lawaai gaat maken, zit er dan niet gewoon stof op?
Zet er anders nog 2 extra op met een 3weg 3pins fansplitter
edit1: hoeveel cf/m of m²/u draait ie op 6000rpm? Ik kom online verschillende 40mm fans tegen met wisselende capaciteit.Van 6-11.8m²/u
[ Voor 32% gewijzigd door Jerdek op 19-08-2011 00:27 ]
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • jeroen94704
Het is inderdaad een optie om het mobo te vervangen door iets fanless. Ik heb nog een HTPC met AT3IONT-I. Die zou ik kunnen omzetten, en m'n HTPC upgraden met een E35M1-M.
Dat bedoelde rapture denk ik ook. Zou ik eens moeten uitproberen. Er zitten nog 2 80mm fans en een fan controller voor me aan te komen, dus dat komt mooi uit.
Jerdek schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 23:59:
Nee, er zit geen stof in (gisteravond de fan er nog even vanaf gehaald om te kijken). 3 fans met een splitter zat ik inderdaad ook nog aan te denken. Zou een mooie optie kunnen zijn. De stock fan verplaatst 5.57 CFM op 6000 toeren. Dus als ik er 3 Noiseblocker XM1's op zet (3 CFM @ 3000 rpm) kan ik die lekker langzaam laten lopen en heb ik toch voldoende flow.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen94704 op 19-08-2011 09:28 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
Die 40mm dingen gaan lawaai maken. Zelfs als je de "noiseblocker" versies neemt. Mijn ervaring met het 6-tal 40mm fannetjes die ik in mijn servertje gehad heb tenminste. Het is dan zelfs nog handiger om het koelblok af te zagen zodat een 80mm fan er wel in past. Dan heb je pas airflow.
-_-
  • Jerdek
3 van deze https://www.cdromland.nl/...rkoon_fan_40mm_S402030L_3
zit je op 3x6m³@3000rpm 16DB/stuk
3wegsplitter met fanmate ertussen en kun je ze inregelen naar behoefte
[ Voor 20% gewijzigd door Jerdek op 19-08-2011 11:49 ]
  • jeroen94704
Bedankt voor de ideeen. Uiteindelijk heb ik gedaan wat rapture en M2M suggereerden, namelijk een 1400 rpm 80 mm fan schuin op het koelblok gelijmd. Dit is een stuk stiller, en ongeveer even koel. Het is paar graden warmer, maar 43 graden op idle lig ik niet wakker van.
Zie mijn bericht in het "kleine mods" topic in het modding forum voor foto's.
[ Voor 23% gewijzigd door jeroen94704 op 20-08-2011 11:40 ]
