Draairichting fan omkeren.
  • 12.753 views
  • hondaygo
  • Laatst online: 01-01 14:28
Hallo luitjes. :)
Kan ik mijn fan de andere kant op laten draaien door de draadjes andersom te doen?
Of moet ik perse de fan zelf omdraaien? ( Wat ik dus niet wil! )
Hondaygo... 8)
just looking for wisdom...
  • Fordox
  • Laatst online: 10:33
Fordox
00101010
kan alleen als het een 2 pins stekker is. pwm fans moet je helaas omdraaien
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je fanbladen zijn dusdanig gevormd dat ze 1 kant optimaal werken, de andere kant op laten draaien zal nooit dezelfde hoeveelheid lucht kunnen verplaatsen.
Daarnaast is de kans groot dat je met simpel omwisselen van de plus en de min de magische witte rook uit je fan laat verdwijnen.
  • Carpento
  • Laatst online: 09:44
Er is wel iemand geweest die het voor elkaar kreeg, ook hier op GoT maar het is behoorlijk wat complexer dan alleen de draadjes andersom aansluiten. Ik heb alleen geen idee waar het te vinden is ;)
  • Fish
Fish
How much is the fish
Nee niet doen ie rook heb je nodig, anders doet is het niet
Gewoon fan omdraaien
Iperf
  • hondaygo
Damn....
had gehoopt dat het met 3 pinsstekkers ook zou werken.... :(
Optimaal werken is niet zo heel erg belangrijk, het is meer voor het oog.
Er komt toch waterkoeling in de pc.
Wou het doen om de warme lucht van de voeding de kast uit te laten gaan....
Dat van die magische witte rook moet je me nog even uitleggen.
Heb wel de link aangeklikt, maar ik geloof dat ik het niet helemaal snap... :?
[ Voor 21% gewijzigd door hondaygo op 16-08-2011 21:22 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Carpento schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:18:
het is ook niet zo moeilijk. de middelste pin is voor + en de rechter (als het plastic lipje boven zit) is de grond. de linker is voor de bios om de snelheid uit te lezen o.i.d.
Bij de 3pins stekker van je ventilator kun je de draadjes loshalen en weer terugzetten in een ander gaatje. oftewel, de buitenste 2 omwisselen. maaaar dan heb je nog het plastic probleem. dat moet je dus afvijlen zodat dat dus ook past.
en tadaa, je fan draait de andere kant op en je kunt de snelheden uitlezen :)
  • hondaygo
Fordox schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:21:
En dat werkt 100%??? :P
  • Fordox
Fordox
00101010
jazeker. je hebt alleen de polen omgedraait, dat zorgt er dus voor dat je ventialtor de andere kant op draait. je mobo gaat iig niet stuk.
ik weet trouwens niet welke snelheden je uitleest, kan zijn dat die dan in de - zitten xD
gezien het een casefan is draait deze toch al op volle toeren, dus kun je de mobo pin wel weg laten.
ik heb al getest voor je of de polen omdraaien voldoende is, en dat is het :)
[ Voor 49% gewijzigd door Fordox op 16-08-2011 21:26 ]
  • hondaygo
Nou, dankjewel, en dat ga ik morgen eens even uit proberen met mijn oude pc en een oude fan! :)
Nogmaals dankjewel voor het snelle uit testen, en welterusten! :)
[ Voor 26% gewijzigd door hondaygo op 16-08-2011 21:28 ]
  • Fish
Fish
Ook niet elke fan hoor, wat oudere/simpelere zonder elektronika wel.
Iperf
  • FireWood
  • Laatst online: 07-10 23:02
Kans is groot dat het werkt, maar denk eraan dat de ventilator meer herrie gaat maken en de capaciteit loopt drastisch terug! Kun je beter geen ventilator installeren.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Fordox
Fordox
00101010
alstublieft :)
ik denk dat dat trouwens evenveel werk is als het omdraaien fan je fan :)
@fish je voed nu alleen de ventilator als je de mobo pi weg laat. zou het gewoon moeten doen :)
en ik ben het eens met hierboven. het zou goed kunnen dat er meer herrie komt en dat je ventialator iets minder lang mee gaat (dat laatste weet ik niet zeker, gezien het 4 spoelen zijn in serie met metalen lagers. zou dus in theorie evenlang mee moeten gaan, maar de ventilatoren worden allemaal berekend om op de desbestende richting te blazen)
[ Voor 71% gewijzigd door Fordox op 16-08-2011 21:32 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 11:16
Nee, huidige fans zijn te complex om zo simpel omgedraaid te worden.
Simpele borstelmotoren kan je inderdaad op die wijze omdraaien.
Helaas zijn dit veelal borstelloze motoren en dan moet de aansturing binnenin de fan veranderen.
Als je de polariteit omdraait blaas je de aansturing op. Als je geluk hebt maak je niets kapot. Hangt van de fan af.
Overigens staan er ook 2 pijltjes op, de draairichting en de richting van de verplaatste lucht. Kijk maar op de zijkant.
[ Voor 15% gewijzigd door jeroen3 op 16-08-2011 21:32 ]
  • hondaygo
Fordox schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:29:
alstublieft :)
Ik denk zelfs meer werk, maar het zal er zeker mooier van worden! :P
@ FireWood...
Er komen er 2 naast elkaar te zitten om de lucht van de voeding af te voeren...
Dus ze hoeven absoluut niet optimaal te draaien....
  • Fordox
Fordox
00101010
jeroen3 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:31:
het zou goed kunnen dat je gelijk hebt. de fans die ik gebruik zijn voornamelijk ouwe meuk die gered is :) kans is 50-50 denk ik, moet je net de goeie fan hebben. maargoed, testen doet geen kwaad.
  • L702
L702
eric
Het zal niet met iedere fan werken. Maar alsnog; waarom draai je de fan niet gewoon om?
Als je de draairichting omdraaid zal de fan een hoop meer lawaai maken en een hoop minder lucht verplaatsen...
  • Fish
Fish
Fordox schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:34:
Stel dat de ts zijn moederbord opblaast met een 50-50 kans :?
je kan beter russisch roulette houden met je pistool je mobo :+
L702 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:35:
Stel dat het werkt en de fan maakt meer herrie, waterkoeling doe je ook vaak om het wat stiller te maken. dat zou dan nutteloos zijn
[ Voor 35% gewijzigd door Fish op 16-08-2011 21:37 ]
Iperf
  • Fordox
Fordox
00101010
fish schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:36:
zie de laatste zin die ik er ff achter had geplakt.
en hij zei dat bhij een oude mobo ging pakken met ventilator om het te testen.
  • Fish
Fish
Beter pak je helemaal geen mobo maar gewoon een 12v voeding (slijn).
Scheelt alleen al een boel gekut.
[ Voor 20% gewijzigd door Fish op 16-08-2011 21:39 ]
Iperf
  • hondaygo
  • Fordox
Fordox
00101010
Eerste prijsvermelding maandag 15 september 2003
die doen wel wat je wilt denk ik :)
2003=ouwe meuk
  • hondaygo
fish schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:38:
Dat is een slimme opmerking van jou! ;)
  • brambo123
  • Laatst online: 07-10 15:30
Gaat niet werken.
De elektronica die er in zit heeft + en - op de juiste manier nodig.
Anders werk de snelheidsregeling namelijk niet. (en de snelheid uitlezing ook niet)
Ik heb het wel eens geprobeerd, maar fan doet gewoon helemaal niets.
  • hondaygo
Fordox schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:40:
2003=ouwe meuk
Goed, morgen ga ik het ff uitproberen...
Nu naar bedje toe....
Over dik 7 uurtjes gaar de wekker.... ;w
Bedankt allemaal voor jullie input, zodat mijn fannetjes een andere output kunnen krijgen! ;) :P
  • Fordox
Fordox
00101010
dus je moet de rechter en de middelste omdraaien (tov het stukje plastic aan de bovekant (bij aansluiting van het mobo) en dan kijken of hij het doet :)
EDIT: let op!!, ik heb een foutje gemaakt met de eerste uitleg over de draadjes. eerder in deze post staat het goed.
succes.
[ Voor 26% gewijzigd door Fordox op 16-08-2011 21:53 ]
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
Hij heeft het over de warme lucht van z'n voeding naar buiten te blazen, vreemd, want dat doet de voeding zelf toch al....
Hij heeft deze: http://tweakers.net/price...-gold-ax850.html#tab:info
[ Voor 31% gewijzigd door Jerdek op 16-08-2011 21:54 ]
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • Fordox
Fordox
00101010
Jerdek schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:52:
ik heb zelf ook een blazende voeding om een 1 of andere reden. zijn denk ik gemaakt voor onderin de kast, maar zijn bovenin opgehangen
  • Jerdek
Ok, wist niet dat er ook blazende voedingen waren, maar goed, die van hem hangt in een antec P182, onderin dus.
zo te zien op een video van corsair lijkt het erop dat ie gewoon aanzuigt ipv blaast
http://www.corsair.com/content/tabs/videoplayer/id/1
[ Voor 42% gewijzigd door Jerdek op 16-08-2011 22:07 ]
  • jeroen3
Dit lijkt enigzins correcte informatie.
http://pcbheaven.com/wikipages/How_PC_Fans_Work/
Tegenwoordig zijn ze complexer. Als ze geblokkeerd zijn stoppen ze met opstarten om oververhitting te voorkomen. En dergelijke features.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 16-08-2011 22:33 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
@ jerdek, dat is een type van corsair. de meesten zuigen inderdaad, maar blazende zijn er ook nog steeds. 1 type veranderd niet gelijk alles.
@jeroen3, die artiekel komt uit 2010. wij hebben het over een ventilator uit 2003. niet echt tegenwoordig meer te noemen neem ik aan
  • L702
L702
eric
Dus de fans zijn ook uit 2010? 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door L702 op 17-08-2011 02:13 ]
  • hondaygo
De voeding is de Silverstone Strider 1500W.
Ik ben met een mod bezig, en de voeding zit midden onder in de kast.
Je kunt de voeding zelf dus niet zien.
Aan de onderkant kan hij door ventilatiegaten lucht aanzuigen, die naar ik meen aan de achterkant er weer uitkomt.
Die lucht wil ik door 2 fannetjes afvoeren.
Als ik die fannetjes omdraai, dan zit ik tegen de achterkant aan te kijken en komen de fangrilletjes niet tot hun recht.
Ik wil dat van alle fannetjes de voorkant te zien is, maar dat enkele hiervan blazen i.p.v. zuigen.
Als ik thuis kom ga ik het uitproberen.
@ Jeroen 3...
Mooi topicje dat je opgezocht hebt, joh! :)
[ Voor 5% gewijzigd door hondaygo op 17-08-2011 05:38 ]
  • Jerdek
Fangrils ff losdraaien en aan de andere kant zetten.
Je fanblades werken het beste als ze in de richting draaien waarvoor ze ontworpen zijn.
Als de fans al op leeftijd zijn, koop een paar nieuwe en een paar losse fangrills, dan kun je ze meteen goed monteren.
edit1:
Je hebt dan een andere voeding dan die in je inventaris...misschien handig die ff bij te werken dan, anders blijft het voor ons gissen he.
[ Voor 22% gewijzigd door Jerdek op 17-08-2011 12:58 ]
  • noes
noes
gek op benzine.
Niet doen: de prestaties zullen zo ver achteruit lopen dat je er niets meer aan hebt (het zal zeker zuigen, maar niet blazen ;)).
De bladen van een fan zijn hol van de kant waar het blad naartoe beweegt gezien. Dit zorgt ervoor dat het blad door de lucht 'snijdt' met de scherpe kant, waarna door de curve naar de zijkant wordt gedrukt. Een beetje als een schep.
Als je het blad nu omdraait, zal het blad tegen de lucht aanslaan, waarna het er een beetje lafjes af laat glippen, zelfde idee als dat je met een schep op zn kop gaat graven: meeste zand valt terug het gat in. Voor de fan geldt dat ook: de lucht zal niet uniform één kant op worden gestuwd. Wel iets meer de ene kant op dan de ander, maar echt blazen: nee. En doordat je fan tegen de lucht aanslaat ipv snijdt, zal er ook meer turbulentie en herrie ontstaan.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
hondaygo schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 21:13:
Dan zou ik m'n prioriteiten omdraaien als ik jou was. Draai de fan gewoon om, of leg je neer bij het feit dat hij de huidige kant op blaast. :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
