Overclocking lukt niet met 4 x 1 GB, wel met 2 x 1 GB
  • goldstriker
  • Laatst online: 03-10 19:13
Zoals de titel zegt, zojuist heb ik geprobeerd om mijn cpu een kleine overclock te geven: van 3.0 GHz naar 3.1 GHz. Met twee latjes lijkt dat allemaal prima te gaan: een run van 15 minuten (ongeveer) in Prime95 gaat prima, evenals een aantal uur gewoon dagelijks PC-gebruik (browsen, e-mailen, beetje gamen).
Datzelfde heb ik vervolgens met de andere twee latjes geprobeerd, en dat gaat ook prima. Echter, wanneer ik ze alle vier tegelijk gebruik, dan krijg ik een BSOD.
Zie daarnaast trouwens ook het volgende topic: PC problemen
Dus, samenvattend: drie tests gedaan:
- latje 1 en 2 in PC: werkt prima
- latje 3 en 4 in PC: werkt prima
- latje 1, 2, 3 en 4 in PC: werkt niet.
Ik vermoed dat mijn moederbord wat te simpel is om met vier latjes tegelijk over te klokken. Iemand een idee daarover?
Hieronder mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung SpinPoint T166 HD321KJ, 320GB€ 0,-€ 0,-
1Antec Sonata Designer 500€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-P35-DS3 rev. 2.0€ 0,-€ 0,-
1Arctic Cooling Freezer 7 Pro€ 0,-€ 0,-
2Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/2G (totaal 4 x 1 GB)----
1Intel Core 2 Duo E8400 Boxed€ 129,40€ 129,40
1Antec Earthwatts EA 500€ 74,90€ 74,90
1Asus EAH3870/G/HTDI/512M€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 204,30
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
NB voltage iets verhogen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
ik heb hier ook een E8400 lopen op 3,6 stabiel en nooit hoger dan 65Graden. (gekoelt door:zalman cnps9000-2500RPM)
Mobo; P5N-T Deluxe
Vidkaart: HD3870 512M (gelijk aan joune) (overklokt)
maar ik heb 2x 1GB (dus 2latjes)
Wat zijn je temps op load met 3,0 ?
Wat zijn je voltages? ik heb ze hier op auto staan.
  • goldstriker
Waar vind ik het NB (NorthBridge?) voltage? Hieronder maar even de handmatige uitgangspositie weergegeven (normaal gesproken draai ik alles op 'Optimized settings' of iets dergelijks). Maar met vier latjes is de boel alleen stabiel als de Bios alles zelf regelt (Optimized settings dus), handmatig zonder overklok met vier latjes werkt niet.
robust graphics booster auto
CPU clock Ratio 9X
CPU host clock control Enabled
CPU host freq 333 (dus 333 x 9 = de standaard 3.0 GHz
PCI-E freq 100 (of op auto, dat zou ook 100 moeten zijn)
C.I.A.2 disabled
Performance enhance [Standard]
system memory multiplier (SPD) 2.0
memory freqMHz 800 het resultaat van fsb settings
system voltage control manual
DDR voltage control normal
PCI-E Voltage control normal
FSB Voltage control normal
(G) MCH Voltage control normal
CPU Voltage control 1.22500v
normal core vcore 1.22500v
Een voorbeeldje (niet mijn PC of moederbord) zoals dit er in het echt uitziet:
http://thedotnetter.files.wordpress.com/2011/08/bios1.jpg
En op het andere scherm:
CPU Enhanced Halt (C1E) Disabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) Disabled
CPU EIST Function Disabled
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2011 @ 11:40:
Mobo; P5N-T Deluxe
Voltages: bij het overklokken zet ik de CPU Voltage control omhoog, maar dat had dus geen effect (want probleem licht blijkbaar ergens anders). Wel ben ik nooit over de 1.36000 volt gegaan (volgens mij was de max wat ik had geprobeerd 1.32 ofzo).
Temps: max wat ik had gezien bij mijn overklokpogingen was 58 graden volgens HWMonitor (de andere core is altijd wat lager). Airflow kan beter in mijn kast, maar wil niet investeren als dat het niet waard is natuurlijk. Nu net Prime95 gedraaid op 'In-place large FFTs' (daar staat immers bij 'maximum heat') voor een minuut of 15, de ene core blijft steken op 51, soms 52, de andere zit op 49-50 (volgens CoreTemp).
