hd 6990 temp in full load
  • sutro
  • Laatst online: 02-10-2024
ik heb onlangs een alienware aurora R3 gekocht en gekozen voor een radeon hd 6990 gpu.
een geweldige kaart maar ik heb toch vragen bij de temperatuur in full load.
Momenteel ben ik the witcher 2 aan het spelen met alle settings op ultra/enabled en ubersampling ingeschakeld op 1920x1200 resolutie met een average van 50 fps wat heel goed is sinds het een ontzettend zwaar spel is.
Wat ik merk is dat de 6990 gemakkelijk 90 graden haalt en soms piekt naar 96 graden,is dit normaal voor deze kaart of is er een probleem met de koeling /airflow in dit type van alienware kasten?
btw de kaart staat in normal mode en niet in de oc mode.
dank u,
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Sutro-1795/hero/1283069
  • Jo...
  • Laatst online: 14-10 11:31
Zo'n vragen horen eigenlijk hier.
Overigens zijn die temperaturen acceptabel, al is het wat aan de hoge kant. Ik weet niet hoe de airflow van die kast is, maar je kan misschien eens op Google zoeken of er nog mensen zijn die last hebben van hoge temperaturen? Misschien is de fan ook niet goed ingesteld, maakt hij meer lawaai als je een game speelt? Mogelijk is de fan ook kapot, en draait deze dus niet. Al zouden de temperaturen na een tijdje zeer hoog oplopen. (Al is 90 graden wel vrij hoog)
Ik zou dus zeggen, check of de fan draait, check of de fan goed ingesteld is (harder draaien als je game speelt), zoek op Google eens naar de airflow van die kast, zoek op Google naar temperaturen van de HD6990 (ik weet niet, maar het kan dat die temperaturen normaal zijn, is een Dual GPU kaart als ik me niet vergis).
Edit: een snelle zoekopdracht leverde me dit op. Temperaturen zijn dus vrij normaal zo te zien.
Wat in dit geval het probleem kan zijn is dan de airflow. Draaien de fans in die Alienware kast ook harder als je aan het gamen bent?
[ Voor 14% gewijzigd door Jo... op 28-07-2011 15:47 ]
  • sutro
de fan maakt behoorlijk lawaai als ik een game speel,heel luid zelfs
  • Jo...
sutro schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 15:48:
Dan ligt het wellicht aan de airflow, als ik jou was zou ik eens op Google zoeken hoe je de airflow van die kast kan verbeteren, misschien kan je er wel een aantal extra fans insteken.
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
Mag ik uit nieuwschierigheid vragen hoeveel je voor die PC betaalt hebt?
  • sutro
ik heb 1850 euro betaalt met kortingen eraf en m,n specc is als volgt
-alienware aurora r3
- 875 watt psu
- i7 2600@ 3.4 ghz- tb naar 3.9 ghz
-8 gig ram 1333 mhz
- amd radeon 6990 4 gb
-1 tb hdd
-win 7 64 bit
zal wel iets duurder zijn dan zelf een pc te bouwen maar daartegen over staat wel een top service
Heb je een reference 6990 of een non reference zoals MSI/Asus?
  • ColinZ
  • Laatst online: 24-09 17:09
90c is normaal voor een reference HD6990. Voor een gpu is het natuurlijk aan de hoge kant, maar de HD6990 is dan ook een beest van een kaart.
Volgens Tomshardware moet een HD6990 op 3600RPM draaien om beide gpu's rond de 90c te houden, hierbij produceert de kaart dan ook tegen de 60 dB
  • sutro
waarschijnlijk een reference sinds er geen merk op staat,de kaart komt rechtstreeks van alienware
