Geforce g105m schiet random op zwart scherm
Ik heb een VGA kabel aan mijn tv aangesloten - als ik dat niet doe dan schiet mijn laptopscherm binnen 1 tot 60 minuten op zwart, heel random. Kan geen handelingen meer verichten - reboot is dan vereist.
Wanneer ik geen zwart scherm krijg:
1. Als ik de vga kabel aan de tv heb gekoppeld.
2. als ik de nvidia driver disable/uninstall (andere versie drivers installeren al geprobeerd)
Herinstallatie windows7 al geprobeerd. Kabeltje van laptopscherm aangeduwd.
Note: Tevens wanneer ik de laptop start en de vga kabel zit erin dan krijg ik pas beeld wanneer windows(bureaublad) geopend word, de opstartprocedure is dan op de tv te zien. Zit de vga kabel er niet in dan kan ik de opstartprocedure zien. Het laptopscherm staat ingesteld als primair beeldscherm.
Acer Aspire 4736G
Nvidia Geforce g105m
Het probleem is gestart vanaf wanneer ik extra coolpaste en koperen plaatje op de videokaart heb geplaatst om temperatuur te verlagen. Ik zie geen verband hierin :F
  • GuuZ1982
  • Laatst online: 07-04-2021
geen verband? Klinkt als een kaart die te heet wordt. Wat is de temp van de kaart? installeer speedfan of hwmonitor en doe een stress test om te zien hoe heet alles wordt
Daarnaast even luisteren of je fan wel aangaat bij belasting. bij mijn dell moest ik de bios updaten omdat ie verzuimde om de fan aan te zetten
[ Voor 30% gewijzigd door GuuZ1982 op 27-07-2011 08:40 ]
There is no difference between extreme oppositions.
GuuZ1982 schreef op woensdag 27 juli 2011 @ 08:34:
Temperatuur is onder de 70, 80. pas bij 100+ autoshutdown. Tevens als ik een extra scherm aansluit heb ik nooit een zwart scherm. Overheating is niet het probleem.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
De g105m is een gerebrande 9300m. http://www.notebookcheck....Force-G-105M.13790.0.html
Die serie heeft problemen met het soldeer dat gaat barsten als de temperatuurverschillen te groot zijn. Het kan dus zijn dat jouw kaart bezig is dood te gaan.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1367618
Je zei dat de problemen starte nadat je de koelpasta had vervangen. Dus kijk dat nog een keer goed na.
Wat je ook nog kan proberen is te faken dat je tv is aangesloten. Dat doe je door een dummy vga te maken :P.
http://www.overclock.net/...30-second-dummy-plug.html
[b][message=36474285,noline]
Tof idee die dummy - dat ik ga ik zeker even proberen. Als ik op pad ga dan is dat een mooi alternatief! _/-\o_
De Dummie werkt perfect - Ik was laatst een week op reis en heb de dummie constant gebruikt. Het heeft het (vage) probleem opgelost _/-\o_
