• Exile84
  • Laatst online: 12-02 19:41
Over een dikke maand upgrade ik mijn pc nog met een nieuwe processor en moederbord, maar om de kosten een beetje te spreiden, heb ik alvast een nieuwe videokaart en geheugen gekocht.
Het betreft hier Kingston ValueRam 8GB DDR3-1333 Kit (KVR1333D3N9K2/8G)
Nu bezit mijn Asus P5QC moederbord 2 oranje DDR3 sloten, die 1333MHz zouden moeten ondersteunen. In mijn moederbord boekje staat overigens wel dat het mb tot 4GB ondersteund, dus heb eerst 1 enkele geheugen balk geprobeerd. Zodra ik mijn pc opstart gaat hij meestal tot aan het scherm dat hij bijna windows in gaat en dan krijg ik een blauw error scherm. Ik heb beide geheugen balken al geprobeerd in beide sloten op het moederbord, maar geen succes. Ik heb in mijn bios gekeken, maar de MHz instelling staat op auto. Ik heb deze al handmatig naar 1333MHz gezet, maar ook geen succes.
Heeft dit misschien met de timing van het geheugen te maken? Ik heb verder hier geen verstand van dus daarom post ik mijn probleem hier.
Overigens draai ik verder een Intel Core 2 Duo E8400 (mits dat relevant is) en staat er verder nog in mijn moederbord boekje dat het moederbord geen 128mb geheugen ondersteund (wat dat ook mag inhouden).
Ondanks dat ik over een maand een ander moederbord en processor in mijn pc heb zitten, zou ik toch graag dit geheugen eerst willen testen of het goed functioneert. Iemand een oplossing?
Staat het geheugen op de QVL?
  • Exile84
Dit type geheugen volgens mij niet, maar dat zal wel komen doordat het moederbord ouder is dan dit specifieke geheugen. Betekend dit dan automatisch dat het geheugen niet ondersteund wordt?
[ Voor 13% gewijzigd door Exile84 op 16-07-2011 14:07 ]
Nee, het betekent dat Asus niet getest heeft of dit geheugen werkt op het mobo. Dat wil niet zeggen dat het automatisch niet werkt, maar geheugen op de QVL werkt automatisch wel. Heb je nu 2x 4GB (Kit) of 2x8GB (Kit) gekocht? 1x 4GB zou het namelijk gewoon moeten doen. Als je 1 reepje van 8GB in een mobo stopt dat maar 4GB aan kan dan kan ik me voorstellen dat het niet werkt.
  • Exile84
Ik heb 2 x 4GB, maar omdat ik al had gezien dat het mb maar tot 4GB ondersteund, heb ik 1 x 4GB getest. Werkt dus niet. Het lijkt me stug dat zowel beide geheugen balkjes en/of beide sloten op het moederbord het niet doen. Als één van beide defect is, start de pc dan überhaupt wel op? Krijg je dan niet een mooi piepje dat er wat mis is.
[ Voor 49% gewijzigd door Exile84 op 16-07-2011 15:21 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Exile84 schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 15:18:
Waar het om gaat is de chipdichtheid, als de chips te groot zijn dan kan het zijn dat het mobo maar een deel ervan kan zien of ze gewoon niet ziet.
Je zit ook nog met de maximale grootte per module.
  • Exile84
Terw_Dan schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 15:20:
Maar hoe kom ik daar achter?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Exile84 schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 15:22:
Kijk naar de specs van je chipset en die van de modules die je erop probeert te draaien.
  • Exile84
Nou ik heb zitten kijken, maar het is me nog steeds niet duidelijk geworden waar ik nou naar moet kijken of wat ik nou precies moet vergelijken. Kan zo niks ontdekken dat er duidelijk uitspringt.
  • Exile84
Ik heb hier nog even linkjes van de specificaties van m'n moederbord en die van het geheugen.
http://www.asus.nl/Mother..._775/P5QC/#specifications
http://www.valueram.com/datasheets/KVR1333D3N9K2_8G.pdf
Maar kan ik ervan uitgaan dat als het geheugen (of de slots) kapot zouden zijn, dat de computer na enkele seconden al een foutmelding (bliep) zou geven?
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Volgens de asus webpagina kan het moederbord tot 16GB aan. Dus zou het geen moeilijkheden mogen geven met die 4gig latten. Misschien een bios update voor de ts?
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Exile84
Ik heb zojuist m'n bios zitten updaten en er staat idd bij de laatste update dat het de compatibiliteit met nieuwer geheugen verbeterd (ik neem aan dat als je de laatste pakt, dat je automatisch ook de verbeteringen van de vorige updates meeneemt). Daarna weer even m'n DDR2 geheugen vervangen voor het DDR3 geheugen, maar kom niet verder als het "press del to enter bios" scherm. Geen succes dus.
Er is overigens ook nog een Intel ChipsetInf update, maar dat zal er wel niks mee te maken hebben lijkt me.
[ Voor 12% gewijzigd door Exile84 op 19-07-2011 00:06 ]
  • Exile84
Iemand nog ideeën? Anders moet ik maar concluderen dat dit geheugen en m'n moederbord gewoon niet samen gaan.
8GB max voor DDR3 geheugen op dit bordje, dus zou geen probleem moeten zijn.
Alleen heb je al geprobeerd om de snelheid (Mhz) op dezelfde snelheid als je DDR2 geheugen te zetten? Aangezien dat blijkbaar wel werkt. 400 Mhz als je DDR2(800) hebt of 533Mhz als je DDR2(1066) geheugen hebt bijvoorbeeld .
Vanwege de dualchannel moet je het door twee delen (666Mhz voor jouw DDR3 geheugen dus)
  • Exile84
Zal dat nog even proberen, maar mijn moederbord zou in principe 1333MHz DDR3 geheugen moeten ondersteunen, dus lijkt me vreemd dat je de snelheden dan moet verlagen om het werkende te krijgen.
Exile84 schreef op woensdag 20 juli 2011 @ 14:12:
oh en op 1,5 Volt zetten mocht hij dit niet automatisch doen (zie specs pdf)
Dat hij niet op 1333Mhz zou werken terwijl het moederbord dit wel ondersteund kan zijn doordat je processor de beperkende factor is. De multiplier en FSB bepalen vaak de geheugensnelheid mogelijk namelijk.
Wanneer je FSB op 333 Mhz loopt en je wilt je geheugen op 666Mhz(DDR3 1333MHZ) hebben moet je je FSB ratio op 1:2 zetten om het maximale uit je DDR3 geheugen te halen bijvoorbeeld.
  • Exile84
Ik heb eerst effe gekeken in de bios. Daar staat dat DDR3 sowieso standaard op 1.5V draait.
Als ik naar de snelheden kijk van het geheugen (als je het manueel wilt instellen), dan staat er een heel rijtje van DDR2 geheugen van 667MHz t/m 1333MHz en als laatste staat daar nog 2 keer DDR3 geheugen, maar daar staat *1600* en *1800* bij!!! Geen 1333MHz dus. Wordt steeds vreemder :P
Ik heb ook even gekeken naar de FSB. Die staat nu op auto, maar gaat maar tot max 400MHz. 333MHz is wel een optie, maar ik kan de ratio niet aanpassen. Die staat op auto, maar daar valt verder ook niks mee te doen.
[ Voor 50% gewijzigd door Exile84 op 20-07-2011 16:01 ]
