• Crasoni
  • Laatst online: 14-02 15:55
Is er een manier om de onderdelen in de pc dmv software allemaal afzonderlijk te testen op fouten?
Mijn pc start namelijk de ene keer wel op en de andere keer niet...
Ik weet van memtest86, daar hoef je niet mee te reageren (A)
Maar zijn er programma's voor de cpu, psu, MB, HDD en GPU?
Bedankt..
  • Room42
  • Crasoni
Dat verklaart niet dat de pc soms perfect loopt, en dan opeens na een tijdje niet meer wilt opstarten.
Heb het helemaal doorgelezen.. maar hoe kan ik mijn cpu testen? daar zou het ook aan kunnen liggen... denk ik tenminste..
  • Rupie
  • Laatst online: 05-10 14:13
Op tools als de Ultimate Boot CD staan diverse tools om onderdelen te testen. Daarnaast zijn er een aantal zaken die eenvoudiger zijn te testen door het te vervangen. In jou situatie: ik zie totaal niet in waarom het aan je cpu zou liggen, maar dat heeft er mee te maken dat je geen info geeft over het probleem zelf. Als hij soms niet opstart blijft hij dan hangen tijdens het booten? Zo ja, op welk punt? Of gaat hij helemaal niet aan? Als dat laatste het geval is zou ik bijvoorbeeld eerst eens een andere voeding gaan proberen. Als hij blijft hangen tijdens het laden van Windows kan een schone installatie al een hele hoop schelen.
Desktop | Server | Laptop
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
CPU -> Orthos
HDD -> HD Tune Pro of gewoon het tooltje van de fabrikant van je hardeschijf
GPU -> ATiTools (als dat nog bestaat)
PSU en MB kun je niet testen zover ik weet.
  • Crasoni
Nou om het even snel samen te vatten:
Nieuwe pc samengesteld, het geheugen bleek kapot te zijn dus met garantie nieuw gekregen..
de pc wou niet starten met 2 DIMM's.. bleef hangen op 2 checkpoints..
dan startte de pc opeens helemaal niet meer op.. steeds op de 2 checkpoints bleef hij hangen.. zelfs met 1 DIMM
Gefrustreerd tv gaan kijken..
Na een uur of 2 deed hij het opeens weer met 1 DIMM.. draaide goed.. alles geinstalleerd voor windows.. (net erop gezet)..
volgende dag weer niet op willen starten..
mijn oom gevraagd om te helpen.. met 1 startte hij weer op.. daarna met 2 geprobeerd.. startte ook op..
volgende dag.. weer checkpoints waar hij op bleef hangen...
op het moment zelf staat hij nu aan.. draait weer perfect..
Hoe kan dit in godsnaam?!
#ProductPrijsSubtotaal
1Western Digital Caviar Black WD1002FAEX, 1TB€ 65,-€ 65,-
1LG GH22NS50 Zwart€ 16,99€ 16,99
1Sharkoon T9 Value green edition€ 53,20€ 53,20
1Cooler Master Silent Pro M600€ 77,95€ 77,95
1Kingston HyperX Genesis KHX1333C7AD3K2/4G€ 33,65€ 33,65
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 89,25€ 89,25
1Asrock 870 Extreme3€ 69,01€ 69,01
1Sapphire HD5830 XTREME€ 102,89€ 102,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 507,94
  • Korot
  • Laatst online: 05-03-2021
Geheugen wat niet helemaal lekker werkt? Ik neem aan dat je MemTest al hebt gedraaid? En/of ander geheugen hebt geprobeerd?
Groet,
Korot
  • Crasoni
Jha, het zou het geheugen kunnen zijn, maar met memtest waren er geen fouten gevonden....
Maar heeft niemand iets vergelijkends gevonden met oplossing??
Ik word er gek van dat ik geen oplossing kan vinden!
Hoe lang heb je Memtest dan laten draaien? Want voor echt betrouwbare resultaten moet je hem toch echt wel uren laten draaien.
Enfin, je zou eens een burn-in test kunnen proberen van zoiets als http://www.aida64.com/
Al weet ik eigenlijk niet of er nog een burn-in test in zit eigenlijk. Enfin, gelet op die problemen... heb je toevallig al eens gekeken of je geheugen wel voor komt op de Qualified Vendor List voor dat moederbord? Kan gewoon een incompatibiliteit zijn tussen de verschillende componenten, waarbij MB<>RAM incompatibiliteit de eerste en meest gemakkelijke is om te verifieren/controleren.
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 14:58:
Uurtje of 10 (althans, dat was vroeger zo... Weet niet of je bij het grote geheugen van tegenwoordig langer moet draaien).
[ Voor 6% gewijzigd door Avalaxy op 14-07-2011 15:05 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:52
D4NG3R
kiwi
Welke memtest gebruik je? Ik mag toch wel hopen dat je de + variant gebruikt?
http://www.memtest.org/
Daarnaast moet je memtest minstens 14 uur laten draaien wil je het geheugen echt uitsluiten.
[ Voor 32% gewijzigd door D4NG3R op 14-07-2011 15:08 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
OCCT is ook een leuke om de hardware zwaar te belasten. Als er iets mis zit, dan knalt hij er meestal wel uit tijdens die test.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
wissel de 2 dimm's eens om van slot? blijft ie dan zonder problemen starten? dan toch geheugen/moederbord..
heb al 2 pc's gehad met dat soort fratsen, maar nooit kunnen uitsluiten of t aan t geheugen of moederbord lag, de grote stoelendans doen met de geheugenlatjes hielp...
  • Crasoni
Nou, alle vragen in 1..
Het geheugen staat niet op de QVL.. dat klopt..
Memtest is de + versie, en heb er niet zo lang mee getest, half uurtje maar ongeveer.. Zal het straks weer aanzetten voor de 14 uur..
Met beide dimm's start de pc op, als er maar 1 in zit... maar met 2 weigert hij (meestal dus)..
Maar, ik heb orthos gedraait.. met de instelling op cpustress ofzo... Het duurde geen 2 seconden of hij lag er al uit!..
Zegt dit iets?
Voor de rest nog 2 BSOD's gehad en 2 freezes bij het draaien van firefox..
Dat soort semi-willekeurige crashes (BSODs/freezes) wijzen toch echt wel een beetje in de richting van het geheugen.
Ben je in de gelegenheid een bankje geheugen te proberen dat wél op de QVL voor komt?
Grote kans dat geheugen op de QVL het wel gewoon doet.
Waarom open je btw het 3e topic over hetzelfde probleem?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2011 16:36 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Ander geheugen lenen en testen?
Andere voeding proberen, ook lenen dus?
Zoveel mogelijk hardware verwijderen en testen.
In bios kijken of er iets turbo of zo is, dus dat de bios probeert de instellingen automatisch aan te passen, aan je hardware. Zet dit vast of op normaal, zodat de bios de instellingen niet variabel maakt. Soms wordt dit overclock genoemd, soms ook anders.
Meer stroom op geheugen zetten, zoek uit hoeveel mag.
Geheugen instellingen losser zetten, dus underclocken.
Sommige moederborden kun je de cpu variabel laten werken, dus automatisch sneller of langzamer gaan, zet dit vast.
Videokaart uitwisselen?
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 16:34:
Idd. dit kan hier ook gewoon verder: Pc kapot? Wat zie ik over het hoofd?
Oslik, blyat! Oslik!
