Systeem
Foxconn nt330i
NVidia ION chipset
80GB Vertex 2 SSD
2GB DDR2 OEM
Externe Samsung USB 2.0 schijf, 2TB
Het probleem dat zich voor doet, is dat ik op de een of andere manier full-hd content niet goed krijg afgespeeld.
Wat er gebeurt:
  • In Media Player Classic Home Cinema hapert het beeld af en toe, en lijkt de software ook niet meer / zeer langzaam te reageren wanneer ik de film wil stoppen of het programma wil afsluiten. Dit is echter - of zo lijkt het dan toch - niet gerelateerd aan CPU load, want die draait vrolijk rond de 30% (al vind ik dat nog relatief hoog, aangezien dit volledig GPU zou moeten zijn voor zo ver ik weet.. dat is toch het idee van de ION).
  • In Boxee blijft de software op zich wel redelijk werken, maar de film vertoont dezelfde problemen. Bij doorspoelen blijft de audio ook een tijdje achterlopen. Het haperen is ook hier aanwezig.
Wat heb ik geprobeerd:
  • In eerste instantie draaide ik Windows 7 Pro 64bit. Ik heb hierop de drivers geprobeerd vanaf de NVidia website, alsook de drivers van de website van Foxconn. Dat laatste hielp wel in zoverre dat hij toen aangaf dat de 'coprocessor' juist geïnstalleerd was, waar dat daarvoor niet het geval was, maar het probleem werd niet opgelost. De hapering bleef.
  • Omdat ik toen dacht dat het misschien een probleem was met 64bit driver-ondersteuning, heb ik de 32bit variant van Windows 7 Pro geïnstalleerd, en daarvoor dezelfde riedel doorlopen. Ook daar gewoon nog steeds het probleem.
Ik begin zelf langzaam de externe harddisk te verdenken.. maar kan het zo zijn dat die te traag is om full hd content naar de pc te 'streamen' ? Dat kan ik me niet voorstellen eigenlijk.... Ik ben in ieder geval een beetje aan het eind van mijn latijn. Heb geen idee wat ik verder moet proberen.
Hopelijk staat dit topic trouwens op de goede plek, het had net zo goed bij softe goederen of bij Complete systemen gekund... geen idee
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2011 16:50 . Reden: foutjes ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Om te testen zou je een full HD file naar de SSD kunnen kopieëren en checken of deze dan wel soepel afspeelt.
MPC-HC zou links of rechtsonderin (gebruik de speler incidenteel) aan moeten geven wat voor hardwareversnelling gebruikt wordt, als daar DXVA staat zou alles soepel moeten spelen.
Als de file vanaf de SSD zelf wel goed speelt, probeer daarna eens via gedeelte netwerkmap te streamen. En gaat 720p wel goed vanaf de externe harde schijf?
Hmm ja, klopt, maar stel dat het de externe disk is... eigenlijk kan dat toch (gezien de specificaties van USB 2.0, bedoel ik dan) niet? Ik bedoel.. als het zo is, dan is het zo natuurlijk, maar het zou wel heel raar zijn / niet mogen voor komen, lijkt mij.
ps. ik ga het nu testen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2011 16:57 ]
Nu ik een film overkopieer van extern naar SSD, doet 'ie dat met 23MB/s, dat zou toch snel zat moeten zijn om een bestand af te spelen..
  • justahuman
  • Laatst online: 22-11 23:24
De max van usb ligt rond de 400 mbit/s dus als het bestand niet te groot is zou het moeten kunnen. (je kan het makkelijk uitrekenen grote van film/ duur van film).( usb gebruikt je cpu dus dat is logies en het kan zijn dat het af en toe hapert door dat de snelheid inkakt maar als je niks anders draait zou dat ook niet logies zijn.)
[ Voor 34% gewijzigd door justahuman op 10-07-2011 17:05 ]
  • Huismus
  • Laatst online: 09-11 20:55
justahuman schreef op zondag 10 juli 2011 @ 17:01:
480 mbit/s is het theoretisch maximum van de standaard (USB 2.0). Trek je daar de overhead vanaf kom je inderdaad rond de 400 mbit/s, al zegt dit niets over de controller / harde schijf.
Wat voor bitrate heeft de film precies?
  • justahuman
Huismus schreef op zondag 10 juli 2011 @ 17:06:
De bitrate maakt toch niet uit gezien het bestand gewoon als ze geheel over usb verstuurd word en daarna verwerkt/decompressed.
Ok, geprobeerd vanaf de SSD. Zelfde probleem. Het heeft dus niets met bandbreedtes te maken.
Ook nog even naar het cpu-gebruik gekeken tijdens het afspelen: 22%. Ook dat is dus niet het probleem.
Toch begint heel MPCHC te trippen zo snel als de video start. Laggy, non-responsive. Heel vreemd.
Lijkt dan een driver issue?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2011 17:12 ]
  • justahuman
wat voor een container gebruik je voor je films?
mkv
mphc decode ze ook juist, want er staat DXVA onderaan :)
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2011 17:15 ]
  • Huismus
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2011 @ 17:14:
mkv
Een container is meer dan alleen de extensie;
http://mediainfo.sourceforge.net/nl
Misschien kan je videochip het niet aan. DXVA zou namelijk altijd vloeiend moeten spelen tenzij je GPU te zwak is. Kun je DXVA eens uitzetten om te zien of de film dan soepeler loopt? Eventueel kun je XBMC proberen. daar kun je gemakkelijk met deze opties spelen.
De videochip kan het wel aan. Overal lees ik van mensen dat ze 1080p afspelen met dit apparaat. Vloeiend volgens hen.
Overigens in dit geval, bijvoorbeeld: 8147kbps, 24fps, AVC (High@L4.1)
Kan je TV 24P playback aan? Heb je het met meerdere bestanden? Andere framerates?
Alle HD bestanden, geen idee welke framerates dat allemaal zijn, maar het zijn er een stuk of 20.
24P zegt me zo even niets, maar het is een full hd Philips, dus die zou dit toch wel gewoon probleemloos af moeten kunnen spelen lijkt me.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
@topicstarter, heb je het volgende topic ook als eens doorgenomen?
[Nvidia Ion] Nieuws & Discussie Topic - Deel 4
Mogelijk staat daar de oplossing tussen voor de problemen die je hebt. Uit ervaring weet ik dat vloeiende 1080p weergave geen probleem mag zijn voor een ION330 setje maar door een niet optimale software/codec setup kan wel een hoop verziekt worden. Je USB schijf snelheid lijkt me geen probleem te mogen geven, mijn traagste NAS geeft ongeveer 12-14MB en met die snelheid kan ik probleemloos Full-HD streamen.
Testing, one, two ...
hardware-lover schreef op zondag 10 juli 2011 @ 17:34:
Bedankt. Ik had het topic al gezien maar nog niet gelezen. Goed te weten dat het nuttig kan zijn. Ik ga het doornemen.
Ik weet inderdaad ook zeker dat het gewoon moet werken.. ik heb een Asus UL50 laptop die gemaakt is op laag energieverbruik, en zelfs die kan gewoon 1080p afspelen.
Hmm zo te zien ook weinig nuttigs in dat topic.. ik denk dat het hem niet in de refreshrate zit, omdat de software ook ontzettend traag wordt zo snel als ik een video open. Dan moet er toch meer aan de hand zijn dan een refreshrate die niet oke is..
Probeer eens XBMC, daar kun je met verschillende instellingen spelen.
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 11:35
XBMC live al geprobeerd? Deze is gebasseerd op Linux en moet goed samenwerken met ION.
Bah, live cd gebrand, herkent xbmc mijn wireless keyboard weer niet.
Straks even verder kijken :) bedankt zo ver iig. Ik laat nog iets weten als ik meer getest heb.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Wat je ook nog zou kunnen controleren, is het videogeheugen in het BIOS op een vaste of misschien te lage waarde ingesteld. Deze zou minimaal 256MB of idealiter 512MB moeten zijn.
Check even het XBMC topic voor instellingen. Ik heb vrijdagochtend een screen gepost met videoinstellingen die bij mij optimaal zijn. Wel zorgen dat DXVA aan staat, dat kan ik de screen uit staan :)
  • hardware-lover
hardware-lover
Verwijderd schreef op zondag 10 juli 2011 @ 17:49:
Jij hebt 52 pagina's in 9 minuten doorgelezen? Serieus?
hardware-lover schreef op zondag 10 juli 2011 @ 19:40:
Zoekfunctie.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 23-11 19:59
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Welke decoding-instellingen heb je buiten DXVA al geprobeerd en wat waren de resultaten per instelling?
Op deze wijze kun je inzicht verkrijgen in het feit of het driver / hardware / combinatie van elementen is. :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Ok, op XBMCLive werkt het op zich prima. Ik moet nu alleen nog ontdekken hoe ik ervoor kan zorgen dat de externe NTFS schijf beschikbaar is voor mijn Windows computer in het netwerk. De schijf dus gekoppeld aan de HTPC met XBMCLive, en de films en series staan daarop.
Verder mis ik nu Spotify, iets dat ik veel gebruik. Het is eigenlijk mijn enige muziekbron op het moment, en ik luister veel muziek. Daar moet ik dus nog iets op vinden. Wellicht Ubuntu minimal installeren en daarin XBMC... maar dan moet ik toch weer steeds switchen naar een desktopomgeving, ook niet echt geweldig. Jammer dat er nog geen goede oplossing lijkt te zijn voor het gebruiken van Spotify in XBMC.
