PAPST ventilatoren vraagje..
Hallo Tweakerts,
Even een vraagje over een setje ventilatoren die ik heb gekregen. Ze komen uit een oude tower server, pentium 2 tijd.
Dit staat er achterop:
Papst
Multifan 4212 /2GV
12V DC 335mA 4W
(10-13,2V DC)
PAPST Motoren
Made in Germany
Maar het probleem hiermee is, Er zitten 5 draden aan.. verdeeld over 2 stekkers.
Namelijk:
Een stekker met paars en blauw, en een stekker met blauw rood en paars.
Hier zat ook een stekkertje bij die deze twee ventilatoren verbind met een soort temperatuur sensor.
Dit wil ik alleen niet gaan gebruiken, maar ze gewoon met 3 kabels aansluiten op mijn Scythe Kaze Master 5,25inch
Hier een paar foto's van de ventilatoren:
http://imageshack.us/photo/my-images/718/imag0057q.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/69/imag0059ii.jpg
Ze lijken me erg geschikt om weer te gebruiken in een computer, en dan vooral in een casemod. Ze zijn echt erg "beafy" met een erg grote motor.
Ik had ze al eventjes met de compressor op gang laten komen en daarna even gevoeld hoe hard ze blazen.. zijn net tafelventilatoren..:)
Nu de vraag.. (drum roll)
Hoe sluit ik ze aan? Ik wil liever niet mijn fancontroller opblazen en ook graag de rpm kunnen aflezen.
Meeste websites hierover zijn duits.. en dat is nou niet mijn beste vak ;) Ik heb dus ook niet echt iets nuttigs kunnen vinden.
Alvast bedankt!
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
wat ik zie zijn gewoon een temp sensor die met 2 draadjes en de plug zelf met 3 draden.
Toch kan het ook een oude zijn en dan kan er de 2 draadjes zijn die power nodig hebben
wat je kunt doen is een diy accu te maken waar je ze op laat draaien. pak anders gewoon een 9v batterij zo'n blokje zet hem daar op en kijk wat er begeurd bij welke kabels. meeste fans werken tussen de 7-12v ook nog
succes met tweaken
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
de specs geven aan dat ze van 10V tot 13,2 V werken, een 9V batterij zal vermoedelijk niet genoeg stroom leveren..
pak een oude pc voeding en test het daar mee..
voor de draden zou ik toch adviseren de papst website te bezoeken of er schema's beschikbaar zijn..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Voluit doet dat ding 49 db volgens de specs ... zou ik niet graag in mijn PC hebben :|
Als je een Papst fan wil neem dan gewoon een 12 cm. model in de GLL uitvoering die zijn lekker stil !!
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
nedernakker schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 13:39:
is het nou stroom of spanning? ;)
je zou een universeel meter erbij kunnen pakken, de fan een zwieper geven en dan doormeten
ja, daag.
  • nedernakker
Remmes_NT schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 14:10:
vrijdag zeik modus ;)
ok, in mijn zin gaat het dus over spanning, maar het niet werken komt door het hebben van een te lage aanloop stroom, want je weet dat een lagere spanning resulteert in een lagere beschikbare stroom
  • [Remmes]
nedernakker schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 14:23:
XD snap wat je bedoelt hoor :P vind het zelf ook irritant als mensen er over zeiken :+
ja, daag.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Bij Papst fans heb je normaalgesproken een 3-pins connector met rood/blauw/wit, dat staat voor 12v/ground/rpm. Zitten precies die draden bij jou ook niet in die 3-pins connector?
Ik moet de eerste 12v ventilator nog tegen komen die niet op 7v al begint te draaien ;)
[ Voor 57% gewijzigd door MadMarky op 08-07-2011 14:59 ]
taeke18 schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 13:35:
succes met tweaken
Ik zal het eens een poging geven, Hartelijk dank :)
nero355 schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 13:55:
Hij hoeft ook niet voluit he ;) Vandaar de fancontroller :) En hij is geloof ik ook 120mm. wat je met GLL bedoelt weet ik niet :)
Oude pc meuk heb ik net veel van weg gegooid maar een voeding heb ik nog wel ergens. Moet deze niet belast worden dan over de 24pin terwijl ik hem test? Niet dat hij in m'n gezicht ontploft :D
MadMarky schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 14:50:
Yep die zit er inderdaad aan!! Dan zou ik hem daar gewoon mee kunnen aansluiten en de rest vergeten hopelijk :)
Ik ga het meteen even proberen. :D
Bedankt iedereen! Ik had niet zo snel zoveel reply's verwacht :P
EDIT:
Ik heb een verloopje gevonden.. zat erbij blijkbaar. van de fanaansluiting naar 3pinmolex (of hoe het ook mag heten)
Heb hem maar gewoon aan mn Controller gehangen..
jezus wat een flow :D :D
Voluit echt een hele bende geluid maar op 50% blazen ze veel harder dan mijn andere 120mm fans op 100% en zijn ze stil zat. zeker als ze straks in een grote mdf case belanden.
Ze trekken dus 335Ma.. de fancontroller levert 1 ampere per kanaal max. Dus ik kan ze dus veilig gebruiken?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2011 16:42 ]
  • [Remmes]
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 16:30:
ja
ja, daag.
Kort en krachtig :P
Iedereen hartelijk dank!
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
Een beetje de Mercedes 250d onder de ventilatoren?
mixing a drink and music
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
ik heb elf ook een ouwe voeding liggen, gewoon zorgen dat de groene draad van de dikke stekker aan een zwarte zit en alles doet het wel :)
blaast hij goed i.v.m. je andere fans? (ik heb namelijk ook geen probleem met lawaai, ik wil gewoon een helicopter)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Boefmans schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 18:39:
Fordox schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 19:21:
Ze gaan echt heel erg hard, op 100% komen ze net boven mijn 560TI HAWK uit. En ja.. Dat is een lawaai bak :P maargoed.. op 50% produceren ze met zn tweeën meer stroming dan mijn 4 120mm fans en een 140 samen op 50%.
Ze komen dus zeker als outtakes in mijn casebuild.
  • Boefmans
Beter dan die dure enermax krengen van tegenwoordig (die Vegas ) of at Duitse merk met dubbbele dikte (naam vergeten)?
  • Soulaiman
  • Laatst online: 26-11-2024
Boefmans schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 20:04:
Ik denk dat je het hebt op TFC
I7 960 @ 4.2Ghz-Coolit eco alc c240-2*HD6850 CFX-CM690II-6GB Corsair Vengance ram cl8-2*OCZ SSD in Raid0
