[USB] te weinig stroom voor opspinnen 2,5" schijf
  • QwaftZefoni
  • Laatst online: 29-09 10:11
Help me ajb...
Ik wil aan mijn USB/iPod adapter van mijn autoradio (Volvo V50 MY2008) een 2,5" USB drive hangen van minimaal 320GB. Een USB flash drive van 2 tot 8 GB gaat prima evenals de iPod Classic 80GB maar...
ik heb een Imation Apollo 320GB en een LaCie Rikiki 320GB, USB 2.0 2,5" drives die niet opspinnen. Ik herken 't piepende geluid omdat mijn kantoor-PC met USB 1.0 ook te weinig stroom geeft. Beide schijven zijn geformatteerd naar FAT32 omdat de adapter geen NTFS ondersteunt.
Hier al wat gelezen: Stroomverbruik externe 2,5" drive
Op de datasheet van de LaCie Rikiki achterhaal ik niet hoeveel ie trekt.
Zijn er schijven op de markt (liefst webshop zoals Salland Automatisering) die minder dan 5V 500mA vragen? Zo ja, welke?
Of zijn er aparte casings te koop die eerst opladen zodat de spin wel doorkomt?
  • bóòbó
  • Laatst online: 05-08 16:59
Je zou een ander/korter/dikker kabeltje kunnen proberen, dat wil ook nog wel eens werken.
  • Moning2
  • Laatst online: 25-09 11:35
Ik heb hier een WD Essentials My Passport SE van 1TB (USB3) welke genoeg heeft aan de (USB2) poorten waaraan mijn voorgaande USB schijven dienst weigerden. Windows zegt alsnog 500 mA nodig, ik heb verder niks om zoiets te kunnen meten.
Je zou ook een schijf met 2 aansluitingen kunnen nemen (voor extra stroom) waarvan je de extra kabel aansluit op de sigarettenaansteker (met uiteraard een USB adapter).
  • QwaftZefoni
kabel is nu maar 10 cm, veel korter wil niet
via de 12V USB stekker kan maar dan heb je dus een bobbel uit de 12V steken, da's weer minder, of ik moet die lijn aftappen in de middenconsole, dat is evt. wel te doen en de Y-kabel
mss zou een 1,8" of een 2,5" van max 200GB helpen?
  • Moning2
Aantal GB zegt niks, wel het aantal platters. Kleinere schijf vebruikt uiteraard ook minder, maar het is dan nog steeds de vraag hoeveel je USB aansluiting kan leveren. Als dat maar 100 mA is heb je weinig kans dat er ooit een schijf gaat werken.
2,5W spinup lukt denk ik niet; de meeste notebook disks doen 4W spinup en dat kan je autoradio dus niet leveren. Eventueel zou je een autoradio stekker van +12V naar 5V kunnen maken/kopen en die als stroombron gebruiken; dus een apart kabeltje.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik weet niet hoeveel mA de output van je ingebouwde USB aansluiting is (meten is weten), maar dikke kans dat die net niet aan de specs voldoet en dus niet de volle 500mA kan leveren.
prima op te lossen met zoiets: http://www.dealextreme.co...harger-black-dc-12v-65855 Die doet namelijk 5V/2.1A + 5V/1A. Dat moet genoeg zijn ;)
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 28-09 19:01
Dit valt ook te proberen? als 'ie te weinig stroom krijgt, plug je gewoon de tweede in.
Afbeeldingslocatie: http://bixnet.net/images/Cab-USB-YBlack.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door ItMeAedri op 06-07-2011 23:51 ]
  • QwaftZefoni
Y kabel onderweg.
Maar ik had nog een 640GB Rikiki liggen en die doet het wel? Mits FAT32 32 blocks geformatteerd.
Op mijn Pioneer unit in de andere auto niet helaas want daar zit een 250GB beperking op.
Happy camper here.
