Temperaturen rond de 100 graden.
Ik heb last van temperaturen rond de 90-100 graden. Dit volgens HWMonitor en SpeedFan. Dit terwijl ik een spel aant spelen ben als Heroes Of Newerth op max graphics. GPU zit dan na een tijdje ronde de 90 graden, CPU alle 4 de cores rond de 92 graden en een sensor op het moederbord geeft soms wel 97 graden aan. Geen Fahrenheit, maar celcius.
Gpu: 5850HD niet overclocked met stock cooler
Cpu: core i5 750 niet overclocked met stock cooler
Moederbord: MSI P55-CD53 (MS-7586)
Wanneer alles zo warm is zit de temperatuur van mijn hardeschijf rond de 37 graden.
De computer heb ik 2 maanden geleden nog helemaal vrij gemaakt van stof.
Allebei de fans in de kast werken.
Ik heb echt geen idee waarom alles zo warm is. Idle zit alles rond de 50 graden.
  • Herman
  • Laatst online: 23:21
Herman
FP ProMod
Dat is inderdaad vrij warm... Zit de ventilator goed vast? Wat zijn de temps in de bios?
Wellicht ook wel handig om te vermelden wat voor kast je gebruikt :)
Dus zowel de CPU als de GPU worden 90 grad.? Das nie zo mooi, het lijkt wel of er 0,0 airflow in je kast is?
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 01:48:
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 02:22:
Ik denk dat ik me daarbij maar aansluit. 2 fans totaal in je kast kan niet goed zijn.
voeding, videokaart, cpu en kast.
Ik neem aan dat die 2 bij de kast horen en niet bij de rest. Dus hij zal er wel 5 hebben.
Aan de andere kant de kans dat zowel de cpu als gpu cooler er slecht is opgezet is mss iets kleiner.
Maar goed als je het 1 keer verpest is het ook niet zo ver gezocht dat je het 2 keer verpest.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2011 02:34 ]
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Vrij gemaakt van stof? Kan me best voorstellen dat de GPU tegen de 90 aanloopt, opzich niets bijzonders en dat zou die prima moeten kunnen draaien. Een CPU zou normaal gesproken in z'n beveiliging moeten schieten bij zulke temperaturen. Tips:
- Check je thermal paste tussen je cpu en de koeler
- Meet met een ander progje (Core Temp voor de cpu), HWM en SF zijn niet de meest fantastische programmaatjes...
Mijn vermoeden ligt bij die paste.
Temps in BIOS nagekeken? Is dit probleem ineens ontstaan? Of was het altijd al zo? Kloppen de richtingen (in/uit) van de ventilatoren wel?
  • Khatarian
  • Laatst online: 26-09 20:23
Khatarian
Omdat regen meestal valt...
Heb je tijdens het stressen/gamen al een keer aan het koelblok van de CPU gevoeld?
Als de CPU echt 90 graden+ wprdt dan zou het koelblok te warm moeten zijn om aan te raken, als het koelblok niet heet/warm is, dan is het tijd om de koelpasta eens te vervangen.
Verder, zorg er voor dat het stof tussen alle koelribben uit is.
En 90 graden voor de GPU is wel te doen, een beetje warm, maar te doen.
En weet je zeker dat de airflow in de kast goed is? Als de airflow niet goed is, dan blijft de warmte in het systeem hangen en dan gaat het systeem zich met de warme lucht koelen (en dat gaat niet zo goed).
Kabels wegwerken wilt ook nog wel wat helpen om de temperaturen wat naar benden te krijgen.
Ik hoop dat dit je op weg helpt :)
Edit: Ik lees net dat je 2 maanden gelden de kasten van stof het schoongemaakt, heb je toen de CPU koeler losgemaakt om beter schoon te kunnen maken? Als je hem toen zo hebt terug gedaan, dan moet je wel nieuwe koelpasta er tussen stoppen.
[ Voor 13% gewijzigd door Khatarian op 06-07-2011 13:22 ]
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
Ik weet niet precies welke kast ik heb. Hij heeft in ieder geval, buiten de fan van de cpu/gpu/voeding om, 2 fans. 1 zuigt lucht naar binnen, onderin de zijkant van de kast, ander blaast de lucht weer uit de kast boven achtering de kast. Ze werken allebei gewoon.
Ik heb het koelblok aangeraakt toen hij rond de 65-70 graden was en het voelde wel heet aan.
Kabels zijn trouwens goed weggewerkt en de airflow is volgens mij wel in orde.
Ik heb wel gezien dat er redelijk wat stof zit tussen het koelblok, omdat ik hem vorige keer niet los heb gemaakt en er niet goed bij kon. Zal hem dit weekend nog eens goed schoonmaken met nieuwe koelpasta.
Verder heb ik dat andere programma gebruikt, Core Temp en ook nog in de Bios gekeken en daar waren de temperaturen ook zo hoog.
Computer is overigens anderhalf jaar oud en ik heb eigenlijk altijd wel last gehad van dit soort hoge temperaturen.
Verder vind ik het een beetje vreemd dat die sensor bij het moederbord tot 97graden celcius aangaf, tenzij hij misschien in de buurt zit van die te warme CPU. Verder heb ik een keer een prime95 gedraait met mijn CPU, maar ik heb het programma moeten stoppen, want na een paar minuten zat mijn cpu al op 96 graden en bleef maar stijgen. Ik heb niks gezien van iets van een veiligheidsstand of iets dergelijk. Verder werkt alles nog gewoon naar behoren bij zo'n warme temperaturen.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2011 16:16 ]
Je weet hoe je koelpasta hoort aan te brengen? Is volgens mij redelijk precies werk, wat vaak fout gaat en zorgt voor hoge temps.
  • Aggronor
(overleden)
Heb je misschien in het bios ingesteld dat de fans niet op volle toeren mogen draaien?
Ik weet niet wat de opties op een MSI mobo zijn tegenwoordig, maar ik kan op mijn Asus mobo kiezen tussen: Silent, Standard en Turbo
Als ik deze op Silent zet dan is de airflow in mijn kast ook meteen een stuk lager omdat de fans veel te traag draaien.
ow de nieuwe chipets mogen wat warmer worden en zullen dan nog prima werken. Dit staat zelfs in de handleiding als je hem helemaal door gelezen hebt had je het gevonden. Echter moet de videokaart een stuk koeler als je hem stabiel wil laten draaien
Afbeeldingslocatie: http://i442.photobucket.com/albums/qq141/larsiano/AsusMCH.jpg
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 09:08:
Die chipsets worden altijd loeiheet ja, maar met die videokaart tempratuur is niks aan de hand. Bij mij wordt die ook rond de 90 graden tijdens gamen en geen problemen met stabiliteit.
Enkel die CPU temp is te hoog en dat is de enige issue, kwestie van even kijken of de cooler/koelblok op de CPU goed vastgeklikt zit, want ookal zou de airflow niet goed zijn zou hij nog geen 92 graden kunnen worden. Zelf een tijdje luchtgekoelt in een lanbox gedraaid met een prutsairflow(2x 6 cm vennetjes op 5v) en die werdt ook niet zo heet als jou processor.
Alles toenet nog een keer helemaal schoongemaakt en de CPU komt nu niet hoger dan 70 graden. Dat zo'n beettje stof zoveel verschil kan maken! Zal wat vaker de boel schoon moeten maken.
Alsnog bedankt
